Vorherige Seite - Ergebnis 12.826 bis 12.850 von 13.606Nächste Seite - Ergebnis 12.876 bis 12.900 von 13.606
Alt 28.10.2021, 18:59
Wero67 Wero67 ist offline
Boot: Crownline 250 CR
418 Danke in 108 Beiträgen
Hier:
https://www.boote-forum.de/forumdisplay.php?f=49
Alt 29.10.2021, 08:47
Benutzerbild von Kapo
Kapo Kapo ist offline
Boot: Drago 660S, AB Suzuki 140 PS
52 Danke in 16 Beiträgen
Vielen Dank!
Alt 29.10.2021, 10:15
Rob91 Rob91 ist offline
Boot: Beneteau 9
34 Danke in 25 Beiträgen
Zitat von Kapo Beitrag anzeigen
Ja wir wohnen im münsterland. Das ist schon richtig.....450km ca......das ist es uns einfach wert!
Gruß Kai
Aber wenn du nur auf den mecklenburgischen Seen fahren willst- wofür dann 140 ps?
Rob
Alt 29.10.2021, 10:25
Voco Voco ist offline
Boot: Drago 601 Full
67 Danke in 50 Beiträgen
Voco eine Nachricht über ICQ schicken Voco eine Nachricht über AIM schicken Voco eine Nachricht über MSN schicken Voco eine Nachricht über Yahoo! schicken
Für die dicke Hose...lach..zwinker [emoji5]
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
  #12855
Alt 29.10.2021, 11:00
Vllt geht's auch mal auf die Ostsee !!
Gruß Kai
  #12856
Alt 30.10.2021, 12:22
Benutzerbild von 555 Cabin
555 Cabin 555 Cabin ist offline
Boot: Drago 665
15 Danke in 14 Beiträgen
Moin zusammen,
mal ein ganz anderes Thema, welches im Forum schon mehrfach durchgekaut wurde. Der Landanschluss. Soll hier aber nicht so in die Tiefe gehen. Ich habe eigentlich nur ein paar Fragen, insbesondere zur Philippi Landanschlusseinheit - LAE 211. Ist es DIN - konform anstelle eines fest verbauten Aufnahmesteckers einen Stecker lose am Kabel hängenden zu verbauen? Möchte das nächste Boot nicht gleich perforieren? Habt ihr einen Zincsaver verbaut? Und wo habt Ihr den untergebracht? Kann, falls wieder erwarten dich noch weitere Dosen benötigt werden, eine weitere Steckdose sicher abgeklemmt werden?
VG
Alt 30.10.2021, 12:32
Boot: Drago 665
Angeklemmt natürlich s. O.. . Die Autokorrekturen
Alt 31.10.2021, 11:09
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.255 Danke in 1.878 Beiträgen
Standard Fragen zum Landanschuss
Zitat von 555 Cabin Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
VG
Hallo Jörg,
zum Thema Landanschuss hab ich schon vor längerer Zeit zwei Beiträge im Internet gefunden, die sich mit diesem Thema und den dafür einschlägigen Normen auseinandergesetzt haben. Für den Inhalt kann ich aber keine Gewähr geben.
Demnach erfüllen wohl die wenigsten Sportboote in unserer Größenkategorie diese Forderungen.
http://www.bootstechnik.de/2015/09/12/landanschluss/
https://www.mibo.cc/Landanschluss%20...SO%2013297.htm
Zu deinen Fragen:
  • Einen Zincsaver habe ich nicht verbaut.
  • Einen losen Stecker statt fester Anschlussdose halte ich für definitiv nicht DIN-konform
  • Die Anzahl der Steckdosen der 230V Installation an Bord ist grundsätzlich nicht limitiert, wenn der Landanschuss korrekt erfolgt ist.
Stipe
Geändert von Stipe (31.10.2021 um 13:29 Uhr)
  #12859
Alt 31.10.2021, 11:17
Hab mir grad mal Gedanken über Gardinen/Verdunkelung bzw Insektenschutz für die beiden Fenster und die Luke im Dach der Käjute gemacht. Die kleinen Fenster rechts und links sollten nicht das Problem sein, aber die Dachluke ist da schon ein wenig spezieller. Hat da jemand Erfahrung mit?
