#101
Die Nadeln sind nach den vielen Jahren fast nie noch in Grundeinstellung,
Verschleiss, Kompression etc verändern die physikalischen Eigenschaften und somit die Laufeigenschaften dews Motors.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
#102
Mache es wenn Du Freude hast!!
Ich würde Dir ebenfalls empfehlen den Motor zu revidieren. Natürlich rentiert das nicht, aber es macht einfach Freude und dann kennst Du Deinen Motor und seine Macken.
Ich habe als Bürogummi 2 solche Projekte durchgezogen und habe immer Freude wenn ich die Motoren sehe. Die Leute im Forum haben mir dabei sehr geholfen. (DANKE) Versuche noch herauszufinden welche anderen Motoren baugleich sind. Wenn Du Zeit hast, such auch Teile auf AliExpress (billig). Explosionszeichnung / Teile ist ein Muss, am besten noch das Werkstatthandbuch suchen. Wünsche Dir schönes und erfolgreiches schrauben Gruss |
#103
#104
Nach der ersten Pleiten, Pech und Pannen -Ausfahrt mit dem 50er sah es bei der zweiten Tour schon deutlich besser aus.
Alle 4 Zylinder haben mitgemacht, Startverhalten war auch OK - wenn man den Choke auch beim Warmstart kurz betätigt, liegt wohl an den im Vergaser integrierten Benzinpumpen. Trotzdem hat er in Fahrt immer mal kurz gebockt, fühlte sich an wie Spritmangel, also auf dem Wasser Spritleitung optimiert (nutzlosen 2. Pumpball rausgeworfen) und das Gemisch fetter gedreht. Wurde deutlich besser , hatte aber immer noch diesen Effekt: https://youtu.be/5UtH6FODwu0 Blitzpistole hatte ich dabei, kurz alle 4 Kabel nacheinander abgegriffen, keine Zündaussetzer erkennbar.
#105
Bei der gestrigen Tour mit Sohnemann war dann alles endlich fein.
Ich hatte auf Verdacht die Zündkerzen getauscht, und siehe da: Keine Aussetzer, 3 Stunden lang Spaß ohne Mucken. https://youtu.be/XHBpHInaCUQ https://youtu.be/nmJ5ZP_WRbI Die Endgeschwindigkeit ist mir immer noch zu niedrig (40 km/h), aber ein paar km/h werde ich in der Feinabstimmung schon noch finden.
#106
prima Vids ! ich habe den gestrigen Tag ebenfalls genutzt für eine Ausfahrt auf der Weser mit meinen Kurzen. Der Wasserstand kommt jedoch mittlerweile in den kritischen Bereich, es möge regnen ..
Bei meinem Motor hat mich im letzten Jahr ebenfalls erstaunt, welchen Unterschied die richtigen Zündkerzen machen, also die richtigen und neu ! hast Du mal ne' Vmax Drehzahl von gestern ? mit 40Sachen wollen wir uns noch nicht zufrieden geben, oder ? Bei Propellern irgendwas 13x17 oder 13x19 ?! Derzeit tippe ich für mehr Knots auf Spritpumpe ("in die Vergaser integriert" kenne ich mich allerdings nicht mit aus) oder Zündung bzw. Vorzündung, falls Der Prop stimmt. ciao Joerg (weiss seit gestern auf der Weser wieder, was 'handbreit' bedeuten soll) |
#107
Ja, die 40 km/h sind noch nicht das Ende der Fahnenstange. Letztes Jahr waren es 44 mit dem anderen Motor, ABER: Da war noch kein Bugtank eingebaut, keine Rücksitzbank vorhanden, Schwerpunkt war anders etc pp.
