Akku-Schrauber- Akku wieder beleben?
Sers,
kennt sich jemand in Akku-Technik aus? Bei meiner Black & Decker scheint der Akku ziemlich am Ende zu sein. Es ging los damit, dass im Ladegerät trotz mangelnder Leistung der Akku als Geladen angezeigt wurde. Weiter gings damit, dass die Leistung nach erfolgreichem Laden nicht lange anhielt / die Selbstentladung recht schnell voran ging. Nunja und jetzt zeigt das Ladegerät garnichts mehr an, erkennt den Akku scheinbar nicht mehr. Nun gibts ja Firmen die damit werben, jedem Akku wieder zu beleben. Taugt das was? Hat wer evtl noch einen Akku rumfliegen? Typ A9275 12 Volt oder kann diese Besorgen? (Ja, Ebay kenn ich auch) Ich will ungerne auf meinen liebgewonnen Schrauber verzichten. Oder denkt ihr es liegt am Ladegerät? Im Baumarkt wurde mir gesagt, dass die den Akku nur einschicken könnten, gegen Bares natürlich.
Beste Grüße aus HST vom Andreas |
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Ich hoff(t)e darauf, dass jemand diese "alten" Akkus vieleicht auch günstiger besorgen kann.
Du könntest versuchen deinen Akku vorsichtig auseinander zu nehmen und die Zellen durch welche von Conrad zu ersetzen. Hab ich schon mal gemacht und hat funktioniert.
War allerdings etwas Fummelei. Alternativ Kabel an die Kontakte vom Akkuschrauber (ohne Akku) und einen Zigarettenanzünderstecker/Krokoklemmen anlöten. So brauchst Du den Schrauber nicht entsorgen und kannst ihn am Boot und Auto weiter brauchen.
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas
Macht aber nur bei einem 12V - Schrauber wirklich Sinn. Einer mit 14,4 V dreht nur verhalten und ein 18 er reichlich müde.
Gruß Ewald
Vergiss mal die Wiederbelebungsgeschichte
Zwei Minuten gugeln bringen mir z.B. das hier http://www.akku-doktor.de/webshop/ak...und-decker.htm 24 Euro zu teuer ? Dann noch was guugeln ! selber Akkus in das Gehäuse stricken wird auch nicht viel billiger, oder suchst Du sowas geschenkt? gruss dieter
wenn man die Akkus mit Lötfahnen einzeln kauft wird das nicht wirklich billiger
Ich benutze ja für den Selbsteinbau nur diese hier,
http://cgi.ebay.de/10-x-Sanyo-Eneloo...item5d2c70fa5f (PaidLink) ob Akkuschrauber, Akkusauger, usw., bis jetzt in jedes Gehäuse reingepasst, man muss natürlich sehr sauber arbeiten das keine Kurzschlüsse usw. entstehen können, grösster Vorteil, Selbstentladung gleich Null, man kann nach nen halben Jahr problemlos bohren was bei NC, NI usw. nur leere Akkus erzeugt, Nachteil, vertragen keinen hohen Ladestrom bzw.damit verkürzte Lebensdauer, Ladegerät muss etwas modifiziert werden bzw. anderes verwenden, gruss dieter
http://www.amazon.de/Goobay-46504-Bo...9528910&sr=8-2 (PaidLink)
noch billiger, kostenlose Lieferung
