Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 113
Alt 28.09.2021, 09:23
Rockatanski Rockatanski ist offline
284 Danke in 134 Beiträgen
Interessant! Bitte einen eigenen Thread hierzu.
Vielen Dank!
VG Flo
Alt 28.09.2021, 10:27
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
OK, verlinkt war weiter oben was mit 40 kW in einem Käfer...
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 28.09.2021, 10:32
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
683 Danke in 278 Beiträgen
Standard Wirkungsgrad
Finde das ganze Thema unheimlich interessant und wollte nur kurz eine Anmerkung, bzw. einen Gedanken loswerden:
Und zwar hat ein Getriebe immer eine Verschlechterung des Wirkungsgrades zur Folge. Bei einem normalen Stufengetriebe sind wir im Bereich von 0.95, bei einem Z-Antrieb wäre es vermutlich noch weniger also ca. 0,85 bis 0,9. (nur Schätzungen, könnte man aber nachrechnen )
Deswegen denke ich das es besser wäre bei einem Elektroumbau ein Boot zu nehmen mit starrer Welle um das Maximum an Effizienz herauszuholen.
Denn ein Getriebe wäre ja nicht notwendig da die Schaltung ja elektronisch erfolgen kann.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
  #104
Alt 28.09.2021, 11:30
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
..beim Wellenantrieb hast halt dann nur das Problem, dass 15% vom Schub des Propellers nach unten gehen durch die Schrägstellung der Welle, was man auch nicht gebrauchen kann........
liebe Grüße
Raimund
  #105
Alt 28.09.2021, 11:38
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.499 Danke in 1.022 Beiträgen
Zitat von syoma Beitrag anzeigen
Ich weiß nicht über welchen Gleiter wir reden, aber meine Vorstellung ist einen IB Verbrenner mit 200-250PS Leistung durch e-Antrieb zu ersetzen. Die starkste Leaf Antrieb liefert 160 kW (217 PS) - dass soll relativ gut passen.
Welcher Gleiter umgebaut werden soll steht in der Überschrift
Umrüstung Crownline 250 Cr auf leistungsstarken Elektroantrieb
also ein sogenannter Wackeldackel der Trimklappen benötigt.
ob da 217 PS als Leistungsstark anzusehen sind
Markus
Geändert von Markus Nbg (28.09.2021 um 11:44 Uhr)
  #106
Alt 28.09.2021, 16:20
User: 3512
Na, der Ursprungströöt zu der Überschrift ist doch abgefrühstückt, weil sich der Themenersteller nicht mehr gemeldet hat.
Der Rest war nur Leichenfledderei...
Alt 28.09.2021, 17:13
Siggy Siggy ist offline
615 Danke in 294 Beiträgen
Das ganze ist nicht eine Motorfrage. Die gibt es in jeder Leistungsstärke. Ganz nach Gusto. Sondern wieviel Batterie kann ich reinbekommen und am besten auch noch leisten. Sonst endet die Ausfahrt bereits an der Ausfahrt.
Alt 28.09.2021, 20:57
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
Der Z Antrieb ist da ähnlich wie ein Fahrrad? - mit 98% Wirksamkeit?
Grüße, Reinhard
Alt 28.09.2021, 22:15
Brummer Brummer ist gerade online
1.130 Danke in 653 Beiträgen
Grüße, Reinhard
mindestens 2 Kegelradsätze und diverse Lager.....
2 % das wäre der Traum eines jeden Maschinenbauers
10% Getriebeverlust sollte hier real sein.
Torsten
  #110
Alt 29.09.2021, 12:35
Exakt DAS meinte ich ja - mein Vorschreiber führte ja die (geratenen) 15% Verlust des Wellenantriebs an : wobei diese 15% das Boot ja aus dem Wasser heben = dadurch wird es leichter + schneller (??)
Sehr viele Wellenantriebe; nicht nur bei CVN 81; bei Motor - + Segelbooten verlaufen waagerecht.
Grüße, Reinhard
Alt 29.09.2021, 13:13
Blubberer Blubberer ist offline
26 Danke in 15 Beiträgen
Der Motor vom Leaf hat aber nur eine Dauerleistung von 85 kW - und die ist beim Boot ja relevant.
Alt 29.09.2021, 14:18
syoma syoma ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Woher hast du diese Infos? Und zu Relevanz - ahnlich zu Autos keine wird dauerhaft ein Boot mit 250PS fahren allein aufgrund enormen Verbrauch. Auch mit 160kW e-Antrieb und 100kWh Akku kann man nur ca 40min mit diese Leistung fahren und danach ist Batterie lehr. Also Maximalleistung wird normallerweise nur temporar benötigt und 85kW Dauerleistung sieht vollig OK für Boot aus.
Ja, ein Z-Antrieb für e-Motor muss man grundsatzlich redesignen. Als erstes wegen Getriebe, als zweites - wegen die Auspuff über Propeller. Dann wird's Wirkunggrad viel höher.
Über Batterien lasst man diskutieren - in Prinzip es liegen viele 75-100kWh Tesla Packs von Unfallwagen auf eBay für <10k€ Preis. Und es wird mehr geben. Allerdings kann man dieses Konzept nicht für echtes e-Geschäft anwenden.
Geändert von syoma (29.09.2021 um 14:28 Uhr)
Alt 29.09.2021, 15:59
Die Zahlen geistern so im Netz rum. Selber habe ich keinen. Zum Beispiel hier:
https://www.auto-motor-und-sport.de/...n-leaf-e-plus/
Manche sprechen auch von 90 kW Dauerleistung. Welche Leistung ich dauerhaft brauche hängt ja auch stark von Boot und Fahrgebiet ab. Aber nicht ohne Grund gibt es in vielen Kategorien noch keine brauchbaren Elektroboote. Das Problem ist hier weniger der Motor als eben die die verfügbare Energie.
SPITFIRE PRESSEMITTEILUNG - Mercury Marine bringt leistungsstarken Aluminiumpropeller Cyrus Werbeforum 8 28.04.2016 13:54
Aussenborder auf Elektroantrieb umbauen ErszebethII Technik-Talk 6 15.04.2012 01:43
Elektroantrieb auf Außenbordmotor silhu Technik-Talk 1 17.06.2011 12:09
Sunseeker mit Motorschaden auf Elektroantrieb umrüsten? woifi Motoren und Antriebstechnik 2 15.12.2009 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
