Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 96
Alt 08.11.2007, 20:10
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
945 Danke in 400 Beiträgen
Standard Ladegerät von Lidl
Habe mir heute das Ladegerät von Lidl geholt. Blei, Gel und AGM bis 120 Ampere. Impulse Ladung, Erhaltungsladung. Denke mal, für 19.90 € kann man da nicht viel verkehrt machen. Nun springt mein kleiner Diesel dann auch im Winter immer brav an Überlege, ob es daselbe ist, welches Aldi verkauft hat .
Muss man das Teil von der Batterie nehmen, wenn man fährt, oder langt es einfach, wenn man den Stecker aus der Steckdose zieht?
Sven
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Geändert von nimmerland (08.11.2007 um 20:27 Uhr)
Alt 08.11.2007, 20:38
Ist das gleiche wie vor 14 Tagen bei Aldi!
Hatte auch zwei davon gekauft!
bisher einwandfrei!
Gruß Dierk
Alt 08.11.2007, 21:31
Benutzerbild von Karnic-Gang
Karnic-Gang Karnic-Gang ist offline
Boot: leider keins mehr
171 Danke in 114 Beiträgen
Sven[/quote]
Hallo Sven,
würde das Ladegerät abnehmen,ein bißchen Strom nimmt er deiner Batterie(nicht viel).Habe so ein Ladegerät von Ctek,super Teil.Die Aldi/Lidl Geräte sind gleich aufgebaut nur viel günstiger.
Gruß,Thorsten
Alt 08.11.2007, 21:47
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
Sven
Hallo Sven,
Gruß,Thorsten[/quote]
hallo sven
bei den cteck-ladern ist eine kabel mit steckverbindung dabei dieses kabel ist dafür gedacht es direckt an die batterie anzuhängen wenn das ladegerät nicht gebraucht wird nur die steckverbindung lösen und gut ist es
wenn du so ein kabel nicht dabei hast mach dir eines und fertig.
mich hats faßt umgehauen als ich dieses ladegerät bei lidl gesehen hab.
das cteck hat bei atu 59,90 gekostet und ich hab zwei gekauft,vor ca zwei wochen
grüße alex
Alt 09.11.2007, 07:41
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
488 Danke in 157 Beiträgen
...Habe so ein Ladegerät von Ctek,super Teil.Die Aldi/Lidl Geräte sind gleich aufgebaut nur viel günstiger.
Habe ebenfalls sowohl Ctek als auch Aldi. Die Teile sind zwar ähnlich (nicht gleich) aufgebaut, was aber auffällt ist, daß beim Aldi-Teil explizit steht, daß man beim Laden die Batterie vom Boardnetz abklemmen muß, während beim Ctek steht, daß die Batterie angeklemmt bleiben kann und keine Schäden an der (Auto-)Elektrik zu befürchten sind.
Wenn ich mal Zeit habe, dann werde ich beide (Ctek 3600 und Aldi) aufschrauben und nachsehen, ob die Platine gleich ist.
Bis dahin verwende ich jedenfalls ausschließlich das Ctek um meine Autobatterie im Winter (mit Standheizungsbetrieb) immer wieder nachzuladen und das Aldi um die ausgebauten Bootsbatterien heil über den Winter zu bringen.
Erich
Alt 09.11.2007, 08:51
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
5.838 Danke in 2.494 Beiträgen
Habe mir sagen lassen, dass es sich bei den Geräten von Aldi und Lidl um "Elektroschrott" handelt (minderwertige Bauteile). Nur was für die "Geiz-ist-geil Kundschaft.
Lars
Alt 09.11.2007, 09:21
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
Zitat von Erich: Wenn ich mal Zeit habe, dann werde ich beide (Ctek 3600 und Aldi) aufschrauben und nachsehen, ob die Platine gleich ist.
Hallo Erich,
das wäre auch für mich interessant, da ich ebenfalls beide Geräte besitze!
Vom Draufschauen alleine, wäre ich kaum schlauer!
Bitte, nicht vergessen und das Ergebnis hier einstellen!
Grüße Thomas
Alt 09.11.2007, 09:37
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Ich habe auch das Hightec Ctec Teil. Nur meines hat letztes Jahr noch knapp 100,-EU bei ATU gekostet. Bin aber wirklich voll zufrieden.
Da ich nix auf Vorrat bunkere habe ich die Aldi/Lidl Aktion ungeachtet verstreichen lassen.
