#76
wieso?
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
#77
ganz einfach ....
VoIP ist die Postkarte - norm. Telefon ist der Brief ....
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
#78
Das wäre in der Tat bedenklich, da dann alles stimmen muß um Verbindung zu bekommen.
Größere Schwankungen in der Datenrate führen zum Abbruch von Gesprächen. @Anneke kannst Du mal bei deinen Unterlagen gucken, ob da was von NGN-Network geschrieben ist, das würde dann auf VoIP rauslaufen!!
#79
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen! |
#80
Bin mal gespannt, heute sollten eigentlich die Teile kommen........ eine Woche vorher, haben sie gesagt, aber da glaub ich ja noch nicht dran. Anneke |
#81
#82
Wir benutzen das schon seit 5 Jahren ohne einen einzigen Ausfall. Oder ist bei dir noch nie die analoge T-Net Leitung ausgefallen?
#83
Postkarte kann jeder lesen, einen Brief muss man erst mal öffnen... VoIP kann jeder mithören, ohne viel Aufwand und ohne Gesetzt zu brechen, Telefonleitung anzapfen verlangt etwas fachliches Wissen und ist gegen das Gesetz ....
#84
das is wie beim WLAN, man kann es auch verschlüsseln!!!
Einen telefonkasten kann man einfach aufbrechen, auf der Straße oder im Keller
#85
..aber für VoIP bleibe ich in meinem Wohnzimmer und nehm nur das Internet und meinen Rechner... ... muss jeder selbst wissen...
#86
und wenn ich internet über kabel habe spare ich mir diese ganze telefonanschlussfrickerei
#87
auch der "abhörende" User bleibt in seinem Wohnzimmer und amüsiert sich über die abgehörten Telefonate...
#88
aso
#89
Mit der Zuverlässigkeit hatte ich bisher keine Probleme, wenn Telefon tot, ist eh alles tot. Mit den Verbindungspreisen bin ich höchst zufrieden, eine Flatrate ist da meist nicht erforderlich. Gruß Michael
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
#90
ich kann nur weitergeben was mir von verschiedener Seite von Fachleuten mitgeteilt wurde..
soll jeder machen was er möchte...
#91
sowieso
da fahr ich ja ganz sicher, denn ich habe weder noch
#92
Ne, VoIP kannst Du leicht abhören (man in the middle Angriff).
D.h. Du klemmst Dich in die Leitung, hast einen Netzwerksniffer laufen und liest die Pakete mit. Brauchst dann nur noch die Boxen einschalten (passende Software kann man sich ziehen!!!)
#93
Die Daten werden wie bei DSL und Netzwerken über einschlägige Frequenzen übertragen
#94
Wie bereits geschrieben, habe ich zu VOIP mehr Vertrauen als zur Analogtechnik, wo jeder in jedem Verteilerkasten oder irgendwo am Telefonkabel Kopfhörer oder anderes aufklemmen kann. Sicher ist selbst die Bank von England nicht, aber etwas Aufwand steckt bei VOIP bestimmt vor der Abhörerei. Bei skype soll derzeit keiner mithören können(wird zumindest behauptet - ist aber closed source - man weiss es also nicht, ob da nicht doch ein Hintertürchen drinne ist...) Ich telefoniere ausschließlich per VOIP, weiß aber auch, dass die FAX-Funktionalität beim SIP-Protokoll nicht 100%ig funktioniert. Gruß Michael |
#95
Und wenn schon, bei meinen Freundinnen funktionierts überall prima - denn komm ich da ja wohl auch mit klar. Anneke |
#96
na dann bin ich mal gespannt ob wir überrascht sind
#97
Dann hat der Provider bei Problemen schlechte Karten (Angenommen Dein DSL-Anschluß kann aus gewissen Gründen nicht die erforderlichen Datenraten übertragen, nämlich weil die Leitungen bei Bauarbeiten x-mal zerissen wurden). Wenn Du dann wieder zur Telekom zurückkehren willst/mußt, könnte es u.U. Probleme geben.
#98
jaja, das Kleingedruckte setzt alle Versprechen außer Kraft. Aber immerhin ist es beim genauen Lesen erkennbar. Mir hat ein Anbieter den 16000er DSL angeboten, auch auf mehrfache Nachfrage kein Problem......ich weiß, das ich dafür allerdings umziehen müsste Willy
#99
Als ich heute nach hause kam, war das Paket immer noch nicht da - angeblich sollte es eine Woche vorher kommen - und Montag soll umgestellt werden. Ich hab dann die HOtline angerufen und dabei noch mal nach VOIP gefragt - ist es lt. Auskunft der HOtline definitiv nicht.
Vier Stunden später war das Paket dann da - stinkt fürchterlich nach Qualm - drinnen sind drei Kabel, ein Splitter und ein Router, wo ISDN drauf steht - ISDN hab ich aber nicht! Und dann noch ein kleines Bedienungsheft und eine CD. Ich brauch MOntag jede Menge Daumendrücker, daß ich das irgendwie auf die Reihe kriege..... Anneke vielleicht noch drei Tage bis DSL...... |
#100
Nicht verzagen, einfach im Tauschring fragen
Schätze ab Montag wirst Du offline sein. Wilfried
Wilfried Ich mag keine Knoten
