#76
Lies das von Grobi mal richtig:
Er will "normale" V4A "Bolzen" nehmen. 1) eine Schraube aus V4A ist nicht "normal" und DIN1.4401 oder besser und SOMIT OK !!! (wichtig ist, dass die V4A Schrauben vom Fachhandel sind....sonst weiss man wirklich nicht was für eine Qualität man in der Hand hat. AUF DIE MARKIERUNG IM SCHRAUBENKOPF ACHTEN) 2) ob das Gewinde metrisch oder zoll ist, hat auf die Festigkeit kaum Einfluss und SOMIT OK ALSO: Wo siehst du, mailo, ein Problem???????? Du verunsicherst aber unter Umständen durch dein unqualifiziertes Statement Grobi.......und das finde ich schlecht! Deshalb finde ich, dass man auf solche Trööts nur was schreiben soll, wenn man Ahnung davon hat ![]()
#77
![]() Jetzt will ich mal richtig "KLUGSCHEI..N DIN1.4401 gibt es nicht ![]() Werkstoff Nr. 1.4401 oder Werkstoffbezeichnung X 5 CrNiMo 1810 nach DIN17440 ist ok ![]() 1.4401 entspricht ASTM A182-78 Grade F 316 oder Britsh Standard (BS) 316S31 oder France (NF) Z7 CND 17-11-02 oder Sweden (SS) 2347 und das ganze ist ein austenitischer Stahl für hohe Temperaturen ![]() Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. ![]()
#78
Good Day To Be Alive, Sir ![]() |
#79
Hat er auch bloss abgeschrieben, sowas kann kein Mensch ausm Kopp wissen, jedenfalls nich die Norm aus Schweden
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
#80
Hast ja recht UWE................. ![]() Verwechslung meinerseits ![]() Klugxxxxxxxen ist ja nichts schlimmes.......wenn's berechtigt ist ![]()
#81
![]() Doch, gerade die Norm ![]() Wir arbeiten mit SSAB zusammen außerdem haben wir schon einiges an Flansche für Ölplattformen geliefert und die mussten wir dann kennzeichnen ![]() Normung war in meinen früheren Leben ein Hobby von mir, weil, was man nachlesen konnte/kann, musste man nicht "erfinden" bzw. musste man nicht drüber diskutieren ![]() Wenn man dann noch International tätig ist, muss man auch die anderen Bezeichnungen (nicht alle ![]() Gruß UWE
#82
Normung, der Teil meines Studium den ich abgrundtief hasse
#83
in der Tat ist das so korrekt. (Auch wenn 1.4401 kein V4A (1.4571) ist.) Doch wem hilft diese Teilinfo denn weiter? Für die Festigkeit eh nicht und zur Korrosionsbeständigkeit auch nicht so sehr. Die einfache Empfehlung ist doch so: Werkstoff : 1.4571 Festigkeitsklasse 70 oder 80 (das muss im Schraubenkopf eingestanzt sein). Muttern und Beilegscheiben zusammen mit den Schrauben aus einer Garnitur! Anzugsdrehmomente nachfragen und beachten. Dann sollte praktisch auch nichts schiefgehen. Wer unbedingt den Werkstoff 1.4401 nehmen will, geht auch, ist korrosionsmässig nur wenig schlechter als 1.4571 in Seewasser. Und hier noch ein kleiner Anhang ) wers genauer wissen will, muss noch viel mehr lesen und verstehen.) http://www.edelstahltechnik.at/eff/werkstoffe.php gruesse Hanse Geändert von jannie (10.06.2008 um 15:18 Uhr) |
#84
Die Frage, die sich mir grad aufdrängt: Wer hindert eigentlich eine chinesische Bolzen- und Schraubenfabrik daran auf ihre "minderwertigen" Schrauben irgendein tolles gestanztes Zeichen zu stempeln???