Ein paar Daueranschlusskabel habe ich übrigens beim Stahlgruber für das CTEC nachbestellt, und somit an die Harleys und Womobatterien verbaut.
Ist optimal zum zwischendurchladen... ohne Aufwand
Alt 09.11.2007, 09:48
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.244 Danke in 9.038 Beiträgen
grüße alex
Tausch sie doch einfach um....
Micha
Alt 09.11.2007, 11:09
nö gekauft ist gekauft, und wenns so ist wie nun hier geschrieben hab ich ja eh gute geräte gekauft.
ist ja nicht so das ich deswegen verhungern muß.
alex
Alt 09.11.2007, 15:34
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich habe mir auch das Lidl-Ladegerät gekauft.
Ich würde sagen, das Stecker ziehen reicht. In der Bedienungsanleitung steht u.a.:"....Durch die eingebaute Elektronik setzt sich das Ladegerät nicht unmittelbar nach Anschluss der Batterie in Betrieb, sondern erst, nachdem ein Lademodus ausgewählt wurde."
Das heißt doch, wenn kein 240 Volt anliegt ist das Gerät getrennt und es kann kein Strom "zurück" fließen, somit angeschlossen bleiben.
Desweiteren heißt IP65 staubdicht und wasserdicht!
Also ich werde es nächstes Jahr fest in mein kleines Bötchen einbauen.
und
...daß beim Aldi-Teil explizit steht, daß man beim Laden die Batterie vom Boardnetz abklemmen muß, während beim Ctek steht, daß die Batterie angeklemmt bleiben .....
Habe bei meinen älteren Akkuladern auch nie die Batterie abgeklemmt, ohne dass mein Auto einen Elektronikschaden hatte. War einfach zu faul die Uhren und Radiocode immer neu einzustellen. Daher ist gerade beim Boot aufgrund des Elektronikmangels doch eigentlich nichts zu befürchten.
Und wenn ich im Boot den Plus-Anschluß des Laders vor dem Hauptschalter anklemme, ist sowieso nichts zu befürchten!
PS. Der Akku Jogger vom Conrad ist auch kein Markengerät. Funktioniert aber seit 2 Jahren an meinem Mopped tadellos obwohl die Batterie ständig angeschlossen ist; und war auch noch doppelt so teuer!
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 09.11.2007, 16:09
Benutzerbild von Larsinka
Larsinka Larsinka ist offline
Boot: Chaparral 1950 SST
41 Danke in 27 Beiträgen
Hallo, kann ich eigentlich an ein Gerät zwei Batterien anschließen ?
Oder benötige ich für jede Batterie ein Dauerladegerät ?
Gruß Frank
Alt 09.11.2007, 16:20
Benutzerbild von Stingray77
4.072 Danke in 2.903 Beiträgen
War gerade bei Lidl und habe auch zugeschlagen. Wollte mir auch erst das von ctech holen, aber bei dem Preis konnte ich nicht anders. Mein altes konnte nicht impuls laden
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 09.11.2007, 16:23
ocean_sailor ocean_sailor ist offline
44 Danke in 31 Beiträgen
Habe das Lidl Gerät letztes Jahr zerlegt und festgestellt, dass es sich um ein gutes Gerät handelt. (Bin Elektroniker)
Nachteilig ist lediglich, dass das Gerät neu programmiert werden muß nach Netztrennung.
Habe den Ladestrom, Lademenge gemessen und es handelt sich um ein drei Stufen Gerät..... Für den Preis.....Die Angaben in der Bedienungsanleitung stimmen...
Schade, das die bei Lidl keine 15 Ampere Lader verkaufen..... Könnten dann ruhig für 35 Euro angeboten werden
Hat hier nicht ein gute Kontakte zum Aldi oder Lidl
Alt 09.11.2007, 16:47
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.872 Danke in 8.733 Beiträgen
Zitat von Grobi Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Isch hab´s auch gekauft, bei Aldi war´s letztmal wech. Danke für den Tip.
Du mußt deine Betriebsanleitung nochmal lesen!!
Es steht ausdrücklich drin, dass das Gerät permanent ein bisschen Strom aus der Batterie klaut, wenn kein Netz 220V angeschlossen ist.
