Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 630Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 630
Alt 24.01.2011, 22:57
Boot: 12' Jon Boat
2.603 Danke in 977 Beiträgen
Also werd ich auf ein anderen motor nicht drum rum kommen - sofern ich Driften möchte
Ich kann aber aus der anleitung nicht heraus lesen bis wieviel Turn der regler ausgelegt ist steht nur was von 60A Dauerstrom
Oder mal gefragt, sollte man gleich mit der zeit gehen und Brushless einbauen - gut ich hab´s geld dazu momentan nicht, aber fragen kostet ja nichts
Bevor Du etwas Neues kaufst, fahre doch erst einmal viel mit dem, was Du hast. Auf Kies kann man auch wunderbar driften, auch auf Eis! Du musst "nur" einschlagen (so dass das Heck ausschlägt) und dann gefühlvoll gegen lenken. Dein Motor ist stark genug für den Anfang.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #102
Alt 24.01.2011, 23:09
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.425 Danke in 1.370 Beiträgen
Stimmt, ich werd erst mal fahren
Nächstes Update kommt wenn farbe drauf ist
So nun geh ich pennen
Es grüßt Flo
  #103
Alt 25.01.2011, 00:10
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Nicht, das es so endet nachdem du alles mögliche investiert hast
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
  #104
Alt 25.01.2011, 09:46
tenner21 tenner21 ist offline
87 Danke in 43 Beiträgen
Hallo.
Investition ist ein weitreichender Begriff. Sinnlos fürs Austesten des Hobbys RC-Car ist die Investition in eine komplette Beleuchtung - die der Felgen erst recht. Sinnvoll hingegen ist die Investition in ein Computerladegerät, welxhes man auch für alle anderen Akkutypen - auch für den Hausgebrauch nutzen kann. Mehrsag ich dazu nicht. Jedem seine eigene Entscheidung...
Das Driften ist einfacher als du denkst. Mit dem PS-Game brauchst du das nicht zu vergleichen. Da liegen Welten zwischen. Z.B hast du bei einem RC-Car keine Schaltung.
Das Driften mit dem RC-Car ist in erster Linie nur über die Motorleistung möglich - und durch scharfes Einlenken.
Damit man keinen HighTech-Motor der teuersten Generation braucht, gibt ea Drift-Hilfen, z.B. Driftreifen aus Kunststoff. Damit kannst du sogar mit deinem Motor driften. Hab noch rinrn Satz mit Tuningfelgen zu liegen, wenn du da Interesse hast.
Ansonsten: Das driften mit einem Glattbahner wie dem TT-01 auf Sand und Kies ist absolut unsinnig, da der Sanddas Fahrzeug beschädigen kann und auch wird.
Driftenam Besten mit gummireifen geht am Besten auf glattem Betonboden oder auf Fliesen/Parkett/Laminat... Hinterläst aber immer Abriebspuren...
LG Maik
Alt 25.01.2011, 11:46
Boot: Keins derzeit
Die nächste "Investition" für Bartho sollte auf jeden Fall in einem gutem Ladegerät sein.
Ich habe vor Jahren eins von LRP genutzt sowie andere aus unseren R/C Reihen ebenfalls.
Akku´s müssen auch "gepflegt" werden, damit diese länger halten.
Daher am besten ein Ladegerät, welches auch Entladen kann.
Bartho, übrigens suche dir einen wirklich guten und vorallem geraden Platz aus zum fahren.
Einmal auf unebenem Parkplatz o.ä. und dein Unterboden ist stark ramponiert
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 25.01.2011, 12:07
Mit nem Onroader sollte man eh nur auf ebeen Flächen fahren.
Davon abgesehen finde ich Dein unterstützendes Comment gut. Ein gutes Ladegerät braucht man immer. Für meines hab ich mir sogar einen Lageadapter für Einzelzellen gebastelt...
Akkupflege - einEntladen von Ni/Mh-Akkus ist nicht mehr notwendig, nur bei den Cadmium-Zellen!
LG Maik
Alt 25.01.2011, 12:50
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Nach oben gibts beim Driften keine Grenzen...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
  #108
Alt 25.01.2011, 17:47
LOOOOL - das ist echt cool zu sehen, wenn man nicht drin sitzt... Mit dem LKW zu driften - vor allem wenns nur eine Zugmaschine ist - das ist weitaus besser zu kontrollieren und somit einfacher als man denkt. Bin ja selbst mal Lkw gefahren - und wenn man Langeweile hat, macht man auf stillen großen Parkplätzen halt auch so nen "Jux"... Ja, auch wenn ihr das nicht glaubt - ber auch ich konnte sowas. Mittlerweile ist das aber schon 2 Jahre her seit ich auf dem Bock gesessen hab - müsste ich auch wieder rein finden. Der Lkw muss ein wenig anders gehandled werden als mein BMW...
Für die Modellbauwelt: Es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen den realen Pkw und den Modellen. Bei den realen Pkw driftet es sich mit einem gut motorisierten Hecktriebler hervorragend. Mit einem Allrad allerdings ist es verdammt schwer, man braucht massig PS (um die 300, wenn das mal reicht) und der Drift lässt sich nicht so gut kontrollieren - die Fahrzeuge schieben zu sehr über die Vorderachse.
