#101
Sicher: Je leistungsfähiger die Akkus werden und vor allem, je zuverlässiger, desto praktikabler würde eine solche Wechselvariante werden, da die Intervalle ja auch sinken würden, wenn so ein Akku statt 300 auf einmal 1500km hält. Die Anforderungen an die Infrastruktur würden sich aber dennoch nicht entscheidend verbessern |
#102
Aber ich will nun auch nicht um ein paar Gramm CO2 streiten - dort sind eh nur die Gesamtzahlen der gesamten Fertigungskette bis zur Benutzung und der Unterhaltung repräsentativ. Solange dies z.B durch den Zukauf von Zertifikaten verzerrt werden kann - ist der gesamte Prozess und auch der Gedanke die Umwelt zu schonen in dem Zusammenhang doch irgendwie trotzdem für den Arsch. Grüße Daniel
#103
dass politischer Aktionismus und sinnvolle Maßnahmen zweierlei sind sollte auch jedem denkenden Menschen klar sein
#104
Das ist wohl so
#105
Und auch die Anforderungen an die Infrastruktur würden sich verbessern, weil keine Schnellladungen mehr notwendig wären und auch dann geladen werden könnte, wenn die Preise günstig oder gar ein Überangebot an Strom da ist.
Gruss Martin Experience starts when you begin! (Peter Culler) |
#106
Wechselakku unter verschiedenen Herstellern und Modellen wird nicht funktionieren.
Oder alle bauen das Gleiche Auto
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
#107
Wie, echt jetzt?
Gruß Karsten "Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen." |
#108
Das kann man aber regeln!
#109
Ich bin erstaunt, wie hier davon ausgegangen wird, das E-Mobilität in der Zukunft das Nischenprodukt und der Verbrenner die Regel darstellen wird.
Sowohl die Politik, als auch die Wirtschaft sendet andere Signale. Alle führenden Wirtschaftsnationen haben Ausstiegsszenarien aus dem Verbrennungsmotor, Länder mit starkem Fahrzeugbau zeigen sich hier zögerlicher, Länder ohne sind progressiver. Fahrzeughersteller haben teilweise vor Jahren bereits verkündet, nicht mehr in die Entwicklung neuer Verbrennungsmotoren zu investieren. Da viele derer, die sich heute nicht vorstellen können auf den Verbrenner zu verzichten eher wie ich zu den Boomern zu zählen sind, dürfte sich deren Mobilität auch stark reduzieren. Bei dem reduzierten Absatz erwarte ich eher, das sich das Tankstellennetz reduzieren wird. Auf dem Land sieht es jetzt schon nicht so prickelnd aus. Geändert von ferenc (17.11.2020 um 13:17 Uhr) |
#110
Ausstieg vom Verbrenner??
Schaue nach China z.B. Die entwickeln Verbrenner mit 50% Wirkungsgrad und umweltneutralem synthetischem Kraftstoff. Das E Auto ist eher out.....
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte |
#111
#112
"Mit mehr als 900.000 Einheiten im Jahr 2019 wurden 57 Prozent der weltweit verkauften Elektroautos in China verkauft. Damit ist China der weltweit größte E-Auto-Markt." Gruß, Jörg
#113
Reifen gibt es von Continental, Pirelli, usw. auch in standardisierten Größen - die jeweils für verschiedenste Modelle allerlei Hersteller - von Alfa über Audi, Mercedes und Toyota bis hin zu Volvo und VW - passen! es kommt nur auf eine SINNVOLLE STANDARDISIERUNG an! und ggfs. sinnvolle Rahmenbedingungen - also z.B. dass an ALLEN Autobahnrasthöfen und "Autohöfen" nur die Standardakkus gewechselt werden (und nachgeladen werden können) ... und die Hersteller, die Eigenbrötlerlösungen in ihre Autos einbauen, auf eigene Kosten geeignete Lademöglichkeiten für die Langstreckenkundschaft schaffen müssen ... |
#114
Re: Das kann man aber regeln!
oder wie in der BRD - wo auch geregelt wurde, dass ALLE Stadtwerke/Elektrizitätswerke die Haushalte mit 50 Hz 220 V/380 V Dreiphasenwechselstrom versorgen!
und nicht im einen Landkreis mit 110 V 60 Hz ... im Nachbarlandkreis mit 240 V 16 2/3 Hz ... |
#115
gregor
#116
Regulierungen, die Erfolg erst möglich machen nennt man zum Beispiel DIN setzen sich in der Regel durch und dann zum Vorteil der Nutzer.
Der DDR Vergleich ist platte Stimmungsmache. Bleib doch mal sachlich. |
#117
Die EU weite Regelung der Handy Ladegeräte war wohl unser Schaden nicht.
