#101
Weiter ging/geht es nur mit Kleinigkeiten, da das letzte und nächste WE für NL reserviert sind.
Fehlende Schrauben in der Dachluke eingesetzt - die waren irgendwie weg ![]() Kabelverschraubung für Antennenkabel und Zuleitung Ankerlicht eingebaut. Oben fertig ![]() Seiten- und Toplicht verdrahtet einschl. Kabelverschraubung - fertig Die vorher sichtbaren Leitungen innen sind nun in einem angefertigten Kabelkanälchen verschwunden ![]() Änderungen: Kabelverschraubungen nun in Edelstahl Kabelkanal statt aufgeklebter Leitungen. ps: unter den Decken auf dem Bug befindet sich noch eine Neuerung - dazu später ![]()
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht ![]()
#102
eins noch
#103
und wie angekündigt noch ein paar Kleinigkeiten
![]() Scheibenprofile gereinigt Gardinenleisten nachlackiert und gereinigt Kabelkanal im Stauraum für die Radiozuleitung eingebaut - somit liegt dort nichts mehr rum ![]() Trennwand aufbereitet, Kunstleder hat sich an einigen Stellen gelöst
#104
Heute konnte ich mal aus der Ferne einen Punkt in meinem Arbeitsplan abhaken - Gardinenstoff beschaffen. Das Ganze hat mich 20min und 36€ gekostet und somit bleibt am nächsten WE mehr Zeit fürs Boot
#105
Ein WE am Boot ist nun zu Ende - Scheiben sind wieder drin und innen ist auch etwas passiert
![]() Änderung: Scheiben sind jetzt foliert Die Deckel der Stauräume haben nun ein Griffloch zum Schutz der Fingernägel ![]()
#106
Bevor Sonne und ich uns für die nächsten 2 Wochen verabschieden, Urlaub auf Teneriffa, noch ein kurzes update.
Trennwand im Bug - fertig ![]() Schränke auf Bb und Stb aufgearbeitet und befestigt - fertig ![]() Schrank- und Kajüttentüren demontiert
#107
heute melde ich mich mal nur mit einem Bild - es geht weiter
#108
Heute konnte ich wieder einen Teil meiner Liste abhaken
![]() Als nächstes kommt der Steuerstand ![]()
#109
Das ist richtig schön geworden. Dann können wir hoffentlich im nächsten Sommer in Gelderland neu und gemütlich starten. *Freu*
Gruß Karin sailor541119 seine Sonne (Karin) ![]()
#110
wieder ein Stück geschafft - als nächstes der Boden
Nachtrag - Änderungen in der Kajütte: alle Scharniere und Schrauben nun in Edelstahl
#111
dieses WE ist mal wieder was passiert - Helferlein, um den AB abzunehmen (geplant für KW52), ist eingetroffen
![]() Korkarbeiten erledigt - diesmal hatte ich Unterstützung durch eine Luftdruckpresse ![]() der Boden kann nun 1 Woche trocknen, dann wird geschliffen und die Ränder mit weißem Sikka gefüllt.
#112
wenn du mit deinem Kran nicht klar kommst, ich habe einen 1 Tonner für den brauchst du natürlich einen Anschlagpunkt
Hebegurte und Schäkkel habe ich auch wenn du was brauchst
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
#113
![]() Mein Plan ist, Boot zu 2/3 aus der Garage - Krahn drunter - Motor ab - Krahn nach rechts schieben und fertig.
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht ![]() |
#114
Wie schwer ist denn dein Außenborder?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
#115
50 PS Honda so um die 100 KG,
also nicht die Welt
#116
Für mich alleine zu schwer, daher Hilfsmittel
#117
ist doch ok,
hochheben würde ich den auch nicht wenn man doch einen Kran hat
#118
Einen 50 PS Motor bekommt man ohne Hilfsmittel nicht unfallfrei vom Spiegel gehoben. Der wiegt auch mehr als 100 kg.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
#119
Detlef wenn du einen Motorständer brauchst,
dann sage mal Bescheid sowas habe ich hier stehen
#120
Ansonsten weitermachen wie bisher, sieht ganz gut aus was du da machst. Grüße
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... ![]()
#121
kenn' ich von anderer Hydraulik (Elektroameise) ![]() Lieben Gruß Mio
![]() If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
#122
Danke für den Hinweis, ich werde das berücksichtigen
![]() Um den Motor abzunehmen, müssen nun die Hydraulikschläuche der Lenkung ab. Hydraulikschläuche abschrauben und Öl raus ![]() ![]() ![]()
#123
update von heute
![]() Motorständer ist da - Danke Ralf - könnte etwas zu niedrig sein, aber Lösung ist schon da. Gurte etc. brauch ich nicht, Öse ist am Motor vorhanden - Kran dran - fertig ![]() Hydraulikschläuche sind ab - kam jeweils nur ein Tropfen. Verschlossen habe ich die Schläuche mit einer mit Teflonband umwickelten 5mm Schraube. Nun steht der Demontage des Motors nichts mehr im Weg - nur noch 4 Schrauben ![]() ![]()
#124
![]() ![]() update von heute Motor ist nun planmäßig ab. Den Scheibenrahmen hab ich lackiert, Glasscheiben sind drin und Seitenscheiben (werden erneuert) sind vorbereitet.
#125
Frohes neues Detlef,
sieht gut aus... du schaffst es nach Doesburg, wa? Wir haben grad einen Dämpfer mit unserem "Projekt" erhalten... es gibt zwar wieder zarte Lichtstrahlen am Horizont, aber nix definitives... dazu die Tage mehr. Hau rein, derzeit liegst du vorne ![]() Gruß aus Bottrop Dennis
