Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 138Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 138 von 138
Alt 18.05.2015, 10:50
drylander drylander ist offline
Boot: NorisBoat
12 Danke in 9 Beiträgen
Sooo... ich habe nun diesen Thread noch mal ausgegraben. Ursprungsthema war ja eigentlich das Slippen im flachen Wasser, speziell an unseren beiden Talsperren in Thüringen. Über die Wintermonate habe ich an meinen Trailer hinten an die Langauflagen zwei "Sack-Karren-Rollen" rangetüftelt, die gibt's für wenig Geld beispielsweise bei "Dort wo die Schraube wohnt". Ich kann nun das Boot mit der kleinen Seilwinde, welche ich vorn am Trailer hab, über diese Rollen aus dem Wasser ziehen, ohne das es dazu aufschwimmen muss. Vorne ziehe ich mit einer Kette und zwei Karabinern V-förmig an den seitlichen Zugösen. So bleibt einmal da Boot gerade und gleichzeitig "hebe" ich es so über die vordere Bugauflage. Hab's inzwischen getestet, für gut befunden und wollte es an dieser Stelle einfach mal mitteilen. Vielleicht hilft's jemandem weiter. Die Bilder von den Rollen hab ich mal mit angehängt.
Grüße, Speedy.
Hits:	146
Größe:	111,5 KB
ID:	623761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	112,7 KB
ID:	623762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	135,5 KB
Alt 18.05.2015, 14:05
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Das ist doch nen Schlauchi, kannste doch auf den Trailer heben...
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 18.05.2015, 14:36
Boot: NorisBoat
...nicht wirklich, leider (seufz)
Boot, Motor und allerlei "Kram" im Boot sind zusammen doch 180 kg und bei meiner Besatzung bestehend aus Leichtgewicht-Matrosin, Hilfssteuermädchen und meiner Übergewichtigkeit wird's auch nix mit 4 Mann - 4 Ecken...
Alt 19.05.2015, 19:05
navtim navtim ist offline
Boot: Hammermeister Caprice | Quicksilver XS 430 HD
Rufzeichen oder MMSI: Ahoi :)))
173 Danke in 111 Beiträgen
Wie ist denn der Untergrund am Slip??
Gruß Tom
Alt 20.05.2015, 08:06
Boot: NorisBoat
Untergrund - kommt ganz drauf an. An der sogenannten Surferwiese gibts ne Rampe, die ist so mit Gittersteinen befestigt. Allerdings kann man dort auch einfach so den Trailer rückwärts am Ufer ins Wasser schieben, dass machen dort viele so. Der Untergrund ist fest und mit den typischen kleinen Steinen des Schiefergebirges bedeckt. Schlammig ist es eigentlich nicht. Wie gesagt, das Problem ist, dass der Grund relativ flach abfällt und man sehr weit rein muss mit dem Trailer.
Grüße, Speedy.
  #106
Alt 20.05.2015, 08:46
hmmm ... na mal sehen ob wir uns das mal antun!
Gruß Tom
Alt 21.05.2015, 22:11
stausu stausu ist offline
Boot: Regal 1900 4,3GXI
30 Danke in 21 Beiträgen
Zitat von Stipper1 Beitrag anzeigen
Hallo, mein Boot liegt im Alter an der Hohenwarte. Das Problem mit slippen haben hier alle. Eine Einslippstelle mit Rampe gibt es hier nicht. Ich habe mir eine 4 Meter lange Stange gebaut die zwischen Trailer und Auto kommt. Ohne dem Teil hätte ich auch Schwierigkeiten da mein Trailer nur Langauflagen hat. Aber auch die Fraktion der Rollentrailer haben so ihre Probleme weil es nicht tief genug rein geht.
Das Problem haben nicht alle . Ihr habt nur die falschen Zugfahrzeuge
Alt 21.05.2015, 22:15
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1432239285
Hits:	448
Größe:	134,3 KB
  #109
Alt 22.05.2015, 07:30
Boot: NorisBoat
Da geb ich Dir sogar recht... lässt Du da den Trailer mit der Seilwinde rein?
