Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 128Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 128 von 128
Alt 30.12.2010, 11:42
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
174 Danke in 145 Beiträgen
... für die Installation des Plug-In musst du aber bei deinem PC alle Sicherheitsfunktionen abschalten! Das hat mich bei meiner ersten Cam auch gestört!Ansonsten macht die Software einen vernünftigen Eindruck. Jetzt musst du nur noch das Boot in den Garten stellen! Gruss, Christian
Alt 30.12.2010, 15:52
Benutzerbild von RicoBerlin
RicoBerlin RicoBerlin ist offline
251 Danke in 126 Beiträgen
RicoBerlin eine Nachricht über ICQ schicken RicoBerlin eine Nachricht über MSN schicken
Zitat von MallorcaMichael Beitrag anzeigen
So Männers,
ich habe jetzt die Cam am Start. Sie ist im Garten installiert.
Unter c7713.aipcam.com kann man sie einsehen
Bentzer wäre: Michaelhaus
Kennwort: 1234
Bin gerade am Mauern. Heute Nachmittag hätte man mich im freien Oberkörper beim arbeiten sehen können.
Gruß Michael
Vielen Dank für die zeitweise "Unterhaltung" sowie Bauvorführung - bei dir kann man ja noch was lernen
Jetzt fehlt nur noch eine am Bootsplatz an Land, dann kann uns jeder beim Arbeiten im Frühjahr zusehen
Rico (Berlin)
  #103
Alt 30.12.2010, 15:58
... und hier noch ein WebCam vom inselradio.com
Ist aber leider kein LiveStream wie bei Michael
Bild unten ist ein Link und aktualisiert sich von selbst, beim aktualisieren der Seite
Rico (Berlin)
  #104
Alt 01.01.2011, 21:52
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.248 Danke in 3.593 Beiträgen
Standard nächstes Problem
kann mir jemand sagen wie ich das Signal eines normalen W-Lan Router verbessern kann.
Ich will eigentlich nicht auf die Stromleitung zugreifen.
gibt es Verstärker oder Signalweiterleitung??
Alt 01.01.2011, 22:12
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.794 Danke in 2.286 Beiträgen
Hi !
Jop.. so ein Teil heisst "Repeater"
Gruß, Jörg
  #106
Alt 01.01.2011, 22:13
Benutzerbild von Landratte63
Landratte63 Landratte63 ist offline
Boot: Capri 2052LS Honda CBF 600 S
50 Danke in 38 Beiträgen
Standard Signal verstärken
Hallo Michael,
schau mal unter www.pcwelt.de nach, da gibts einiges an Tipps!
Grundsätzlich kannst Du das Signal eines Routers mit einer anderen Antenne verstärken, sollte es bei pearl.de geben.
Alternative ist ein zweiter Router, der wird dann als "repeater" eingesetzt, sofern er das unterstützt, zB Fritzbox.
Gruß Rainer
Alt 01.01.2011, 23:04
ich glaube es bleibt nur die Lösung mit den Stromleitungen.
Werde Montag mal schauen ob es das hier zu kaufen gibt.
Alt 02.01.2011, 09:36
Guten Morgen Michael,
schau mal in der Bucht unter "Fritz WLAN Repeater N/G", die Geräte sind sehr zu empfehlen ! Zwar etwas teurer als ein paar Meter Kabel, aber du bist unabhängiger als mit dem Kabelsalat...
Beste Grüße...
Rico (Berlin)
Alt 02.01.2011, 16:58
Benutzerbild von ElFlitZos
ElFlitZos ElFlitZos ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
336 Danke in 142 Beiträgen
Gibts bei PC City, ich glaube das geht ab 80€ los. Wenn deine Verkabelung aber im Haus nicht die beste ist, dann vergiss es... habe es hier schon mal in 2 mallorquinischen Häusern versucht, ohne Erfolg.
Welchen Router hast du denn, den von Telefonica?
Du kannst Dir auch eine andere Antenne ranschrauben, die mehr db Gewinn hat.
viele Grüße
Torsten
Alt 02.01.2011, 18:10
Der Router ist der von Telefonica, eine Antenne hatte ich auch schon gekauft bei PC-City.
Aber sie geht nicht an meinem Router anzuschrauben.
