Hilfe bitte bei Webcam
Hallo Leute.
Folgende Situation: Das Schiff liegt im Wasser. Strom 12 Volt ist vorhanden. Ich möchte eine Webcam installieren sodass ich von zuhause aus sehen kann was auf dem Schiff und an der Kaimauer passiert. Die Cam muss nicht beweglich sein. Modem oder Telefonleitung ist nicht vorhanden. Was genau brauche ich?? Wo bekomme ich das??? wenn es geht gleich mit Link bitte. Danke im Voraus. Michael
Statt Sorgen sollte man sich manchmal lieber Nudeln machen. |
Hallo Michael, wie groß ist die Entfernung zwischen Schiff /Mauer und deinem Zuhause ? Gruss Wolle |
Ich würd da nen Handy mit Kamera nehmen.. es gibt welche mit Babysitterfunktion (allerdings hab ich das vor ca. nem Jahr irgendwo gesehen).
Ansonsten kann Dir jeder Hacker beim Handy weiterhelfen. Anruf und du kannst sehen, was passiert... Ich habs soeben gefunden: http://german.alibaba.com/product-gs...315425837.html Das ist ähnlich: http://www.pearl.de/a-PX1090-1120.shtml
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen! Geändert von skip (09.12.2010 um 18:13 Uhr)
Hallo Wolle. 5 Kilometer. Aber es gibt w-Lan wie ich gerade gesehen habe.
dann kannste einfach IP-Cam oder IP-Camera z.B. bei Amazon suchen... ich würd nur auf eine gewisse Kameraqualität achten...
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen! |
Das sieht schon gut aus, aber.................
wie immer gibt es ein aber. Ich habe nur 12 Volt zur Verfügung.
ich hatte noch vergessen, suche nach IP-Cam und WLAN.
Die meisten Teile arbeiten mit Netzteilen, die unter 12 V liefern, dann brauchste nur noch einen entsprechenden Spannungsadapter... Bedienungsanleitung runterladen, da stehen meist auf der letzten Seite die Daten des Netzteiles. Danach musste evtl. nur noch son Teil von 12 V auf USB kaufen...
ich habe diese hier im Laden .. http://www.pearl.de/a-PX3615-1120.shtml
Wlan und nur das Netzteil.. funktioniert gut .. mit schwenken .. und überrschend wie hell es in der dunkelen Halle durch die Infrarotdioden ist
By Karsten
Zum Beispiel das Teil:
http://www.amazon.de/INSTAR-eingebau...cp_computers_3 (PaidLink) ist mit 5 V 6 Watt zufrieden. Das ginge dann damit: http://www.amazon.de/USB-KFZ-Adapter...ref=pd_cp_ce_3 (PaidLink) Nur als Beispiel, ich bekomme (leider) dafür keine Prozente...
ist die selbe wie von Pearl..
einen Schaltausgang hat sie auch ..
By Karsten
@Karsten
Und installieren??? Auch für Laien problemlos??? Was wenn W-Lan ausfällt??? Gibt es die Möglichkeit Bewegungen auf einer Karte zu speichern?
Ohne Wlan kein gucken .. Bewegungen kannst Du Dir per Mail senden lassen oder auf einen Server legen lassen .. wenn einer aufs Boot kommt und die Karte mit nimmt haste nichts davon ..
By Karsten
vergessen .. reinhören und sprechen geht auch ...
By Karsten
Auf Pearl gibts zu den Teilen Videos, die die meisten Fragen beantworten.
Diese habe ich jetzt bestellt. Den Adapter habe ich natürlich vergessen.
http://www.wildkamera-test.de/ Die haben eingebaute Bewegungsmelder und eignen sich gut für Überwachungen.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Hallo Michael,
Deine Probleme kenne ich, in unserem Hafen wurden vor ein paar Wochen auch wieder 4 oder 5 AB geklaut. Überlege Dir gut, ob Du Dir nervlich den Stress von Eigenüberwachung- wenn auch aus der Ferne- antuen willst. Dann hast Du mental 24 Stunden am Tag Unsicherheit. Nur mal diese Sichtweise. Grüße Volker |
Volker, andersherum wird ein Schuh draus.
Wenn alles klappt und es passiert etwas, habe ich ein Bild und weiß wem ich die Finger brechen lassen muss. Das schlimme ist aber meistens das der Typ auf dem Bild jemand ist, vom dem man es nie gedacht hätte.
