#101
Da hab ich ein paar SKL Flaggen Geändert von Chevyoli (20.11.2022 um 12:22 Uhr) Grund: verschrieben |
#102
Habe mir ein Jastram für die Biene angesehen
#103
Ich glaube ich bin hier im falschen Forum
#104
#105
Servus,
wie kommst Du darauf?
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu |
#106
Naja hier tut sich noch nichts bei meinen Beiträgen. tut mir leid das ich nichts mit GFK und Nähmaschinen Motoren habe
#107
Also ich lese hier sehr gerne mit, auch wenn ich mangels der dafür nötigen technischen Grundkenntnisse nicht viel beitragen kann. Ich finde es aber ganz toll, wenn solche historischen Boote mit viel Liebe und Elan wieder aufgebaut und eben nicht auf den Schrottplatz geworfen werden,
bitte weiter berichten, beste Grüße Dieter Geändert von Mascot-28 (07.12.2022 um 20:32 Uhr) Grund: Tippfehler
#108
wenn es nur um die Luft zum Starten geht, da gibt´s doch "relativ einfache" Möglichkeiten.... nen Zahnkranz auf die Schwungscheibe "aufgeschrumpft" und Anlasser - so war es jedenfalls (vor ewigen Zeiten) bei meinem 4 Zylinder Jastram gelöst. Es gibt die ein oder andere Firma, die auf Maß und für kleines Geld sowas noch kann. 24 Volt - sonst wird das nix beim Kalten Motor, aber wem erzähl ich das .....
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437 Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510 Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589 Gruß Ralf
#109
Nix für ungut, aber schau mal genau hin, im Bild2-Schwungrad- kann man sehen, dass das alles schon gemacht ist. Die Löcher für die Törnstange müssen also nicht unbedingt benutzt werden. Was ich ziemlich "gaul" finde ist die Kupplungs/Lagermimik die beiliegt, Oli erkläre mal bitte was das Ding so macht. Gruß Hein
#110
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437 Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510 Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589 Gruß Ralf |
#111
Hallo Oliver, nu sei doch mal nicht so intolerant. ............ Mir wirfst du ja vor, was ich aus unserem Ex-Schlepper mache . Und der Bereich GFK, Holz, Gleiter oder Verdränger, als auch ... "Nähmaschinenmotore" ........... incl. Alu, Stahl, neue u. alte Schiffe, all dieses bildet doch die große Vielfalt hier im BF . Jedenfalls finde ich es klasse, was wir alles in, an und mit unseren Booten machen können . Und ich finde es ebenso top, dass du eher den historischen, klassischen Weg angehst, ich dagegen einen schnittigen, effizienten Reiseverdränger möchte . Aktuell zum Thema hier : Womit hast du ein Problem eine Druckluftanlage zu installieren ? Ich fände es geil ! Grüße : TOMMI ( Der hier sehr gerne mitverfolgt )
MAN D2866 E 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen !
#112
Ach sso? Na da kennt Oliver bestimmt jemanden der Zugang zu entsprechend großen Drehmaschinen hat, wenn es notwendig sein sollte. Gruß Hein |
#113
Das ist ist ein Getriebe!! |
#114
Jep, und für alle, die solche Motoren nicht kennen (ohne Klugscheißen zu wollen), macht richtig Spaß und ist als Fluchtfahrzeug nach Bankraub echt nicht zu empfehlen .... - Zündpatronen einschrauben - Stößelstangen leicht ölen - Ventilstößel mit Öl / Petroleum Gemisch 50 /50 ölen (reines Öl verharzt) - Bypass für Öl aufdrehen - Motoröl mit der Handpumpe zum Zylinderkopf pumpen (wenn es aufhört zu zischen noch 2 - 3 Hübe) - Bypass Öl wieder zu - etwas Gas geben und Starten Wenn alles gut läuft - fertig Wenn der Motor nicht sofort anspringt, darf man dann die verbrauchten Zündpatronen durch Neue ersetzten und neu starten Zündpatronen sehen übrigen fast wie weiße Zigarettenfilter aus und sind auf einer Seite mit was leicht Entflammbaren (meist rot) getränkt und sind bei den Berufern immer noch im Gebrauch - kriegt man auf jedem Bunkerboot
#115
Wurden Zündpatronen nicht für Benzinmotoren benötigt ?