Die Antenne des Router lässt sich nicht abnehmen.
Alt 02.01.2011, 21:07
http://www.chip.de/downloads/WLAN-Ve..._35747900.html
Hallo Michael,
probier das mal aus, ist ne Art Richtfunkantenne, die das Signal bündelt. Habs nicht ausprobiert, aber im Forum gibts viele gute Erfolgsmeldungen.
Hier gibts noch was, ist kurios, aber funktioniert wohl:
Das musste selber lesen, sonst glaubt man es nichtl
WLan mit einer Butterdose: http://www.vallstedt-networks.de/
Gruß Rainer
  #112
Alt 02.01.2011, 21:38
Hi !
Wir haben hier Wlan mit Pringels-Chipsdosen realisiert.. aber für den Nicht-Bastler ist wohl die Repeater oder Dlan-Lösung die einfachere Variante.
Dlan funzt natürlich auch auf Malle.. zur Not halt mit nem induktiven Phasenkoppler.. hab ich hier auch im Einsatz.
Gruß, Jörg
  #113
Alt 03.01.2011, 00:05
Boot: M.Y. DELPHIN
... habe jetzt mal die letzten Seiten quergelesen, sicher hast du irgendwo schon dreimal geschrieben
1) wie weit die Entfernung ist und
2) ob Hindernisse dazwischen sind.
Gruss, Christian
  #114
Alt 16.01.2011, 12:15
Boot: M.Y. DELPHIN
Standard ... ist ja so ruhig hier???
Funktioniert deine Lösung jetzt? Ansonsten habe ich hier
http://www.ibc-online.de/
bzw. hier
http://www.ibc-online.de/ftp-closed/...20mobilcam.pdf
noch etwas gefunden. Preis? Die schreiben: Der Systempreis für eine wettergeschützte Kamera inklusive Objektiv, Abfrage-Software und Tagesaufzeichnung auf SD-Karte liegt unter 1.000 Euro
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
  #115
Alt 17.01.2011, 15:11
Benutzerbild von gugeltreiber
gugeltreiber gugeltreiber ist offline
Boot: Marex DC23 VP200D, Gugel Schlauchi 3,90m Yamaha 15A
35 Danke in 28 Beiträgen
Standard Big Brother mit UMTS
Ich habe mit einer Linksys IP-WLAN-Webcam und einem Huawei585 3G-Router die Sache gut am Laufen.
Ich überwache damit den jeweils aktuellen Wasserstand vom Rhein an einer Steganlage. Spart mir jede Menge Lauferei.
Hier mal meine Lösung etwas detaillierter:
Der 3G-Router wählt sich in meinem Fall bei T-Mobile ein (5GB Quasi-Flat).
Die Camera (nicht der G3-Router) macht sich bei jedem Einschalten bei DynDns (kostenlose Variante) mit ihrer externen IP bekannt und schickt mir gleichzeitig eine Mail mit der aktiven, echten, externen IP.
Webserver der Kamera ist auf Port 8080 eingestellt (dazu später mehr). Per DynDns sie immer über den gleichen, festen Namen erreichbar.
3G-Router und Linksys Kamera funktionieren mit 5 Volt. Gepuffert läuft das Teil über eine kleine 12V Batterie (7 Ah) und einfachen Step-Down-Regler (12V nach 5V) mit einem Stecker Schaltnetzteil super stabil und unterbrechungsfrei.
Für autarken Betrieb kann das Netzteil entfallen, wenn eine entsprechende Nachladung (Solar) gesichert ist.
Im 3G-Router habe ich eine Portweiterleitung eingerichtet welche folgendes bewirkt: Möchte ich von außen zugreifen, dann gebe ich als Adresse im Internet Explorer http://<Kameraname.DynDns.org:8080 (nur symbolisch) ein und 1 Sekunde später habe ich den Anmeldedialog der Linksys-Kamera.
Mit dem Internet Explorer gibt es in sofern das Problem, dass ich keinen Live-Stream sehen kann. Habe keine Lust die Sicherheitseinstellungen so weit runterzuschrauben, damit das unsignierte ActiveX-Control von Linksys funktioniert.
