Vorherige Seite - Ergebnis 1.101 bis 1.125 von 1.769Nächste Seite - Ergebnis 1.151 bis 1.175 von 1.769
Alt 20.06.2008, 12:21
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Dennis, sieht alles richtig gut aus !
Alle weiteren Details zum Setup werden nun Stück für Stück erarbeitet.
Dazu fahr erstmal und schieb ein Paar Messwerte rüber!
Das wird schon.
Ich prophezeie mal: du wirst begeistert sein
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #1127
Alt 21.06.2008, 17:31
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
So, ich hab heute die Sitze reingesetzt und die Schaltung angebaut. Batterie hab ich noch nicht und deshalb muss ich bis nächste Woche warten
Aber viel gibt es ja nicht mehr. Seitenteile ran, Scheuerleiste ran, Benzin mischen, Testfahrt.
Ich muss mir aber noch einen Durchbruch ins Deck machen, um die Schaltzüge, Lenkung und Elektrik ins Boot zu bekommen. Dafür kommt ein Loch ins Deck, an der Stelle, wo der Rote Pfeil auf dem Bild ist oder ein Stückchen weiter vorne, je nach Platz. Das ganze wird dann noch irgendwie verhübscht und gut. Neue Bilder gibts erst morgen
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 22.06.2008, 19:30
Mir fällt grad auf, dass das Bild gar nicht hoch geladen wurde
Ich werd in der Woche jetzt die Schalen zusammen schrauben und die Scheuerleiste dran machen.
Also nochmal: Der Rote Pfeil zeigt die Stelle, an die ein Durchbruch für Kabel und Bautenzüge rein soll. Die müssen ja auch irgendwie unter Deck kommen.
Hits:	537
Größe:	58,0 KB
MfG Dennis
Alt 22.06.2008, 19:34
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
bei dir wohnt so ein komisches gebilde im boot?!?
der Sepp
Alt 24.06.2008, 15:19
Der Sitz? Der gehört da hin
Hab noch mal ein bisschen am Kabelkrams und den Schaltzügen gebastelt, weil das ja auch irgendwie ins Boot muss.
Das Batteriekabel muss ich allerdings anders verlegen, weil es zu kurz ist, um es durch den Staubsaugerschlauch zu stopfen.
Hits:	486
Größe:	46,4 KB
ID:	90312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	487
Größe:	52,6 KB
ID:	90313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	488
Größe:	57,4 KB
Hits:	493
Größe:	44,8 KB
MfG Dennis
  #1131
Alt 24.06.2008, 16:21
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Warum ist die Kabelschlange so lang über das Deck verlegt?
Hits:	478
Größe:	53,5 KB
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
  #1132
Alt 24.06.2008, 16:35
Da sind die Schaltzüge und der Lenkzug mit drin und die lassen sich nicht anders biegen.
Oder meist du, warum der Durchbruch so weit vorne ist? Ich wollte im Spiegel/Motorwanne nicht bohren und weiter hinten auf dem Deck ging nicht, weil da ein dickes Holzstück drunter ist. Die Erhöhung an der Motorwanne ist ein dicker Holzbalken, lässt sich also auch nur schwer durchbohren.
MfG Dennis
  #1133
Alt 24.06.2008, 16:40
Genau
Gruß Stephan
____________
  #1134
Alt 24.06.2008, 18:46
Alt 24.06.2008, 21:24
Dafür ists umso stabiler
Grad die Scheuerleiste und die Bugklampe an gebaut. Hätte nicht gedacht, dass das so ne Arbeit ist. Ich denke aber am Wochenende kann ich Probefahrt machen. Ich plan mal erstmal vorsichtig
MfG Dennis
Alt 25.06.2008, 20:46
Geht der DZM an den Kabelbaum ran? Oder muss ich da extra n Kabel nach hinten zum Motor legen?