Braucht man für den Zugriff auf so eine Webcam keine feste IP???? Und das bei einem öffentlichen WLAN??????
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
ich kann dir das nicht beantworten. Da wo das Schiff jetzt steht, ist kein öffentliches W-Lan. Am Hafen, also ab dem Frühjahr, sind soviele zur Verfügung. Aber ich kenne mich nicht wirklich aus.
Feste ip ja und nein. Der router an dem die cam hängt, hat ja eine (externe) fixe ip. Legt mich jetzt ned ganz fest, aber du kannst über die dyndns einstellung den internetzugriff entsprechend konfigurieren. Ich könnt da morgen aber noch genauer in meinen cam's nachsehen. Steht aber normal auch in der anleitung bzw als beschreibung im webinterface.
Eieieiei, was ein gefährliches Halbwissen...
@ Malle-Michi: Schritt 1: Entscheide, ob dir die Live-Überwachung wichtig ist oder ob es genügt, dass du im Nachhinein (wie du schriebst) weisst, wen du angehen musst. Das sind zwei ziemlich verschiedene Ansätze. Der letztere ist halt wesentlich einfacher. Da genügt eben so eine Wild-Kamera und du hast mit einem Hunni das Thema in zwei Tagen erschlagen. Und wenn man es mal sacken lässt, dann bringt die Live-Überwachung nämlich in der Praxis auch nicht viel mehr Nutzen.
Geht z.B. gleich mit dem ersten Satz los:
Wenn der Router eine feste IP hätte, bräuchte er nämlich kein DynDNS mehr...
Also, dann erklär ich dir mal so das eine oder andere. Angefangen damit, daß "gefährlich" in deinem Post hier gar nichts zu suchen hat, dann nutz den Begriff "Halbwissen" nicht ohne gleichzeitig DEIN Wissen belegbar mitzuteilen. Und das legt mich nicht fest hat sich auf die Schreibweise von DynDNS bezogen da ich mir nicht ganz sicher war obs der richtige Begriff in dem Zusammenhang war.
So aber nun zum Punkt, sehrwohl hat jeder Internetanschluß eine fixe vom ISP zugewiesene Kennung die eindeutig zuzuordnen ist. Dazu hast du eine sog. "externe" IP die in einem Teilbereich dynamisch ist. D.h. eine IP Adresse gibt Auskunft über Land und Region, je nach deinem Standort bekommst du aus einem Pool von IP Adressen (die zb 80.73.108.xxx lautet) damit kannst du den ungefähren Standort eines Endgerätes meist bis zu einem Knotenpunkt des ISP zurückverfolgen. Einfach gesagt werden ab diesem Knotenpunkt die Endkennungen der IP Adressen dynamisch verteilt, also immer wechselnd. (um einen Serverbetrieb für Privatanwender zu erschweren--- das ist eine persönliche Meinung) Da wir nun soweit sind und verstanden haben, daß wir je nach ISP also nur eine teilweise Fixe IP am Router haben, kommt der Dienst DynDNS ins Spiel. Diesen kann sich jeder interessierte genauer ergooglen. Als Kurzerklärung nur soviel, ein Dienst auf dem Endgerät übermittelt in bestimmten Intervallen über den Dienst von DynDNS die aktuell vom ISP vergebene IP an das Gerät das Zugriff auf das Engerät haben soll. (dyndns.org) Also sehr vereinfacht, die Besipielwebsite www.wer-halbissen-schreibt-weis-selber-nix.de liegt auf einem Privaten Rechner mit wechselnder IP, damit immer Zugriff darauf besteht aus dem Internet leitet der Dienst DynDNS die Anfrage an die Domain auf die aktuell benötigte IP Adresse weiter. Was also genau benötigt wird wie eine eigene Domain usw ist dann entsprechend auf DynDNS zu erfahren. Dort gibt es soweit ich am laufenden bin einen kostenlosen und einen kostenpflichtigen Dienst die sich entsprechend im Leistungsumfang unterscheiden. Nun gibt es aber noch einen einfacheren Weg, das ist die "wirklich" statische IP Adresse, die zb. bei Standleitungen oder entsprechenden Endnutzerverträgen mit dem ISP erteilt werden. Hier muss dann kein DynDNS Verfahren benutzt werden sofern dem Endgerät oder wie hier einer Webcam diese Eindeutige IP zugeordnet ist. |
