Vorherige Seite - Ergebnis 10.076 bis 10.100 von 13.606Nächste Seite - Ergebnis 10.126 bis 10.150 von 13.606
Alt 20.02.2018, 14:05
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.591 Danke in 614 Beiträgen
Du hast fast alle Möglichkeiten aufgezählt. Noch verbleibende Variante wäre ein Einbau Voltmeter, dann siehst Du nicht nur dass Landstrom anliegt, sondern auch ob die Spannung o.k. ist. Ich hatte mich auf meiner 29er für diese Version entschieden.
  #10102
Alt 20.02.2018, 19:33
Benutzerbild von Heine
Heine Heine ist offline
Boot: Drago 660S, 100 PS, 2.600 kg WICK Trailer
Rufzeichen oder MMSI: DK3597 / 211283240
627 Danke in 218 Beiträgen
Zitat von Vicky37 Beitrag anzeigen
Vorhin hab ich noch das BSR Relais eingebaut. Nun hört die umschalterei endlich auf am Batteriewahlschalter.
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
so ein BSR Relay ist eine prima Idee, mit der ich mich noch nicht im Detail befasst habe. Daher meine simple Frage:
Den Umschalter hast Du ganz herausgenommen? Wird dann der Motor (Anlasser/Lichtmaschine) + Akerwinde (diese dann mit Sicherung zum Aussschalten des Stromkreises) an die Starterbatterie direkt angeklemmt, dazu auch das Ladegerät vom Landstrom alle anderen Verbraucher an Batterie 2 und zwischen den Batterien das BSR?
Bernd
SAPERE AUDE!
Alt 20.02.2018, 19:43
Benutzerbild von Waldo1968
Waldo1968 Waldo1968 ist offline
Boot: Drago 660 -SiNardo-
1.285 Danke in 420 Beiträgen
Achtung! Bei modernen Aussenbordern wurde mir von der Nutzung des BSR Relais abgeraten. Diese können wohl die Elektonik der modernen Lichtmaschinen zerstören.
Das ist wohl bei älteren Innenbordmotoren unproblematisch.
Gruß Waldo
Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk
  #10104
Alt 20.02.2018, 20:47
Gruß Waldo
Hallo Waldo,
ich hatte das Thema kurz mit Herrn Dreier in Cuxhafen. Für meinen Suzuki Außenboarder (und ich vermute für andere auch) ist wichtig, dass es ein elektronisch geregeltes BSR ist. Ein BSR mit Dioden würde erhebliche Schäden verursachen. Dh. unbedingt auf elektronische Regelung achten!
Bernd
SAPERE AUDE!
  #10105
Alt 20.02.2018, 21:31
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Standard Thread für DRAGO Bootseigner....
Zitat von Heine Beitrag anzeigen
Hallo Daniel,
Nein, die Schalter hab ich nicht rausgebaut ich habe sogar noch einen Zusätzlich eingebaut um die Starter Batterie Stromlos zuschalten. Und über den alten Wahlschalter kann ich weiterhin wenn erforderlich die Batterien überbrücken. Ich hatte das im alten Boot (Honda BF 90) schon so gebaut und gab nie Probleme und hat bestens funktioniert. Die letzen beide Saisons hab ich 1 Woche immer auf eins und die andere auf 2 geschalten aber eigentlich nie Both denn wenn man es vergisst ist dann Batteln angesagt.
Also alles rundum eine Saubere Sache mit den Automatischen Relais.
Verkabelt ist es so.
Starter (Motorraum)- Hauptschalter 250A -Lichtmaschiene/Motor, Trimmpumpe, Ladegerät anschluss, BSR Relais anschluss, anschluss Batteriewahlschalter auf Bat2
Verbraucher Batterie 1 (Motorraum) - Batteriewahlschalter auf Bat1 - Sicherungsautomat 80A - Cockpit
Verbraucher Batterie 1 (Motorraum) - 250A Sicherung - Verbraucher Batterie 2 (Bug) - 200 A Sicherung Bugstrahlruderrelais, Ankerwinderelais
Und bei Landstrom wird über ein 230V Relais die Masse vom BSR unterbrochen so das die Ladergerätausgänge nicht überbrückt werden und so jede Batteriebank separat geladen wird.
Gruß Daniel
Geändert von Vicky37 (20.02.2018 um 23:23 Uhr)
  #10106
Alt 21.02.2018, 07:57
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Hallo Waldo,
Bei mir hat Gerd Dreier das so installiert, dass ich keine "reine" Verbraucherbatterie habe, sondern entweder die eine Batterie nehmen kann, oder die andere, oder sogar beide.
Geschaltet wird über einen ganz normalen 1-2-All-Off Schalter.
