Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 111
Alt 16.11.2015, 14:31
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Die Plus haben wohl andere Blätter.
Die drehen weniger wie die alten Mirage.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
  #102
Alt 16.11.2015, 14:58
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Kann es sein , das der Plus einen Cup hat und die Löcher am Schaft und FT Einsatz ? Hatte bisher nur den Mirage Plus .
  #103
Alt 16.11.2015, 15:36
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.817 Danke in 9.310 Beiträgen
Das PVS ist jedenfalls nicht der Unterschied, denn ich hatte schon einen Plus ohne PVS aber ich bin der Meinung noch nie einen Mirage mit FT2 gesehen zu haben
  #104
Alt 16.02.2016, 19:17
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Bootsfreunde,
abschließend hier im Ballistic Trööt, ..... heute ist der neue 21er Ballistic eingetroffen.
Es ist die neue Ballistic Serie mit XHS Hub, .... wie der Merc Flow Torq II.
Dieser Plastikeinsatz vom XHS Hub soll angeblich für 500 PS ausgelegt sein, es gibt den auch für 300 PS.
Es fällt auf, daß der XHS Einsatz WESENTLICH spielfreier passt als die Merc Bauteile, sowohl im Propeller, als auch, wenn man das Vielzahnstück einsetzt.
Auch ist dieser hinten "voll" und schließt im Umfang bündig mit der Druckplatte ab.
Merc bietet hier ja ein Zentrierstück an, für über 20 Eur, zusätzlich zum Hub-Kit, das scheint beim XHS-System nicht nötig zu sein.
Werde mir noch 2 XHS Einsätze bestellen, ... die passen 1:1 zum Flow Torq II.
Für mich jetzt die bessere Wahl
Der alte Ballistic wurde heute zum Bootskollegen Markus geschickt, um Ihn mit seinem 4.3er zu testen.
Gruß Alex
Hits:	77
Größe:	64,4 KB
ID:	682652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	53,5 KB
ID:	682653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	70,3 KB
Hits:	75
Größe:	55,9 KB
ID:	682655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	58,7 KB
ID:	682656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	76,3 KB
Geändert von Alex 996 (16.02.2016 um 19:33 Uhr)
  #105
Alt 16.02.2016, 19:28
Boot: Keins mehr
Du hättest schon lange die HP Einsätze fahren müssen von Merc!
Die werden richtig fest in den Prop gedrückt und sind aussen Gummigelagert!
Würde nicht auf das Hartplastik setzen Alex!
Mfg Michael
http://www.ebay.com/itm/Mercruiser-QuickSilver-solid-prop-hub-kit-835258q2-835258K2-BRAVO-ALPHA-MIRAGE-/140849182174 (PaidLink)
  #106
Alt 17.02.2016, 07:57
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Michael, ich bin den Ballistic mal auf der Phantom gefahren, aber nicht lange, schneller als 110 war ich damit auf jeden Fall und gebrochen ist nix
Ich hatte ebenfalls den Ballistic drauf,allerdings war da noch der alte Merc montiert der auch etwas leichter war.
Der Ballistic war relativ alt und hatte keinen Rostbefall oder Risse...erreicht habe ich mit dem Prop 117kmh.
Heute an der neuen Maschine fahre ich Tempest Plus,der sieht aus wie am ersten Tag und hat bisher an meiner leichten Flunder die besten Werte erbracht.Über den Ballistic kann ich nichts schlechtes sagen,ich schätze auch das es sich hier um ein Montagsmodell handelt.Ich würde da allerdings nicht dran rumschweißen.Hätte schon Bedenken das sich der komplette Prop verzieht und somit eine Unwucht entsteht.Ich habe die Erfahrung gemacht das man beim Prop nicht sparen sollte,also einfach neuen dran und es ist Ruhe.
Gruß,Matze
  #107
Alt 17.02.2016, 19:53
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
Wo er bereits angekommen ist
Im April werden wir sehen, was damit geht...
Grundsätzlich sicher nicht die verkehrteste Einstellung, aber mit dem gebrauchten von Alex hab ich mal die preiswerte Möglichkeit, den 21er Ballistic mit dem 23er zu vergleichen, den ich letzte Saison drauf hatte.
Wenn der sich von der Performance als ideal herausstellt er aber leider nicht hält hab ich auch kein Problem damit den in neu zu kaufen...
Vieleicht probier ich aber auch noch die eine oder andere Alternative, wir werden sehen, was die kommende Saison noch so bringt...
Hier auf jeden Fall nochmal meinen Dank an Alex für dieses tolle Angebot.
Markus
  #108
Alt 17.04.2016, 16:53
Boot: Maxum 2100SC
So,
heute war der Tag an den ich die ersten Meter der Saiso gefahren bin - mit Alex' 21er Ballistic...
Bin dann (auf der Maas bei Roermond) auch mal auf die Schnellfahrstrecke und hab Pin gegeben...
Ergebnis: 73-74 KmH bei etwa 4500 Upm, vieleicht auch 4600...
Mit ein wenig Spielen an der Trimmung gehen vieleicht auch noch 2-3 KmH
Geschwindigkeit im Standgas: 5,5KmH, zum rangieren ganz angenehm, fühlt sich auch ganz gut an...
Jetzt muss er nur noch halten...
Markus
  #109
Alt 02.03.2017, 23:04
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
Hallo Prop-Spezialisten,
wo kauft man denn für den Ballistic die entsprechnenden HUB Kit`sam besten?
Benötige für mein kleines Rib mit 30 PS YAMAHA 2T eine XHS 123 mit 10 Zahn
Aus USA erschlagen mich die Frachtkosten..
Christoph
Alt 03.03.2017, 11:18
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Christoph
Frag mal hier nach:
http://www.groever-propeller.de/de/A...FcasGAodo-YK_Q
oder:
http://www.kirschbaum.at/ki_prop/home.shtml
Christian
  #111
Alt 03.03.2017, 11:58
Von Kirschbaum kam auch mein neuer 21er Ballistic.
Die hatten ein Angebot für 399 Eus seinerzeit.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
