#101
Hallo Herli,
ich drehe erst den Wasserhan auf bis das Wasser aus dem Auspuff plätschert, dann Motor starten. so bin ich sicher, das der Block und der Krümmer vor Start voll Wasser sind. Beim ausmachen andersrum, erst Motor aus, dann Wasser zudrehen. Vielleicht habe ich es ja auch immer falsch gemacht.Keine Ahnung. Wenn ich ihn im Boot mit Antrieb laufen lasse , habe ich es auch immer so gemacht.
Viele Grüße Arnd |
#103
Nicht das ich diesem Phänomen hinterherjage.
https://www.boote-forum.de/showthrea...mulsion&page=2 Oder dem hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...mulsion&page=2
Viele Grüße Arnd |
#104
wenn der Motor direkt mit Wasser versorgt wird, würde ich erst den Motor starten dann das Wasser aufdrehen,
sonst kannst du mit dem Wasser auch den Abgassammler überfluten, erst Wasser aufdrehen macht man nur um den Impeller nicht zu verbrennen beim abstellen würde ich auch erst das Wasser abstellen dann den Motor aus
#105
Der verträgt schon ein paar Sekunden ohne Wasser.
#106
Beim zweiten Testlauf hattest Du ja auch kein Wasser mehr im Öl, sondern "nur noch" im Krümmer. Das auch erst nachdem Du den Motor abgestellt hast. Hast Du Dir Deine Fotos mal angesehen? Solche Wasserlaufspuren entstehen nicht während der Motor läuft.
#107
Ist bei Dir eine andere NW verbaut, als die originale ? Gruß Götz
#108
Hallo Stefan,
Dann müsste das Wasser ja zwischen Ellbow und Krümmer reinkommen, wenn der Motor steht. Ich organisiere mir mal ein Endoskop. Götz, es wird denke ich die Originale Nockenwelle sein. Wissen tu ich es nicht. Am Wochenende wird nicht weiter gesucht, muss erst mal ein Boot rausnehmen fahren. Nächste Woche geht es weiter. Hat schon mal jemand den Motor mit Krümmer ohne Wasser laufen lassen? Wäre noch mal ein Test wert, nur den Block zu kühlen und den Krümmer ohne Ellbow zu lassen. Wenn dann Wasser im Krümmer steht muss es aus dem Motor kommen.
Viele Grüße Arnd |
#109
Teste das mal, Block ohne Krümmerkühlung.
Originale Autokrümmer waren früher auch aus Gruß, ohne Kühlung. Aufpassen, daß der Versager und die Ansaugbrücke nicht abkochen, ist ja ein Stück. Ne halbe Stunde wird das aber nicht laufen, dann glüht der Versager. Gruß Alex
#110
So sieht es für mich erstmal aus.
#111
D.h. danach bist Du auch nicht wirklich schlauer. Gruß Götz |
#113
Bitte schließen. Langsam tut es weh hier.
#114
#115
Furz hier doch nicht so rum!
Wenn du nichts beitragen kannst, halt bitte die Finger still.
Schöne Grüße Ole |
#116
An die Schwitzwasserthese mag ich auch nicht so recht glauben. Das müßte dann ja alle Motore betreffen.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
#117
Nur schaut keiner in seinen Krümmer oder Auspuff. Ich würde den Motor zusammenschrauben (abgedrückt ist ja alles, ..... P.S.:3 bar hätte ich mich nie getraut). Ne Viertelstunde laufen lassen, mit den von Merc. vorgeschriebenen 1.500 rpm (?), ohne am Gas zu spielen (wegen dem Reversionsgedöhns). Wasser dabei quasi drucklos durch den Motor laufen lassen. Vielleicht hast du im Keller nen Druckminderer nach der Wasseruhr? Dann ganz runterdrehen. Ansonsten irgendwie den Schlauch "undicht machen", Gardena ohne Dichtring, ein Loch im Schlauch...... so wenig aufdrehen wie möglich, das gerade so ein bisschen aus dem Auspuff kommt. (Temperatur kannst ja dort messen / fühlen). Erst starten, dann aufdrehen. Wenn du dann kein Wasser im Öl bzw. an den Kerzen findest wäre für mich Feierabend. Ab in´s Boot mit dem Ding.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
#118
Da ging es aber um die Kurbelgehäuseentlüftung. Ganz andere Baustelle.
Gruß Frank Es bleibt spannend!
#119
Das entsteht aber nicht in diesen Mengen und auch nicht in 30 Minuten. Eher wenn ein Boot im freien steht, es nachts kalt ist und am Tag die Sonne scheint, es im Motorraum knapp über null wird und der Motorblock kalt ist. Das hier ist kein Schwitzwasser.
#120
So meinte ich das auch.
#121
Mit dem Gartenschlauch gibt es keine Begrenzung und das Wasser ist zur Zeit extrem kalt. Außerdem gitb es bei vielen Motoren zwei Kühlwasseranschlüsse: einen unten am Krümmer und einen am Ellbogen. Da geht nur die Hälfte durch den Krümmer. Kurzum, am Gartenschlauch ohne Antrieb wird viel mehr gekühlt, als im Normalbetrieb. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass es Kondensationswasser ist. Teste es, sonst wirst Du es nie wissen. Gruß Götz
#122
Niemals! Nie in der Menge und nicht in der Situation!
#123
Ich bin immer noch bei der Krümmerdichtung... mal die Flächen mit einen Lineal ansehen ist ja gleich gemacht und/oder auch die Kreide verwenden, wie Hans gesagt hat...
bei 3 bar glaub ich nicht, daß da nix durch einen Harriss durchgehen würde...
#124
Was genau an der Situation spricht Deiner Meinung nach gegen Kondenswasser? Welche Menge an Kondenswasser würdest Du erwarten?
Gruß Götz
#125
Lies Dir das mal durch, da findest Du einiges zum Thema:
https://www.perfprotech.com/blog/unc...d-and-checking https://www.perfprotech.com/blog/art...-cooling-tips# Gruß Götz
Glen-L Hot Rod - angefangenes Projekt zu verkaufen | martin1302 | Selbstbauer | 0 | 18.01.2015 20:07 |
Mercruiser 3.0L Push Rod Cover | Shira | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 12.09.2011 21:07 |
Mercruiser Backlash Indicator Rod | teamwork | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 29.01.2011 09:01 |
Rod Rigg | ugies | Segel Technik | 20 | 22.06.2005 22:16 |
Weldsnake statt Push Pull Brenner ? | hakl | Selbstbauer | 1 | 05.08.2004 18:23 |