Wie etwa an unzähligen Flugzeug-Sternmotoren . Seltene Sonderexoten mal außen vor . Grüße : TOMMI
MAN D2866 E 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! |
#116
Moin Oli,
das Fahren mit den alten Motoren kann nicht jeder und ist fast eine Wissenschaft für sich. Auf alle Fälle Zeitaufwand, normalerweise läuft der Motor den Tag durch, es sei denn er wird umgesteuert, aber heutzutage gibt dad in den Schleusen immer Diskussionen, am bez noch mit Besserwissern, die meinen der Motor MUSS aus sein. Also weiter machen und hier berichten Viele Grüße Detlef
#117
Nö. Die brauchten wir für unseren Holder ED10 Einachsschlepper, der wurde auch mit Zündpatronen gestartet...
#118
Moin Klaus,
was es alles so gab, gibt . Aber im Schiff kann ich mir das nicht wirklich vorstellen . Auf der Aventura habe ich gelernt, wie mit Druckluft gestartet und umgesteuert wird . Dachte bis dahin nicht, dass es so schnell geht . Die Kompressoranlage erlaubte bei erreichtem Maximaldruck ca. . 10 x Umsteuern, da mußten die Anlegemanöver geplant gelingen . Hier hätte ich definitiv die Druckluftbeschaffung erhöht . Oliver restauriert ja historisch und wenn Biene mal einen Druckluftstart hatte, würde ich das wieder montieren . Mag ich sehr ! Grüße : TOMMI
#119
Ja wir haben auch noch einen Holder A15 der mit Zündpatronen zu starten ist.
War früher bei manchen Ackerschleppern normal. Da wir auch ein paar alte Diesel wie einen Allgaier Verdampfer am Leben halten finde ich den Trööt schon sehr spannend
Geändert von Stephan123 (09.12.2022 um 12:51 Uhr) |
#120
Zündfix meint ihr oder? Ja bei Jastram ist es auch noch sehr oft, aber man konnte sich damals als Zusatz schon eine Glühanlage aussuchen oder Zündfix.
Ich finde Zündfix schöner und Historisch.
#121
Ein schönes WE wünsche ich hier allen .
OK, Zündfix, ..... habe es mal recherchiert . Das sind aber nicht die Zündpatronen, die ich meinte . ( Benziner ) Diese Zündfixe sind ( nur ) nicht elektrische Vorglüher . D.h., der Motor muß anschließend unverzüglich durch äußeren, mechanischen Einfluss in die Gänge, zur Kompression gebracht werden . Hallo Oliver, Was war denn original in Bine verbaut ? Grüße : TOMMI
#123
Zündfix war der Hersteller, es gab auch noch andere Hersteller. In der Regel mit 5, 6 oder 7 mm Durchmesser. Das war nicht nur bei Hatz sondern auch bei Farymann, oder auch alle 1 Zylindermotoren ein Problem, wenn sich Reste im Einlassventil verklemmt hat. Wir hatten einen 1 Zylinder liegend Luftgekühlter Farymann als Ankermotor, lief eigentlich immer tadellos. Gruß Manfred
#124
ich denke 1905 eine Dampfmaschine und später weiß ich nur ein SKL 4NVD24 mit 80PS Luftstart aber ich will nicht mehr sooo ein mega Motor rein haben da ich doch auch nicht mehr Schleppen will. Will was kleines Historisches was langsam dreht. War auch mal angedacht wieder eine Dampfmaschine rein aber Problem ist der Kessel und die Auflagen. Alleine den Kessel bauen lassen mit ZÜS bin ich bei 50 000 Euro das kann ich Privat nicht und einhand fahren ist dann auch nicht mehr. Papiere habe ich alle bin Kesselwärter und mache das ja schon im Hauptjob als Dampfmaschinist. Und der Chef bezahlt ;) |
#125
Rettung vor Alaska | derausdemnorden | Allgemeines zum Boot | 12 | 25.10.2015 22:50 |
Imformationen über EWA"SUPER BIENE" | schueler06 | Allgemeines zum Boot | 13 | 02.07.2014 13:30 |
Motor springt wie Biene an | Fischhunter | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 19.09.2011 07:27 |
Gesucht wird MS Biene- evtl. Siegener Raum | Endru479 | Allgemeines zum Boot | 4 | 23.02.2010 21:03 |
Biene´s Bootssuche | Biene112 | Allgemeines zum Boot | 49 | 23.06.2009 12:19 |
