Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 116Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 116 von 116
Alt 21.07.2009, 20:09
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
5.838 Danke in 2.494 Beiträgen
Welche Klappen sind zu empfehlen?
die ?
oder die ?
Sind die beide in etwa gleich teuer?
Gruß Lars
Alt 22.07.2009, 00:34
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
..........Kann ich die alten irgendwie reparieren?
Müsste vorne ja "nur" 'ne neue Gummischicht rum
Mit einer Wurst aus Sika sollte das gehen
  #78
Alt 22.07.2009, 00:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Cyrus, kann man die alten noch bestellen?
Ist dein Telefon kaputt?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.07.2009, 10:43
Benutzerbild von XP-Skipper
XP-Skipper XP-Skipper ist offline
Boot: Marex 2300 Gambler
85 Danke in 57 Beiträgen
Per Telefon bestellen, hab ich die Tage gemacht. Die alte Bauform gibts laut Cyrus nicht mehr.
Gruß Harry
2001er Ford Explorer mit Marex 2300 Gambler
  #80
Alt 22.07.2009, 11:11
Schon erledigt, Harry.
Mit Chance sind die neuen morgen da
Ich hätte zwar lieber die alte Bauform gehabt - aber egal...
http://209.85.129.132/search?q=cache...&ct=clnk&gl=de
Gruß Lars
Geändert von XLars (22.07.2009 um 11:21 Uhr)
Alt 23.07.2009, 11:13
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Und nu zu Torben:
aufn Manifold sitzt der Riser (kommt glaub ich von "rising Sun" ), wenn der Motor nun zu tief sitzt kommt da ein Spacer zwischen und auch der Elbow wird gegen einen längeren ausgetauscht, um wieder den Anschluß zum Geweih zu ermöglichen...soweit klar jetzt
Hallo Freunde des praktischen Schraubens!
Ich kann das hier so nicht stehen lassen, wie steh ich denn sonst da...
Damit wir endlich eine Sprache sprechen - und zwar die richtige - hab ich mir erlaubt, was aus dem Buch der schwarzen Macht zu übernehmen.
Manifold - riser oder nicht - elbow - bellow - tube - bellow - y-pipe. Basta!
Thema cold/warm riser: wie bereits geschrieben eine Sache der Kühlwasserführung:
Cold Riser
Fluid from the exhaust manifold is prevented from entering a cold riser by the gasket.
Warm Riser
Fluid enters the warm riser from the exhaust manifold due to the style of the turbulator
gasket.
Ergo: Je nach Montageort und Art der Dichtung warm oder cold riser.
So, und nun weiter hier im Text mit Bildern...
Achja - Ingoherz: wenn Du mal wieder F-Film schreiben willst, kürz es doch bitte ab...
Gruß Torben
Hits:	293
Größe:	32,8 KB
Alt 23.07.2009, 12:18
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Typisch Jung-Mod
...immer diese Klugscheixxerei
Gruß Ingo
  #83
Alt 23.07.2009, 13:37
Knuffel Knuffel ist offline
546 Danke in 205 Beiträgen
Werde ich nass, wenn ich den Schlauch vom Geweih abziehe?
Siehe Wasserpass (die braune Kante)
Hast du keine Finne dran
Alt 23.07.2009, 13:46
Nö, sollte denn?
Gruß Lars
Alt 23.07.2009, 13:50
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Nö, sollte denn?
Ja,aber geht bei dir bestimmt nur mit der langen finne,wegen des Edelstahl props....
So wie es aussieht hast du doch welche an den trimmzylindern oder???
Das sollte auch reichen...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 23.07.2009, 13:55
Ihr meint jetzt aber die Finne an der Anode, oder
Anoden habe ich neulich alle nachrüsten lassen - sind jetzt überall welche dran: an der "Kaviplatte", Hutanoden, an den Trimmzylindern, Telleranode.
Zusammen mit der (angeblich funktionierenden) MerCathode sollte alles i.O. sein...
