Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 275Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 275
Alt 10.07.2015, 19:21
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
850 Danke in 369 Beiträgen
Ja mein gedanke war eher, vielleicht findest du einen günstig einen anderen Motor für da vorne dran.
Dann kannst du das zwischengetriebe verwenden. und die auspuff oder so ;)
Paddy
Alt 10.07.2015, 21:44
Benutzerbild von Red-Flame
Red-Flame Red-Flame ist offline
Boot: Almarine Antwerp 17D Bj71 OMC Cobra V8 5,7 Stern Drive auf Ruschmeier Motorbootanhänger Typ BMT15
56 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Peddy;
Im Moment ist es wohl so, das ich an meinem alten OMC nicht mehr weiter mache.
Solte ich ich einen Anderen gebrauchten OMC bekommen der an meinen Andrieb passt wurde ich suf dein Angebot zurück kommen.
Im Augenblick ist aber nicht s zu finden noch nicht mal ein V6 oder V8.
Die meisten sind Volvo, Mercury und da würde ich einen anderen Antriebe brauchen.
Es gibt vereinselt aus dem Jahr 1980 welche die sind aber mit 3000€ angesetzt(nur der Motor)
Mag kaufen wer will und kann, mir ist das zu teuer, vorallem ohne service nachweiss und Jahre langem Svhrunen liegen oder dogar im freien.
Sollte einer einen Motor haben der in Takt ist und eimen ehrlichen Preis hat Bitte bei mir melden.
  #103
Alt 11.07.2015, 08:22
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.498 Danke in 850 Beiträgen
Moin. Die Saison dürfte fürdich gelaufen sein. Sowas ist aber auch schon anderen passiert, mich eingeschlossen.
An deiner Stelle würde ich auflisten was für Teile dringend gebraucht werden.
Zwei Ventiele, einen Satz Kolbenringe, einen Dichtungssatz. Lohnkosten für das Planen des Zylinderkopfs. Eine Hohnahle und ein Ventieleinschleifset kannst du von mir bekommen. Wenn du Hilfe brauchst würde ich für die Erstattung der Spritkosten (fahre Diesel) mal vorbeikommen. Ich schätze das du bei viel Eigenleistung mit 500€ hinkommen könntest. Überlegs dir einfach .
Viele Grüße Dieter
Alt 11.07.2015, 08:43
Hi Dieter,
na das finde ich jetzt mal ein Angebote.
Mein Problem ist halt, das mein Wissen nicht ausreicht um den Umfang der Reparatur abzuschätzen.
Mich haben schon so viele durch ihre Einschätzungen komplett verwirrt.
Kassel ist ja leider nicht gerade um die Ecke, doch man könnte das ja mit einem Ausflug verbinden.
Meine Frau will zu den Wasser spiele in Kassel (Herkules).
Als Metsller traue ich mir einiges zu (repariere beruflich Flugzeuge)
Nur mit Motoren kenne ich mich nicht so aus.
Gruß Jörg
Alt 11.07.2015, 09:02
Moin, mach dich doch bei Andymotorrad schlau ob er die Teile liefern kann und was es dich kostet. Dann sehen wir ob das in Frage kommt.
Viele Grüße Dieter
Alt 12.07.2015, 13:55
Zitat von Paddy Beitrag anzeigen
Hier mal die Bilder..
Ist halt abgebrannt..
vllt kann man da ja was anderes noch mit machen ;)
Hallo Paddy,
Nur Interresse halber, was für ein Motor war den das ? (Hersteller und Bezeichnung)
Und was hast du dir da so Preislich vorgestellt???
Gruß Jörg
Alt 12.07.2015, 17:07
So Zylinderkopf ist im folgende Zustand :
Der Steg zwischen den beiden Auslässen am Kolben 2&3 müsste Auftraggeschweißt werden.
Die Ventilsitze sind so Tief das man nicht mehr nach frässen kann ausser man nimmt Übergrößen oder man baut den Kopf auf Ventielsitzringe um.Ich hatte bis heute noch Hoffnung.
Alt 12.07.2015, 17:50
Flaschenpost Flaschenpost ist offline
321 Danke in 121 Beiträgen
Hallo Jörg,
ich habe den ganzen Faden durchgelesen. Ich hoffe auch richtig.
Es geht also um einer 120er Motor mit 153cui = 2,5l und nicht
wie in der Überschrift genannt um einen 140er mit 181cui = 3l.
