Vorherige Seite - Ergebnis 1.176 bis 1.200 von 1.323Nächste Seite - Ergebnis 1.226 bis 1.250 von 1.323
Alt 21.09.2018, 15:03
Fletcher Papst
4.081 Danke in 2.226 Beiträgen
...wenn ich so lese was von selva (ALT ) so gehalten wird😮
Am Besten gar nicht soo viel lesen, denn wenn es danach gehen würde, dürfte man auch keinen
Audi mit 3.2 FSI V6 Motor fahren, da liest man von viel zu frühen Motorschäden, sich längenden Steuerketten die zu mager dimensioniert sind, Kolbenkipper, zu hoher Ölverbrauch und so weiter und so fort.
Mach lieber Deine eigenen Erfahrungen. Wenn der Motor läuft ist doch alles Paletti, so einen "neuen" Motor bekommt man für diesen Kurs nicht, da wäre dann normalerweise ein 90 PS Yamaha 2 takt Baujahr 1992 dran.
wobei mir das auch lieber wäre *jetzt aber schnell weg*
  #1202
Alt 21.09.2018, 20:37
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.765 Beiträgen
Jaaaaa, wenn ich da so an meinen zweitaktenden Yami mit 80 PS denke der an meiner 155 GTO hing....was ein geiler Motor....
Naja, aber der/die/das Selva ist bestimmt auch super.
Hits:	69
Größe:	63,2 KB
Martin
Geändert von MarDan (21.09.2018 um 20:51 Uhr)
Alt 22.09.2018, 09:55
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.278 Danke in 696 Beiträgen
so ein Selva kann an einer Fletcher auch rennen.
https://www.youtube.com/watch?v=fqDgxi6fKtc
der Sepp
Alt 22.09.2018, 15:25
4.959 Danke in 2.941 Beiträgen
Wenn du die Vorteile oder auch Nachteile von diesem Selva erfahren möchtest,würde ich sagen das du mal in „Motoren Technik „ ein Thema dazu eröffnest.Dort lesen einige mit technischem Verständnis und werden was dazu sagen können.
Ob es die Übersetzung,die sauber verlegte Elektrik oder sonst was ist....
Viel Erfolg.
Gruß,Matze
Alt 22.09.2018, 16:55
cat71 cat71 ist offline
Boot: Fletcher Bravo 147
2 Danke in 2 Beiträgen
Hey Matze....Danke für den Tip!! werd uch gleich mal probieren.
Alt 22.09.2018, 17:43
Gerne.
Meist geht es ja immer nur um bestimmte Modelle die negativ bewertet werden.Da muß DIESER Selva ja nicht unbedingt zugehören.
Gruß,Matze
Alt 30.09.2018, 22:30
hab das Boot übrigends gekauft. Den Winter über werd ich wohl bissel polieren und Co.
Hits:	166
Größe:	59,6 KB
  #1208
Alt 30.09.2018, 22:34
Cool, Glückwunsch und immer eine Handbreit unter der Finne
Martin
Alt 04.10.2018, 10:50
Glückwunsch zum Boot!
Dann kannst du dich ja auch schon jetzt auf nächste Saison freuen.
Gruß,Matze
Alt 17.12.2018, 16:56
Franky77 Franky77 ist offline
Boot: Fletcher Aerostreak
Rufzeichen oder MMSI: 01712174979
Standard Fletcher Arrpwstreak 16 gto
Erstmal hallo hier im Forum! Ich heiße Frank und ha be mir letzte Jahr eine Fletcher zugelegt,bin aber nicht ganz zufrieden mit den Fsreigenschaften. Die Eckdaten : Fletcher Arrowstreak 16 gto bj.90 ca 4.88 Lang,1.82 breit. Motor Yamaha v4 115ps beto ca bj93.Propeller 4blatt alu 13.75×21. Höchstgeschwindigkeit ca 83 bis 85 km.bei 5000 u/ min. Rumpf fing dann an sich langsam aufzuschaukeln. Habe dann den tip von einem Shakespearefahrer bekommen Gewicht nach vorne zu verlegen . Batterie,Zwei 25Liter Tanks und Öltank befinden sich im heck.. Habe dann einen Tank u 10 ltr Reserverkanister nach vorn verlegt und das aufschaukeln war vorbei. Kommt jetzt ein fester 55ltr.Einbautank rein. Nun zu dem 4Blatt Alupropeller: Möchte den Austauschen gegen einen 3 Blatt Edelstahl. Mit dem jetztigen bleibt dauert der Übergang in die Gleitphase etwas lang und das boot soll mit einem 3Blatt der beim Vorbesitzer verbaut war 96km/h gelaufen sein. Währe dankbar bei Tips welche Größe u welches Model ich nehmen kann.
