#101
Z.b. bei dieser Batterie https://productsheets.varta-automoti...033.1609192888 |
#102
Dieser Link tut nicht
Gruß, Roland "Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel) |
#104
also hab nochmal nachgeschaut
Lichtmaschine 120A / 14V Cyrix packt 120A maximal und laut meinem Händler ist betreiben einer 95aH AGM Batterie kein Problem. würde die oben genannte Varta Batterie für Starter- und Verbraucherbatterie ersetzen. spricht irgendwas eurer Meinung nach dagegen? |
#105
Es spricht m.M.n. auch nichts gegen die von dir verlinkte BIG .
Hab ich selber , läuft....
#106
@dragoskipper. Das kleine Cyrix Relais ist neben den 120A zul.maximaler LiMa-Strom laut Victron für eine insgesamt angeschlossene Batteriekapazität von 600Ah konzipiert. |
#107
Ja klar, das Relais muss an den maximal zu erwartenden Ladestrom angepasst werden, und der definiert sich über die max. Ladestromstärke der Lima. Die Kapazität der Batterie(en) ist dabei von untergeordneter Bedeutung.
#108
600Ah Gesamtkapazität am kleinen Cyrix Relais ist ja schon eine Menge und da kann es u.U. kurzzeitig durchaus zu einem größeren Ausgleichsstrom kommen. |
#109
Der Strom wird nie größer sein, als der für die LiMa spezifizierte Ladestrom - auch wenn da 1.000 Ah Batteriekapazität oder mehr am Euter der LiMa saugen. Es sei denn die Batteriebank für die Verbraucher ist sehr tief entladen, und die Starterbatterie ist voll. Es liegt aber eher im theoretischen Bereich, dass dadurch höhere Ströme als die für das Relais spezifizierte Maximum zugelassen sind
#110
Ich habe eine Bitte an die Nutzer der Mobicool FR34 und der FR40 er.
Wärd ihr so nett und würdet mir mal messen wie hoch die Kühlboxen sind wenn ca. 1/2 offen und 3/4 offen? Ich habe unter der Weekendersitzbank etwas beschränkte Höhe und möchte die Nutzbarkeit abschätzen. Herzlichen Dank Oliver Das ist meine verfügbare Höhe: ( ca. 56cm)
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482 Geändert von Oskj (03.01.2021 um 12:38 Uhr) |
#111
Solche Vorgaben werden immer auf extreme Fälle bezogen. Im Normalfall würde es ja auch nichts ausmachen, das 120A Relais an eine Anlage mit 180A LiMa an zu schließen. Wann fließen schon volle 180A in die Versorgungsbatterie? Eine entladene Verbraucherbatterie soll bei Trennrelaisbetrieb durchaus vorkommen und die Starterbatterie ist i.d.R. voll geladen. Dazu kommt, dass die Batterien bei den spannungsgesteuerten Relais grundsätzlich erst dann parallel geschaltet werden, wenn die Spannung der Starterbatterie durch die LiMa bereits angehoben ist. Es kommt dann natürlich immer noch auf die Konstellation an. Eine 70Ah Starterbatterie plus über 500Ah-Versorgungsbatterie geht eher noch. 2 ca gleich große Batterien mit zusammen 600Ah sind eher unrealistisch, wären beim Parallelschalten aber durchaus eine Hausnummer. Die Summe der Batterieinnenwiderstände ist dann sehr klein und wenn die Verbindungskabel zudem kurz und dick sind, fließt ein kurzer deutlicher Ausgleichsstrom, der den Maxstrom der LiMa durchaus überbieten kann. Irgendetwas wird sich Victron schon dabei gedacht haben, eine Kapazitätsobergrenze zu nennen... |
#112
Kann mir niemand helfen?
siehe oben Gruss Oliver
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482 |
#113
FR40:
90° geöffnet etwa 79 cm Bei 56 cm verfügbarer Höhe kann man die Klappe knapp eine Dosenhöhe (0,33l alter, klassischer Stil) öffnen. Also mit nem Arm kommt man rein, gucken ist aber nicht.. Gruß Enno
gruß enno |
#114
Brauchst nicht gucken , ist nur Bier drin....
#115
Wenn's nur eine Sorte gibt, ok..
Gruß Enno
gruß enno |
#116
Bin am überlegen, wenn ich die Box eh was vorziehen muss kaufe ich ev. gleich die Engel. Kostet etwa 170 Euro mehr. Gruss Oliver
#117
Glaub die Engelbox ist aber etwas höher, was in deinem Fall ja nicht so gut wäre
#118
Hab an meine Mobicool Kühlbox den empfohlenen DIN Stecker verbaut,
Ist es generell egal wo + und - ist? Funktioniert alles aber bei mir wäre es jetzt so, dass + der äußere Randkontakt ist und + der Kontakt in der Mitte. Sprich egal oder umklemmen? |
#119
Plus ist grundsätzlich in der Mitte. Wenn deine Box so läuft, ist schon die Steckdose falsch angeklemmt.
Grüße aus dem Harz, Bodo. |
#120
Ist aus meiner Sicht bei den beiden die Frage des Preises und Leistung/Verbrauch. Aber der Preis ist gerade bei der FR 40 von Mobicool schon ein Argument. Und das geringere Eigengewicht. Die Engel hält dafür wohl doppelt so lange...... Die FR 34 wäre wohl gegangen aber da gehen dann weder Weissweinflachen (ganz knapp) noch 1.5lt Wasserflaschen stehend rein. Gruss Oliver
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482 Geändert von Oskj (05.01.2021 um 10:16 Uhr) |
#121
Die Engel kühlt wesentlich schneller, würde ich wieder kaufen. Ist den Mehrpreis wert.
LG Peter |
#122
Mal schauen und sonst verkaufe ich sie wieder. Aber viele sind auch zufrieden damit wir werden sehen. Ändern kann ich es jetzt nicht mehr. Gruss Oliver
#123
Gute Wahl Engel ist schon so das Maß aller Dinge ! Mich pers hatte die Ausladung derer damals gestört , das war aber auch das einzigste sonst wäre Engel immer noch nein pers Favorit . Dennoch , Deine Erfahrung mit der Kühlleistung der FR kann ich bisher nicht teilen . Im Gegenteil , unsere kühlt schnell / zügig und dazu unheimlich gut isoliert . Auf den Konsolenbooten die wir in HR chartern stecke ich die nach dem festmachen Abends aus und morgens ist immer noch alle kühl . Von daher kann ich pers nichts negatives sagen . Auch ob ich mit 0,75 oder 1,25 Kabel sie im Zigarettenanzünder betreibe , springt an - läuft / geht aus wenn Batteriewächter sagt : Schluss .
#124
Sie hat auch eine 230V Vorrangschaltung, so das beide Kabel eingesteckt bleiben können.
#125
Ich habe sie dann noch zu einem unschlagbarem Preis bekommen
LG Peter |
Hat jemand den Test aus der boote 08/2011: Außenborder: 2,5-PS-Modelle im Test | bootsfreunde.com | Allgemeines zum Boot | 14 | 04.10.2021 11:15 |
Kühlbox Mobicool FR34 | köln grillt | Kein Boot | 15 | 16.08.2017 23:10 |
Kühlbox: Dauertest Mobicool-V26 mit Temperatur-Messprotokoll | Jeveraner | Technik-Talk | 11 | 04.09.2016 18:16 |
Yamaha test propeller / test wheel | Bushrider | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 05.02.2013 20:17 |
Mal wieder ein Kompressor-Kühlbox Thread | Juisas | Technik-Talk | 14 | 07.06.2012 20:05 |
