Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 152Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 152
Alt 31.08.2017, 06:19
Svenni1987 Svenni1987 ist offline
13 Danke in 7 Beiträgen
Wenn ich den fast versenke und das Boot gleitet ins Wasser, dann ist es doch auch geslippt.
Mit Langauflagen ala Ami wird demnach auch geslippt.
Gesendet mit Tapatalk
Naja er meint ja aber bestimmt eben so richtig slippen mit Boot über eine Winde raus holen, wo es eben schön über die KIELROLLEN gleitet
Alt 31.08.2017, 06:23
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
Ich vermute bald der Te hat garkein Boot sondern nur Langeweile!
Mfg Michael
Das denke ich bei den Leuten hier, die bereits zig Antworten geschrieben haben, aber immer noch nicht wissen anscheinend wie der Trailer aussieht und wozu die Rollen da sind...
Alt 31.08.2017, 08:16
Benutzerbild von Truman...
Truman... Truman... ist offline
Boot: Hellwig Taros
8 Danke in 7 Beiträgen
ich habe mir auf youtube ein paar Videos über PEGA-Trailer angesehen. Leider zeigen sie nur die Modelle
beim Aufslippen die über Kielrollen verfügen und man kann darauf wunderbar erkennen wie sich die Boote
mit Hilfe eben dieser zentimetergenau auf dem Trailer zentrieren. Die Kaasboll hat einen deep-V Rumpf,
den hat mein Boot auch, und die lassen sich nunmal gut mit zentralen Kielrollen slippen. Welchen Vorteil
hast Du dir von dem Multiliner versprochen?
Martin
  #104
Alt 31.08.2017, 08:50
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
176 Danke in 134 Beiträgen
Hättest dir mal nen Lou Lou Trailer gönnen sollen, die wissen wie mans macht.
MfG
  #105
Alt 31.08.2017, 11:31
Martin
und @ alatin01 da die Antwort beides beantwortet was ich jetzt schreibe.
Ich hatte einen LouLou bestellt, allerdings gabs bei denen Schwierigkeiten zwischen Kaasboll und LouLou, somit bin ich also zu dem Pega gekommen.
Alt 31.08.2017, 14:26
Hast nicht versucht direkt bei Kalle oder Katrin von Lou Lou etwas zu klären? Die haben für alle Kaasbol Boote die Daten und Formen und bauen dir besten Trailer die ich kenne, top Slipsysteme und das Boot liegt schön tief zwischen den Kotflügeln.
Alex
Alt 31.08.2017, 15:28
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.785 Danke in 802 Beiträgen
Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, sollte es sich um diesen Trailer mit einer Kielrolle handeln. Um genau beurteilen zu können, warum dein Boot aus der Flucht kommt oder nicht richtig drauf liegt wäre es vielleicht von Nutzen, wenn du mal ein zwei Bilder von deinem Gespann hier rein stellst.
Hits:	189
Größe:	179,7 KB
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 01.09.2017, 07:19
Alex
Nein habe ich nicht, habe ein Gesamtpaket bestellt was dann auch geliefert wurde.
Alt 01.09.2017, 07:20
Wie gesagt nix zur Hand in Moment...Aber der Trainer ist es ja....
Alt 01.09.2017, 20:55
Das ist klar, aber Lou Lou baut die Trailer für Kassbol und den Kontakt bekommt man eigentlich immer wenn man will.
Egal, nun ist der Zug für dich abgefahren.
MfG
Alex
Alt 03.09.2017, 02:51
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Habe schon seit längerem bemerkt das der Umgangston hier niveauloser geworden ist.
Ich hatte mal einen ähnlichen Müll-Trailer mit zum Boot bekommen. Der hatte auch keine zentralen Rollen und die Bay konnte nicht gerade auf diesem Ding liegen. War auch klar ersichtlich warum. Schlußendlich habe ich nen Trailer mit Mittenrollen gekauft.
Es gibt schon 2 Systeme von Auflagen eine nimmt die Hauptkraft an der Stärksten Rumpfstelle (Kielmitte) auf, die andere geht über die FLÄCHE, Dein Trailer macht beides nicht so richtig. Rollen zu wenig . Und die Mitte ist ja auch gedämpft mit Kunststoff "Glidern" .
