#101
Wusste nicht das noch Vorrat vorhanden war. Solltest mal den Tröt trennen
Mit besten Grüßen Andreas |
#102
Ja, der hat sich so entwickelt, wie es oft das Fall ist. Natürlich wird der Gasdurchlauferhitzer nur im Freien benutzt. Was denkst denn du...
#103
Derzeit sind bei mir auch drei Kabel dran, wobei zwei Kabel an einem Anschluss dranhängen. Verbaut sind weiterhin 2x100Ah Säure, die über einen Batterieschalter geschaltet werden. Woran erkenne ich, das der Laderegler in der Lima verbaut ist? |
#104
Dann sollte der Regler schon drin sein. Wenn nicht, ist es auch egal, bleiben halt zwei Kabel über und irgendwo im Maschinenraum ein unbenutztes bauteil.
Bei dir geht das dicke von B+ zur Batterie, das, was durchs Gehäuse kommt, wahrscheinlich zum Drehzahlmesser, es sollte noch einen dritten Anschluss für die Ladekontrolle geben Zitat:
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
#105
Nimm dir einen Omni Ofen und du kannst nach Herzenslust backen. Der geht auf dem Gaskocher prima. Brötchen, Kuchen Aufläufe sind kein Problem.
#106
So mach ich es auf dem Boot und benutze eine Campingdusche. 7L mit der Brause reichen locker, auch mit Haare waschen bei den Langhaarigen. Wenn Du nicht pumpen willst, die Duschen gibts auch mit Kanister und Tauchpumpe.
Gruß, Jörg! |
#107
#108
Hallo Uli,
was willst du mir mit deinem Beitrag, in dem du mich zitierst, eigentlich sagen? Mein Beitrag war an Marno gerichtet. Ich weiß wie meine Lima regelt.
Gruß Kalle |
#109
Moin Marno,
komm von dem Gedanken weg aus einer Standard-Lima über einen längeren Zeitraum die volle Nennleistung zu holen. Wir haben bei uns im 24V-System eine 140A Lima. Das Teil stammt aus einem Reisebus, massiv gebaut und ist auf hohe Dauerlasten ausgelegt, mit spezieller Kühlung etc. Trotzdem ist die Dauerleistung nur 100A, da das Teil ansonsten zu heiß wird und die Leistung runterregelt. Einen Wasserboiler kann ich damit betreiben, aber dann dürfen die Batterien auch nicht leer sein, die diese sonst zu viel Ladeleistung benötigen. Du solltest Dir also klar werden, was Du an Leistung und Kapazität benötigst und Dein System danach auslegen. Die von Dir beschriebenen Bedürfnisse gehen in der Bereich gehobener Komfort / Luxus, und der kostet Geld ... das ist halt so. Ich habe zusätzlich zur 24V 550AH Batteriebank noch einen Generator, ohne den ist ein autarker Winterbetrieb nicht möglich ! Grüße Detlef
#110
@ dete Eine Lima wird bei max Leistung recht warm. Richtig. Damit das vermieden wird sollte man schon für eine ordentliche Kühlung sorgen.
#111
Moin Uli,
dann erklär mal, wann eine Lima in einem Fahrzeug die volle Leistung über einen längeren Zeitraum bringen muß - das ist ein Auslegungskriterium. Victron hat dazu eine nettes Video, etwas extrem aber anschaulich. Grüße Detlef |
#112
Man könnte ja auch eine 220 Volt Lima parallel einbauen, für Kocher und Boiler
Aber das kostet halt Geld. Dafür funktioniert es aber!
Gruß Ralf Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf und nicht mit kalten Füßen! |
#113
Da die Lima eine feste Spannung rausgibt richtet sich der Strom nach dem Ohmschen Gesetz und gibt dann auch ständig den Strom ab. Gehe ich davon aus das ich nur Batterien lade richtet sich der Strom nach dem Innenwiderstand der Batterien. Sind die leer werden die mit höheren Strom geladen und der Strom nimmt ab wenn die Batterien voller werden. Schalte ich Verbraucher zu so ändert sich der Ladestrom. So wie "Dalbolini" schrieb das er erst einen Ladestrom von 35 A hatte und nach einiger Zeit nur noch 13 A ist normal und er hatte keine großen anderen Verbraucher eingeschaltet.
