Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 1.584Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 1.584
Alt 12.09.2019, 10:52
Benutzerbild von immoman
immoman immoman ist offline
8.844 Danke in 877 Beiträgen
Zitat von bikerherby Beitrag anzeigen
Ich habe auch einen gerundeten Spiegel gebaut habe Birke AW100 2x6mm +1x9mm. Das original Spiegelbrett war 25mm, dicker ging auch nicht da das Maß durch Motorwanne Oberschale und Außenschale Unterteil so begrenzt war.
Hat ganz gut geklappt, der neue Spiegel paßte prima, habe die Schalen seite gestern wieder zusammen . Siehe Beitrag 74
https://www.boote-forum.de/showthrea...=281974&page=4
Martin
Tolles Projekt... Bin noch gaaaanz weit entfernt von so einem Endergebnis. Top Job
Gruss Ronald
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
  #102
Alt 12.09.2019, 11:28
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.146 Danke in 421 Beiträgen
mir fällt da nicht viel zu ein ... außer: RESPEKT ...
Man könnte fast denken, du machst das nicht zum allerersten Mal ... Spitze!
Gruss Sven
  #103
Alt 12.09.2019, 11:58
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Birke oha ...... das ist jetzt eigentlich Pfusch am Bau.
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
  #104
Alt 12.09.2019, 12:06
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
282 Danke in 178 Beiträgen
Verstehe ich auch nicht, da wird soviel Zeit, Arbeit und Geld ins Boot gesteckt und dann wird am Holz gespart.
Alt 12.09.2019, 13:25
Ist das euer Portemonnaie oder meins?
  #106
Alt 13.09.2019, 07:43
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
Meranti oder Okume ist leider kaum zubekommen, von daher bleibt oft nur Birke
auch wenn nicht ideal ist hält das auch lange wenn es vernünftig laminiert ist
  #107
Alt 13.09.2019, 07:47
bikerherby bikerherby ist offline
362 Danke in 278 Beiträgen
deshalb ist auch meine Entscheidung auf Birke gefallen
Alt 13.09.2019, 07:52
Der Spiegel wird länger halten als ich. (63) )
Hab vor 10 Jahren mal ein ein bike gebaut, das läuft auch noch.
  #109
Alt 13.09.2019, 13:28
Die erste Platte ist drin
  #110
Alt 13.09.2019, 14:35
Hast du das aus Birke gebaut?
Gruss Sven
Alt 13.09.2019, 16:25
Chili Chili ist offline
21.148 Danke in 6.820 Beiträgen
Ich finde Birke völlig okay, hatte ich auch verwendet.
Da gäb's hier andere Dinge, die ich fragwürdig finde.
Alt 13.09.2019, 16:52
Na frag einfach...
Alt 13.09.2019, 17:09
Ich habe z.B. von Beginn an nicht verstanden, warum du so große Placken rausschneidest, um die repariert wieder einzusetzen.
Ich hätte Ober- und Unterschale zunächst sauber getrennt.
Dann hätte ich die Schadstellen zwar analog zu dir ausgebessert - aber direkt an der Schale, ohne die Schadstelle vorher so großzügig rauszuschneiden.
Den Vorteil deiner Vorgehensweise habe ich nicht verstanden.
Auch der riesige Ausschnitt des Hecks trieb mir die Falten auf die Stirn.
Erst dachte ich, da kommt ein AB ran und du baust eine Motorwanne.
Aber ich kucke gerne zu.
Du gehörst halt zu der etwas gröberen Sorte.
Alt 13.09.2019, 19:39
Guten Abend!
Alle Fragen gut und berechtigt.
5 Schrauber, 5 unterschiedliche Vorgehensweisen.
Das Boot wird ein anderes... Und zwar komplett.
60er Jahre runaboat ist ja ganz gut... Aber ich habe anderes vor.
Wahrscheinlich wird das mit dem Spiegel erst nächstes Jahr ersichtlich.
Try und error.
Ich bin kein Bootsbauer und taste mich wie alle Leien an jeden Schritt heran. Vielleicht wirds was.
Ich lasse mich überraschen.
Morgen wird weiter gemacht. Herrliche Abwechslung zuu meinem Beruf als Gutachter.
So long und ein tolles Wochenende
Gruss Ronald
  #115
Alt 14.09.2019, 18:22
Super Wetter für die Arbeit mit Epoxy.
2 weitere Platten sind drin.
Morgen noch 2.
Plus Laminat... Dann sind es ca 55 mm.
Verwendet: Epoxy angedickt mit Glasfasern und Füllstoff. Sind fast 1 Liter pro Platte gewesen.
