Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 1.151 bis 1.175 von 1.325Nächste Seite - Ergebnis 1.201 bis 1.225 von 1.325
Alt 02.03.2024, 16:24
7.305 Danke in 4.150 Beiträgen
Zitat von Spüli Beitrag anzeigen
Ich werde den Eindruck nicht los, dass hier viele Blinde über das Sehen berichten.
Der Blick in die Zukunft kann daher nur nach Norwegen gehen.
Die Unterschiede zwischen D und Norwegen wurden schon wiederholt genannt.
Ich werde den Eindruck nicht los, dass hier manche das nicht gelesen haben, nicht verstanden haben oder einfach ignorieren.
Gruß Richard
top
  #1177
Alt 03.03.2024, 14:49
Boot: Glastron SX 170
2.733 Danke in 1.215 Beiträgen
Also Firmenparkplatz haben wohl die meisten die in der Industrie arbeiten.. natürlich nicht jeden Tag den selben aber das ist ja auch kein Problem...
Man kommt an steckt den Stecker rein halt die Steckkarte an das Ladegerät und schon weiss das Ladegerät welcher Mitarbeiter an welchem Parkplatz lädt ... So wird genau abgerechnet...
Hmm, ja. Und die schauen/schauten dann recht schnell etwas blöd aus Wäsche als sie erfuhren das die neuen, Büronahen Ladeplätze eben KEINE Parkplätze mit Lademöglichkeit sind, sondern geräumt werden müssen, wenn das Fz voll ist
Und dann geht`s gaaanz nach hinten, weil Früh und Normalschicht, teile Spätschicht alles weiter vorne schon vollgestellt hat.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
top
  #1178
Alt 03.03.2024, 15:45
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.797 Danke in 2.289 Beiträgen
Entweder liegt Dein technisches Verständnis tatsächlich bei -7 oder du legst es drauf an zu streiten.
Weder noch.
Die DIN EN 13201 ist ganz sicher nicht für das Laden von Elektrofahrzeugen geschaffen worden. Dementsprechend hat keine Gemeinde armdicke Kabel verlegt, die dafür erforderlich wären.
Nach 3 mal ein- und ausatmen für Dich nochmal:
Die Ladeeinheiten hängen NICHT an der Stromversorgung der Laternen.
Sie sind mittels simpler Abzweigmuffe am Niederspannungskabel angebunden worden.
Typischerweise hat man im Gehweg einer Stadt wie Dortmund neben anderen Kram wie Wasser, Telefon und Gas usw noch diverse Nieder- und Hochspannungsleitungen verbuddelt.
Die Infrastruktur ist also vorhanden.
Das habe ich zum einen schon in https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post5498876 erwähnt, worauf Du sogar geantwortet hast und zum anderen kann man das wunderbar nachlesen wenn man sich wirklich dafür interessiert und kurz googelt.
Gruß, Jörg
top
  #1179
Alt 03.03.2024, 15:46
Emotion Emotion ist offline
28.969 Danke in 11.618 Beiträgen
Ja wenn die Firmen es so umsetzen, haben sie die Mitarbeiter die längste Zeit gehabt……
top
  #1180
Alt 03.03.2024, 16:36
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.549 Danke in 5.981 Beiträgen
Also sind die Ladepunkte eigentlich unabhängig von den Laternenmasten, die dienen dann nur als "Aufhängung" und gebuddelt werden muß trotzdem. Schön wäre es gewesen, einfach nur am Mast den Kasten aufhängen müssen und kurzes Kabel nach innen.
Aber egal, sinnvoll wäre es, bei größeren Arbeiten an der Straße an Kabel für Ladepunkte zu denken. Bei der guten Kommunikation zwischen den verschiedenen Kabel- und Rohrbetreibern sehe ich da allerdings schwarz.
Ewald
top
  #1181
Alt 03.03.2024, 17:03
Fraenkie Fraenkie ist gerade online
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Das lässt sich ganz leicht über´s Geld regeln, und netmal unfair.
Im Riesengrossen Parkhaus am einem Standort mit ü 20.000 Arbeitnehmern eines grossen Automobilherstellers gibt es Parkdecks nur für E-Autos. Verständlich Oder? Man will ja keine Infrastruktur verbauen und am Ende parken Zwetakt Piaggio Apes drauf. Also dort nur parken mit eingestecktem Ladekabel dort.
Die Rechnung setzt sich dann wie folgt zusammen:
1.) günstige 30 cent die kWh.