Mit diesen Leiterwagen würde ich nur nen RIB transportieren.
BreakOutAnotherThousand
Alt 03.09.2017, 08:27
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Mir sei eine Zwischenfrage erlaubt! Weiss wer wo man diese Gleitpads einzeln bestellen kann die dieser oben geseigte Trailer an den Mitteltraverse dran hat?
Habe einen Trailer aus NL mit Langauflgen und suche sowas als Schutz falls man dochmal an die Traversen kommt! Z.B. wenn der Trailer nicht tief genug ins Wasser geht!
Danke!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 04.09.2017, 11:18
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
403 Danke in 192 Beiträgen
hi Sven,
ganz ehrlich, überlese einfach den Quatsch, den manche von sich geben und gehe nicht darauf ein. Genau das stinkt denen doch dann am meisten.
Zu deinem Boot und Trailer... Dein Boot ist ein Top-Boot, lass dir nichts anderes sagen. Trailertechnisch gibts nichts besseres. Dass dein Boot nicht exakt gerade kommt kann hunderte Ursachen haben, wie auch schon von einigen angedeutet.
Alle Abstände müssen exakt passen, der Luftdruck der Reifen muss identisch sein. Theoretisch musst du exakt gerade stehen beim slippen etc.
Es führt also immer dazu, dass du niemals dein Boot zu 100% gerade auf diesen Trailer bekommen wirst.
Dein Boot hat keine Führung durch die "fehlenden" Kielrollen, das ist schon richtig, ich weiß aber, dass Pega eben solche Trailer vertreibt und sehr beliebt sind. Es gibt nichts komfortableres. Dass man Kielrollen haben MUSS, ist einfach nur Blödsinn.
Ich kann mir vorstellen, dass das Problem behoben ist, wenn auch weiter vorne am Trailer nochaml zusätzliche Führungsstangen an den Seiten angebracht werden.
Das wäre dann die Deluxe-Version
Grüße von einem ehemaligen Aluboot-Angler, der auch zig Stunden mit der richtigen Trailer-Einstellung verbracht hat
Viele Grüße!
  #114
Alt 04.09.2017, 12:58
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Tja, deutsche Gründlichkeit muss sein! Genau gerade und winklig!
Dem Boot und Trailer ist es Schiet egal ob es genau gerade liegt, das ist ja auch das schöne an den AMI Trailer, halbwegs gerade drauf und ab die Post!
Alt 05.09.2017, 04:04
Boot: Keines Mehr
Ganz ehrlich @ newmie2205
wer bist du das du dich anmaßt andere Beitrage als QUATSCH abzuwerten.
Ohne Namen (ich sehe zumindest keinen) bist du wohl der allwissende Heiland.
Niemand macht hier sein Boot madig oder schlecht. Die Vollkunststoff Reifen werden wohl alle den gleichen Luftdruck haben! Warum mit Führungsstangen der radiale Versatz ausgeglichen werden soll erschließt sich mir nicht. Axial i.O. Aber das ist in der Regel sowieso kein Problem weil ja axial gezogen wird mit Seil oder Gurt.
Da der Trötstarter sich weigert Bilder von seiner Kombination zu Verfügung zu stellen kann man auch eigentlich nur mutmaßen.
Also ich stelle mal deinen Beitrag als fachlichen Mumpitz hin.
Das war der 2 Achsiger-Müll X182S der meine Bay getragen hat http://www.polarisboats.fr/?rub_id=1...boat-trailers-
Und drüber sieht man was die tragen sollen.
Geändert von Plattner (05.09.2017 um 04:12 Uhr)
  #116
Alt 05.09.2017, 10:53
Boot: Prins 475
Es ist de facto Quatsch, dass man unbedingt Kielrollen braucht!!! Wenn du das nicht glaubst, kann ich dir nicht helfen, und ist dein gutes Recht, das zu glauben.
Warum ist dir mein Name so wichtig? --> Hauptsache erstmal irgendeinen persönlichen Angriffspunkt suchen, lernt man in Erfurt wohl so.