Ich werde jetzt Stück für Stück die folgenden Dinge checken: - Zündzeitpunkt und -Verstellung auf dem Wasser prüfen - Standgas-Stellschraube reparieren (Leerlauf variiert) - Dichtung Benzinpumpe erneuern - Drosselklappen abgleichen - Leerlaufgemisch magerer stellen und beobachten - Motorneigung verändern - Impellergehäuse tauschen (Kontrollstrahl aktuell erst 10-15 Sekunden nach dem Start vorhanden) Die Kompression liegt bei allen Zylindern zwischen 9,3 und 9,8 bar, was nach meiner Einschätzung ganz OK ist. Impeller ist neu, trotzdem finde ich den Kontrollstrahl eher schwach. |
#108
60+ muß er mind. schaffen mit 1 Pax, wenn er fit ist. Drehzahl wäre interessant und welche Schraube. Ich glaube jedoch wie Du, dass das fineTuning noch nicht stimmt, also Choke (kenne ich mich nicht aus bei dem Motor), auf jeden Fall Benzinpumpe und Zündung. Du schaffst das. Gruß Joerg
#109
60 Km/H wäre schon toll, aber dafür müßte der Trim schon 100 % passen
#110
hatte an meinem Vieser (hat etwa die gleichen Abmessungen wie dein Boot) auch so einen alten 50er Mercury dran. Lief damit 58kmh, Drehzahlmesser war leider keiner drin. Boot war allerdings nur mit einer Person besetzt und nur 2 leichte Sitze drin und ein halb voller 20 Liter Tank. Weiß nicht, ob die Leistung der alten Mercurys schon an der Propellerwelle gemessen wurde, sonst wirst Du wohl eher 45PS haben. Würde also gegenüber dem 35er Selva keine Wunder erwarten. Der Mercury läuft aber im Gegensatz zu der Selva Krachmaschine (habe ich auch mal gefahren) viel kultivierter und hat einen sehr schönen Klang. Der Bugtank wird sich wohl eher negativ auf die Endgeschwindigkeit auswirken, einfach mal mit wenig Füllmenge testen. Ansonsten weiterhin viel Spaß beim schrauben, Deine Beiträge sind immer sehr informativ. Gruß Nils
#111
Auf den Videos sieht man ganz gut, dass der Motor kräftig am Schaft hochspritzt. Vielleicht etwas sehr tief montiert? |
#112
Heiter weiter... |
#113
Die neue Benzinpumpendichtung kann ich morgen beim freundlichen abholen.
#114
na prima. Das Video zeigt, dass er zu langsam hochdreht und Maxrpm irgendwie nicht erreicht. mögliche Ursachen wären: Prop zu groß / zu wenig Sprit / Drosselklappenstellung bei WOT nicht optimal d.h. Benzin-Luftgemisch kacke / Zündung pennt / zuviel Wasserwiderstand also Motor zu tief was ich aber nicht glaube. Die Kompression scheidet als Ursache aus weil die gut ist. Was ja auch wohl ausscheidet ist, dass Du die Vollgasschraube zu tief drin hast und der volle Hebelweg der Vollgasstellung am Motor damit reduziert wird ?! Wiegesagt, hauptsächlich dreht er zu langsam hoch. Es gibt günstige digitale Drehzahlmesser für 15€ die man direkt hinten im Motor um einen Zündkabel wickelt, das hilft. RPM muß Richtung 5.500 in Fahrt, das hat sie auf den Videos nicht.
Geändert von CapeHorn (04.06.2020 um 21:42 Uhr)
#115
4 Grad Zündverstellung könnte schon einiges bringen,
Motor höher setzen bringt auch immer ein Plus an Geschwindigkeit
#116
Motor läuft jetzt gut, Standgas viel besser, Zündverstellung korrigiert (4° weiter vor gestellt bei WOT). Trotzdem dreht er nicht so schnell hoch wie eigentlich gewünscht und erreicht auch noch keine Höchstdrehzahl:
https://youtu.be/w1sS_A8nl7A Würde das Drehzahlverhalten zu einem Statorproblem (Übergang von Low auf High) passen? Propeller ist Standard-Größe und -Steigung (genaue Bezeichnung muss ich mal gucken) und sieht gut aus. Bis zur nächsten Tour werde ich den Motor noch zwei Löcher höher hängen. ...und der DZM ist immer noch nicht angeschlossen
#117
Ohne Drehzahlmessser ist überhaupt keine Einschätzung möglich,
das ist das erste was man anschliesst wenn man Motoreingenschaften ausprobieren und testen möchte. Du bist ja luschig
#118
Meine ersten Versuche mit DZM im letzten Jahr waren nicht von Erfolg gekrönt, darum hab ich ihn erstmal ignoriert.