In der Praxis sieht das so aus, dass ich während der Fahrt die Batterie(en) lade, dann vor Anker bzw. im Hafen auf eine Batterie umschalte und diese bei der nächsten Fahrt wieder lade. Anschließend wird auf die andere Batterie umgeschaltet. Also benutze ich den Schalter nur 1x pro Tag. Ich finde die Lösung prima.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #10107
Alt 21.02.2018, 08:12
Mach ich genau so....ich fahre auf beiden und nutze in der Bucht, im Hafen oder vor Anker nur Batterie 1. Sollte diese mal zu schwach werden starte ich über Batterie 2, was aber noch nie passiert ist. Bei längerer Fahrt oder mit Landstrom lade ich beide Batterien über "both", bei Kurzfahrten lade ich nur Batterie 1....klappt perfekt....
Gruß Waldo
  #10108
Alt 21.02.2018, 09:33
Issel Issel ist offline
Boot: Drago 22
2 Danke in 1 Beitrag
Zitat von tschorden Beitrag anzeigen
Ich fahre heute Mittag wieder mal Boot. Ich mache dann noch mal Bilder von der Rückseite der Polster. ....
Wenn noch jemand irgendwelche Bilder von meinem Boot möchte bitte Info.
Hi Torsten,
hast Du Bilder machen können und würdest die mal hochladen?
Wir möchten uns auch Polster für vorne nähen und interessieren uns für den Spezialstoff auf der Rückseite.
Hast Du von dem zufällig neben Bildern auch eine Verkaufsbezeichnung davon?
Danke
Gruß Andre
Alt 21.02.2018, 11:27
Hallo Uwe,
das hat er bei mir auch so eingebaut, ich habe aktuell die gleiche Schaltung. Stammt halt aus dem gleichen "Stall".
Dennoch könnte ich mir auch die BSR Lösung gut vorstellen.
Bernd
SAPERE AUDE!
Alt 21.02.2018, 13:53
Captn4 Captn4 ist offline
Sonnencreme hatten wir schon aber auf den Seiten an Backbord und Steuerbord ist die nicht hinbekommen.
Neue Lacke dürfen nur auf einer bestimmten Wasserbasis hergestellt werden. Daher erklärt sich leider auch, warum Sonnencreme sich in die Lacke einätzt.
Alt 21.02.2018, 20:13
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.556 Danke in 465 Beiträgen
Zitat von Issel Beitrag anzeigen
Hi Torsten,
Danke
Gruß Andre
Hallo Andre,
Ich habe die Bilder schon mal gepostet aber ich kann sie nochmals einfügen
Hits:	212
Größe:	29,1 KB
ID:	787081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	34,2 KB
Gruß Torsten
Alt 21.02.2018, 20:17
So hier die anderen nochmal.
Bin am Samstag wieder am Boot, da wollen wir die 12v Dose einbauen. Wenn du noch Bilder möchtest dann bis Freitag Abend melden.
Hits:	194
Größe:	16,4 KB
ID:	787083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	9,9 KB
ID:	787084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	8,1 KB
Hits:	204
Größe:	8,3 KB
ID:	787086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	8,9 KB
ID:	787087   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	9,8 KB
Gruß Torsten
Alt 21.02.2018, 22:02
Hi Torsten,
Danke
Gruß Andre
Hallo André,
ich nehme an, Dich interessiert vor allem der Unterstoff, mich auch.
Ideal wäre ja, wenn er wasserdicht aber auch unbedingt atmungsaktiv wäre. Da bin ich hier fündig geworden: https://www.ebay.de/itm/Segeltuch-wasserdicht-Innenfutter-GoreTex-atmungsaktiv-hellblau-Outdoorstoff/311609593879?hash=item488d611017:g:kAAAAOSwi~5ZwPm 8 (PaidLink)
Das klingt doch schon mal gut, auch wenn der "Unterstoff" auf den geposteten Fotos etwas anders (durchlässiger?) aussieht.
Wenn ich einige Tage unterwegs bin, möchte ich nicht jeden Abend das Polster abbauen. Bei einem Regenguss kriecht das Wasser auch unter das Polster. Da wäre mir schon wohler, wenn das Material wasserdicht ist, gleichzeitig aber eingedrungene Nässe diffundieren kann.
Bernd
SAPERE AUDE!
Alt 22.02.2018, 09:32
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
852 Danke in 389 Beiträgen
Ich habe auch beidseitig Kunstleder, selbst wenn mal über die Nähte ein bisschen Wasser eindringt. Es hat ja genug Zeit wieder zu trocknen, Reißverschluss im Winter auf und gut ist.
Peter
  #10115
Alt 22.02.2018, 12:12
Kato Kato ist offline
Boot: Drago 660
307 Danke in 99 Beiträgen
Zitat von FranklinMV Beitrag anzeigen
Moin Stipe,
ja...die würden mir auch gefallen...evtl. etwas mehr weiß (haben leider eine grüne Persenning und daher passt blau nicht so) und nur die Nähte farbig aber sonst genau meine Vorstellung
Dreier oder Schütze....sind das Händler für Bootszubehör....adhog finde ich die nicht unter Google
Ja, frag bei Schütze an. Aber wundere dich nicht wenn Du dort ein paar Jahre auf Deinen Stuhl warten musst!!! Suche dir besser was beim Bootsausrüster. Gründel oder dergleichen.