#118
Du meinst sicherlich Apple?
gregor |
#119
Werden die Akkus kleiner und leichter gibt es diesbezüglich auch mehr Freiheiten, resp. würde eine Normung eher akzeptiert, weil man eben eine kleinere und leichtere "Kiste" besser irgendwo unterbringt. Das Reichweitenproblem wiederum, könnte durch eine Akkuwechsel Infrastruktur gelöst werden. Beides hängt zusammen. Damit die Akkus genormt werden können, müssen sie kleiner werden. Sind sie mal genormt kann eine Wechselinfrastruktur aufgebaut werden. Ist eine Wechselinfrastruktur vorhanden, können die Akkus nochmals kleiner werden,.....
Gruss Martin Experience starts when you begin! (Peter Culler) Geändert von martin1302 (17.11.2020 um 14:01 Uhr)
#120
Das bezweifle ich. Hast Du mehr Infos darüber?
Gruß, Mario
https://freie-rede-jetzt.de
#121
In beiden Artikeln stehen die Reichweite von "1.000 bis 2.000 km" und die Ladegeschwindigkeit "von 80% in 10 Minuten". Zitat:
Der exakte Mittelwert aus den 20 verschiedenen Typen beträgt 21,045 kWh/100 km - ich habe mir dann gestattet den "geraden" Wert von 20 kWh/100 km anzusetzen. Außerdem ändern doch 20 - 30% Kapazität hoch oder runter nicht wirklich etwas an den erforderlichen exorbitant hohen Stömen/ Spannungen. Ob nun 4.000 oder nur 3.000A Ladestrom macht den Kohl nicht wirklich fett. Zitat:
Da steht wörtlich: Zitat:
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
#122
Wenn in 10 Minuten 80% nachgeladen sind (Fraunhofer-Akku ), dann macht Akkuwechsel in 5 Minuten absolut keinen Sinn. Sollen jedoch z.B. im 5 Minutentakt Akkus gewechselt werden dann sind das 12 Akkus/ Stunde an jeder Wechselstation. Das bedeutet aber auch, dass pro Stunde erforderlicher Ladezeit 12 Wechselakkus pro Wechselstation benötigt werden. Rechnet man jetzt mit Akkus mit einer Kapazität von 50 kWh, dann benötigt jeder Akku 50 kW um in einer Stunde vollgeladen zu sein. Das sind dann 12 x 50 kW = 600 kW oder 0,6 MW je Wechselstation. Wohlgemerkt als Dauerlast, zuzüglich der vorhandenen Ladeverluste von durchaus 10 - 25%. Damit sind dann pro Stunde aber nur 12 E-Autos für jeweils theoretisch 250 km Reichweite geladen. Gruß Lutz
#123
@Lutz:
Ich denke, hier wird es je nach Kapazitätswunsch verschiedene Anbietungsszenarien geben:
Wobei dann natürlich die Akkus von der Bauart her gleich sein müssen, nur eben beide Art der Nachspeisung technisch bedienen können.
#124
Falsch
Wechselakkus machen auch dann Sinn, wenn diese (an der "Tankstelle" bzw. Akkustation) in sonnigen und windigen Stunden geladen werden ... ... statt des festeingebauten Akkus - der seinen Strom Punkt 19 h kurz nach Sonnenuntergang bei gleichzeitiger Windflaute = mit Strom aus einem Braunkohle- oder Gaskraftwerk haben will! Hauptproblem bei der "Energiewende" ist ja die zeitliche Entkoppelung einer nach Lust und Laune von Petrus gesteuerten Stromerzeugung und des Stromverbrauchs! |
#125
Das führt doch die Wechseltechnik m.E. nun absolut ad absurdum. Gerade der "große Schluck" müsste doch in kurzer Wechselzeit getankt werden können. Und für die "Sparsamen" hält die E-Tankstelle verschieden weit aufgeladenen Akkus bereit, so in der Art 1/4, 1/2, 3/4 und voll oder 20, 40, 60, 80, 100% oder wie Da bräuchte es ja noch mehr "Lager-Akkus". Gruß Lutz
Leise Autos - laute Autos | Ruby | Kein Boot | 30 | 23.11.2024 21:29 |
120 Ah LiFePO4 Akku, wie sehe ich, das der Akku nur 50 % hat | MsHeini | Technik-Talk | 25 | 06.06.2020 19:52 |
>> Super guenstige "Sandy" Autos! | Baja by Fountain | Werbeforum | 10 | 30.11.2012 09:29 |
Akku-Schrauber- Akku wieder beleben? | Stralsunder | Kein Boot | 8 | 07.03.2011 21:16 |
Akku mit Akku laden? | Maas-Skipper | Technik-Talk | 11 | 16.01.2008 12:06 |
