Hier ist die IB - Variante, also die 165er! Auf meiner HP schlummert auch noch ein Test von 1985 ![]()
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download ![]()
#1277
Danke für die Info.
Hatte nur die 161 auf Deiner Website im Katalog von 1989 gesehen, nicht aber die 165 GTS. Kann man die Abbildung noch in besserer Auflösung haben ? was heisst das bei der Längenangabe: with leg 5,37m- ist da der Z-Antrieb gemeint der mit gemessen wird ? |
#1278
Korrekt. Die 161er ist vom rumpf dentisch , wurde aber nicht lange gebaut.
Natürluch sind die originalen in besserer auflösung vorhanden.
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download ![]() |
#1279
165er in Aktion, Bild aus einer alten Broschüre , ca. Mitte 80er Jahre
#1280
die 160 GTO und die 165 GTS sind bis zur Rücksitzbank gleich.
Die 161 hat nicht diesen Absatz in der Oberschale.
Gruß der Sepp __________________ ![]()
#1281
so die 165GTS ist meins
![]() Finde es ist ein schnuckeliges Boot und von der Größe, so das kleinste mit Liegefläche was man so bekommen kann.. Und die 130PS (Mercury) 3.0 nur bei 1,92 Breite lassen es ganz sportlich angehen. Spätere Baujahre waren ja dann auch wesentlich breiter und länger verlangten nach einem V6 für Speed... Leider ist aber die Badeleiter nicht mehr komplett -der untere Teil fehlt zum Klappen.. Evtl. hat ja jemand noch so was passendes rumliegen ? Freue mich auf Angebote Alternative wäre eine Badeplattform und dann die Leiter dort befestigen.. Christoph |
#1282
Hallo zusammen.
Hab in einer alten Zeitschrift Boote 4/1990 eine Gebrauchtbootliste mit damaligen Neupreisen gefunden.. Anbei die 1990er Fletcher Preise: Da war die 165GTS mehr als doppelt so teuer als die 161er.. |
#1283
Moin!
Bei der 161er musst du ja auch noch einen aussenborder dazukaufen ![]() ![]() Nimmst du da einen 115er ist die 161er eine sportliche Rakete im Gegensatz zur 165er. Gruß Andi
#1284
#1285
Das rote Boot läuft gut bei der Welle.
Die Phantom hat Trimmklappen verbaut,da ist dann vorbei mit schnell.Bei der Wasseroberfläche sind bei mir max 125kmh drin,schneller geht es nicht weil ich dafür trimmen müsste und das wäre mir zu gefährlich.Ich streite aber nicht ab das da mehr geht,nur ist da meine Grenze erreicht.Auf der Ostsee kann man das gut üben und in dem Bereich ist kein Tag wie der andere.Will damit sagen,es gibt selten bis garnicht die gleichen Situationen.Fahre ich entspannte 90/100kmh mag einem das so vorkommen,ist aber Quatsch.
Gruß,Matze Geändert von Phantom-Matze (25.11.2020 um 05:14 Uhr) |
#1286
Seid gegrüßt,
ich wollt mal fragen ob hier noch jemand Erfahrungen mit einem Fletcher arrowsport 160 im Bezug auf Motorisierung und Geschwindigkeit gemacht hat? Da ich mir gerade einen zugelegt habe. Er ist mit 55PS motorisiert und kommt gut ausgetrimmt auf 47 km/h laut GPS auf einem See ohne Strömung. Der Unterwasseranstrich ist aufgeblüht und der Propeller ist auch nicht mehr der Beste. Ist da unter Guten Bedingungen wesentlich mehr drin? Unterwasseranstrich wird im Winter neu gemacht. In einen neuen Propeller würde ich nur investieren wenn es auch was bringt. Mein Plan B wäre eventuell ein anderer Motor. Kann mir jemand sagen bis zu wieviel PS der Spiegel im original Zustand aushält? Vielen Dank im voraus. Andy |
#1287
Moin!