Vor vielen Jahren wollte ich ein Lambro mit 120er Motor auf einen
140 er umbauen. Es hat zwar geklappt aber es war nicht ganz einfach.
Wenn ich es noch richtig zusammen bekomme war das Problem dass
es unterschiedliche Bohrungen an der Glocke gab. Der 3l hat meines
Wissens nach die Bohrungen von einem Chevy Small Block V8 gehabt.
Ich hatte damals einen Mercruiser dran gehabt und habe eine passende
Glocke gefunden. Bei OMC sieht es wieder anderst aus. Also sehr vorsichtig
sein. Die Blöcke sind fast gleich. Aber nur fast.
Einem Umbau auf Aubo stehe ich sehr skeptisch entgegen.
Schau dir mal die Anleitungen des Mitgkliedes Water an. Nur so einfach
eine Konsole gebraten und mit ein paar Verstärkungen angeschraubt ist
nicht der Brüller und macht dich auf die Dauer nicht glücklich.
Ich habe bei einem OMC auch schon mal den Kaiserschnitt gemacht.
V8 Motor gelassen und mit einer anderen Glocke einen anderen Antrieb
verbaut. Die Spiegelplatte war morsch und somit war es eh eine größere
Sache.
Überlege dir genau in welche Richtung du gehen möchtest.
LG. Uli
  #109
Alt 12.07.2015, 19:19
Boot: Formula 311
Zitat von Red-Flame Beitrag anzeigen
Hallo Paddy,
Gruß Jörg
Hey Jörg,
Also ich kann es dir nicht genau sagen. Es ist ein Ford Block. Ich vermute ein V6 mit 3,8L? Die genaue Bezeichnung weiß ich nicht. Müsste mal den Besitzer fragen. Oder evtl ist noch ein Typschild vorhanden.
Preiß per Pn..
Paddy
Alt 12.07.2015, 22:57
Hallo Uli,
ja du hast es richtig gelesen und verstanden.
Ist etwas verwirrend, da ich auch der Meinung war das der einzige Unterschied der Vergaser und der Sammler bei den 2 Motormodellen wäre.
Deswegen wollte ich hier wissen warum dem Themenersteller die Dichtung hoch ging.
Inzwischen bin ich schlauer und Weiß es nun!
Bei mir waren es dumme Verkettungen die den Motor vernichtet haben.
1 Beim letzten ZKD wechseln, hatte ich die Kontaktfälschen zu stark Poliert.
2 einen Hobby Schrauber den ZK überarbeiten lassen (war gut aber nicht Top)
3 Der Mittelsteg des Auslasses am Kolben 2 & 3 ist auf 4mm weggegammelt, wo durch beim öffnen der eine immer den Druck vom andern ab bekam.
4 Sprit ohne Bleizusatz getankt, Am Vergaser und Verteiler rum gespielt.
5 Öl sieb abgerissen.
6 Hydrostösel nicht Korrekt eingestellt.
7 Kühlung ausgefallen usw.
Was ich Jetzt mache???
Hallo Peddy,
Was ist denn alles noch dabei? Motor und Glocke und weiter?
Alt 12.07.2015, 23:02
Boot: Formula 311
Öhm nur das was auf dem Bild erkennbar ist. Motor mit Träger, und verbrannten anbeuteilen, das Zwischengetriebe mit dem Ballgear und ja. Die Große Gummidichtung ist auch noch dran und heil..
Paddy
Alt 13.07.2015, 14:04
Gude Paddy es müßte ein Fits Buick V6 198 / 225 / 231 sein
  #113
Alt 13.07.2015, 15:53
Hallo Jörg,
das ist natürlich ziemlich sch.... ( lecht ).
Ich würde eine Bestansaufnahme machen was alles defekt ist.
Dann Preise anfragen und vergleichen.
Es haben schon viele Mitglieder hier einen Motor wieder richtig
zum laufen gebracht, die vorher keine oder nur wenig Ahnung von
der Materie hatten. Du bekommst sicherlich viele Unterstützung.
LG. Uli
Alt 13.07.2015, 21:20
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0L Problem - 3x Kopfdichtung Defekt!