Gruß Kai
Alt 31.10.2021, 13:13
Benutzerbild von Heine
Heine Heine ist offline
Boot: Drago 660S, 100 PS, 2.600 kg WICK Trailer
Rufzeichen oder MMSI: DK3597 / 211283240
627 Danke in 218 Beiträgen
Gruß Kai
Hallo Kai,
ich benutze diese Art:
Blue Performance Lukenabdichtung mit Fliegengitter für 56,99 € günstig online kaufen | Compass24
Ist schnell darübergeworfen und schnell wieder demontiert. Auf dem 2. Foto sieht man, dass der obere Teil nicht durchsichtig ist und mit einer Kordel am Lukenfenster befestigt wird. Unten ist dann rundum eine Bleischnur eingenäht, so dass das Netz auf dem GFK aufliegt. Bei mir ist im Deckelteil gleich noch eine Tasche integriert, in die man dann das Netz verstauen kann. Funktioniert gut. Klappfenster Spüle + Toilette lasse ich nachts zu.
Bernd
SAPERE AUDE!
  #12861
Alt 31.10.2021, 14:15
Boot: Drago 665
Hallo Jörg,
Zu deinen Fragen:
Stipe
Danke für die Infos,
dann werde ich wohl ein Loch ins GFK bohren müssen. Es gibt ja auch wohl Anschlussdosen, die zwar nicht DIN - konform aber im Falle eines Versicherungsfalles trotzdem nicht dazu führen, dass diese nicht zahlt. Einen Anschluss, wie die für Wohnmobile werde ich dort aber nicht verbauen. Der Ausschnitt wäre viel zu groß.
Vielleicht diese hier:
https://www.ferroberlin.de/victron-l...CABEgJchPD_BwE
VG
Alt 31.10.2021, 17:53
Standard Große und kleine Löcher...
VG
Hallo Jörg,
ja das mit den Löchern im Boot tut weh...
Ich habe bei mir einen Landanschluss RS692 von Philippi verbaut. Ist als Landanschluss für Stromstärken bis 16A konzipiert. Die kleine Anschlussdose ist extrem platzsparend und wird auf das GFK aufgeschraubt. Das Anschlusskabel kann im rechten Winkel, d.h. parallel zur Bordwand, weggeführt werden. Das Loch im GFK muss nur die Durchführung des Kabels ermöglichen, d.h. eher im Bereich Ø 10mm.
Für die Marinas musst Du Dir dann ein Kabel konfektionieren (lassen), das mit einem CEE-Stecker (blau) auf der Hafen- und Philippi RS692 auf der Bootsseite ausgerüstet ist.
Ich habe mein Boot 2015 bereits gebraucht mit diesem Landanschluss übernommen. Wir sind Wasserlieger (mit Landanschluss), nutzen das Boot intensiv und haben in 7 Saisons bisher keinerlei Probleme mit diesem System gehabt. Deshalb habe ich dieses System vor kurzem auch auf Wunsch bei einem Freund verbaut.
Stipe
  #12863
Alt 31.10.2021, 19:27
Boot: Drago 665
Hallo Jörg,
Stipe
Hallo Stipe,
auch eine schöne und schlanke Lösung.
Danke und Gruß
  #12864
Alt 01.11.2021, 16:42
HH-Skipper HH-Skipper ist offline
Boot: Drago 22 / Suzuki 200
19 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Jörg,
Stipe
Hallo Stipe,
kannst du einmal ein paar Bilder einstellen. Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen und such auch noch nach einer schlanken Lösung.
Danke und Gruß
Alt 01.11.2021, 18:32
Standard Philippi Landanschluss
Zitat von HH-Skipper Beitrag anzeigen
Hallo Stipe,
Danke und Gruß
Anbei ein Bild von dem erwähnten Einbau. Hier ist die Landanschlussdose innen an der Bordwand montiert. Das Kabel wird hier von unten eingesteckt und mit dem Überwurfkranz festgeschraubt.
Ich hoffe Bild und Erklärung helfen weiter...
Stipe
Hits:	148
Größe:	70,5 KB
  #12866
Alt 01.11.2021, 18:53
Habe noch ein Bild von der Installation aus meinem Boot gefunden.
Hier wurde vom Vorbesitzer (oder in dessen Auftrag) der Landanschluss ebenfalls innen, jedoch mit dem Anschluss nach oben montiert. Das Kabel wird senkrecht von oben eingesteckt.
