#101
die erzählen dir das sie 250 PS haben...
genauso wie viele erzälen,das sie mit 130PS IB,sprich mit booten wie deins 100 fahren aufn wasser... @all hier steh was so gemacht wird bein tuning...interessant find ich was am anfang steht... http://www.boatracing.de/tuningpakete/ganz.htm
Semper Fidelis
#102
Der ist doch viel billiger als Spezialanfertigungen, denn für deinen US Motor gibt es keine Performance Teile. Und wenn Du einen V8 hast, dann kannst kannst du dir "Tuning" Teile noch und nöcher kaufen.
#103
Servus Stiffee,
ich könnte noch ein paar Buschpilotentricks aus der Fliegerei beisteuern... werden verwendet wenn man einfach jedes PS des Motors braucht... - Bau Dir nen Ein/Aus Schalter für die Lima ein... bringt ein paar Pferde wenns drauf ankommt... sprich mehr RPM.... geht halt nur kurz - Flugzeugmotoren haben einen Vergaser mit verstellbarem Gemisch (der krassen Höhenunterschiede wegen), Bootsmotoren laufen fast alle zu fett würd ich sagen, ausserdem eigentlich immer zu kalt sofern sie Einkreiskühlung haben. Eine Abgastemperaturanzeige einbauen und dann den Vergaser einstellen, bis die Temperatur den Maximalwert erreicht, und dann wieder etwas zurück (ca. 30°C) , das wäre dann die optimale Leistungsabgabe des Motors. Bringt beim Flugzeug so 100-200 RPM mehr. Wie es beim Bootsmotor ist, keine Ahnung - schau mal beim nächsten Sportflugplatz vorbei und frag nach Avgas 100LL (Flugbenzin)... hat 115 Oktan (und auch etwas Blei) ... Da kannste dann die Zündung ein wenig "aggressiver" einstellen... Na dann viel Erfolg Grüße Christian
#105
hä is ja wenigstens schon mal ne firma für den bereich wassersport an die man sich mal wenden könnte
Grüße aus Lindow von Stefan |
#106
Semper Fidelis
#107
hab nur mal´n paar fragen dazu: lima abschalten? hat die dann ne magnetkupplung oder unterbricht man mit dem schalter nur den erregerstrom? flugzeugbenzin....naja das wird der motor wohl nicht ohne weiteres lange mitmachen wenn man ihn nicht entsprechend anpasst außerdem ganz schön teuer oder? wie is das eigentlich mit dem thermostat beim boot, kann ich da einfach nen 90 grad thermostat einbauen und gegebenenfalls vergaser und zündung anpassen oder bräuchte zwangsläufig ne zweikreiskühlung um den motor dauerhaft mit 90 grad zu betreiben? falls ja warum? aber trotzdem danke für die ideen
#108
Falls Du Motorwassersport betreiben willst, solltest du als erstes dein Bootsrumpf überdenken. Beim Autotuning wird i.d.R. auch erst die nächst gößere Serientechnikstufe verbaut, bevor umfangreich optimiert wird. Ein klassisches Tunig, ich mein das beseitigen von Seriennstreuung durch polieren und optimieren ist sinnvoll aber kaum zu spüren. Höheren Volumentransport mit seinen benötigen Bauteilen ist sehr teuer im Verhältnis der PS Ausbeute. Dein Ziel ist mir noch nicht aufgegangen? Indem du fragst: was geht, bist du wahrscheinlich kein Schrauber, sondern Fahrer. Dich erschrecken etwaige Kosten nicht, also hast du Geld. Warum kaufst Du dir kein abgestimmtes Flitzeboot? P.S. Klassisches Tuning betreibt fast jede Motorinstandsetzung an der Ecke, einfach mal Fragen.
Jörg von der (ex)Freibeuter ...
#109
find mein boot schon ganz ok schrauben tue ich schon ganz gerne und wie gesagt, weiß ne menge aus´m autobereich aber ihr habt mir ja gesagt, beim boot sind halt nicht alle sachen sinnvoll die beim auto sinnvoll sind. deshalb frage ich ja was zu machen ist und was hier so manch einer vielleicht auch gemacht hat. aber leider hat wohl in meinem motorenbereich noch niemand was gemacht und meine meinung zu nem V8 kennt ihr ja, wobei der sound ja cool is
#110
Dann brauchst du eine Zweikreiskühlung. Die Bootsmotoren mit Einkreiskühlung werden ja nicht umsonst kühler gefahren. Das liegt daran, weil ja permanent frisches Wasser durch die Kühlkanäle durchgepumpt wird. In frischem Wasser sind gelöste Teile enthalten, (Kalk etc.), das fällt bei hohen Temperaturen aus und lagert sich in den Kühlkanälen an. Bei einem geschlossenen Kreislauf ist das nicht so schlimm, da passiert das einmal und dann hat man einen dünnen Überzug und das Wasser ist "tot", wie in einer Heizungsanlage. Pumpst du aber immer wieder Frischwasser durch, lagern sich permanent diese gelösten Stoffe an, bis die gesamten Kühlkanäle zugewachsen sind und dann der Motor mangels Kühlung den Hitzetod stirbt.
