Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 226Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 226
Alt 25.01.2010, 17:40
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Einer meiner Schraubstöcke kam fix auf eine kleine massive Platte.
So kann ich ihn überall in fast beliebiger Position mit Schraubzwingen befestigen.
Hits:	1357
Größe:	62,3 KB
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
  #77
Alt 25.01.2010, 18:19
Martini M. Martini M. ist offline
Boot: Keines :-(
Rufzeichen oder MMSI: "Ey Du" oder "Kollege" ;-)
199 Danke in 97 Beiträgen
Hallo Klaus!
Die Idee ist gut, tu Dir und der "massiven" Platte aber den Gefallen und schmier die Kanten mit Epoxidharz oder Polyesterharz zu.
Sonst wird die Spanplatte bei Feuchtigkeit ganz schnell weich.
Und wenn Du dann mal den Schraubstock zudrehst hast Du ihn in der Hand.
Ich persönlich würde mindestens Siebdruckplatte dafür nehmen. Die kann dann auch dünner sein, ist nämlich auch noch deutlich stabiler!
Gruß (und `ne Handbreit Wasser unter'm Kiel)
Markus und Tini
Alt 25.01.2010, 19:15
Diese Platte muß nicht seetauglich sein
Wichtig ist das Gewicht der Platte, wenn Siebdruckplatte, dann 40 mm oder halt 2 fest miteinander verschraubt/verklebt, die Masse macht's.
Vor allem dann wenn das Ding irgendwo am Rohbau des Rumpfes festgeklemmt wird.
Was sich gut bewährt hat, zusätzlich noch eine Antirutschmatte (geschäumtes Netz) drunterklemmen.
Gruß, Klaus
  #79
Alt 25.01.2010, 22:24
Boot: Keines :-(
Hi Klaus!
Ok, sorry.
Ich dachte das Ding geht mit auf die Reise...
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil:
geile Sache, das!
Markus und Tini
Alt 25.01.2010, 22:56
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Auch nicht ungefährlich
PVC Rohr
dreh mal nachts das Licht ab und lass die Anlage laufen und gib dir mal die statischen Feuerwerke
Kann ich nicht bestätigen,
ich habe auch alles mit PVC Rohren gemacht weils billig ist und sehr gut funktioniert,
es hat 2 mal verpufft und der Keller in die Luft geflogen ist, dank seines Gewichtes kam er wieder auf die selbe Stelle zurück,
habe dann alles mit einer Litze umwickelt und die losen Enden in einen Stecker wegen der Erdung eingeschraubt und in die STeckdose eingesteckt, dann auf Sauger und Geräte verteilt und auf selbe Potential gebracht.
Jetzt ist ruhe, das Verpuffen hat mich net so gestört, mehr dass die Haare anheben beim drunter durchgehen
Kann auch sein dass es bis jetzt gutgegangen ist, und erst später wieder verpufft, weiß net, bis jetzt klappts
Hits:	1336
Größe:	23,2 KB
ID:	182668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1340
Größe:	25,0 KB
Geändert von glumpo (25.01.2010 um 23:14 Uhr)
Alt 25.01.2010, 23:01
Dann habe ich auch noch einen Tipp,
den Sack beim Sauger wegschmeissen und eine ganze Reihe Filterelemente daufbauen, einfach mit Klebeband zusammenkleben,reicht lcoker aus.
EInmal im Jahr seitlich abklopfen und wieder weitersaugen
Habe das so seit 9 Jahren im Betrieb ohne Störungen oder bemerkenwerten Saugkraft-Volumenverlust.
Der schwere Staub tut ja nichts, vor dem muss man sich nicht fürchten,
aber der feine...der der noch ne Stunde in der Luft herumkreist, ja der soll weg
Hits:	1903
Größe:	39,4 KB
  #82
Alt 26.01.2010, 18:28
frabo frabo ist offline
Boot: Aluboot
165 Danke in 77 Beiträgen
hallo Simpleboot,
bei der Sache mit dem Schärfen von Sägeblättern rate ich Dir ab.
1. kannst Du auf diese Art und Weise keinen Rundlauf des Sägeblattes garantieren, wodurch eine ungleichmäßige Belastung an der Säge auftritt.
2. Ist das Sägeblatt nach mehrmaligem schärfen nicht mehr ausgewuchtet. Bei 2500-4200 Umdrehungen/Minute sind das ganz schöne Belastungen auf dei Lager und Wellen der Sägen. Die gehen da über kurz oder lang kaputt.
