Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 161Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 161
Alt 08.05.2014, 14:08
dmcm dmcm ist offline
25 Danke in 25 Beiträgen
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Das vorne am Motor eine graue Wolke aufsteigen soll glaube ich Dir nicht ! Das ist sicherlich eine falsche Angabe von Dir
Vielleicht ist das einfach nur ne "Fehlzündung" die dann zuück schlägt und qualmt es halt aus dem Vergaser bzw. irgendwo untenrum
„Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben,
sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen.“
Lucius Annaeus Seneca
Alt 08.05.2014, 16:49
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Das ist sicherlich eine "Mager"-Fehlzündung, nur wenns aus dem Vergaser qualmt müßte sich das durch einen Satz Flatterventile gedrückt haben
Mfg
Manfred
  #103
Alt 08.05.2014, 19:36
Mfg
Manfred
Ich würde sagen, dass kommt unten unter dem Motorblock raus.
Alt 08.05.2014, 20:05
Boot: Modellboot
Es dürfte wenn, dann nur aus dem Leerlauf/Oberflächenauspuff hinten
unter der Motorwanne rauskommen.
Jetzt bist Du wieder gefordert, ist er nun zu mager oder Zündung?
Da mußt Du jetzt ran
Mfg
Manfred
  #105
Alt 09.05.2014, 11:03
Benutzerbild von Opa Lemgo
Opa Lemgo Opa Lemgo ist offline
28 Danke in 27 Beiträgen
Das es Schubänderungen gibt hatte ich bis gestern nicht verstanden. Dann prüf mal die Halter der Hallgeber. Da war bei unserem Evin 60 mal eine gebrochen.
MfG
Bernd
Auf die Dauer hilft nur Power
Alt 09.05.2014, 13:14
TiTus TiTus ist offline
Boot: leisure17sl
161 Danke in 71 Beiträgen
Sorry... aber....
ich hab mir das Video jetzt bestimmt 15mal angeschaut.
in dem Moment in dem sich die Drehzahl erhöht (18sec) kippt der Motor nach vorne
um dann bei Absenkung der Drehzahl nach hinten.
Für mich ist das ein Zeichen das der Kraftschluß zum Wasser abreißt.
Ich bin nicht der Profi aber kann es nicht sein das die Schraube auf der Welle rutscht oder so ??
Klärt mich auf..
Michi
Da ist keine Ziellinie.....
Alt 09.05.2014, 13:17
Zitat von TiTus Beitrag anzeigen
Sorry... aber....
Klärt mich auf..
das war meine erste Vermutung und offen gesagt auch meine liebste aber die Rutschkupplung die im Prop sitzt ist in Ordnung. Ich habe meinen Ersatzpropeller und einen nagelneuen, gleicher Steigung und Durchmesser drauf gehabt. Die Kupplung in der Schraube ist auszuschließen.
Alt 09.05.2014, 13:29
Boot: leisure17sl
...ich dachte ja nur...
wenn das eine Leistungsschwankung des Motors wäre, müsste er genau andersrum kippen.
Nix für ungut.. ich hoffe Du findest das Problem bald.
Michi
  #109
Alt 09.05.2014, 14:31
Neues Bild und Ton Material
http://youtu.be/qZTAMPjV_64
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
  #110
Alt 09.05.2014, 14:58
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
"Dieses Video ist privat."
Beste Grüße
John
Alt 09.05.2014, 15:33
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
157 Danke in 83 Beiträgen
Die Sache mit der Überhitzung und dem kochenden Sprit ist, zunächst einmal, ernst gemeint!!!
Habe das selbst mal an einem 25er Yammi erlebt! Und nicht nur das: die Flatterventile sind bei den alten Yamahas auch nicht das gelbe vom Ei! Verklebte Flattern habern mich da auch schon mal zur Rage gebracht. Spritreste waren daran verharzt.