Alt 17.12.2018, 17:16
Gewicht vorne ist schon mal der größte Quatsch,wenn man schnell unterwegs sein möchte.
Dies macht man eher wenn man bessere Rauhwassereigenschaften herbeirufen möchte.
Ich habe die Daten nicht mehr im Kopf,aber evtl mal einen 13 1/2x21 probieren.
Einen 4Blatt braucht diese Kombination sicher nicht.
Schneller machen kann man Boote meist immer,aber hier sind wohl 91-93kmh schon ein Wert was einem Allrounder gleich kommt.Ähnliches Boot war früher mal der erste Eindruck auch mal etwas fixer zu fahren.Da war alles so verbaut wie ein Monteur einen Außenbordmotor verbolzen würde,also Standard in allen Punkten.
Yamaha hatte damals einen schwarzen Edelstahlpropeller,dieser war auch montiert(Serie)und lief damit ca 90kmh laut Tacho.
Frank,aus welcher Ecke kommst du eigentlich?
Mich interessiert gerade wie schnell das Boot nach der Gewichtsverlagerung dann noch war.
Ich denke das nun das Boot sehr nass läuft,der Motor seine Nenndrehzahl nicht erreicht usw....
Gruß,Matze
Geändert von Phantom-Matze (17.12.2018 um 17:37 Uhr)
Alt 17.12.2018, 17:36
Danke , aber das Schlingern oder Aufschaukeln ist jetzt nicht mehr seitdem 40 kg vom heck in den bug gekommen sind. Jetzt bin ich ratlos.
Alt 17.12.2018, 17:39
Norddeuschland, Oldenburg , fahre auf der Ober und Unterweser.
  #1214
Alt 17.12.2018, 17:43
Natürlich nicht,denn nun zwingst du das Boot nasser laufen zu lassen,was dem Motor oben herum Leistung klaut.So kommt es erst nicht dazu das es freier laufen kann.
Meins läuft bei Vollgas auf einer Wasserbenetzten Fläche von ca einer Handfläche.
Kein Aufschaukeln(Chinewalking)oder sonstige Einbußen im Punkt Sicherheit.Packe ich nun gute 60kg in den Bug verändere ich die Eigenschaften enorm.
Gruß,Matze
Alt 17.12.2018, 17:44
Da kam nicht mehr wie 83 bis 85 km bei 5000 u/min raus da konnteste vorsichtig trimmen wie du wolltest.
Alt 17.12.2018, 17:46
Der Motor bekommt den Prop offensichtlich nicht ausgedreht
Gruß,Matze
Alt 17.12.2018, 18:03
Was mich noch stört ist das harte Einsetzen in Wellen. Hab mir ein weiches fahren damit erhofft. Bei geschwindigkeiten ab 50 über schlepperwellen nicht so angenehm. Bin mal mit ner kleinen Shakespeare ca 4.20 lang vor 10 jahren mitgefahren. Das war klasse. Das Ding hob ganz ab und das einsetzten war Butterweich mit kitzel im Magen .
Da haben wir nach wellen ausschau gehalten.Das hatte ich eigentlich auch von der Fletcher erwartet da ich hier im forum infos nach was passendem ähnlichen gesucht hab. Aber ich bin damit ja nicht verheiratet.