Konfiguration der Kamera funktioniert aber einwandfrei von "außen". Die Linksys hat auch einen Punkt für einen Livestream auf Handy.
Der klappt einwandfrei. Alternativ geht auch noch Firefox.
Alles in allem eine günstige und mir vollkommen ausreichende Lösung.
Die Transfervolumen ohne FTP und Mailversand liegen durchaus im Rahmen.
Bei mir fallen im Monat laut Log des G3 Routers ca. 100MB an (Zugriff ca. 2 mal am Tag mit unterschiedlichen Zeiten).
Gerne würde ich meine Lösung zeigen, aber das würde dann bestimmt das Datenvolumen exorbitant in die Höhe treiben. Ich hoffe auf euer Verständnis.
Zur Kamera brauche ich nichts zu sagen. Die hat Michael ja.
Die Alarmauslösung (Bilderkennung oder Alarmkontakt) habe ich noch nicht zufriedenstellend elegant gelöst. Mein Huawei585 habe ich damals über die eBucht aus GB geordert. Ist ein fertig modifitiertes "Three" Gerät und durch die Modifizierung nun SIM-Lock frei. Hier gibts das mittlerweile offiziell für Germany gleiche Teil (deutsches Steckernetzteil) von Trekstor. Ich gehe davon aus, dass die Lösung auch über den schon vorher in diesem Thread genannten Router läuft. Der ist sogar etwas günstiger.
In Planung bzw. schon getestet ist noch die Erweiterung mit einem WLAN-Access-Point und einem Web-basierten Schalt- und Regel-Interface. Dazu muss ich aber erst noch ein wenig AVR-Microkontroller Programmierung lernen und verstehen. Das von mir verwendete AVR-NetIO von PollinsResteRampe hat die idealen Hardware und Preisvoraussetzungen
Bei Fragen dazu - gerne. Nur zu.
Wenn ich das Richtig sehe - Chilli- kannst du jetzt noch jemanden mit Meister anreden
EDIT- Ganz vergessen. Preis der (Kamera, Router, Stomversorgung) Lösung ca. 260 Euronen.
  #116
Alt 17.01.2011, 15:46
Chili Chili ist offline
21.041 Danke in 6.772 Beiträgen
Da hast du eben das Glück, dass dir T-Mobile in deiner Funkzelle eine öffentliche IP zuteilt.
Nur das ist gewiss nicht die Regel im Mobilbereich.
Wie vor ein paar Seiten in diesem Thread geschrieben, bekomme ich z.B. von Vodafone eine IP aus einem privaten Adressbereich. Die ist von aussen eben nicht erreichbar (obwohl 2007 schonmal durch die Medien geisterte, dass Vodafone öffentliche IPs zuteilt).
Ich teste heute abend mal, welche IP ich von T-Mobile im 3G-Netz bekomme.
Das kann schon deshalb nicht die Regel sein, weil die öffentlichen IPs für jedes mobile Datenendgerät knapp werden würden.
Alt 17.01.2011, 16:06
Mein Handy hat die IP 80.187.107.151 bekommen.
Die whois Abfrage dazu lieferte:
Using server whois.ripe.net.
Query string: "-V Md4.7 80.187.107.151"
% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf
% Note: this output has been filtered.
% To receive output for a database update, use the "-B" flag.
% Information related to '80.187.0.0 - 80.187.111.255'
inetnum: 80.187.0.0 - 80.187.111.255
netname: CUSTOMERS-DE
descr: T-Mobile Deutschland GmbH
country: DE
admin-c: TH12429-RIPE
tech-c: MS47198-RIPE
tech-c: AS8728-RIPE
status: ASSIGNED PA
remarks: ************************************************** *************************
remarks: Please send any abuse complaints to: abuse@telekom.de
remarks: Behoerdenauskuenfte koennen nur ueber folgende Ruf- bzw. Faxnummern beantwortet werden:
remarks: Fax: 0900-58812-77 (0,03 Euro/Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG.)
remarks: Tel.: 0900-58812-66 (0,03 Euro/Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG.)