Jetzt hast Du mich auf eine Idee gebracht !!!
Alt 22.05.2015, 08:52
so richtig wollen die doch gar keine Bootstouristen .... sonst hätten die schon lange nen ordentlichen Slip gebaut! Für Wohnmobile werden immer mehr Plätze geschaffen nur bei den Booten wird es immer beschissener!!
Gruß Tom
  #111
Alt 22.05.2015, 20:31
Nein nicht mit der Winde , habe hinten und vorne eine Anhängerkupplung. Und mit der vorne lässt es sich besser zum Wasser rangieren
  #112
Alt 22.05.2015, 22:59
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.945 Danke in 786 Beiträgen
Meinen alten DDR-Trailer musste ich vor dem Umbau (also noch mit festen Querauflagen statt jetzt mit Rollen) auch immer vom Zugfahrzeug trennen, um ihn soweit ins Wasser zu bekommen, bis das Boot aufschwimmt. Sonst hätte ich immer das halbe Auto mit versenken müssen.
Stützrad muss am Trailer natürlich vorhanden sein und ein Seil oder Flaschenzug zwischen Auto und Trailer und lange Gummistiefel/Wathose.
Oder Deichselverlängerung bauen, aber das habe ich gar nicht erst gemacht, weil ein Umbau des Trailers auf Rollen geplant war und jetzt nicht mehr so weit versenkt werden muss.
  #113
Alt 30.10.2015, 18:59
Boot: Trainer III
Theoretisch, was die Power von Deinem Boot betrifft, wahrscheinlich schon. Praktisch aber eher kaum, da relativ viele Teilstücke auf 12km/h begrenzt sind.
Naja, mein Mietboot ist laut GPS mit seinem 5 PS Motor etwa 12 km/h gefahren und trotzdem habe ich so ziemlich den ganzen Bleilochstausee abfahren können. An der Hohenwarte war es nicht anders.
Es sind ja an beiden Stauseen auf gut ein Drittel der Strecke 30 Km/h erlaubt (das 2,5-fache von 12 km/h) und von daher ist es schon gut möglich, beide Stauseen jeweils innerhalb eines Tages abzufahren.
Deswegen und eben auch wegen dem ganzen TÜV-Stress habe ich mein Boot zu Hause gelassen (ist bei 300 km Anfahrt auch sinnvoll) und auch in diesem Jahr wieder ein Boot ausgeliehen, hier am Bleilochstausee.
Ein schönes Revier...
.. wenn die da nicht ständig den Stöpsel ziehen würden..
... und alle Boot und Schwimmstege plötzlich auf dem Trockenen liegen.
Voll ausgerüstetes Boot für alle Reviere.
ADAC-Kennzeichen für Binnenwasserstrassen, Vignette für die Thüringer Stauseen und ein Name für die Seegewässer.
Gruß!
Christian
Alt 19.05.2018, 07:45
Smille Smille ist offline
Boot: Sessa Key Largo 22, Viamare 380 Alu
27 Danke in 22 Beiträgen
Wer ist dieses Jahr auf der Hohenwarte unterwegs?
  #115
Alt 21.05.2018, 20:35
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
690 Danke in 402 Beiträgen
Ich bin fast jedes Wochende im Alter
Gruß Sylvio
Alt 28.05.2018, 19:56
Benutzerbild von nuernberger-1
nuernberger-1 nuernberger-1 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Yamaha F50FETL EFI
163 Danke in 113 Beiträgen
Wie ist eigentlich der Wasserstand auf der Hohenwarte? Genau so bescheiden wie am Bleilochstausee? Da fehlen mittlerweile 8m Wasser und 4m sollen noch weg. Bin heute mal Richtung Harra gefahren, da denkt man, man fährt schon auf der Saale und nicht auf dem See.
Links, der satte Grashügel ist normalerweise unter Wasser.
Hier auch!
Bei normalem Wasserstand, wäre der Anhänger schon abgeworfen.
Die Wasserstandsmesslatte hängt in der Luft.