2.) Eine fixe "Session fee" pro Ladevorgang.
3.) Und dann eine Gebühr pro Stunde (also egal ob du langsam lädst oder schnell und dann "vollgetankt" weiter eingesteckt dort rumstehst). Quasi wie ne erweiterte Parkhaus-Gebühr.
Ein "Service".
Keiner ist doch gezwungen das Angebot zu nutzen
Auch ein Arbeitgeber wie SAP -der ja Betreibern gerne seine Software, auch zum Abrechnen- verkaufen will / Geld verdient- wird nicht jeden Parkplatz (noch netmal die für alle Dienstwagen) mit ner Wallbox ausstatten- einfach so. Und womöglich noch den Strom verschenken (Die Dienstwagen mal ausgenommen, da ist "tanken" ja eh drin. Auf Dauer zumindest nicht.
top
  #1182
Alt 03.03.2024, 17:15
Sach ich doch.
Drehst komplett durch.
In unserer Gemeinde wurde die Strasse -samt Gehwegen, Wasser und Abwasser- saniert. Cool, soviel auf einmal.
Und dabei -in weiser Vorraussicht- auch Leerrohre für Kabel verlegt.
Danach began der Glasfaserausbau. Plötzlich hat man gemerkt, dass über die Konzession zur Nutzung der Leerrohre nicht verhandelt wurde. Langes Ringen. Ende vom Lied: Die Glasfaser-Jungs haben einfach neu aufgegraben und ihr Zeugs verlegt, um auf Sendung zu gehen.
Jetzt kommt der Brüller in Breitwand:
Alles wieder zu. Monate später wird wieder aufgerissen. Diesmal Gas verlegt. Das muss ja tiefer als die Glasfaser, also quasi mit Löffeln vorsichtig drumrum grubbeln...
Gepräch mit dem Bagerfahrer: "Völlig normal, noch gar nie was anderes erlebt"
top
  #1183
Alt 03.03.2024, 17:24
Hast du eine Quelle (oder noch besser einen Beleg) für die Behauptung, dass in üblichen (also fast in allen) Gehwegen Hochspannungsleitungen verlegt sind? Und rein aus technischem Interesse gefragt: Warum hat die dort jemand verlegt?
Gruß Richard
top
  #1184
Alt 03.03.2024, 19:52
Au weia.. Haarspalterei-Alarm.
Nein, nicht in *jedem* Gehweg sind Hochspannungskabel verbaut sondern nur in denen die der Infrastruktur von Trafostationen dienen. Sind halt optisch deutlich unaufdringlicher als Freileitungen.
Aber die hier angesprochenen Ladelaternen sind am Niederspannungsnetz angeschlossen - also völlig unerheblich ob dort 10KV Kabel liegen oder nicht.
So langsam ist das Thema Ladelaternen auch durch, oder?
top
  #1185
Alt 04.03.2024, 09:47
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.530 Danke in 2.065 Beiträgen
Weder noch.
Du kannst so viel ein- und ausatmen wie Du willst. Ich habe hier was geschrieben.
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post5498850
Niemals habe ich zu was anderem als dem Straßenbeleuchtungsnetz geschrieben. Daraufhin kam von dir direkt darunter der Einspruch. Jetzt schwenkst Du aber komplett davon ab und erzählst was vom "Niederspannungsnetz". Du hast Dich verrannt, gib's doch einfach mal zu.
Grüße aus Randberlin, Rocco
top
  #1186
Alt 04.03.2024, 09:51
In diese Diskussion mit Dir, richtig. Beenden wir sie einfach.
top
  #1187
Alt 04.03.2024, 09:57
Die Telekom hatte doch auch mal ne gute Idee.
Einfach laden am ohnehin vorhandenen Telefon-Verteilerkasten ("Strom" ist ja da auch schon drin verlegt ):
https://www.autoflotte.de/nachrichte...-laden-3077178
Obacht, der Artikel ist von 2018, ahnt einer warum es nix geworden ist??
top
  #1188
Alt 04.03.2024, 10:15
Du bist doch derjenige, der wiederholt Behauptungen aufstellt, die für Fachleute auf den ersten Blick als falsch erkennbar sind oder zumindest fragwürdig erscheinen.
Und du hast dich einfach in die Idee verrannt, dass überall wo es Laternen gibt mit einfachen Mitteln eine Lademöglichkeit wie in Dortmund geschaffen werden kann.