#114
Danke Uli07. Genauso dachte ich mir das auch. Also wenn Drehzahl stimmt, Lima/Laderegler in Ordnung dan bekomme ich bei ausreichen leerer Batterie auch den maximalen Ladestrom (in meinem Fall 50A) von der Lima/Laderegler geliefert bis eben die Batterie voll ist. Klar, sind Verbraucher an, reduziert sich der Ladestrom um deren Verbrauch. Logisch....
#115
nur zur Info, meine Frage hat Uli07, nicht beantwortet- es geht um die Fähigkeit zur Maximalen Leistung über einen langen Zeitraum…
Aber wenn für Dich alles ok ist, passt es ja. Grüße |
#116
Moderne Limas haben einen Wirkungsgrad bis zu 80%, einfache ältere 50-70%
Bei Volllast sind das bei einfachen 70-80A Limas knapp 1000W, da müssen die durch. Mit so Hochleistungsreglern hat der Vorbesitzer von Minchen die alten Motorolas gegrillt
#117
Sind wir hier noch beim Thema „Bootstransport“?
Alles andere wurde/wird doch schon im dafür passenden Thread erörtert.
Gruß Mirko |
#118
naja das Thema „Bootstransport“ ist ja mit der Lima begründet
Grüße Detlef |
#119
Achso, na dann.
Gruß Mirko |
#120
Machen wir jetzt mit Antifouling weiter
Gruß Martin
#121
Oh, sorry, ich konnte ja nicht ahnen das du ne wissenschaftliche Ausarbeit über Lima's haben möchtest. Wenn du das wie ich es erklärt habe nicht verstehst oder es dir nicht reicht kann ich es nicht ändern. Dann nimm meine Aussage als gegeben hin oder lass es. Mag auch sein das du es weitaus besser weißt. Dann stell nicht so doofe Fragen sondern klär mich und die anderen auf. So eine Lima wird für eine gewisse Leistung berechnet und gebaut. Wenn dann der Lima diese Leistung abverlangt wird warum sollte es dann Stromeinbrüche geben?
#122
#123
Als kleines Beispiel noch für Dich, was passiert mit einem Automotor, der ständig Volllast läuft, wie lange wird der wohl halten ? Oder warum gibt es überhaupt andere Motoren in LKWs, die leistungsstarken PKW-Motoren haben doch die gleiche Leistung. Für mich ist das aber OK so, da Marno das so sieht wie Du |
#124
wenn die Gefahr besteht, daß beim Transport das Antifouling geschädigt, wird sicher
#125
Off-Topic:
Ein Prüfstandtest von 1000h der eine „Dauerfahrt“ auf einem Rundkurs in Rennsportähmlichem Trimm fährt entspricht einer Laufkeistung von ca. 150.000km…solche Tests macht quasi jeder OEM im Rahmen der Motoren und Fahzeugfreigabe mehrfach. Zitat:
Der LKw-Motor ist für einen PKW zu schwer, würde den Preis des Fahrzeugs (verstärkte Struktur) und das Gewicht in die Höhe treiben und dementsprechend die Fahrzeugperformance verschlechtern.
Liebe Grüße aus Berlin/Brandenburg. Daniel |
Kosten Bootstransport mit Tieflader Yacht 9,5 m | faun | Allgemeines zum Boot | 17 | 29.03.2021 15:29 |
Kosten für Bootstransport Sneek-Berlin? | QuickNick | Allgemeines zum Boot | 11 | 03.09.2019 21:15 |
Kosten für Bootstransport 12m x 4m ca 50Km weit | RING18 | Allgemeines zum Boot | 12 | 13.06.2017 12:43 |
Kosten Bootstransport Florida > Deutschland | ThomasWa | Allgemeines zum Boot | 22 | 15.04.2008 21:08 |
Bootstransport der besonderen Art | JCM | Kein Boot | 4 | 03.11.2002 09:57 |