Das ging schon los mit der Drehschalter-Einstellung am DZM... was ist denn da richtig für die alten Mercury? 2P? 4P? 7P??? |
#119
Man kann keinen Motor am Boot bzw einen Propeller am Motor bzw alles
zusammen ohne Drehzahlmesser testen, vergleichen, optimieren etc. Alles rein nach Gefühl? Wie soll das gehen, das kann selbst ein Profi nicht. Dafür fehlt einem doch ganz einfach ein Bezug oder Erfahrung aus etlichen Jahren mit den unterschiedlichsten Booten, Motoren und Propellern. Sei ein Profi und bring einfach mal den Drehzahlmesser auf Drehzahl. Die alten Mercurys klingen sowieso schon als wenn sie höher drehen als sie wirklich tun. Mercury ohne Verteiler 12p Übrigens: Woher weisst Du dass er keine Höchstdrehzahl bringt? "Trotzdem dreht er nicht so schnell hoch wie eigentlich gewünscht und erreicht auch noch keine Höchstdrehzahl"
#120
Ja, höher setzen und Drehzahlmesser sind die nächsten Schritte. Ich verändere immer nur kleinere Dinge und nähere mich langsam dem optimalen Zustand.
Woher ich weiss, dass er nicht auf Höchstdrehzahl kommt? Daher (ab 1:20): https://youtu.be/djMgrvzAXcA?t=81 und daher: https://youtu.be/Lcnmblccwvs?t=4 und daher (ab 0:45): https://youtu.be/usE9HEFAx7k?t=46 Da kommt meiner momentan bei weitem nicht hin. Dafür braucht man keinen DZM. Aktuell bin ich immer noch kein einziges Knötchen schneller als mit dem 35 PS Selva. Mehr Spaß macht es aber jetzt schon.
#121
sehr gute Videos, das bestätigt den Beitrag #114
Ich glaube nicht, dass es nun die Zündung ist, dafür läuft er zu gleichmässig hoch. Für den Übergang Start -> WOT würde ich vlt. testweise probieren, die Frühzündung etwas vorzuschieben, falls das bei dem Motor einstellbar ist. mein Bauch sagt, dass er immer noch nicht genug Sprit bekommt (Pumpen!, Schläuche, Vergaser, Nadeln), Flatter glaube ich nicht. Den Ball hast Du während der Fahrt mal gedrückt ? Die Vollgasarretierung steht schön weit einwärts, falls es die gibt, ja? also dass du den max. Hebelweg zur Verfügung hast. Schraubengrösse wäre interressant, sollte bei 60PS irgendwas mit 13x15 um den Dreh sein, nicht mehr. Ich glaube nicht, dass es an der Motorhöhe liegt, aber er soll ja sowieso höher Nadel im Heuhaufen .., wird schon step by step viel Spaß j |
#123
ja er hat drei Motoren, den Selva35, den Merc50 und den XS80/85. Du hast Recht, es geht hier um den 50er, ich hatte mich vertippt... merci
#124
Genau und der 50er hat eben nach neuer Leistungsmessung eher 45PS, ggf sind die Erwartungen einfach zu groß im Vergleich zu den 35PS
Suche defekte Yamaha HPDI
#125
Hab gerade nochmal nach dem Propeller gesehen. Die eingeprägte Nummer ist 48.73136 A40L 13P, also 10 1/2 x 13. Die Getriebeübersetzung ist 2.0 : 1.
Passt das soweit? Ich habe keine überzogenen Vorstellungen was die Leistungsentfaltung angeht, aber mit einem 4,50 m Sportboot sollte der Motor schon seine Kraft voll entfalten können und die 50 km/h knacken - auch mit 2 Insassen. |
Älteren Mercury AB wiederbeleben.... | AG31 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 24.03.2015 20:40 |
Autobatterie, kann man die wiederbeleben | jaka-bubi | Kein Boot | 7 | 28.05.2009 19:39 |
Volvo AQ240 AQ190 wiederbeleben | Klausus | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 26.04.2009 10:54 |
Mercury 40 EO wiederbeleben?! BJ 2001 | schnorg | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 07.06.2005 21:01 |
Selva 3 PS AB wiederbeleben - was tun? | Seestern | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 14.07.2004 18:34 |
