Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 167Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 167
Alt 16.07.2013, 21:13
Steschn Steschn ist offline
Boot: Cranchi Hobby 19
12 Danke in 9 Beiträgen
Ja, da hab ich auch schon geguckt ...Angeblich sollen die passen, es fängt aber schon mit der Stromstärke an .....
Alt 13.08.2013, 14:22
Muss hier nochmal wg. eines anderen Problems nachfragen:
Ich brauche neue Hydraulikleitungen.
Der Freundliche aus Kralingen macht Betriebsferien .... Kennt jmd ne Adresse in Köln oder Düsseldorf, wo man sich die anfertigen lassen kann???
Danke für Eure Antworten!
Stephen
Alt 13.08.2013, 15:31
Benutzerbild von Warmduscher
3.925 Danke in 2.059 Beiträgen
Ja, Adressen kenne ich, die Betriebe im Einzelnen nicht.
Wichtig ist noch, bei Anfragen das Wort "Lenkung" zu vermeiden. Denn das könnte zur Ablehnung des Auftrages führen.
W
www.kraemer-hydraulik.de/produkte.html
http://www.hansa-flex.com/niederlass...trieb/KOH.html
www.pirtek.de
keine Sau
  #104
Alt 15.08.2013, 13:49
Krämer hat mir geholfen. Die hatten die nötigen Ringe und Einzelteile mehr zufällig da ...
DANKE!
  #105
Alt 30.07.2014, 16:48
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
852 Danke in 389 Beiträgen
Zitat von young skipper Beitrag anzeigen
Der BMW Marine 4 Zylinder Motor basiert auf dem Motortyp M10. Dieser wurde in verschiedenen Ausbauvarianten in verschiedene Autos über einen langen Zeitraum verbaut. Eine variante ist sogar der Erste BMW M3 S14 (hier wurde allerdings nur die Rumpfbasis (Rumpf-Motor) verwendet)
Lediglich Vergaser, Wärmetauscher (Öl und Kühlwasser) und der Abgaskrümmer sind BMW Marine Spezial-Teile. Die sollten zum Zeitpunkt der Anschaffung i.O. sein. Sonst wird es gleich teuer.
Für die Vergaser gibt es Überholungs-Sätze, da diese auch von Volvo verwendet wurden. Hatte das schon mal gepostet.
Mallory Marine Part# 9-37601
Sierra Part# 18-7001
GLM Part# 76102
oder original Volvo
Volvo Part# 841293
Nicht ganz billig, aber eben wie Original!
Mit den Vergasern habe ich bei meinem Boot viel und lange zu tun gehabt. Jedoch nach einer gründlichen Überholung laufen sie jetzt seit einigen Jahren.....
Mein Motor, der Startpunkt für den Thread läuft auch wieder.... Habe gestern noch die Vergaser wieder Syncronisiert und Zündung nochmal kontroliert. Die nächsten Tage geht es dann mal wieder auf das Wasser zum einfahren der neuen Kolben und Ventile.....
Das Geräusch aus dem Kreuzgelenk (Steckwelle mit Verzahnung) ist übrigens auch weg.... hierfür gibt es nochmal ein grins....
Nur noch die Kopfschrauben nachziehen (mit 25 - 30° Drehwinkel)
Lars
Wenn ich dich net hätte, wäre ein tiefes Loch in meiner Kasse.
Dichtsatz bestellt über Ebay für 24€ beim freundlichen wären es 89,9€+Mwst gewesen. Mal schauen was noch an Zoll dazukommt, kommt aus USA.
Peter
  #106
Alt 05.08.2014, 12:17
Boot: keins mehr
einfuhrumsatzsteuer 19% auf Ware und versand. Ich hatte Express bestellt und durfte dann 16,54€ abdrücken. Dann waren meine 2 Dichtsätze immer noch trotz Express billiger als einer hier gekauft.
Peter
  #107
Alt 06.08.2014, 06:40
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
na dass freut doch die Urlaubskasse.... verrätst du uns noch den Lieferanten.... oder hat er nur einen ebay-shop?
Lars
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
  #108
Alt 06.08.2014, 09:34
Boot: keins mehr
Lars
ist ein e-bay shop. Ich bin über ebay wegen paypal gegangen.
Carb Junkys Carburetors
Peter
  #109
Alt 06.08.2014, 09:36
Boot: keins mehr
Die alten Vergaser habe ich schon demontiert. Die baden gerade bei 50° im Ultraschall-Kühlwasserbad.
Peter
Alt 06.08.2014, 09:43
na dann... viel Spaß beim baden! Danke für die Info!
Alt 06.08.2014, 09:48
Boot: keins mehr
Hattest du an der Beschleuniger-pumpe was verstellt?