Motor ist wie gehabt Yamaha 50CE 6F4
MfG Dennis
Alt 25.06.2008, 20:51
guck mal an der schaltbox ob da ein port für den DZM dran ist
  #1138
Alt 25.06.2008, 21:01
Schaltbox hat gar keine Stecker, da geht nichtmal das Kabel rein
Ich hab nur eine kleine Schalttafel mit Zündschloss, Choke und Kill.
An der Schalttafel sind noch ein paar Stecker übrig. Ich denke, dass da der DZM ran kann?
MfG Dennis
Alt 26.06.2008, 17:05
Hier gehts weiter mit dem DZM:
http://boote-forum.de/showthread.php?t=53515
Und noch zwei Bilder von Scheuerleiste und klampen.
Hits:	402
Größe:	58,1 KB
ID:	90543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	398
Größe:	50,9 KB
MfG Dennis
  #1140
Alt 26.06.2008, 23:29
Probefahrt wurde (erstmal) für Sonntag angesetzt. Irgendwie hab ich das Gefühl, meine Eltern glaube, dass man ein Boot nur einmal alle 2 Monate oder so für einen kurzen Moment aus fährt
Naja, Morgen und übermorgen muss ich die Hecke schneiden, damit der Tank nicht leer geht
MfG Dennis
  #1141
Alt 27.06.2008, 18:45
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
good luck...und wenns nicht ganz so los rennt oder sonst was,nich verzagen...das wird alles...
Semper Fidelis
  #1142
Alt 28.06.2008, 17:05
Wie kommt es eigentlich, dass der Rückwärtsgang nicht richtig rein geht, der Vorwärtsgang aber absolut ohne wiederstand rein flutscht?
MfG Dennis
Alt 28.06.2008, 19:22
lässt sich am motor selbst alles leicht schalten?
der Sepp
  #1144
Alt 28.06.2008, 19:50
Da bin ich vorhin auch drauf gekommen. Von Leerlauf nach Rückwärts geht schwerer als von Leerlauf nach Vorwärts. Also liegts am Motor, vielleicht sogar gewollt... Egal, ich komm damit klar.
Hab grad noch mal etwas Sprit zusammen gerührt. Das ganze im Tank ist zwar kein 1:100 aber wie soll man auch 2,5ml abmessen
Morgen kommen da nochmal 20l reines 1:100 drauf, denn geht das bestimmt auch etwas rauchärmer.
MfG Dennis
Alt 29.06.2008, 10:07
Lieber zu viel als zu wenig Öl!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  #1146
Alt 29.06.2008, 12:06
Jup, ist auch.
Probefahrt verschoben, weil der Motor nicht an springt.
MfG Dennis
Alt 29.06.2008, 17:18
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
Jup, ist auch.
was da los?
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 29.06.2008, 17:34
Zitat von selvapower Beitrag anzeigen
was da los?
Gute Frage... Kein Zündfunke.
MfG Dennis
Alt 29.06.2008, 19:08
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Bitte was ?
Irgendwas nicht richtig zusammen gebaut ?
Habt ihr den Motor eigentlich bei Abholung getestet ?
Oh man..
Das muss doch jetzt nicht sein
check mal alle Kabelverbindungen, genauso wie Totmannschalter.
Bei einem Außenborder den ich hier hab ist genau der defekt
Die ABs haben doch nen riesen Kabelbaum der nach vorne zur Schaltbox geht.
Ich würd da mal nach dem Fehler suchen.
Zur Not kannste auch mal ne alte Zündkerze nehmen und schauen ob die alten hinüber sind
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 29.06.2008, 19:12
Totmannschalter... Warum bin ich da noch nicht drauf gekommen... Ich werd gleich mal ohne Totmannschalter orgeln und gucken, ob dann irgendwas anders ist. Wenn nö, dann glaub ich, den Fehler gefunden zu haben
MFG
Jan
Hab ne neue Kerze genommen, aus einem von den 20ern.
MfG Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