Für nen Festeinbau halte ich das Gerät für net geeignet, weil es ja jedesmal nach dem 220V Anschluß erstmal aus dem "Standby" aufgeweckt werden muß
Viele Grüße Fränkie
Alt 09.11.2007, 19:01
Hallo Frank,
Du hast recht (<5 mA),
dann sollte man es wohl doch nicht als Festeinbau nehmen.
Aber für die Garage immer noch super; für den Preis.
Gruß GROBI
-E10 Verweigerer-
Alt 09.11.2007, 20:00
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
396 Danke in 267 Beiträgen
Hallo Frank,
Gruß GROBI
Man könnte ja nen Schalter dazwischen hängen ,oder ?
Gruß Holger
Alt 09.11.2007, 21:19
Benutzerbild von Andy von Fehmarn
Andy von Fehmarn Andy von Fehmarn ist offline
Boot: Nidelv 24
92 Danke in 59 Beiträgen
In der Werbung stand was von "Wiederbelebungsmodus"für alte Batterien.
Hat das schon mal einer getestet
Mann kann das Leben nur rückwärts verstehen,
aber man muss es vorwärts leben.
Alt 10.11.2007, 07:47
Ich hatte es mir so gedacht. Meine Batterie ist unter dem Boden oben habe ich in der Seitenwand ein kleines Fach wo Werkzeug drinne ist. Werkzeug raus, Lader fest einbauen ( Regengeschützt). Zwei 6 Quadrat Kabel von der Batterie ins Fach legen und dann kann ich den Lader bequem anklemmen/abklemmen und muss nicht immer in die Tiefen meiner Bilge abtauchen.
Sven
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 10.11.2007, 09:28
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Hallo Frank,
Gruß GROBI
Naja, wenn es denn wirklich max. 5 mA sein sollten, so benötigt dieses Teil um ein Amperestunde der Batterie zu entziehen mindestens 200 Stunden (= über 8 Tage), ist das nicht in der Nähe der ohnehin kaum vermeidbaren Selbstentladung?
OK, ich wäre auch etwas unruhig, wenn undefinierte Verbraucher an meinem Bordnetz saugen, aber deshalb einen solchen Aufwand?
Nur mal so als Denkanstoß, vielleicht erhält man irgendwo die exakten Werte des Rückstromes?
Alt 10.11.2007, 11:33
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist gerade online
15.718 Danke in 8.198 Beiträgen
geh mal in die Suchfunktion und gib "megapulser" ein....
das ist nichts anderes
servus
dieter
Alt 10.11.2007, 12:21
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.047 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Ich habe auch gerade beim Lidl zugeschlagen. Ich habe in meiner Nusschale eine 7AH Blei-Gel Batterie. Jetzt hat das Ladegerät ja 3 Stufen. 14,4 V - 0,8A, 14,4V - 3,6A und 14,7 V - 3,6A.
Ist es schädlich den kleinen Akku mit dem großen Ladestrom zu Laden? hatte bis jetzt immer mein großes mit 6A dort drann und das hat auch funktioniert ohne das die Batterie heiss wurde oder ähnl. Nur vergisst man bei den alten Ladegeräten nur zu gerne das ABklemmen
Alt 10.11.2007, 15:35
Hab jetzt den kleinen AKku angeschlossen jedoch bleibt das gerät in Standby. Egal wie oft ich den Knopf drücke. Okay der Akku ist restlos leer, pulst das gerät schon im standby modus ode rmache ich etwas verkehrt?
Danke!
Alt 10.11.2007, 22:50
Boot: Astondoa 45
12.018 Danke in 2.343 Beiträgen
Danke!
Hallo, habe mir heute das gleiche Gerät geholt, im Handbuch Seite 10 steht aber das Ladegerät geht in den Impulsbetrieb wenn die Batteriespannung 7,5 - 10,5 V liegt, wahrscheinlich ist die Spannung in deinem Fall unter 7,5 V. Einfach mal einen anderen Akku nehmen.
Ich habe mir von dem Batterie regenerieren aber auch mehr versprochen. Wenn die Batterie sulfatiert ist, kann die Spannung trotzdem > 10,5 V sein, aber nach kurzer Zeit zusammen brechen. Der sogenannte Megapulser erzeugt meines Wissens aber einen Abbau der Sulfatierung immer und auch bei normaler Batteriespannung.
Gruß Frank
Alt 10.11.2007, 23:14
Hallo FreedomXL,
ist schon lustig was manche Fachleute für einen Blödsinn erzählen
das Ladegerät ist für den Einsatzzweck für den es gedacht ist super
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