Und die dann als 8.8er 10.9er o.ä. zu verkaufen??? ![]()
#85
![]() aber trotzdem danke für deine Aufklärung ![]() In diesen Bereich (Rost-säurebeständiges Material und natürlich "Vollaustenitische" Werkstoffe) verdiene ich mein Geld ![]() 1.) durch Beratung 2.) durch das thermische Brennen bzw. mechanische Trennen 3.) durch die mechanische Bearbeitung aber hier reines Fachwissen zu schreiben, das wäre wohl zu viel des Guten ![]() ![]() Ich glaube auch, wenn jemand nee Schraube in die Hand bekommt, wo drauf gestempelt ist: 316Ti, der weiß dann "Da war doch was?" und schaut hier im ![]() ![]() Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. ![]() |
#86
#87
#88
#89
Verkaufe Prozessventile für alle (un-)möglichen Medien und in allen (un-)möglichen Grössen für den Einsatz in Chemie, Petrochemie, KKW u.v.m. Diese sind von Grauguss bis "rostfrei" in X-Materialien erhältlich. Dort geht's aber oft auch um viele andere Themen, wie ATEX-Zertifizierung der E-Spulen (Antrieb der Ventile) etc. KLASSE DASS ICH JETZT WEISS, WEN ICH FRAGEN KANN, WENN ES UM WERKSTOFFNORMEN BEI AUSTENITISCHEN WERKSTOFFEN GEHT ![]() ![]() ![]()
#90
man was bin ich froh, das ich damit (und einigem Anderen) kein Geld mehr verdienen muss. Stelle gerade fest, das ich nicht mehr sehr viel auswendig weiss. gruesse Hanse
#91
mit dem nie im Leben wäre ich vorsichtig ![]() die M12 Schraube habe ich mit dem 19 er Flachringschlüssel auf dem Bild abgerissen, die Schraube war da bei in einem Schraubstock eingespannt, die anderen Muttern habe ich als Unterlegscheiben benutzt weil ich auf die Schnelle keine Schraube mit durchgehendem Gewinde gefunden habe, ![]()
#92
warum sollte das denn nicht gehen? Guck mal die zulässigen Anzugsdrehmomente aus Beitrag #42 nach. Und nun machst Du die Übung nochmal mit einem Drehmomentschlüssel. Das gibt die Bestätigung, das es mit dem Doppelten des zulässigen Momentes nicht halten kann. Nach ganz fest kommt immer ganz lose. Deswegen habe ich ja geschrieben, mit dem richtigen Drehmoment anziehen. Nebenbei, der Kopf reisst nicht nur ab, weil die Zugbelastung zu gross wird, sondern weil jetzt Scherkräfte dazu kommen. Gruesse Hanse
#93
STOPP!!!!!!!!!!!! Wir hatten es von rostfreien Schrauben in Qualität 1.4401 oder besser. Auf deinen Bildern sehe ich korrodierte Schrauben in was weiss ich für einer Qualität die du IM SCHRAUBSTOCK eingespannt hast. Versuche das gleiche nochmal mit Schrauben nach 1.4401 an deinem BOOTSSPIEGEL!!! Den das THEMA war die Befestigung eines Aussenborders AM BOOT. Bevor du die dann abreisst, zerbröselt dir der Spiegel ![]() Es ist ja unsinnig jetzt irgendwelche zweckfremden Versuche zu machen um ne Schraube abzureisen. Versuche doch nur schon die M12 MIT GEGENKONTERN abzudrehen.....denn im Einsatzfall wirst du kontern müssen (oder nimmst du da auch nen Schraubstock ![]() |
#94
Gruß Alex.
#95
Denkst Du, dein Bootsspiegel hätte die Kräfte vertragen, die Du benötigt hast, die 4.6er Schraube abzuwürgen? Aber dass wir uns recht verstehen: Ich habe meinen AB mit M12 in ASI 416 montiert und würde dafür auch nichts minderwertigeres nehmen. Einfach schon deshalb, weil es die paar Euro nicht wert ist, ein Risiko einzugehen. An meinem Boot ist alles in ASI 416, einfach weil ich nicht Lust habe andauernd verrosteten Beschlägen und Schrauben "hinterher zu rennen". |
#96
4,6er sind wie Butter, die reißen an jedem halbwegs stabilen Spiegel mit rel. geringem Kraftaufwand ab.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. Geändert von checki (11.06.2008 um 21:11 Uhr) |
#97
was ist da zweckfremd ich habe behauptet, daß ich eine M 12 4.6 Schraube leicht mit einem Schlüssel von Hand abdrehen kann ![]() ob ich die Schraube im Schraubstock einspanne oder gegenkontere macht handwerklich keinen Unterschied
#98
interessantes Thema
#99
ich hab die "normalen V4A" Bolzen bei dem hier im Thread empfohlenen Händler zu einem Gesammtpreis bestellt, wo ich noch nicht mal einen Originalbolzen für bekommen hätte. Vorher hatte ich mal über die Festigkeit nachgefragt. Antwort: Hallo Herr GROBI, M12x100 DIN 931 A4 Festigkeitskl. 70 M12 DIN 985 A4 Festigkeitskl. 80 Mit freundlichen Grüßen Da reicht mir für meinen kleinen "Hobbymotor" von 90 PS. So, der ein oder andere ![]() ![]() Dafür ist ja so ein ![]() TIM2502 muß selbst entscheiden, wie er seinen V6 befestigt. Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts! -E10 Verweigerer-
#100
Aber auf meinen Schrauben ist nur ein b oder P eingestanzt ![]() Halten aber zum Glück schon seit 5 Jahren und rosten tun Sie auch nicht. MFG Ralph |