Also ich würde einen 90er nehmen und richtig Spass macht das Teil mit einem 115er. Bezogen auf leichte 2 Takter Vergaser oder Direkteinspritzer. mfG Andi
#1288
Danke für deine schnelle Antwort, kannst du mir noch sagen welche Geschwindigkeiten damit zu erwarten sind und ob mann den Spiegel verstärken sollte?
VG Andy
#1289
Mit 90ps 70kmh plus
Mit 115ps 85 kmh plus Wenn Spiegel ok dann keine verstärkung nötig. Aber deine Pocken am Rumpf müssen entfernt werden. Sonst bremst es zu sehr
#1290
Moinsen,
mit Lift geht da auch noch was😊
Gottlieb ![]() AUTARKIE für den Wassersport und Camping BATTERIEN | SOLARTECHNIK | WECHSELRICHTERTECHNIK | ... und mehr ![]()
#1291
EDIT: immer diese Geheimniskrämerei ![]() ![]() ![]() ![]()
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download ![]() Geändert von Fletcher-Andi (29.11.2020 um 17:38 Uhr)
#1292
.. Als ich noch meine Arrow Sport hatte war ich auch am Überlegen den 60 PS Mercury zu ersetzen.. Lief damit 62KM/H.
Mwrcury 75 und 90PS haben das größere Getriebe und gleiches Gewicht nur andere Vergaser soweit ich weiss. Akos such einen 90er.. Darüber werden sie aber auch gleich wesentlich schwerer und somit auch hecklastiger.. Und wenn Du keine Rennen fahren willst reichen doch auch >70KM/h. Bei Yamaha ist der 70PS 2 T ein guter Kompromiss... Christoph
#1293
Cool danke für eure Erfahrungen Unterwasserschiff wird mit vc 17m neu gemacht. Und so 70 km/h würden mir reichen. Ich sag bescheid was es geworden ist.
#1294
Es gibt Neuigkeiten!
Ein netter User im Fletcherforum machte mich darauf aufmerksam, dass ab sofort wieder neue Fletcher Boote erworben werden können. Der 14ft Klassiker ist natürlich dabei und ein 23ft Modell soll kommen. Schaut doch mal vorbei: www.fletcherboats.co.uk Ich drücke denen die Daumen, es ist ja nicht gerade die beste Zeit für einen Neustart ![]() ![]() ![]()
#1295
Schön, dass man sich in Wolverhampton, oder wo auch immer, dazu entschlossen hat, Fletcher Boat‘s wiederzubeleben. Norman Fletcher würde, und Andy Wyer könnte es freuen.
Die, dem Link folgend, gezeigten Boote sehen aus wie bereits bekannt; Innovationen kann ich, zumindest an der 15‘er nicht erkennen. Müssen ja auch nicht unbedingt sein. Wenn ich mir aber die angegebene Preisliste so ansehe....., dann war der Kauf meiner 15‘er Arrowflash in 2014 ja regelrecht eine absolute Kapitalanlage. Dabei wollte ich doch damals eigentlich nur ein geiles Boot erwerben, mit besten Fahreigenschaften, schicken Design und solider, stabiler Bauweise. Das hat funktioniert, bis heute habe ich Spaß mit dieser Fletcher Arrowflash. Auf eine schöne Boote-Saison, der Saale-Skipper. |
#1297
schön dass die Fletcher Boote wieder gebaut werden. ![]() Aber 40.000 Pfund (Ca 46.000€) für einen 5,1m Bowrider ist eine ernsthafte Hausnummer ![]() So richtig hohe Stückzahlen werden das so nicht... Viele Grüße, Oliver |
#1298
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
#1299
Ich denke schon, sonst wäre es ernsthaft krass
![]() Viele Grüße, Oliver |
#1300
Hab mal ein bisschen probiert beim Ordern, ist mit dem kleinsten Motor (100PS). Beim 115er sind es schon knapp 2500 Pfund mehr, ein 130er ist nicht angegeben.