So, jetzt darfst du nochmal auf "Los" gehen und überlegen, was ich mit REIFEN gemeint habe... Weiß allerdings nicht, ob du es rausfinden wirst.
Und wenn die Winde nicht exakt mittig ist, wie zB bei mir?
Wüsste nicht, warum man die braucht, wenn man seinen Trailer kennt.
Soll ich es nochmal für dich googeln?
Aua, jetzt hast du mich getroffen. Aua.
Fazit:
Du scheinst ein ganz toller Hengst zu sein. Ich wohl nicht. Ich bin wohl auch nicht der "Heiland". Leider.
Alt 05.09.2017, 10:59
billi billi ist offline
34.160 Danke in 20.709 Beiträgen
Zitat von newmie2205 Beitrag anzeigen
Fazit:
Wieder ein neuer der sich mit seinen Aussagen einfach ins Abseits stellt....
  #118
Alt 05.09.2017, 11:01
Boot: Prins 475
Hi Billi,
kannst du mir das näher erörtern?
Plattner stellt seine Aussagen über meine, laut ihm sind seine Aussagen "richtiger". Er behauptet, mein Beitrag sei Mumpitz.
Zum Thema Kielrollen ist alles gesagt. Es gibt 1 Million Trailer, die keine Kielrollen haben.
Ich wollte nur helfen, dann kommt einer daher, und meint, er ist König der Welt. Sowas mag ich nicht.
Vor allem weil mir dieser Plattner noch dazu indirekt fehlende Erfahrung unterstellt...
Ich behaupte, dass ich - was Kombination (Angel)Aluboot/Trailer angeht - einer des Besserwissenden im Forum bin (ich hasse Selbstlob...),
bei anderen Themen sind andere mit Sicherheit weit überlegen.
Naja, wie dem auch sei. Ich hoffe der Themenstarter bekommts in den Griff.
Geändert von newmie2205 (05.09.2017 um 11:09 Uhr)
Alt 05.09.2017, 11:03
Hi Billi,
Muss ich nicht...
  #120
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.118 Danke in 5.765 Beiträgen
MOMENT.......ich hol Getränke
Martin
  #121
Alt 05.09.2017, 11:06
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.883 Danke in 2.985 Beiträgen
für Chips zu früh aber ich schaue mal ob ich noch Popcorn habe
Mit besten Grüßen
  #122
Alt 05.09.2017, 11:13
Boot: Prins 475
Muss ich nicht...
Dann war dein Beitrag einfach nur sinnlos.
Alt 05.09.2017, 12:34
horstj horstj ist offline
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
Das entspricht auch meiner Erfahrung, so dass man eigentlich mal bei Pega anfragen sollte, wo sie den Vorteil bei diesen Trailerauflagen sehen. Denn mit 2-3 Kielrollen hat man alle diese Schwierigkeiten einfach nicht. Und alle anderen Trailer von Pega haben eigentlich auch extra Zentrierrollen/Aufnahmewippen, damit man völlig problemlos hochziehen kann.
Alt 05.09.2017, 13:09
Der Vorteil des Multiliners (mehrere Linien, nicht deutsch exakt) ist das man nicht genau die Kielrollen treffen muss sondern einfach drauf fahren kann.
  #125
Alt 05.09.2017, 14:56
uhx uhx ist offline
Boot: H9
522 Danke in 212 Beiträgen
Wer nur helfen will, der kommt ohne sowas aus:
Der Ton macht die Musik. So wirkt es leider ein bischen so als wärest Du derjenige der
Das muss dir nicht gefallen, is' aber so.
Schöne Grüße,
Ulli
Was ist denn hier falsch? Propeller oder Anode? tomtomtom Allgemeines zum Boot 8 17.04.2014 07:40
Was ist da falsch... Emotion Kein Boot 13 12.03.2010 10:50
.....was ist falsch an diesen Bildern? Dirk Kein Boot 10 29.09.2008 07:26
Was ist auf dem Bild falsch? eastsailor Race Point 5 13.08.2002 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