gregor
#111
ne Einspritzanlage alleine bringt keine Leistung. Die Teile sind in erster Linie gemacht um den Spritverbrauch zu reduzieren. Es ist auch nicht Voraussetzung um einen Kompressor nachzurüsten, es wird eher viel komplizierter. (Die Spritmenge muss doch dann erheblich rauf) Vergiss das aus der Autotuning Welt (ich komme daher) Du brauchst Drehmoment, Drehmoment und dann noch Drehmoment (oder ein stufenloses Getriebe ala LUK, ZF und CO.) Oder ein Doppelkupplungsgetriebe ala LUK oder VW) Würde mir einen Schraubenkompressor von 230er Daimler besorgen und den anschnallen. Die Übersetzung und die Bypassklappe musste Dir selber ausprobieren. Gaser kann bleiben nur n Kilo Düsen, Nadeln und Federn besorgen und ca 78 Wochen lang probieren. Nimm NOS Einspritzung von Edelbrock oder so. Ist nur ne dumme Flasche, ne Düse oder 4 und ein Ventil auf zu. Löchlein inne Brücke, Gewinde rein und Düsen versenken. Ist mindestens genau so schnell gemacht wie Dein Motor kaputt ist. Du wirst feststellen, dass all die Teile nicht für eine deutliche Leistungssteigerrung ausgelegt sind. Sei mir nicht böse, aber Du gehst da viel zu locker ran, als dass es gelingen könnte. Wenn Du unbedingt den behämmerten 4 Zylinder aufblasen willst, kauf Dir einen zweiten und bau Dir eine Leistungsbremse in der Garage auf. (Wirbelstrom) Die Maßnahmen im Boot zu machen dauern ewig und enden mit nem kaputten Rücken. Und wenn Du alles für einen schweine Preis und monatelangem Schrauben gut hinbekommen solltest, fahrte ich mit meinem 5,7 Standard Gussschwein in meiner schwimmenden Schrankwand vor Dir her und Du kommst trotzdem nicht vorbei. Ist so. Olli |
#112
#113
kann mir das mal jmd erklären wie das mit vergasermotor + kompressor funktioniert
der komp saugt doch dann die luft durch den vergaser an oder? kann ich da jeden x beliebigen komp nehmen, vorausgesetzt natürlich er fördet entsprechend genug luft blöd is halt wirklich die ganze sache abzustimmen, deshalb ja ne einspritzanlage mit frei programierbaren steuergerät, das würde die sache dann schon sehr erleichtern
#114
is doch super, dann reicht´s ja für ne 1/4 meile
#115
Tuningblödsinn
mion , moin,
Wenn ich mal ganz viel Langeweile , Zeit und Geld haben sollte werde ich mich auch mal mit dem Thema befassen. Könnte aber auch sein , daß ich mein Geld gleich in die Ostsee schmeiße.Dann hab ich wenigstens meine Zeit nicht verlempert. Tuning---Wenig Nutzen für ganz viel Geld!! Grüße aus Itzehoe von Reinhard |
#116
ja und andere bezahlern geld dafür sich von na professionellen anschei....en zu lassen hast schon mal was von hobbys gehört
#117
dass einige User der Meinung sind und auch genau wissen, dass die Kosten von Tuning nicht in der Realisation zu dem Erfolg steht! Die fahren lieber Boot anstatt Zeit und Geld zu verschwenden! Sicherlich bringt ein "größerer Motor" mehr Erfolg und Spaß! Man hat dir schon das Offshore Forum, wo du sicherlich Gleichgesinnte finden wirst, empfohlen! Außerdem hast du noch das Problem, dass du Beratungsresistenz bist! Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will.
#118
ich lese ja schon fleißig in denn offshore themen
is auch ihr gutes recht "lieber boot zu fahren anstatt zu schrauben und geld dafür zu investieren" , jedem das seine aber dann frag ich mich was diese leute hier in dem thema zu suchen haben und sinnlose "verscheissere mich" beiträge schreiben
#119
unzufrieden?
ich glaub wer mit der leistung seines motores nicht zu frieden ist
der sollte sich nach einem neuen stärkeren umschauen oder kaufen!! |
#120
Sehe ich auch so Aber wenn er gerne bastelt um dann schneller zu sein, mein Tip: Schnall dir ne Feststoffrakete an den Spiegel, das kachelt Totto
#121
Was du hier vom Stapel lässt und wie du dich verhältst, lässt mich was anderes vermuten!! Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
#122
hey schau dir mal andere beiträge von mir in anderen themen an
wenn man mir nicht blöde kommt, komme ich auch niemandem blöde wenn ich mal schwachsinn schreibe dann ja wohl nur we´n vorher jmd anderes etwas blödes geschrieben hat oder nicht?
#123
ach jetzt weiß ich warum die welt so ist wie sie ist
#124
@ stiffee
Mal im Ernst: Wenn dir Cyrus schon schreibt, das es für deinen IB keine Tuningteile gibt, alle anderen dir zu einem grösseren Motor raten und du über das unmögliche sinnieren willst dann such dir doch ein "Märchenforum" Und nun zu deiner Frage: Ich habe meinen 4 Zyl. 2 Takter Oldtimermotor wie folgt getunt: - Neue Zündkerzen - optimale Zündzeitpunkteinstellung - optimale Einstellung des ersten und zweiten Pitches - optimale Gemischeistellung im Leerlauf um die Gasannahme zu optimieren - sehr gutes TCW3 2-Takt Öl Geholfen hat mir dabei die Reparaturanleitung mit den darin enthaltenen Einstellungsangaben zu den oben genannten Punkten Totto
"Es ist nicht deine Schuld das die Welt ist wie sie ist, es wär nur deine Schuld wenn sie so bleibt" cc. FARIN URLAUB |
#125
Wichtig ist, dass der gleiche Druck in der Schwimmerkammer des Vergasers ansteht, (Verbindung zwischen der Luftzuführung vor dem Vergaser und der Schwimmerkammer!), wie im "Saugrohr" an der Hauptdüse, sonst drückt die Luft den Sprit durch die Düse zurück und es entsteht kein zündfähiges Gemisch. Bei deinem umfassendem Wissen sollte dir das aber bekannt sein. Zitat:
gregor
