Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 120
Alt 17.04.2023, 08:12
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
Kombüse an Ostflügel bitte kommen
Fast....z.b. eine Kommunikation mit den Decksleuten auf dem Achter-oder Vorschiff bei An-und Ablegemanövern, wäre ansonsten nur in eine Richtung per Lautsprecheranlage möglich.
Mit der eigenen Stimme würde das jedenfalls nur selten klappen.
Alt 17.04.2023, 08:20
Neck Neck ist offline
1.672 Danke in 1.029 Beiträgen
Kommuniktion vom Ruderhaus zum Vor-oder Acherdeck oder Betriebswohnungen (Kajüten) an Bord gibt es noch die Wechselsprechanlage und die ist zulässig ohne Zertifikate.
Gruß Manfred
Alt 17.04.2023, 08:21
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
791 Danke in 500 Beiträgen
Ach ja, das Thema hatten wir alles schon mal, ging das nicht über 90 Seiten?
War damals selber eifrig mit dabei.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
  #104
Alt 17.04.2023, 13:06
Haben wir aber, bis auf die Verbindung Brücke-Maschinenraum (Kurbeltelefon), nicht und ist für das Schiff nicht vorgeschrieben.
Einzige Ausnahme für interne, vorgeschriebene Kommunikation ist der Maschinentelegraf...
Die PMR sind halt manchmal ganz praktisch. Deswegen werden die benutzt.
Alt 17.04.2023, 14:39
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
53.671 Danke in 17.832 Beiträgen
Viele der Lautsprecheranlagen auf Deck haben doch talk back Funktion
Akki
Alt 17.04.2023, 18:05
Benutzerbild von Federball
4.789 Danke in 2.777 Beiträgen
Die Lautsprecher an den Schleusen haben sogar Mikrophone drin zum Antworten
Vielleicht geht sowas auch an Bord?
Grüße, Reinhard
Alt 17.04.2023, 18:16
Boot: Barro MZB 550
Ein Lautsprecher IST ein Mikrofon. Man braucht nichts separates.
Akki
  #108
Alt 17.04.2023, 19:13
Nachgedacht: Membrane bewegt Schwingspule, "Strom" wird erzeugt => OK
Alt 18.04.2023, 04:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
@apiroma
Bei dem, was du hier so von dir absonderst, kommen mir schon Zweifel ob du ein Rufzeichen hast.
Ich habe mehrere plus weiterer Lizenzen.
Und div. KW und UKW Frequenzen beruflich.
Dazu die nötigen Geräte.
Also kein Problem.
Ja, LS sind auch als Mikros schaltbar.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.04.2023, 07:32
Unsere Crew-Lautsprecheranlage halt nicht.....wäre auch ein erheblicher Mehraufwand und ob es denn mit dem Gegensprechen klappt, wenn sich ein Druckkammer-LS in ein paar Metern Entfernung befindet, glaub ich nicht so recht.
Hast du auf Fährschiffen schon mal beobachtet, dass ein Mitglied der Crew vor/unter einem fest verbauten LS steht und dort hinein quatscht?
Zudem halten sich in Bereichen, wo sich LS der Crew-Anlage befinden, teilweise auch Gäste auf.
Alt 18.04.2023, 08:44
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
516 Danke in 289 Beiträgen
Man kann auch ein Mikrofon sprechen lassen. Das geht, jedoch ist der Wirkungsgrad doch sehr bescheiden. So glaube ich nicht, dass ein Lautsprecher wirklich als Mikrofon benutzt wird, aber ich weiß es nicht.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 18.04.2023, 20:46
Boot: Barro MZB 550
Doch, ein Tauchspulen Mikrofon kann auch als Lautsprecher genutzt werden, aber wie du schon sagst, es sind keine großartigen Lautstärken zu erwarten.
Damals bei dem Grubenunglück haben sie so die Kommunikation zu verschütteten aufrecht erhalten.