3. Ist auch bei Hartmetallsägeblättern darauf zu achten, daß durch das schleifen der Hartmetall nicht zu stark erhitzt wird, da dieser dadurch sien Härte verliert und Du dann immer schneller nachschärfen musst.
Die Scheibe zum durchschauen finde ich nicht schlecht.
Frabo
Alt 26.01.2010, 19:15
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Zitat von frabo Beitrag anzeigen
hallo Simpleboot,
Frabo
Das schärfen finde ich gut.
zu 3. Hartmetall wird aufgelötet, hinterher wird nichts gehärtet. Beim schleifen erreicht man nie die Temperaturen vom löten.
  #84
Alt 26.01.2010, 19:21
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
277 Danke in 129 Beiträgen
hallo Simpleboot,
Frabo
Hallo Frabo,
Hartmetall verliert keine Härte. Das ist ein "Sintermetall" und wird praktisch aus Pulver "Zusammengebacken" mit Druck und Hitze. Die Gefahr beim Schleifen ist die, das durch die Hitze das "Hartmetall" Risse bekommt oder die Lötverbindung (Hartmatall- Sägeblattgrundkörper) sich löst.
Also beim Schleifen von HM immer reichlich kühlen und niemals "Abschrecken " mit Wasser. Dann gibt es Risse.
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 29.01.2010, 14:23
Kann sein, daß ich schon mal gepostet habe, finde es aber nicht mehr.
Meine Kappsäge ist ja nicht die tollste, man kann zwar die Winkel einstellen, aber die Werkstückaufnahmen sind zu kurz.
Hat man kleine oder auch lange Stücke in einem bestimmten Winkel zu schneiden,
ist die Fixierung nicht einfach.
1. habe ich eine Sperrholzplatte fix montiert (15 mm), die gibt schon bessere Auflage- und Fixierungsmöglichkeiten.
2. Bringe ich Holzteile mit einer Schraube an, das freie Ende wird mit einer Schraubzwinge gehalten.
Daran können die Werkstücke fixiert werden.
Vorher werden kleine Abfallplatten geschnitten und der Winkel kontrolliert.
Inzwischen habe ich eine noch größere Platte als hier am Foto und die darauf fixierten Holzteile sind etwas vom Anschlag weg, also frei drehbar.
Für T-Profile gibt es ein Holzteil, bestehend aus zwei dicken Streifen und eine 6 mm Einlage, zurückversetzt, sodaß eine Flanke des Profils eingesteckt werden kann.
Die Fixierung der Werkstücke erfolgt ebenfalls mit Schraubzwingen, Hebelklemmen oder wie im Foto mit einem "M" unter einer Ringschraube.
Man verliert zwar ein paar mm an Schnitthöhe, aber für meine Zwecke reicht das aus.
Schnelles und sicheres Anlegen sowie Fixieren erleichtert und beschleunigt die Arbeit.
Hits:	1709
Größe:	58,6 KB
Gruß, Klaus
  #86
Alt 29.01.2010, 15:20
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Zitat von hakl Beitrag anzeigen
...........Meine Kappsäge ist ja nicht die tollste......... sicheres Anlegen .......
Und wo ist der Schutz?
Alt 29.01.2010, 17:41
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.887 Danke in 1.248 Beiträgen
Ist in Frankfurt wie in Österreich
LG. Hans
Alt 29.01.2010, 18:44
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
Moin Glumbo,
tja, das Problem hab ich auch (und Viele) nur : verstehen ich Deinen Beitrag nicht ?
Was für Filter und wie Anschließen, OK mit Kllebeband, aber wo ? Sei doch mal genauer, wie funktioniert Dein System genau ? Dein Beitrag ist leider nicht verständlich, Details, Producktname und Bezugsqullen bitte !
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Geändert von PS-skipper (29.01.2010 um 18:46 Uhr) Grund: Ergänzung.
Alt 29.01.2010, 19:08
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Goile Idee
da ich bei meiner Karre öfter die Luftfilter wechsel (L200/ ganz schön gross)
so wegen dem vielen Staub hier in Spanien...
und die alten immer aufgehoben habe (könnt man ja nochmal reinigen )
werde ich die jetzt mal in meinen grossen Grizzly tun,
der muss nämlich immer draussen stehen, weil der keinen mehr Filter hat
Gruss Konny
Alt 29.01.2010, 19:11
Zitat von PS-skipper Beitrag anzeigen
Moin Glumbo,
Dreh mal Glumpos Bild um 90 Grad nach rechts.
Dann sollte es zu erkennen sein.