Beide Platten mit Rolle vorgeharzt, dann den Epoxykleber mit sehr grobem Zahnspachtel beidseitig aufgetragen. Zwingen und Bretter dran... Alles gut
Alt 21.09.2019, 17:12
Spiegelholz ist drin... 5 Lagen. Jetzt Klebereste wegschleifen, den gap zwischen Holz und Rumpf mit faserepoxy verspachteln und das ganze laminieren. Dann geht's weiter.
Wünsche einen schönen Abend
LG Ronald
Alt 22.09.2019, 10:35
Harz mit Glasfasern und microballoons angedickt und in einen gefrierbeutel mit angeklebter Spritzdüse gepackt... Damit dann den Spalt zwischen Holzspiegel und Rumpf geschlossen. Als Hohlkehle ausgebildet, damit wird das laminieren später erleichtert.
Das Ganze habe ich dann mit Abreissgewebe verschlossen.
Schönen Sonntag
  #118
Alt 24.09.2019, 19:40
Alle weiteren Einbauten, wie Querschotten kommen jetzt rein. Daher habe ich mal die Okffb mit dem Laser markiert.
Den Boden muss ich um ca 10 cm anheben, weil ich ein selbstlenzendes Cockpit haben will.
Kein Thema bei dem Freibord.
Schönen Feierabend.
Gruss Ronald
  #119
Alt 25.09.2019, 19:22
Feierabend, noch schnell eine Schablone für das 1.Schott zum Motorraum gemacht.
Am We liegt leider erst mal schleifen an.
NOT my favorite work
Alt 27.09.2019, 19:00
Freitag.
FEIERABEND.... Das erste Schott ist geschnitten. Diesmal Siebdruckplatten 12 mm. Den Laminierbereich, ca 10 cm beidseitig, habe ich abgefräst, weil Laminat auf der Beschichtung nicht hält.
SCHÖNES WOCHENENDE
LG Ronald
  #121
Alt 27.09.2019, 23:00
Susi Susi ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Freitag.
SCHÖNES WOCHENENDE
LG Ronald
  #122
Alt 28.09.2019, 05:50
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.632 Danke in 9.015 Beiträgen
Auch in der Bilge, würde ich vorsehen, dass eingedrungenes Wasser von
vorne nach hinten zu einer Bilgenpumpe fließen kann.
Oder sollen die Sektionen als luft- und wasserdichte Auftriebshohlräume
ausgebildet werden? Oder soll in jedem Abteil eine eigene Lenzpumpe
werkeln?
Allerdings nehme ich übrigens an, (bei der Qualität deiner bisherigen
Arbeiten), dass du meinen Kommentar sicherlich gar nicht brauchst, um
daran zu denken, bzw. dafür bereits eine Lösung zu haben...
gregor
  #123
Alt 28.09.2019, 06:50
.. Moin, moin,
Besten Dank für den Hinweis, das Schott habe nur zur Anpassung mal reingestellt.
Freiheit für das Bilgen-Wasser!
Es wird am Ende bequem seinen Weg in den Motorraum finden, wo eine verträumte kleine Pumpe seine hoffentlich seltene Arbeit verrichten wird..
Gruß aus dem Zelt
Ronald
  #124
Alt 28.09.2019, 08:54
noni noni ist offline
Boot: Quicksilver
587 Danke in 238 Beiträgen
Hallo Ronald
Willst Du die Bodenplatte wirklich auf das - mittels Schott - festgelegte Niveau bringen?
Ich meine, weshalb gehst Du nicht runter bis auf die Stringer? Der nodenaufbau wird dadurch deutlich stabiler und auch die Unterschale gewinnt dadurch an Stabilität gegen Torsionskräfte.
Alt 28.09.2019, 14:09
Ich meine, weshalb gehst Du nicht runter bis auf die Stringer? ...
Das ist doch, wie er bereits bei der Lasermarkierung in #118 schrieb, der Selbstlenzfähigkeit des Cockpits geschuldet...
gregor
Grade Auto vom Händler geholt..... Ritter1977 Kein Boot 19 19.11.2010 17:18
AB aus dem Winterschlaf geholt Havelfischa Technik-Talk 9 18.04.2009 09:59
Boot aus Winterelager geholt -> Frust Wellenbrecher Allgemeines zum Boot 17 15.04.2006 23:04
Boot aus Zadar geholt......... Chrisssi Mittelmeer und seine Reviere 3 10.04.2005 10:53
Habt Ihr schon alle eure Generatoren vom Boot geholt? Cyrus Kein Boot 13 18.08.2003 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