(Es war ein Sennheiser MD21, falls es interessiert)
Sehr viele PA Verstärker für Decksanwendung haben diese Talk Back Funktion eingebaut. Dafür ist auch ein Lautsprecher im Verstärkergehäuse eingebaut. Das funktioniert sehr gut.
Akki
Alt 18.04.2023, 21:00
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: Mascot 28
313 Danke in 140 Beiträgen
Bei unserem Funkgerät kann ich einen Druckkammerlautsprecher anschließen und zum einen das Ganze als automatisches Nebelhorn nutzen und zum anderen aber auch als Gegensprechanlage, ausprobiert habe ich das aber noch nicht, auf einem 8 m Boot funktioniert die direkte Sprachverständigung noch meist ohne technische Hilfsmittel ,
beste Grüße
Dieter
Alt 18.04.2023, 21:01
Boot: Vetus Bellus 1200
14.031 Danke in 3.876 Beiträgen
Es gibt Beides. Lautsprecher als Mikro oder auch Lautsprecher mit Zusatzmikro.
Normal hört der Steuermann draußen mit und muss einen Knopf drücken, wenn er sprechen will.
Es gibt aber auch Varianten ohne Schalten. Quasi wie Telefon. Die sind aber eher selten.
Die Variante ohne Zusatzmikro ist recht gängig.
Dank Headsets kommen die aber aus der Mode.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 19.04.2023, 09:23
SchweinImWeltall SchweinImWeltall ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Jede Kleine Boots PA Anlage kann in beide Richtungen.
Vor der Flyscheibe unserer damaligen 37er Birch hing auch so ein kleiner 15 euro Druckkammer-LS. Wenn man innen aufgedreht hat, konnte man sich locker mit dem Ankergänger vorne am Bug normal unterhalten.
am LS hing eine Uralt Monacor-PA Box mit Kabelmikro (sah aus wie bei CB Funk).
1A!
Alt 19.04.2023, 09:40
58.588 Danke in 9.549 Beiträgen
Ich habe aktuell noch eine NAUTIC TALK SL Duo zum Vorzugspreis
rumliegen. Das ist aktuelle, zeitgemäße und gut verständliche Technik zur optimalen
Verständigung an Bord und wird vorallem in der Berufsschifffahrt
genutzt.
Wer Interesse hat, meldet sich per PN bei mir.
Klaus, seit Jahren sehr zufrieden damit
Alt 19.04.2023, 17:07
1A!
ich kann mich nur wiederholen:
unsere beiden Lautsprecheranlagen (mit nahezu identischen 100V-Verstärkern und insgesamt gut 40 Lautsprechern) können es beide nicht.....
und um wieder aufs Thema zu kommen:
Deswegen nutzen wir bei einigen wenigen Manövern PMR-Geräte und dafür sind die auch völlig ok.
Ansonsten gibt es i.d.R. zwischen Brücke und Decksleuten nichts zu bequatschen und beim Maschinisten reicht die bidirektionale Kommunikation über den Telegrafen zu 99% aus.....
Alt 20.04.2023, 04:47
Ne 100V PA kann das nicht da wegen größerer Leitungslängen oder mehrerer LS diverse Übertragertrafos im Spiel sind (Durchsagen, Hintergrundmusikbeschallung).
Für eine Rückkopplung muß der LS direkt verkabelt sein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #119
Alt 20.04.2023, 20:08
Boot: Barro MZB 550
Das ist dann auch eigentlich keine niederohmige PA Anlage, sondern eine ELA Anlage.
Akki
  #120
Alt 20.04.2023, 20:10
genutzt.
Das Set ist nicht mehr verfügbar, weil verkauft.
Klaus
PMR-Funk auf Boot ? rottweiler Technik-Talk 1436 11.04.2021 08:19
Navigation, Kommunikation und Sicherheit tobiasa Werbeforum 1 30.07.2008 03:27
An Bord Kommunikation zibl3 Technik-Talk 33 11.04.2007 00:58
Kommunikation PC-Nokia? Kein Boot 4 02.11.2005 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
