#76
@bauruine
Sehr gut, setzen! Ich selbst habe es damals nicht herausbekommen. ![]() |
#77
@monnem Hast Du damals nur die 8-Rollenlösung gefunden? Ich habe eine Weile gebracht um den Faktor 3 rauszukriegen. Die Schulphysik ist schon sehr lange her ... Dass man die Festen Rollen minimieren kann geht ja eigentlich ganz leicht, man muß sich nur von der ollen Großschot lösen. Und über den Großschotblock habe ich mir eigentlich nie wirklich genaue Gedanken gemacht. Da steckt ja meist ein ungerader Faktor drin. Gruß E. Schulze |
#78
Alle am Antifouling streichen? Hatte so ein Bildchen mit der Lösung zusammengebastelt und da muß ich es doch auch bereitstellen ![]() Alleine schon, weil ich hier noch nie ein Bild untergebracht habe. Nur wie das geht weiß ich noch nicht, also nicht wundern, wenn es schief geht! ![]() Gruß E. Schulze |
#79
Aber Hallo
Kann das so funktionieren? Die dritte Rolle von links liegt in einem Tau, welches an der Decke, wie auch an der zweiten Rolle fixiert ist. Also kann sich die dritte Rolle nicht bewegen, wenn an der ersten Rolle Tau gegeben wird. Oder habe ich was falsch interpretiert ![]()
Mit Grüssen aus der Innerschweiz Skipper Hans Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch |
#80
An Rolle eins von links wird Tau gegeben.
Rolle zwei sinkt etwas ab und somit auch Rolle drei. Allerdings taugt die ganze sache nicht um etwas anzuheben, denn wenn man links 10cm Tau anzieht, hebt es sich rechts nur um 0,42 cm. (Ich hoffe, ich unterliege keinem Denkfehler, wenn ich Hebel mit Weg gleichsetze ![]()
Dominik |
#81
Die Lösung ist völlig korrekt. Insgesamt beträgt die "Übersetzung" 1:24 = 2 x 2 x 2 x 3. D.h. 100 cm Tau geben / ziehen ergibt 4,16 cm am anderen Ende. Oder eben (erinnert sich noch wer an die Aufgabe
![]() Ich geb noch ein Fleißkärtchen für die Zeichnung. ![]() |
#82
Hallo Zusammen
Nun habe ich es auch begriffen, der Seil-Weg der ganzen Geschichte ist irrelevant. Nur gut, dass ich nachgefragt habe ![]()
#83
Jetzt kommt nix mehr? Fand die "Rätselseite" gut.
MOD: Wie wärs mit "Rätsel rund ums Boot". Manche Elektrikbeiträge ließen sich hierher verschieben. Oder existentielle Fragen wie "Wo bleibt die zweite Socke in der Waschmaschine". ![]() ![]() |
#84
Offtopic:
Die zweite Socke findest du meistens, wenn die Waschmaschine nix mehr abpumpt .... wobei sich dann die Frage stellt, wie eine Socke sooooo aussehen kann, wo sie doch in der Waschmaschine war? ![]() ![]() Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der: - Liegeplatz-Datenbank - |
#85
Ich würde einfach durch das Schlüsselloch schauen.
MfGG Christian |
