Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 132Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 132 von 132
Alt 13.07.2005, 18:42
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.335 Danke in 3.121 Beiträgen
nix da, Du mußt lernen, nicht basteln
Gruß Thomas
Alt 16.07.2005, 16:48
Benutzerbild von HOR
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
24 Danke in 6 Beiträgen
HOR eine Nachricht über ICQ schicken
Ich bin gerade am Schleifen.
Was auch sonst?
Jetzt bin ich einmal komplett mit 40er, 80er und 120er Körnung drüber gegangen.
Bis zu welcher Körnung mache ich das sinnvollerweise?
HOR
Alt 16.07.2005, 17:16
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
bis es glatt ist natürlich....
was willst du danach machen? lackieren?
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 16.07.2005, 18:32
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
Ja, ich möchte danach lackieren.
Glatt ist es. Es sind also keine Unebenheiten mehr drin. Aber welchen Schliff braucht der Lack?
Ich bin inzwischen bei 240er angekommen.
HOR
Alt 17.07.2005, 17:39
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
Ich habe mir gedacht, ich halte mich mal an die Anweisungen des Herstellers hier und habe deshalb den letzten Schliff vor dem Lackauftrag mit 320er Körnung gemacht.
Jetzt sind zwei Lackschichten drauf.
An irgendeinem Wochenende, welches da kommen wird, geht es dann weiter.
HOR
Alt 12.08.2005, 00:05
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
Ich bin wieder beim Boot und habe heute weitergemacht.
Um mit einem Erfolgserlebnis anzufangen, wollte ich heute die Inspektionsluken auf Deck einbauen.
Da sollte eine hin.
Hits:	284
Größe:	39,9 KB
HOR
Alt 12.08.2005, 00:11
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
Also erstmal die Position bestimmt.
Hits:	277
Größe:	41,2 KB
HOR
Alt 12.08.2005, 00:15
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
Dann den Rahmen als Schablone genommen und aufgezeichnet.
Danach habe ich zwei Löcher mit der Bohrmaschine für die Stichsäge gebohrt.
Hits:	267
Größe:	32,9 KB
HOR
Alt 12.08.2005, 00:21
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
In dem Hohlraum fand ich dann die Gegenstücke zum Ruderbeschlag und den Griffen.
Es handelt sich wohl um Aluminium. Die Korrosion hat aber ziemlich dran gefressen.
Hits:	262
Größe:	25,1 KB
ID:	14791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	26,4 KB
ID:	14792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	27,2 KB
HOR
Alt 12.08.2005, 00:24
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
So sah die Stelle aus, wo die Platte ursprünglich saß.
Hits:	257
Größe:	31,2 KB
HOR
Alt 12.08.2005, 00:28
Ixy
ich hätte den ehrlich gesagt etwas seitwärts eingebaut. Grund: Dann is die Pinne nicht im Weg, wenn man auf dem Wasser mal ran muß.
Aber nu is zu spät.
Alt 12.08.2005, 00:31
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
Ich konnte ja nicht sehen, wie es unter dem Deck aussah, folglich sah ich auch nicht die Verstärkung, die ich da ansägte.
Hits:	251
Größe:	24,3 KB
ID:	14795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	39,6 KB
HOR
Alt 12.08.2005, 00:35
Ixy
War die Verstärkung durchgehend, also ein Decksbalken, oder nur ein Knieblech, äh holz?
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
Um den Ring passend zu machen, mußte davon ein Stück weggestemmt werden.
Hits:	248
Größe:	42,1 KB
ID:	14797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	24,8 KB
HOR
Alt 12.08.2005, 00:37
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
War nur ein Knie, welches die Cockpitrückseite stützte.
HOR
Alt 12.08.2005, 00:39
Ixy
ach so is der eingebaut.
Dann sollte die fehlende Ecke kein Problem sein.
Wie viel Spiel is denn nun zwischen Pinne und Deckel? nicht das du damit irgendwo hängen bleibst. Prüf das mal bevor du die Ruderbeschläge wieder anbaust. Eventuell klein bißchen höher ziehen.
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
Dann noch die Löcher für die Schrauben bohren.
Hits:	251
Größe:	11,3 KB
ID:	14799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	26,9 KB
HOR
Alt 12.08.2005, 00:41
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
Danke für den Hinweis!
HOR
Alt 12.08.2005, 00:44
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
Dann Sikaflex auf die Kante, den Rahmen rein und die Schrauben angebracht.
Sikaflex ist übrigens ein Teufelszeug, welches man nur ganz schlecht von den Händen abbekommt.
Hits:	249
Größe:	44,0 KB
HOR
Alt 12.08.2005, 00:47
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
Und weil es so schön war, habe ich das auch noch mal am Bug gemacht.
Da habe ich aber nicht den Rahmen als Schablone genommen, sondern habe gemessen und mit einem Zirkel das Loch aufgemalt und dann gesägt.
Das ging besser. Ich mußte das Loch nicht nachbearbeiten.
Aber ich habe dort ein Schott erwischt. (Ich wußte ja wieder nicht, was drunter ist.)
Hits:	235
Größe:	35,7 KB
HOR
Alt 12.08.2005, 00:53
Ixy
Dann kannst ja nun beide Hohlräume über eine Öffnung kontrollieren. Allerdings sind die jetzt miteinander verbunden.
Ist einer Undicht und läuft voll, dann der andere auch.
Wie willst du das überhaupt mit Auftrieb im Falle einer Kenterung und undichtigkeiten machen? Luftsäcke in den Hohlräumen versenken?
Alt 12.08.2005, 01:03
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
Ich gedachte auf Deine PET-Flaschen-Idee zurückzugreifen. Die gefiel mir.
HOR
Alt 12.08.2005, 01:10
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
So das war es erstmal für heute.
Ich gehe jetzt ins Bett und außerdem war das mein 1000. Posting!
Morgen geht es weiter.
HOR
Alt 12.08.2005, 01:15
Ixy
Glückwunsch.
Aber das mit den PETflaschen kommt von "Pusteblume"
Alt 12.08.2005, 08:18
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
Standard Epoxy
Hallo auch,
Epoxy bekommst Du zu vernünftigen Preisen bei R-G.de (bakelite AG) oder geh zu Bacuplast, wenn Du spezielleres brauchst, z.B. lösungsmittelbeständiges oder lebensmittelechtes Zeug (ist zum Wiederaufbau einer Jolle wohl nicht unerlässlich )
Bernd aus Bielefeld
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