Peter
Alt 06.08.2014, 16:26
Benutzerbild von Gizeh1200
Gizeh1200 Gizeh1200 ist offline
Boot: Neptun 22 Miglitsch
49 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Peter,
ist das richtig, Kühlwasser? Was nimmst du genau?
Gruß Gerd
Segelclub Hamme
Alt 06.08.2014, 21:17
Ist, so glaube ich, ein Missverständnis. Peter meint mit Kühlmittel, Kühlschmierstoff aus einer Metallverarbeitungsmaschine. Wir hatten uns hier drüber schon einmal persönlich unterhalten..... ich hatte Ihm seinerzeit dazu geraten.
Es gibt zwei Regel, die sich immer wieder bewahrheiten.... Das eine ist "Einfallswinkel ist gleich Ausfallswinkel" tut hier zwar nichts zur Sache. Ist aber wahr und kennt jeder der schon einmal einen Hochdruckreiniger bedient hat.
Das zweite, was hier auch passt, ist "Gleiches löst sich mit gleichem" das Kühlschmiermittel löst perfekt ölige und verkrustete Ölablagerungen... und basiert auf einem Wasser-Öl Gemisch.
Habe nur gute Erfahrungen damit bei der Vergaserreinigung damit gemacht.
Hat den Vorteil das es auch gleich wieder etwas schmiert wie z.B. die Drosselklappenwelle.
Hoffe das klärt die Sache auf.
Lars
  #114
Alt 07.08.2014, 09:21
Boot: keins mehr
Zitat von Gizeh1200 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Hallo Gerd,
ist so wie Lars sagt. Ich habe eine 2%ige Kühlwasseremulsion verwendet. Wenn wir unsere Maschinen reinigen machen wir dies auch mit der gleichen Emulsion die wir in der Maschine verwenden. Die Reinigungswirkung ist toll. Der Nachteil ist allerdings der Ölrest welcher dann als Film zurückbleibt, der aber beim Vergaser erwünscht ist.
Peter
  #115
Alt 07.08.2014, 09:22
Boot: keins mehr
Lars
Moin Lars,
Peter
Alt 07.08.2014, 09:29
nur mal zur Info. Motor läuft jetzt super. Habe durch langsames herantasten die richtige Einstellung der Beschleunigerpumpe gefunden. Es ist nur ein schmaler Bereich, wo der Motor gut läuft. Mein Einstellwert, siehe Graphik.
Nein habe ich nicht, habe aber die 83mm vom Gerd mal geprüft und kann sie +/- 0,2 bestätigen.
Ich denke aber.... wichtig ist das die Beschleunigerpumpe beim "Hebel auf dem Tisch" einfach nur bis zum Anschlag (max Bewegung der Pumpenmebrane) bewegt. Das müsste also geprüft werden.
Bei der Einfachen Beschleunigung kommt aus der Membrane so gut wie gar nichts.
Hilft das?
Lars
  #117
Alt 07.08.2014, 10:55
Boot: keins mehr
Ich habe mal vorher gemessen, und habe bei allen 4 Vergasern die ich habe 80mm gemessen.
Peter
  #118
Alt 07.08.2014, 12:04
und wie hast du gemessen?
mit oder ohne Umlenkhebel und mit oder ohne Gestängedurchmesser?
Lars
Alt 14.08.2014, 10:30
Standard Bedüsung vom Vergaser
Moin Leute,
was für eine Bedüsung habt ihr in euren Vergasern?
Bei mir ist die Hauptdüse 162,5 und die Leerlaufdüse 50.
Im Manual steht 162 und 57.
Gruß Gerd
Segelclub Hamme
Alt 14.08.2014, 10:38
Boot: keins mehr
Da hatte ich nicht drauf geachtet. Aber wenn er läuft ist doch gut.
Peter
Alt 14.08.2014, 10:47
Eben nicht, habe immer noch ein Loch bei 1800-2000 U/min
Gruß Gerd
Segelclub Hamme
Alt 24.06.2015, 22:01
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=340
Problem ist gelöst.
Gruß Gerd
Segelclub Hamme
Alt 26.05.2016, 20:31
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
Hallo BMW Freaks,
ich habe seit kurtem auch eine kleine Sportboot mit BMW B130, ae der Trimm anch oben funktioniert nicht richtig bzw. langsam.
Ich vermute zu wenig Hydrauliköl in dne Trimzylindern oder Undichtigkeit was schlimemr wäre..
Welhes Öl ist zum Nachfüllen zu empfehlen ?
Christoph
Alt 26.05.2016, 21:47
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Guggst du:
http://boatdiesel.com/Engines/BMW/Ma...323542325&SP=1
Alt 26.05.2016, 22:46
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.697 Danke in 921 Beiträgen
Zitat von MAESTRAL Beitrag anzeigen
Hallo BMW Freaks,
Christoph
bei BMW Marine kommt ganz normales rotes ATF Öl rein!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