Ein Turm von Luftfiltern statt dem dusseligen Filterbeutel.
Coloe Idee
Angehängte Grafiken
  #91
Alt 03.02.2010, 01:39
Boot: Prion T-Canyon
Standard Die KLEINEN Dinge die das Arbeiten erleichtern
...Gummis um gebrochene Leisten zu verleimen und Büroklemmen statt Schraubzwingchen.
Hits:	1516
Größe:	45,6 KB
ID:	184291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1493
Größe:	27,0 KB
Alt 08.02.2010, 10:38
Habe früher , wenn ich an Bord gearbeitet habe, immer wieder eine "dritte Hand" benötigt. Dann habe ich mir diesen Schraubstockfuß angefertigt.
Lässt sich an jede Tischkante, Backskistendeckel,Badeplattform(Winterlager!)
u.s.w. anlegen und bei Bedarf mit einer Schraubzwinge sichern.
Auf dem zweiten Foto zeige ich einen Schlüsselsatz .(Ratschenschlüssel!)
Das besondere ist hierbei, daß ich mit den gezeigten drei Schlüsseln zwölf Schraubenweiten bedienen kann. Links/Rechts natürlich umschaltbar! Jeder Schlüssel bedient also vier Größen!
Name:	Kann Weg2 020.jpg
Hits:	1337
Größe:	52,7 KB
ID:	185270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann Weg2 021.jpg
Hits:	1343
Größe:	51,5 KB
ID:	185271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann Weg2 023.jpg
Hits:	1344
Größe:	63,7 KB
Name:	Kann Weg2 024.jpg
Hits:	1338
Größe:	50,4 KB
  #93
Alt 09.02.2010, 07:49
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Bootsmann,
hast du eine Bezugsquelle für die Schlüssel?
Peter
Edit: Hab's schon gefunden - nach Bahco (Belzer) googeln.
Geändert von peilscheibe (09.02.2010 um 07:57 Uhr) Grund: schon erledigt
  #94
Alt 09.02.2010, 13:33
Benutzerbild von Topgun
Topgun Topgun ist offline
Boot: Stingray 558ZP
198 Danke in 104 Beiträgen
Und hier ein Link dazu.
http://www2.westfalia.de/shops/werkz...9_mm.htm?&ct=1
Horst
  #95
Alt 09.02.2010, 14:16
Moin Digger,
zwei geniale Teile ! Die Ringschlüssel habe ich sofort bei Westfalia geordert !!! Endlich vorbei, die elende Suche nach dem richtigen Schlüssel unter ca. 30 St. Maul u. Ringschlüssen !
Zum Schraubstock : gibt es das Teil irgendwo auch fertig ?
Geule Idee, ich habe nur son Spielzeug an Bord.
Alt 09.02.2010, 19:58
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Schleppt ,,ihr'' etwa Schraubstöcke mit auf's Boot ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 09.02.2010, 20:16
Jö, habe ein größeres Badeboot !!
  #98
Alt 09.02.2010, 20:23
Moin Digger,
Hallo Peter!
mit dem Schlüsselsatz kannst Du nichts verkehrt machen-außerdem ist der Preis bei Westfalia sehr gut!(kostet im Netz bis zu 70€!)
Den Schraubstock habe ich auch schon bei Ebay in ähnlicher Form gesehen!
Meiner stammt aus dem Werkzeughandel.
  #99
Alt 17.02.2010, 17:45
Benutzerbild von Hasi68
Hasi68 Hasi68 ist offline
Boot: Eigenbau
813 Danke in 227 Beiträgen
Da Schleifen wohl die schlimmste Arbeit ist,habe ich da etwas das es erträglicher macht.
Hits:	960
Größe:	41,5 KB
Einen Mp3 Player mit beruhigenden Heavy Metal zum Beispiel bringt ein in die richtige Stimmung
um mit viel Kraft große Flächen vom Unterwasserschiff zu schleifen
Bei den feineren Arbeiten sollte man mit der Musikwahl etwas vorsichtiger sein!!!
Mir hat es auf jeden geholfen die Stimmung etwas anzuheben ,
(ich rede hier nicht von Spaß!!!!!)
und das monotone Geräusch vom Schwingschleifer ist auch besser zu ertragen.
Mfg Thomas
Meine ewige Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63404
  #100
Alt 17.02.2010, 23:25
FrankSTD FrankSTD ist offline
707 Danke in 350 Beiträgen
...die idee ist klasse, aber ich hätte das geld eher in ein abrasieveres werkzeug investiert.
vg, frank
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
