Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 106
Alt 25.06.2018, 21:42
Serge Serge ist offline
17 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Christian,
hat sich wohl gerade überschnitten, habe aber auch diese Registerkarte nicht wo ich VLC und Hotspotverwaltung ändern kann.
Die einzige Karte die nach was aussieht ist Network.
Hier könnte ich auch unter network mode was ändern, allerdings sind im Dropdown nur RPi3 Einträge mit verschiedenen Client und bridge Varianten zu sehen.
Alt 26.06.2018, 10:40
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
228 Danke in 106 Beiträgen
Hallo Serge,
in dem Fall musst Du wohl erstmal mitteilen, welche OP Version Du
installiert hast.
Ich verwende noch die Version 0.17. Wenn Du die neueste Version
1.0.0 installiert hast, dann kann ich Dir aktuell nicht weiterhelfen.
Ich habe erst gestern gesehen, dass es eine neue Version gibt, die auch
das Problem mit Noobs und dem Raspberry 3b+ löst. Darauf hatte ich
schon gewartet und es dann glatt einen Monat verpennt.
Viele Grüße,
Christian
Alt 26.06.2018, 20:38
Hallo Christian,
habe die v.1.0.0. und auch den PI 3B plus. Was würdest Du denn dann empfehlen?
Habe auf der Seite nur die 1.0.0 als Image und Nooby gesehen. Wo finde ich denn die anderen Versionen?
Serge
Alt 27.06.2018, 11:48
Hallo Serge,
ah, ich sehe gerade, dass die alten Versionen auf der Sailoog Webseite
verschwunden sind.
Leider habe ich die Version 1.0.0 noch nicht heruntergeladen und getestet.
Es sind immer recht zeitaufwändig, alles wieder neu einzurichten. Aber
diesmal muss es wohl sein, sonst geht der RPi 3b+ nicht.
Aktuell kann ich Dir leider nicht helfen, evtl. steige ich auch ganz um auf
AvNav, da finde ich die Oberfläche einfach besser als OpenCPN.
Viele Grüße,
Christian
Alt 30.06.2018, 00:55
Ich finde OpenCPN eigentlich ganz gut, habe aber mittlerweile die Info bekommen, daß das bei dem PI 3B+ egal mit welcher Version nur mit nem WLAN-Stick funktionieren soll. Bin als gekniffen bis von den Himbeeren an der Firmware rumgeschraubt wurde.
Danke aber auf jeden Fall nochmal für Eure Hilfe, ich habe schon sehr an meiner Wahrnehmung gezweifelt.
Serge
Alt 07.07.2018, 13:22
hat von Euch jemand schon einen PI 3B+ mit VCN zum laufen gebracht.
Ich bekomme immer ne Fehlermeldung wenn ich mich vom Ipad mit dem openplotter WLAN verbinden will wegen des Kennworts.
Funktioniert nicht mit raspberry als Standard-Kennwort und auch nach Kennwortänderung nicht.
Openplotter ist die aktuelle 1.0.0
Vielen Dank schon einmal!
Serge
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
