Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 117
Alt 07.09.2020, 09:42
Chili Chili ist offline
21.148 Danke in 6.820 Beiträgen
Zitat von Werner_K Beitrag anzeigen
...werde mal mit der Fa. ...ein ernsthaftes Gespräch führen. ... Angebot machen ... auf einen Geräteträger,... unter 1000 Euro
Wenn Kunde mit Auftrag droht, wird eine Firma nicht "nein" sagen (möchte man annehmen).
Die Frage ist, was du für 1.000,- EUR kriegst.
Nicht, dass die am Ende ein paar Lüftungskanäle nehmen, ein bisschen drumrum laminieren und das ganze dann Kaxxe aussieht.
You will get what you pay for.
Alt 07.09.2020, 12:08
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
934 Danke in 447 Beiträgen
Hallo Zusammen,
jetzt muss ich auch noch meinen Senf dazugeben.
Erst einmal muss ich sagen Hut ab vor dem Erfindungsreichtum und dem Mut der Umsetzung.
Werner du hast dir Gedanken gemacht und hast diese in die Tat umgesetzt, dafür meinen Respekt.
In erster Instanz muss es dir gefallen und du musst von der Zweckmäßigkeit überzeugt sein. Ich finde es wieder einmal nicht fair von der Forumsgemeinde etwas von vornherein dermaßen zu verreißen. Wem es nicht gefällt der kann es doch konstruktiv anbringen und seine Meinung ohne Demütigung kund tun.
So und jetzt meine ehrliche Meinung.
Ich habe auch mal vor einiger Zeit mit diesen Lüftungskanälen geliebäugelt aber dann wieder verworfen.
Was mir an deiner Konstruktion nicht gefällt ist die absolut senkrechte Montage.
Es würde gefälliger aussehen wenn das Konstrukt leicht nach Achtern geneigt wäre.
Dann bekommst du aber durch die Gärung Probleme mit den Winkelverbindern.
Außerdem vermute ich dass dir die Konstruktion in ein paar Jahren einfach durch die UV Strahlung zerbröselt.
Versuch macht klug!
Meine ganze Kellerwerkstatt ist voll von schrottigen Versuchsbauten.
Aber man lernt ne ganze Menge dabei.
Gruß Ronald
  #103
Alt 07.09.2020, 12:49
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.900 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo Werner,
ich kann deine Ideen weitestgehend nachvollziehen. Auf den ersten Blick finde ich deine Lösung auch gefällig. Aber auch ich glaube nicht, dass du damit glücklich wirst.
Nachdem ich ein wenig Erfahrung beim Laminieren gesammelt habe, würde ich mir eine solche Traverse in Sandwichbauweise laminieren, das ist kein Hexenwerk. Du kannst eine vergleichbare Optik erzielen und eine wesentlich höhere Stabilität.
Was die Kosten angeht, wirst du nicht ganz hinkommen mit dem jetzigen Aufwand, aber unter 1000€ wird das bleiben. Du brauchst einige Sperrholzstreifen, Glasfasermatten und Harz (+Gelcoat).
Deine Extrausstattungswünsche kannst du konstruktiv berücksichtigen.
Das wäre mein Favorit.
Zum Design - mir wäre das so (für die Optik) auch zu hoch und zu senkrecht.
Liebe Grüße von der Lahn, Roland
  #104
Alt 07.09.2020, 13:37
Boot: Doriff 660
Man kann auch einen Kern aus Styrodur verwenden und kommt mit Sperrholz und Matte schneller auf die gewünschte Stärke.
Man kann sogar Kanäle oder Leerrohre mit einfügen für spätere Kabelführung.
.... nur mal so ein Gedanke...
Gruß Ronald
  #105
Alt 07.09.2020, 13:52
Ich glaube, du hast den unterschwelligen Humor des ganzen Threads nicht recht registriert.
Von Demütigung kann man nun wirklich nicht reden.
Verriss? Schon eher. Zu Recht. ;o)
Das konnte Werner aber gut einordnen, denke ich.
  #106
Alt 07.09.2020, 14:03
Boot: Doriff 660
Ich glaube, du hast den unterschwelligen Humor des ganzen Threads nicht recht registriert..........
Dann korrigiere ich mich auf:
....für mich teilweise grenzwertigen unterschwelligen Humor....
Ronald
__________________________________________________
  #107
Alt 07.09.2020, 17:46
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
923 Danke in 598 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Versuch macht klug!
Gruß Ronald
Danke, endlich mal ein konstruktiver Beitrag! [emoji106]
Die Kanäle sind eigentlich nur als Gerüst gedacht. Wenn man da nichts weiter macht, werden die sicherlich unter der UV-Strahlung der Sonne leiden. Ist ja so auch nicht vorgesehen, die Teile sollen schon ordentlich laminiert und lackiert werden.