Alt 17.12.2018, 18:10
Viel kann man durch die Trimmung einstellen(Gewichtsverteilung).Eigentlich läuft die Fletcher ganz ok in Wellen,wenn ich mich recht erinnere.Aber da empfindet jeder anders und da muß man Vergleiche ziehen.
Ich persönlich möchte nie mehr eine Fletcher haben wollen,aber deshalb ist das Boot längst nicht schlecht.
Gruß,Matze
Alt 17.12.2018, 18:14
Da wirst Du Recht haben.Hab Inspektion beim yamahahändler machen lassen. Motor ist gut in Schuss auch die Kopression alle 9.7 bis 9.8.Der hat mir empfohlen einen 12,58×21×3 in alu oder 13×21 sstin edelstahl. Ich hab nicht Ahnung ob er da richtig liegt...... und was das kostet. Aber 500 euro möcht ich nicht gleich falsch einsetzten.
Alt 17.12.2018, 18:18
Mein Tipp sind 13 1/2x21
Deshalb fragte ich aus welcher Ecke du kommst,so hätte man Props probieren können.
Aber ich denke das meine Vermutung in Edelstahl ganz gut läuft.Versuche den schwarzen von Yamaha zu bekommen.Optional wurde der Motor mit diesen Props ausgeliefert.
Gruß,Matze
Alt 17.12.2018, 18:29
Was begeistert Dich an der Phantom ? Die fletscher hat wohl ne aufkimmung von 22bis 24 grad. Was hat eine phantom? Daran Erkennt man schon wie die bei rauwasser oder welle geht. Ich glaub phantom,piranha,ring, sind mit einem rauwassertauglichem rumpf gesegnet und vertragen verdamt viel leistung.tolle form haben auch die checkmates. Fü mich kommt nur erstmal ein boot bis 6 meter ca infrage wegen slippen.kein wasserlieger erstmal. Das nächste jahr werd ich die fletcher noch fahren . Mal sehn ob dann was flotteres infrage kommt.
Alt 17.12.2018, 18:35
Und Danke für Deine flotten Antworten! Ich muss jetzt schluss machen.
  #1223
Alt 17.12.2018, 18:40
Müsste ich mal nachschlagen was den Rumpf angeht.
Naja meine ist die Phantom21 und für die Ostsee schon sehr ideal.Ob bei Rauhwasser oder glatter See macht das Boot riesigen Spaß.Eine 20ft Fletcher als Vergleich wirkt dagegen schon sehr träge.
Die Sitzposition ist bei vielen Fletchern relativ weit vorne,was ich auch ungünstig finde.Die Verarbeitung,ob es die Scheibe ist oder Teppich,möchte ich mal als billig bezeichnen.Ansonsten bin ich lange Zeit Fletcher gefahren und habe damit auch angefangen und Erfahrungen gesammelt.
Gruß,Matze
Alt 17.12.2018, 18:50
Fletcher Papst
Moin!
Ich würde mal behaupten, dass Dein Motor zu tief angebaut ist.
Die 161er kann man auch ohne dass sie sich extrem aufschaukelt stabil fahren wenn man nicht übertrimmt.
Ein Foto von der Seite des Hecks mit parallel zum Boden getrimmten Motor hilft da schon weiter.
Gewicht in die Front ist ein ganz schlechter Vorschlag, besonders dann wenn dein Tank ebenfalls vorn eingebaut ist.
Propeller als Edelstahl original Yamaha ist sehr gut: 12 5/8 x 21 K ansonsten einen Laser 2 Edelstahlpropeller.
Wenn du die Aufkimmung nennst und vergleiche ziehen möchtest, so gilt nur der Wert am Spiegel, denn die Aufkimmung steigt zum Bug hin an.
Es gibt wenige Modelle , welche ein durchgängiges V von 24 grad haben, z.B. die Arrowhawk 181.
Eine P21 hat am Heck 20 grad. Das sagt die Phantom-Broschüre von 1996.
Andi
Alt 18.12.2018, 13:14
...Rumpf fing dann an sich langsam aufzuschaukeln...
meinst du damit, daß die Nase hoch und runter ging oder seitliches kippeln?
der Sepp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