Nun noch eine andere Möglichkeit: als 2-Takter hat jeder Zylinder ein eigenes Kurbelgehäuse; sonst würde die Zylinderspülung nicht funktionieren. Aber alle drei Zylinder sitzen an der gleichen Kurbelwelle, die durch alle 3 Kurbelgehäuse führen muss. Diese Lager sind in den Zwischenwänden sind durch spezielle (Simmer?-) - Ringe abgedichtet. Und die altern auch! Will dann heißen: Gemisch kann von einem ins andere Kurbelgehäuse gedrückt, bzw. gesaugt werden. Dieser Umstand führt zu ungesunder Motorfütterung, weil dann alle, aber auch alle anderen Maßnahmen zur Motoreinstellung absolut nichts fruchten. Das allerdings würde ein Zerlegen der Maschine durch eine Werkstatt erfordern.
Rolf
Alt 09.05.2014, 18:16
Boot: Modellboot
Rolf
Ein heißer Vergaser mit sogar kochendem Sprit(ca 95 Grad)ist beim Außenborder physikalisch absolut unmöglich.
Mfg
Manfred
  #113
Alt 09.05.2014, 19:59
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Rolf
Hast den Aufbau ganz gut beschrieben. Ganz unrecht hast du auch nicht, wobei die Dichtringe (zwischen den Kammern sind keine "Simmerringe") nicht so schnell altern.
Aber Verdichtung/Vorverdichtung passt nicht zu den plötzlichen aussetzern und spielt bei der Drehzahl sowieso keine große Rolle mehr.
Eine kleine Undichtigkeit fällt da nicht weiter auf
Alt 09.05.2014, 20:05
http://youtu.be/qZTAMPjV_64 jetzt müsste es gehen!
Alt 10.05.2014, 07:02
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
kann es sein, daß 1 zylinder ausfällt? kerzen, zündspulen und drum herum
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 10.05.2014, 11:51
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 467 Beiträgen
Auf der Weser ist nur 35 km/h das Stottern kommt von der eingebauten automatischen Geschwindigsbegrenzung....
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 10.05.2014, 12:05
Boot: Modellboot
.......pro Zylinder
  #118
Alt 10.05.2014, 14:31
Habe mir den Film mehrmals angesehen, Pardon- gehört! Die Maschine bekommt m.E. einfach bei höherer Drehzahl nicht genug Sprit. Will sagen: die Hauptdüse(n) saugen irgendwas mit an, was den Spritfluß vermindert, bzw. es kommt einfach nicht ausreichend Sprit in die Schwimmerkammer. Denn Zündaussetzer sind da nicht bei.
Rolf
  #119
Alt 10.05.2014, 15:46
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Der Motor sitzt zu hoch und kommt in kavitation.
Meine felsenfeste Meinung!
Wirst sehen, zu guter Letzt wird sich meine Meinung als richtig rausstellen!
(Wenn nicht, lade ich dich auf ne Flasche Wodka ein)
Alt 10.05.2014, 15:59
Boot: Modellboot
.......dann trimmt man runter und gut ist
Hatter schon ausprobiert.
Mfg
Manfred
  #121
Alt 10.05.2014, 16:02
Ich schicke dir drei Termin Vorschläge denn die Flasche ist mir sicher! 😃
  #122
Alt 10.05.2014, 16:04
Boot: Mobo
Sir, Yes Sir, Herr Admiral!!
But...ich sprach nicht vom Trimm, sondern einfach generell zu hoch montiert.
You got me, Sir?
Alt 10.05.2014, 16:54
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.129 Danke in 741 Beiträgen
You got me, Sir?
Er ist doch zuvor genauso ohne Probleme gefahren.
MfG
Christian
Alt 10.05.2014, 17:44
MfG
Christian
So ist es....
  #125
Alt 10.05.2014, 17:49
Rolf
Darauf tippe ich auch nach wie vor. Montag hab ich Termin beim freundlichen. Wenn der sich unsicher ist lasse ich vergaser mit Ultraschall reinigen, dichtungen und düsen erneuern. Evtl die Membran der Sprit pumpe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