mnt-by: MNT-TMD
source: RIPE # Filtered
person: Torsten Holst
address: T-Mobile Deutschland GmbH
address: Landgrabenweg 151
address: D-53227 Bonn
address: Germany
e-mail: t562.tmripe@t-mobile.de
phone: +49 228 936 0
fax-no: +49 228 936 33949
mnt-by: MNT-TMD
nic-hdl: TH12429-RIPE
person: Mirko Sitte
address: Germany
nic-hdl: MS47198-RIPE
mnt-by: MNT-TMD
person: Alexander Schloesser
address: Germany
mnt-by: MNT-TMD
nic-hdl: AS8728-RIPE
% Information related to '80.187.0.0/16AS3320'
route: 80.187.0.0/16
origin: AS3320
member-of: AS3320:RS-DTAG-ANNOUNCE4-TMO
mnt-by: DTAG-RR
mnt-routes: DTAG-RR
mnt-lower: DTAG-RR
mnt-routes: MNT-TMD
mnt-lower: MNT-TMD
% Information related to '80.187.0.0/17AS44178'
route: 80.187.0.0/17
origin: AS44178
mnt-by: MNT-TMD
% Information related to '80.187.96.0/20AS44178'
route: 80.187.96.0/20
origin: AS44178
mnt-by: MNT-TMD
% Information related to '80.187.104.0/22AS44178'
route: 80.187.104.0/22
origin: AS44178
mnt-by: MNT-TMD
Das ist auch eine öffentliche IP.
T-Mobile hat der Abfrage zufolge 111 Class-C Netze zur Verfügung.
In diesen Adressblöcken stehen je 254 IPs zur Verfügung - also soweit nur 28.194 IPs insgesamt (0 und 255 fallen jeweils raus.)
Interessantes Thema.
Alt 17.01.2011, 22:21
Boot: M.Y. DELPHIN
Was machst du in Herbelhausen?
Gruss, Christian
Alt 17.01.2011, 22:27
Hier auf dem Grundstück, also zuhause, habe ich es mit dem Signal über Strom gelöst.
Das funktioniert einwandfrei.
Ich habe lange mit der Hotline des Kamara herstellers telefoniert.
Die wollten mir eine Möglichkeit nenne. Ich warte da aber noch auf Antwort.
Alt 17.01.2011, 23:08
Aktuell ist es Bonn.
http://www.ip-adresse-ermitteln.de/index.php
Alt 06.03.2011, 18:43
icecrack84 icecrack84 ist offline
Wenn du auf die Fern-Zugriffsmöglichkeit verzichten kannst, schaue dir mal sogenannte "Wildkameras" an.
http://www.wildkamera-test.de/
Die haben eingebaute Bewegungsmelder und eignen sich gut für Überwachungen.
Ich habe mir auch so eine Wildkamera von Hunters POint zugelegt - klappt super!
Alt 10.03.2011, 16:07
Alexander_cgn Alexander_cgn ist offline
Boot: Crownline 275ccr 496Mag HO
22 Danke in 16 Beiträgen
ich habe diese hier im Laden .. http://www.pearl.de/a-PX3615-1120.shtml
Wlan und nur das Netzteil.. funktioniert gut .. mit schwenken .. und überrschend wie hell es in der dunkelen Halle durch die Infrarotdioden ist
Genau die hab ich auch, die Qualität ist super, aber irgendwie krieg ich es auch nicht auf die Kette, dass sie mir Bilder sendet, wenn sich was bewegt.
Komischerweise hat es 2x geklappt. Aber nicht am Anfang, nachdem ich das Ding eingerichtet habe, sondern irgendwann nach ein paar Wochen.
Vielleicht können wir uns mal kurzschliessen und dann kannst Du mir helfen, wie man das Teil richtig einrichtet!
Alexander
Alt 10.03.2011, 16:16
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
bei mir ist die Übersendung von Alarmbildern per Mail Zeitlich gesteuert.. also nach Feierabend bis kurz vor Ladenöffnung .. und klappt gut ...
Kann Dir gern Bildschirmkopien der Einstellungen machen ..
By Karsten
Geändert von Karlsson (10.03.2011 um 17:02 Uhr)
  #124
Alt 10.03.2011, 17:11
Ja, gerne, soll ich Dir meine @ per PN schicken?
Alexander
Alt 10.03.2011, 17:19
jep.. mach mal ..
kopiere dann auf Word und sende es Dir zu ..
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