Das Bild zeigt die Landanschlussdose, wenn kein Kabel eingesteckt und die Schutzkappe aufgeschraubt ist.
Hinter dem Gehäuse muss lediglich ein Loch für's Kabel gebohrt werden. Die Grundfläche des Gehäuses misst 56 x 53 mm. Es wird mit vier Schrauben an den Ecken angeschraubt. Vorbohren nicht vergessen, sonst splittert das GFK. Einbautiefe ist 36 mm.
Stipe
Hits:	103
Größe:	45,1 KB
  #12867
Alt 01.11.2021, 19:58
Stipe
das hilft aber noch mal für mich du hast dann ein spezielles Kabel, denn mit der Überwurfschraube ist ja nicht Standard…. Und wie hast du dann von dort weitergemacht (Sicherung, FI, etc.) oder einfach Kabel und Verteiler?
DANKE!!
Alt 01.11.2021, 21:14
DANKE!!
An dem Landstromkabel ist nichts wirklich speziell, ausser dass ein anderer Stecker montiert ist. Anschlussdose und Stecker gibt es im Set (siehe Link im vorherigen Beitrag).
Von der Anschlussdose geht es bei mir direkt auf einen kleinen Verteilerkasten mit FI und Doppel-Sicherung. Vom Verteilerkasten geht dann zu jeder 230V Steckdose eine separate Leitung (z.B. Plicht, Pantryblock und WC-Raum).
Die von mir zuvor verlinkten Artikel erklären den Rest wie Kabellänge, Querschnitt, etc. ganz gut.
Kannst Dich aber gerne bei Klärungsbedarf noch mal per PN melden und wir können telefonischen Kontakt herstellen.
Stipe
Gesendet von meinem SM-T505 mit Tapatalk
Geändert von Stipe (02.11.2021 um 07:21 Uhr)
  #12869
Alt 03.11.2021, 20:09
Boot: Drago 665
Hier findet man auch ein paar Informationen zum Thema. https://www.svb.de/de/siemens-landan...cbo-fi-ls.html
VG
  #12870
Alt 09.11.2021, 11:49
und was haltet ihr hiervon?
http://www.reichelt.de/cee-fi-adapte...source=display
  #12871
Alt 10.11.2021, 14:45
oder alternativ
https://www.amazon.de/Baustromvertei...7PGGPFVY&psc=1 (PaidLink)
Was meint ihr?
Alt 27.11.2021, 16:52
Moin zusammen,
mal ein anderes Thema und zwar Stockflecken am Verdeck.
Habt ihr auch jedes Jahr aufs neue damit Probleme? Habt ihr zusätzliche Lüftungshutzen eingebaut? Ich hatte das Problem bei meinem alten Boot (alles reinigen und imprägnieren lassen und am Ende der Saison alles wieder mit Stockflecken voll). Jetzt bei der Drago 22 - das gleich Problem....
Alt 27.11.2021, 19:45
Moin zusammen,
Hallo Skipper,
habe ich nicht. Das Camperverdeck ist von Dreier gekauft (hergestellt wohl von Segelmacher). Da ich Wasserlieger bin, habe ich als Schutz für das Camperverdeck vor allem gegen UV Licht, aber auch gegen Regen noch einen Überwurf genäht, der atmungsaktiv ist. Das hat bis jetzt schon mehrere Jahre gut funktioniert.
Hits:	79
Größe:	90,1 KB
Bernd
SAPERE AUDE!
  #12874
Alt 28.11.2021, 11:12
ok bin auch Wasserlieger und mein Verdeck ist auch von Dreier
Alt 06.12.2021, 22:18
michi k michi k ist offline
11 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Dragonauten als heimlicher mitleser hier will ich jetzt auch mal guten Tag sagen. Wir das sind Margit und ich Michael sind seit Mitte des Jahres Besitzer einer 660S mit 140 PS Suzuki und 2to Trailer. Unser Revier ist die Elbe in und um Hamburg und im Sommer Kroatien.
Vielen Dank für die tollen Beiträge hier habe schon viele Anregungen erhalten.
Viele Grüße Michael
Hits:	165
Größe:	94,5 KB
ID:	942253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	73,1 KB
ID:	942254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	89,8 KB
Hits:	164
Größe:	94,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