Klar kann man überall mit entsprechendem Aufwand Lademöglichkeiten schaffen, der Aufwand wird aber nicht geringer wenn dort schon Laternen stehen.
Gruß Richard
top
  #1189
Alt 04.03.2024, 10:20
Ja, das sind immer die Art Berichte, die ursprünglich am 1. April erschienen sind und dann immer wieder kopiert wurden (von Leuten die den Witz nicht verstanden haben).
Gruß Richard
top
  #1190
Alt 04.03.2024, 10:27
Natürlich verrennt man sich gelegentlich. Größe ist, es einfach zuzugeben. Was Dortmund hier gebaut hat mit seinen 320 Laternen ist eine Besonderheit, kein übliches Straßenbeleuchtungsnetz nach DIN-EN.
Fraenk, das ist ja gleich in mehrfacher Hinsicht Unfug.
Erstens ist in dem Artikel ein NVt abgebildet, ein passives Netzelement. Da gibt es nur Hauptkabel, Koppler und die Kabel zum Kunden.
Zweitens sind sicher Multifunktionsgehäuse gemeint. Die haben immer Stromanschlüsse. Genauer gesagt eine Phase, 230 Volt mit 3,9 kW oder auch 16 Ampere abgesichert. Hervorragend, um da also noch Autos zum Laden anzustöpseln...
Drittens stehen geschätzt 95 % dieser MFG nicht direkt am Straßenrand, sondern praktisch auf den Gehwegen oder zu den Grundstücken auch direkt dahinter.
Eine im Grundsatz also unsinnige Idee, selbst wenn man das auf drei Phasen erweitern würde. Das habe ich auf Twitter vor Jahren auch schon mal einem der Manager so verdeutlicht zu seiner grandiosen Idee. Du brauchst nicht glauben, dass ich darauf überhaupt eine Antwort bekommen hätte.
Geändert von onkelrocco (04.03.2024 um 10:49 Uhr)
top
  #1191
Alt 04.03.2024, 10:35
Ich habe niemals behauptet, dass die Ladeeinheiten mit dem Beleuchtungsnetz betrieben werden.
Auch das habe ich nicht behauptet.
Ich habe lediglich aus eigener Erfahrung beschrieben, dass das Laden an den in Dortmund vorhandenen Laternen funktioniert und die Stadt Dortmund mit der Lösung augenscheinlich recht zufrieden ist. Nicht mehr und nicht weniger.
BTW: es sind mehr als 300 Laternen, nicht 20.
top
  #1192
Alt 04.03.2024, 10:53
Das stimmt. Im Grunde hast Du gar nichts gesagt, außer "In Dortmund hat man mit dem "Ladelaternen" gute Erfahrungen gemacht".
Im dem Zusammenhang allerdings sehr irreführend. Wenn Du Dich gleich dazu näher erklärt hättest wäre das sicher klarer gewesen, ohne dass jeder eine Suchmaschine bemühen muss.
top
  #1193
Alt 04.03.2024, 11:10
Das stimmt.
Na endlich. Danke.
Sorry, offiziell heißen sie "Laternenlader".
Ist doch wunderbar wenn am Ende doch noch der Groschen gefallen ist.
top
  #1194
Alt 04.03.2024, 13:01
Ja gut, das sind doch die Weltmeister in Kabeln........"bis zu ....." kB oder kWh.....pah, immer diese Details. Wird schon.
Du (unfassbar, nach so langer Zeit wo wir uns "kennen", ist ja wie bei meiner Frau, die versteht mich auch immer noch net) verstehst meinen (oder sind die, die´s rausquatschen in Wirklichkeit die Komiker) Humor mal wieder nicht. Natürlich kann ein Telefon-Kasten, der gerade so seine Telefonie / Datenkommunikation am laufen halten kann nicht auch noch nebenbei Autos laden. Zumal der meist da steht wo er nicht stört, und deswegen kaum erreichbar ist. Oder an irgendner Kreuzung im Parkverbot. Wer kommt darauf so nen Quark zu sabbeln Ein Beweis dafür, dass es möglich ist zu quatschen, ohne jegliche Hirnaktivität.
Genau deshalb wäre ich für den Telekom Vorstand -zum Beispiel- ungeeignet. Man versteht mich nicht...........wenn ich sage "Hirngespinst"
Oder schlimmer: Schönes Kind, leider ........