Das optische Design, naja, mir geht es da so wie manchen mit ihrer eigenen Ehefrau, das ist auch die Schönste. [emoji6]
Tatsächlich zählt für mich hierzu die Funktionalität an erster Stelle. Ich will sowas wie "beschützende Säulen" rechts und links von den Sitzen auf der Flybridge haben, und das Ganze soll wie ein Dom sein, unter dem ich stehen kann. Ist ein bisschen psychologisch. Außerdem soll das Radar auf jeden Fall über meinem Kopf sein, wenn ich da oben aufstehe. Das Ding hat eine ziemliche Leistung, ich will mir nicht das Gehirn davon grillen lassen.
Ich könnte jetzt noch weiter ausführen, was diese Konstruktion für mich bringen soll, das würde aber zu weit führen. Tatsache ist, dass ich mir über dieses Konzept schon einige Gedanken gemacht habe. Es hat seinen Grund, warum ich daran festhalte. Wobei es mir nichtmal auf die Verwendung der Lüftungskanäle ankommt, sondern überhaupt auf eine Konstruktion, die meine Vorstellungen erfüllt. Da sind die Kanäle die Lösung meiner Wahl gewesen, um überhaupt ein Bild zu bekommen, wie das auf meinem Boot aussieht.
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 07.09.2020, 17:50
Die Höhe ergibt sich einfach dadurch, dass ich darunter aufrecht stehen können will. Ich bin 1,96 m groß, da liegt das auf der Hand, daß es so hoch geworden ist. Es wird sich aber umklappen lassen.
Danke für die Tipps, mal schauen, wenn die Kanäle tatsächlich runter fliegen müssen, komme ich darauf zurück!
LG Werner
Alt 07.09.2020, 17:59
Gruß Ronald
Kabelführung darf nie vergessen werden! An Styrodur-Kerne hatte ich auch schon gedacht. Gibt ja wohl welche, die machen das auch so. Mehrere Wege führen nach Rom.
LG Werner
Alt 07.09.2020, 18:00
Sagen wir mal, ich lebe noch... [emoji16]
LG Werner
Alt 07.09.2020, 18:01
Boot: zurzeit keins
2.923 Danke in 1.264 Beiträgen
LG Werner
Siehe#28
Kopffreiheit ist im Übrigen kein Problem.
Was jetzt, es wird nicht drollig, mehr Trollig.
Gruß Albert
Alt 07.09.2020, 20:11
Zitat von Sunseeker_Portofino Beitrag anzeigen
Siehe#28
Da hast Du etwas missverstanden. #28 bezog sich auf #27, und gemeint war die Kopffreiheit unter meiner Konstruktion, die kein Problem ist.
LG Werner
Alt 07.09.2020, 21:19
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Hallo Werner
Du bist aus Leimen?
Ich hab in Heidelberg meine Lackiererei.
Kannst dich ja melden, vielleicht kann ich dir bei der Umsetzung
Deines Geräteträgers helfen.
Matthias
Grüße vom Neckar
Predi
  #114
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.624 Danke in 2.660 Beiträgen
Gruß Ronald
Finde ich bisher die beste Idee .
Mit Schablonen und Thermosäge kann man auch Radien an den Übergängen oben machen, damit es nicht so eckig aussieht.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
  #115
Alt 08.09.2020, 14:52
Zitat von Iderp Beitrag anzeigen
Hallo Werner
Du bist aus Leimen?
Matthias
Hallo Matthias, ja, ich bin aus Leimen! Wegen Deinem Angebot kommt noch eine PN!
LG Werner
Alt 14.09.2020, 11:03
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Weiß nicht warum mir diese Werbung angezeigt wurde:
https://fiberline.com/de/produkte/pr...antrohre/c-89/
Aber die werben damit genau so stabil wie Stahl zu sein. Könnte man sich ja auch mal anschauen ob das was passendes dabei ist.
Chris
Alt 14.09.2020, 11:43
User: 3512
Chris
Ts.
Was auch immer die mit "Festigkeit" meinen... .Stahl hat einen E-Modul von ca. 210.000 N/mm², dieses GFK geschissel hat 25.000 N/mm².
Zitat "
Der Elastizitätsmodul wächst mit dem Widerstand, den ein Material seiner elastischen Verformung entgegensetzt. Ein Bauteil aus einem Material mit hohem Elastizitätsmodul wie Stahl ist somit steifer als das gleiche Bauteil aus einem Material mit niedrigem Elastizitätsmodul wie Gummi.
Liegt ja hier nur eine 10er Potenz auseinander.
DEM Werbeversprechen würde ich also nicht so direkt vertrauen.
Wobei: Die GFK Rohre haben die Qualität "CE"... Von daher kann nix schief gehen
Kann man einen Geräteträger selber bauen ? Müritzer Technik-Talk 22 28.10.2009 12:16
Was kann man alles machen um ein 5 ps motor schnellerzumache berlin27 Motoren und Antriebstechnik 56 11.04.2006 08:42
Was kann man alles mit Kindern auf Boot machen? Firstclass Allgemeines zum Boot 7 09.06.2005 16:01
Mit Anfängern kann man es ja machen. Schmitzi Kein Boot 13 15.04.2005 09:38
Ankerkasten / Selbstbau, oder wo kann man kaufen ??? Fireball Technik-Talk 7 19.01.2005 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