Alt 22.02.2018, 20:28
Hallo Peter,
ich habe an den Beitrag von "dragoskipper" gedacht:
Ich hatte auf meiner 29er die Bug Polster von Öchsner. Diese hatten unten das gleiche material wie oben und wurden in der ersten Saison einmal nass. In der Folge hatte ich 14 Tage später Schwarzschimmel im Inneren.
Mein Sattler hat dann nach intensiver Schimmelbehandlung die komplette Unterseite mit einer Art feinmaschigem Kunststoffgitter zur Belüftung eingenäht.
Warum es bei Dir klappt und bei ihm nicht...? Irgendwie hat Dein Sattler wohl das bessere Händchen gehabt. Aber mit einem wasserdichten und gleichzeitig atmingsaktiven Stoff für die Unterseite müsste ich aber auf der sicheren Seite sein.
Bernd
SAPERE AUDE!
Alt 22.02.2018, 21:03
Ich habe keine Probleme,
Mein Sattler hat das perfekt gemacht. Die beiden Polster am vordeck und das Einlegepolster an der Rückbank für 290€
Gruß Torsten
  #10118
Alt 24.02.2018, 19:52
Hallo Gemeinde,
Meine 12v Dosen sind fachmännisch eingebaut, mussten allerdings den Kühlschrank ausbauen, hat aber alles funktioniert. Led leuchten novh repariert. Der Kompressor Kühlschrank geht auch wieder mit dem neuen Temperaturfühler. Heute war ein guter Tag.
Gruß Torsten
  #10119
Alt 24.02.2018, 19:54
Hier noch ein paar Bilder
Hits:	152
Größe:	50,4 KB
ID:	787458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	23,0 KB
ID:	787459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	21,1 KB
Hits:	141
Größe:	32,2 KB
ID:	787461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	47,7 KB
ID:	787462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	16,3 KB
Hits:	140
Größe:	40,8 KB
ID:	787464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	15,6 KB
Gruß Torsten
  #10120
Alt 25.02.2018, 20:27
seemann17 seemann17 ist offline
Boot: 660 Fiesta,
69 Danke in 23 Beiträgen
Liebe Dragoner
Wo ist Stipe, in die letzte par Tage er meldet sich nicht?
Andi
Ich bin Einsteiger , alles was geht um Boot interesiert mich und wen du brauchst Hilfe bei Schleifen einfach sagen (ich bin nicht weit, München ).
Ich wil 2 batterie 105 Ah einbauen ( Vetus ) Suzuki aussenborder70 ps. Was muss ich aufpassen oder geht iberhaupt. Schöne Grüsse Tomas
  #10121
Alt 25.02.2018, 20:30
Boot: 660 Fiesta,
Liebe Torsten
Hast du Kühlschrank in Boot oder Kühlbox.
Grüß Tomas
Alt 25.02.2018, 20:34
Zitat von seemann17 Beitrag anzeigen
Liebe Dragoner
Andi
Eigentlich nicht, am einfachsten (günstigsten) entweder Parallel schalten oder Einen Batteriewahlschalter verwenden. Oder strikte Trennung zwischen Starter und Verbraucher Batterie und Lichtmaschienladung über VSR - Relais.
Gruß Daniel
Geändert von Vicky37 (26.02.2018 um 09:23 Uhr)
Alt 25.02.2018, 20:40
Boot: 660 Fiesta,
Anhang 787565
Es ist meine große Problem, was soll ich machen, neue Filz oder Kunstleder .
Grüß Tomas
Geändert von seemann17 (23.01.2020 um 21:21 Uhr)
Alt 25.02.2018, 20:41
Schnils91 Schnils91 ist offline
Boot: Broom 35 Fly
30 Danke in 6 Beiträgen
Moin , wollte mich mal vorstellen
Heiße Nils ��26 Jahre
Und besitze eine Drago 540 mit 50ps wird die Tage umgebaut auf 90ps Suzuki
Fahrgebiet Weser , Brake unterweser
Alt 25.02.2018, 20:42
Benutzerbild von euroandi
euroandi euroandi ist offline
Boot: Drago 710
681 Danke in 233 Beiträgen
Hallo Tomas
Danke für deine Hilfe das bekommt man nicht immer so angeboten.
Wir waren gestern am Boot und haben schon fleißig geschliffen
An ein paar stellen muss ich noch etwas Gelcoat auftragen ,aber damit warte ich bis es etwas wärmer wird .
Stipe wird doch nicht mit einer Grippe im Bett liegen ,im Fall das es Stipe doch erwischt hat gute Besserung
Grüße Andi
Ps Tomas Danke nochmals für deine angebotene Hilfe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