Paket mit den Klappen ist heute (per UPS) angekommen (gestern vormittag bei Cyrus bestellt)
Nur ich war leider nicht da
Gruß Lars
Geändert von XLars (23.07.2009 um 14:06 Uhr) Grund: t
  #87
Alt 23.07.2009, 13:56
Mod a.D.
Die Finne wird gern mal durch eine Platte ersetzt, wenn der Propeller dagegenstoßen würde...
Wichtig ist, daß überhaupt eine Anode montiert ist.
Gruß Torben
  #88
Alt 23.07.2009, 20:37
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Gruß Torben
Mag beim Alpha zutreffen!
Beim Bravo gehören die Platten runter.
Also Lars das ist ok so!
Gruß Karsten
  #89
Alt 23.07.2009, 20:43
bei meinem Alpha GEN2 war 1995 im Auslieferzustand auch eine Anode ohne Finne serienmäßig.
Antrieb ist ohne Mercathode.
War mir etwas suspekt, hab dann eine mit Finne eingebaut (wegen des Radsteuereffektes).
Gruß Mani
Alt 23.07.2009, 21:18
Is mit Servolenkung überflüssig
Gruß Ingo
  #91
Alt 23.07.2009, 22:53
Jau, Servolenkung hab ich auch.
Allerdings hatte mein Händler diese falsch montiert
Gruß Mani
Alt 24.07.2009, 18:29
stimmt,wobei ich die alten besser fand.
Mit den neuen stehe ich auf Kriegsfuß
Da is mir zuviel plaste und gummi dran
Sehe ich auch so. Ist 'ne tolle "Erfindung", aber m.E. überkandidelt.
Warum soll die Konstruktion besser sein als die alte?
Egal - Klappen sind eingebaut
Gruß Lars
  #93
Alt 27.07.2009, 21:26
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.922 Danke in 4.823 Beiträgen
Ich hab die "alten" nie eingebaut, aber musste da nicht rechts und links die Buchse rein, dann die Klappe in die Mitte und die Achse durchgesteckt werden
Wehe, wenn da ein Teil ins Geweih fällt
Die "neuen" werden als ein Teil einfach eingeklippt und fertig. Gefiel mir von der Montage her sehr gut. Haltbarkeit gegenüber den "alten" , keine Ahnung.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 27.07.2009, 21:35
Der "Einbaurahmen" der neuen ist besser, aber die Gummilippen, die die beiden Klappen verbinden und beweglich halten sind nach 5 Jahren bestimmt hinüber und dann fällt auch eine Klappe ins Geweih .
Ich hätte lieber die alten wieder eingebaut - da muss man nur beim Einbauen aufpassen...
Gruß Lars
  #95
Alt 27.07.2009, 22:37
Boot: Sea ray
Meine rede
und an den alten is nich viel gummi dranne
wenn der weg is hört man sie wenigstens,ist der bei den neuen weg sind meiner meinung nach auch die klappen weg
scheixxxx innovationen
Alt 27.07.2009, 23:00
Wie gesagt - das einzige was kaputt ist und das scheppern verusacht ist der äußere Gummirand.
Ich hab mal alles entfernt. Kann man das nicht irgendwie wieder aufgalvanisieren? Gibt es so ne Art Flüssiggummi?
Dann würde ich nämlich die alten wieder einbauen
Hits:	166
Größe:	60,4 KB
Gruß Lars
  #97
Alt 27.07.2009, 23:06
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Schneid' Dir doch Stücke aus einem Gummilappen und mach das mit Poppnieten fest!
Wenn das nächstes Jahr getauscht wird, brauchst Du nur noch 'ne Woche...
Gruss Konny
  #98
Alt 27.07.2009, 23:21
Echt in die Tonne
Ich kann mich nur schwer davon trennen...
Gruß Lars
Alt 27.07.2009, 23:32
Schaut doch fast aus wie die Sohle von einer Hacke.
Geh mal zum Schuster
  #100
Alt 28.07.2009, 14:53
Tja Lars, die alten sind aber auch nich wirklich besser
Hab bei einem 7,4 mit Bravo I, als ich den Antrieb abzog, so ne alte Klappe auch aufn Fuß bekommen
Tut sich beides nix
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