Geändert von Fraenkie (04.03.2024 um 13:27 Uhr)
top
  #1195
Alt 04.03.2024, 13:35
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.718 Danke in 946 Beiträgen
Ihr geht immer davon aus, dass das Laden analog des Tankens schnell gehen muss.
Auch stehen nicht überall (analog der Straßenlaternen) die Kästen immer am Grundstück…ich erspare es mir jetzt wieder Bilder bei Streetview zu suchen wie es in Berlin meistens ist - Laternen und „Kästen“ stehen meist an den Straßenseiten des Gehweges).
Ein Laternenparker stellt sein Auto abends an die Straße und lässt es idR bis zum nöchsten Morgen dort stehen…tlw stehen Autos dort auch mehrere Tage.
Da müssen nicht immer schnellader verfügbar sein. 3,6kW über Nacht geladen (17:00 bis 6:00 entspricht 13h also rund 45kWh).
Ich bin der Meinung, dass man jede Möglichkeit ausschöpfen muss um flächendeckend Laden zu können mit vorhandener Infrastruktur. Wenns mal schnell gehen muss, dann geht es eben an den Schnellader bei ner Tankstelle, oder während des Einkaufens auf dem Supermarktparkplatz.
Edit: gerade weil das Totschlagargument immer die Siedlungen oder Plattenbaugebiete mit hoher Einwohnerdichte sind…genau mit diesen Lösungen lassen sich dort die Möglichkeiten für viele schaffen.
Und selbst wenn man bei der Straßenlaterne nur die eine Phase mit 230V abzweigen kann ist dem klassischen Laternenparker damit geholfen. Jede Laterne und jeder Verteilerkasten eine Lademöglichkeit…da kommen viele „Übernachtlademöglichkeiten“ zusammen.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (04.03.2024 um 13:42 Uhr)
top
  #1196
Alt 04.03.2024, 13:39
billi billi ist gerade online
34.874 Danke in 21.094 Beiträgen
Zitat von supernasenbaer Beitrag anzeigen
17:00 bis 6:00 entspricht 15h
mmmh 15h sind das ?
ich komme nur auf 13h
top
  #1197
Alt 04.03.2024, 13:43
Irgendwie muss man es sich ja schönrechnen!
Daniel
top
  #1198
Alt 04.03.2024, 14:06
Verabschiedet euch doch mal von dem "ich muss ständig den Tank voll haben".
Ich hab das gütige Schicksal die Wallboxen direkt vor der Autoklappe zu haben.
Jederzeit. Lade ich ständig?
Nein. Bevor ich ne längere Strecke fahre lade ich auf 100%. Logisch.
Am Ziel. Entweder langt´s wieder zurück oder irgendwo (Hafen-Parkplatz oder Hotel) kann man gemütlich laden oder es wird quick and dirty unterwegs geladen.
Luxus ist nun, wenn man zuHause ist, einfach wieder einstöpseln, und am nächsten morgen ist die Karre voll.
Und dann? Ich fahre zum Teil 3 Wochen von 100% auf 20%. Ohne einzustöpseln. Wozu? Macht man doch mit dem Verbrenner auch net anders und tankt jeden Tag.
Wer dieses Privileg (zu Hause laden) nicht hat fährt halt "Gschwind" irgendwo unterwegs zum laden. (zum Beispiel An meinen Alkoholiker-Kiosk, mit Autoputz -aussen und innen saugen- Bald ja mit 200 kW (mein Mercedes gibt momentan nur 100kW her, aber die Pfeiffen werden das ja auch demnächst richtig lösen). 20 minuten..........für die nächsten 400km. Und weiter??
Geändert von Fraenkie (04.03.2024 um 14:13 Uhr)
top
  #1199
Alt 04.03.2024, 15:16
Was du geschrieben hast, kann ja jeder nachlesen.
Gruß Richard
top
  #1200
Alt 04.03.2024, 15:19
Umso mehr wundere ich ich über Deine Aussage ich würde wiederholt falsche/fragwürdige Behauptungen aufstellen.
top
Thema geschlossen
mein boot soll schöner werden hartbin Restaurationen 3 23.10.2009 17:04
Hilfe, was für ein Boot soll es nur werden???? Klaus52393 Allgemeines zum Boot 0 26.07.2009 22:27
Unser Boot soll schöner werden seewolf2 Restaurationen 5 03.04.2009 18:48
Boot von unbekanntem Hersteller soll restauriert werden Michel1209 Restaurationen 231 22.02.2007 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