Bei einem Modell ist es genau umgekehrt. Die driften mit Allrad weitaus besser als allein nur mit Hecktrieb. Warum das so ist - das kann ich auch nicht genau sagen. Denk mal es liegt an der Masse. Versucht man hingegen das Car auf Nur Hecktrieb umzubauen, wird man das sehr schnell wieder ändern - denn die Traktion und Driftkontrolle fehlt einfach... Hab das schon oft probiert und es ist irgendwie immer das selbe.
Seltsamerweise driftet es sich auf der anderen Seite mit einem Permanent-Hecktriebler wieder gut, vor allem wenn es sich dabei um ein Car wie den Ansmann HotRod handelt. Denke mal, dass die Massenverteilung hierbei eine große Rolle spielt. Allradler haben das Gewicht ziemlich mittig gehalten - Hecktriebler komplett auf dem Arsch...
LG Maik
Alt 25.01.2011, 18:21
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
könnte bartho in der Zukunft sein
http://www.youtube.com/watch?v=-6Euw6ne74o&feature=fvw
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
  #110
Alt 25.01.2011, 18:25
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.465 Danke in 8.977 Beiträgen
das Video fiel mir auch direkt beim Therma Allrad und driften ein.
gregor
Alt 25.01.2011, 18:28
Boot: kajütboot
nein fiesta hat nur 568 Ps weniger
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #112
Alt 25.01.2011, 18:44
Würde das Gerät was taugen : http://www.lrp-shop.com/xWS_Detail.p...F904&aid=41552
die Parkplätze die ich hier um´s eck habe sind alle recht eben
Es grüßt Flo
Alt 25.01.2011, 21:46
icheben82
Ich glaube zum Thema Ladegerät wurde Dir schon 32.564 mal was gesagt...
Alt 25.01.2011, 21:48
Ja aber jetzt mein ich´s ernst
Es grüßt Flo
Alt 25.01.2011, 21:50
icheben82
Achso, also hast Du uns 32.545 mal gelöchert ohne das es Dein ernst war
Alt 25.01.2011, 21:52
Für Deine Zwecke sogar schon überladen.
Außerdem brauchst du für dieses Ladegerät noch ein Netzteil bzw. ein Schaltnetzteil, welches Dir die 10A (welche du garantiert nicht brauchst) für diesen kleinen Lader auch bereits stellt.
Für Unterwegs im Auto gut - aber anders herum auch wieder ungeeignet. Ein Nickel-Akku braucht um die 1,2 bis 2,5h zum Laden - solange muss man dann auch warten.
Schaltnetzteil mit der Ausgangsleistung und stabilisiertem Output kostet noch mal mindestens 50,-€ - die meisten Guten um die 80 bis 90,-€... Da läufst du mit einem Lader, der nur 6A schafft und das Netzteil schon integriert hat wesentlich günstiger.
Hier ein Link: Klick Wie gesagt - ich bin damit sehr zufrieden...und es ist zukunftssicher... (Für Dich). Lade damit übrigens meine Akkus (LiPo's und Nickel) im Akkord - und die LiPo#s sogar auf volle 6A...
LG Maik
icheben82
Ich bin weg
Alt 25.01.2011, 22:14
IchEben82: Ich versteeeeh Dich... ;)
Alt 25.01.2011, 22:16
icheben82
Hendrik, > angenehm
Alt 25.01.2011, 22:33
Boot: Keins derzeit
LG Maik
Upsss, stimmt, ist halt bei mir schon einige Jahre her und da waren es noch Cd Zellen
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 26.01.2011, 11:27
Manch einer macht das heute noch, ist aber nur noch beim Formaieren der Akkus und nach langer Lagerung zum Auffrischen sinnvoll... Aber nicht Bedingung. Ich hab meine Akkus noch nie entladen - also mitdem Lader, außer wenn ich neue Zellen formiert habe...
LG Maik
Alt 26.01.2011, 11:37
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Ich habe in meiner Zeit als Notebook-Supporter manchen Akku erlebt, der sich "totgelegen" hat. Das passiert natürlich bei Akkus, die regelmässig in Betrieb sind nicht. Aber es gibt ja auch Zeiten, in denen man die Modelle selten bis gar nicht bewegt.
Liebe Grüße
Jan
Alt 26.01.2011, 14:51
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Waarschip730, 1:10 Küstenscharpiemodell
1.159 Danke in 480 Beiträgen
Ich lach mich schlapp, war so nicht geplant oder? Dann hätte er sich bestimmt ein Amphibienauto gbaut.
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel
When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron
http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
Alt 26.01.2011, 18:44
Hoffentlich nicht, aber wer fährt schon so dicht an einem Teich
Dieses wochenende werde ich wahrscheinlich das erste mal mit´n Lotsenboot fahren
Es grüßt Flo
Alt 26.01.2011, 20:40
icheben82
Aber nicht so nah am Teich, sonst gehts noch unter
Dacht das Lotsenboot gehört nun Deinem Bruder
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