Gut gemeinter Tip: Mach Deinen Motor fertig oder kauf einen der nachweislich läuft. Wenn Du knapp bei Kasse bist setze eine oder zwei Saisons aus und bring das Boot auf Vordermann. Der ausgebrannte Motor könnte ein Faß ohne Boden werden. Erstmal brauchst Du alle Anbauaggregate neu und alle Dichtungen. Der Motor wurde durch das Feuer hohen Temperaturen ausgesetzt und durch das Löschwasser ordentlich abgeschreckt. Grade Gussteile bekommen dabei recht schnell Haarrisse die später im Betrieb dann größer werden. Wenn Du den für einen 1000der wieder flott hast musst Du viel Glück haben wenn der hält.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
  #115
Alt 14.07.2015, 04:42
Hallo Peter,
Ich kann dich beruhigen.
Bei dem verbrannten Motor ging es mir nur um das was hinten dran hängt.
Und um zu kucken welche Motorren an meinem Andrieb passen den auch für diesen Buick gibt's in Germany so gut wie nix.
Meinen Motor bau ich mir nicht mehr auf da ich einen neuen ZK und 4 Kolben bräuchte.
Außerdem glaube ich das es nicht sein soll, bei den ständigen auf und ab.
Erst sah alles nicht so schlimm aus, dann kamm ein Mist nach einander so das auch wenn er noch reparabel ist (mit aufwand) habe ich die lust verloren.
Alt 14.07.2015, 08:47
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
447 Danke in 196 Beiträgen
Die Lust kommt schon wieder, einfach mal ein paar Tage vergehen lassen.
Habe Dir eine PN geschrieben.
Uwe
Alt 17.07.2015, 20:13
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Deine anbauteile ran und fertig!?
http://www.ebay.de/itm/Mercruiser-mo...item4aed54d37f (PaidLink)
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 19.07.2015, 15:32
So hat sich endlich erledigt, ich habe einen neuen Motorgefunden
bis das aber alles läuft dauert es noch bis mindestensnächstes Jahr.
Alt 19.09.2015, 18:52
Standard Fortschritt Info
So, ich will Euch mal kurz informieren wie weit ich gekommen bin.
Motor ist fast komplett und ich konnte heute endlich mal die Kompression Prüfen.
Nach drei mahl orgeln 11-14 bar im kalten zustand
Ich bin mir nicht sicher aber, sind das gute werte?
Sobald ich die Lichtmaschinenhalterung habe, werde ich mich an die Krümmer machen und danach wenn erläuft kommt der Antrieb dran.
Gruß Jörg
Alt 19.09.2015, 19:38
Benutzerbild von Fiberform
2.733 Danke in 714 Beiträgen
Angenommen du hast wieder einen 3L verbaut, sind das theoretisch sehr bis zu gute Werte, mehr als Serie wenn ich nicht irre.
Das ist schon etwas ungewöhnlich. 9-10bar wäre der Wert im sehr gutem Zustand.
Aber 3 bar Unterschied zwischen den einzelnen Zylindern sind wiederum nicht so prickelnd.
Wenn du des Englischem mächtig bist, lese mal hier nach wie man richtig Kompression mißt, vielleicht liegt da die Ursache für deine Werte:
http://www.marinemechanic.com/merc/d...iontesting.pdf
der Sören
Alt 19.09.2015, 19:42
Boot: VIP SK 17
Hallo Jörg,
11-14 bar kalt und noch nicht gelaufen ist schon mal ganz gut. Eigentlich sind sollten die unterschiede zwischen den Zylindern geringer sein. 14 ist ein super Wert 11 noch grade akzeptabel. Solltest aber noch mal messen wenn er gelaufen hat und warm ist.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 20.09.2015, 00:29
Hi und danke für deinen Beitrag.
Ich hatte vergessen es zu erwähnen das aus dem 2,5Liter ein V8 mit 5,7L wurde.
Die Werte schwanken da noch öl in der Brennkammer war (durch aufdem Kopfstehen des Motors bei der Montage der Ölwanne im Motorständer.
Ich werde ihn nochmal messen wenn er mal etwas länger gelaufen ist.
Bei der Messung hatte ich alle Zündkerzen raus und immer pro Zylinder dreimal drehen lassen.
Gruß Jörg
Alt 20.09.2015, 00:34
Zitat von VIP SK 17 Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Peter
Hallo Peter,
Werde ich machen und danke für den Link.
Gruß Jörg
Alt 20.09.2015, 00:50
Gruß Jörg
Bilder !!!!!!
Wo sind die Bilder
Gruß Uwe
Alt 20.09.2015, 02:27
Gude Uwe,
Bilder kommen wenn alles vertig ist.
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