Gruß Peter
Alt 29.05.2018, 19:18
Boot: Trainer III
Die Brücke in Saalburg ist ja jetzt fertig saniert und wieder für den Verkehr freigegeben.
Als nächstes soll die B90-Brücke in Saaldorf dran sein (im letzten Foto des vorherigen Beitrag). Soweit ich gehört habe, soll diese allerdings komplett inklusive Pfeiler abgerissen und neu gebaut werden.
Dazu muss der Bleiloch-Stausee mal richtig leergelassen werden, wie seit Herbst 2012 nicht mehr.
Alt 30.05.2018, 08:48
Die lassen das Wasser ab, weil sie was an der Staumauer bauen müssen. Von der Brücke in Saaldorf weiß ich nichts.
Gruß Peter
Alt 30.05.2018, 09:20
Der Wasserstand in der Hohenwarte war vor 2 Wochen ok.��
https://corporate.vattenfall.de/uber...e/pegelstande/
Alt 08.07.2018, 10:58
kishu kishu ist offline
Boot: Suzumar 350 VIB + Suzuki 15DF
37 Danke in 20 Beiträgen
Überlegen der Bleilochtalsperre auch Mal wieder einen Besuch zu widmen, früher SMS jetzt Mal mit Kind und Boot
Habe ein suzumar mit Suzuki Df 15, aber keine offizielle CE, braucht man das mittlerweile evtl auch nicht mehr wie beim WSA, hat jemand nen Tip für nen Camping Platz, haben jetzt den CP Kloster angepeilt wegen Zulassung an der Gaststätte am See.
Andere Tips? Danke und beste Grüße,
Jonathan
Alt 08.07.2018, 17:05
An der Hohenwarte fangen sie im September an den Wasserstand zu senken.
Gruß Sylvio
Alt 08.07.2018, 21:07
Ah ok, danke,
fahren noch im Juli,
aber wichtiger:
haben die auch angefangen das mit der CE zu senken?
Alt 09.07.2018, 09:04
Die wollen bei der Zulassung die CE sehen oder ein Gutachten vom TÜV oder der DEKRA. Daran hat sich leider nichts geändert
Gruß Sylvio
  #124
Alt 09.07.2018, 17:14
cbr954 cbr954 ist offline
Boot: Bayliner 2755
109 Danke in 68 Beiträgen
Laut geltenden Bestimmungen dürfen hier nur Motoren betrieben werden die CE haben oder in der Bodenseeliste aufgeführt sind.Dies gilt anscheinend nur für Dauerlieger.
Bei Tages oder Wochenzulassungen werden die geltenden Bestimmungen grosszügig ausgelegt. Da kann es schon mal pasieren, dass ein alter Zweitakter an dir vorbeiknattert.
Die Wapo ist angewiesen darüber hinwegzusehen um die Gäste nicht zu vergraulen.
"Stausee in Flammen" ist dieses Jahr übrigens im "Alter".
  #125
Alt 09.07.2018, 17:38
Hi Sylvio,
Hi SC50,
danke für die Info, es ist ja auch in der Stauseeverordnung ein max. Mischungverhältnis von 1:100 angegeben also ist ein 2T ja nichr per se ausgeschlossen, habe ja auch einen 4T DF15 aus 2011, dieser trägt ja auch eine offizielle CE Kennung. Aber ich habe kein extra Dokument. Ebensowenig für den Suzumar Schlauch, habe auch schon überlegt mal da anzurufen, würde aber ungern "schlafende Hunde wecken".
Was ich nur vermeiden möchte, ist da hin zu fahren und dann keine Tages/Wochenzulassung zu bekommen(bei Anmeldung), das Restrisiko im Nachgang mit der WaPo zu diskutieren wäre ein Versuch wert(da ja auch bei "richtiger" Zulassung beim WSA diese Hürde abgeschafft wurde.
Die Bodenseeliste kenne ich ehrlich gesagt auch noch nicht... (EDIT: jetzt schon, EDIT2: Mist da ist nur der neuere A gelistet)
Beste Grüße
SC44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
