#126
Ist das der relativ neue Merc 4 Takter, wenn ja welchen Propeller hast du da drauf? Was für eine Lenkung ist bei dir verbaut? Wenn Teleflex drin ist dann ist der Lenkungsgrad etwas kleiner als bei der Seilzuglenkung. Ich habe in meinem eine Teleflexlenkung verbaut und finde das Boot greift gut in der Kurve. Auch beim Gleiten. Sent from my iPhone using Tapatalk
Lg Chris Geändert von Red_Ibis (04.04.2015 um 07:19 Uhr) |
#127
Mein Boot (Trainer 3 mit 15 PS Suzuki) bricht in Verdrängerfahrt beim Lenken auch eher mit dem Heck aus, weil ja der Motor hinten ist. Also es fährt wie ein Gabelstapler, bei dem ja auch die Hinterachse lenkt. Das muss man bei einem Gleiter ohne Kiel bedenken.
#128
Komisch das konnte ich nicht feststellen. Wenn ich lenke schiebt sich das Bug auch in die entsprechende Richtung. Eventuell solltest du mal den Tank nach vorn nehmen?
Lg Chris |
#129
also verbaut ist ne Teleflex und der Merc ist ein 2 Takter. Bei Halbgas lenkt sich alles wie gewohnt, aber bei 45 Kmh werden die Lenkradien schon sehr groß. Bin auf der Maas nicht herum gekommen. Die Kajütboote, die ich früher hatte, haben sich alle in die Kurve gelegt und waren sehr knackig. Vom Trainer bin ich ansonsten positiv überrascht. Macht auch einen robusten Eindruck. Gruß Roxin |
#130
Hallo!
Ich habe jemanden gefunden, der DDR-Typenschilder nachfertigt und für meinen DDR-Bootsanhänger vom Fahrzeugwerk Lübtheen ist es auch sofort lieferbar. http://otto-schinke.de/epages/3e5765...Categories/147 Mein Trainer III hat jedoch keine Typenschilder drin und ich würde dieser der Vollständigkeit halber (und um bei einem späteren Weiterverkauf keine Probleme zu kriegen) auch nachfertigen lassen. Ich habe im Internet zwar einige Fotos gefunden, die als Vorlage dienen können, aber es wird auch eine Größenangabe (also Breite x Höhe) benötigt. Es geht um diese hier, die Fotos stammen aus alten Verkaufsinserate. Wäre jemand mal so freundlich und misst mal nach? Vielen Dank! Christian Ach ja, wo sind die Schilder eigentlich angebracht? Ich meine mich zu erinnern, bei einigen auf der Beifahrerseite auf dem Armaturenträger gesehen zu haben und bei manchen ganz vorne (beim Trainer III) zwischen den beiden Ablagen auf dem Armatuenträger, also unter der Frontscheibe.
#132
Also mein Typenschild vom Trainer II ist 8 cm x 5 cm aber ob das regulär bei allen gleich ist kann ich dir nicht sagen. Mich wundert auch ein bisschen warum du dir ein Typenschild anfertigen lassen willst. Hast du denn die Baunummer von deinem Trainer in den Papieren zu stehen? Weil wenn nicht warum dann ein Schild anfertigen lassen? Sent from my iPhone using Tapatalk
Lg Chris
#133
Papiere einschließlich Baunumemr sind alle vollständig vorhanden.
Mit gehts halt einfach nur um den Originalzustand des Bootes und dazugehört auch das Typenschild. Deswegen suche ich zum Beispiel auch noch diesen kleinen Haltegriff, der auf der Beifahrerseite am Armaturenträger befestigt ist (und bei vielen Trainer-Booten schon fehlt). Wenn ich moch nicht irre, müsste es der gleiche sein, wie beim Barkas B1000. Wenn das jemand bestätigen könnte... |
#134
Da klaut doch tatsächlich einer mein Foto (von Seite 5 in diesem Thread) für eine Suchanzeige - und degradiert meinen Trainer III zu einem II.
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-a...75770-211-4114 Ist nicht das erste Mal. Ich habe vor einiger Zeit selbst eine Suchanzeige für zwei zusätzliche Trainer-Sitze erstellt und dabei einen der vorhandenen Sitze als Muster fotografiert und in die Anzeige mit eingestellt. Und ein paar Tage später sehe ich, dass jemand anders ebenfalls eine Suchanzeige für Trainer-Sitze erstellt und dafür einfach mein Foto geklaut hat. |
#135
Scheinbar liest er hier mit, jetzt ziert ein Bild eines Ankers die Anzeige...
#136
Wolfgang |
#137
So hole den Tröt einfach mal hoch, finde einfach keinen passenden Gummi für die Seitenscheiben.
Da der Radius so klein ist an der Ecke. Der Rahmen ist ca. 3,5mm breit, die vom Vorbesitzer neu angefertigten Glasscheiben 6mm. Kann mir jemand sagen wo ich einen passenden Gummi herbekomm? Gruß Achja hab einen Trainer 2
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten |
#138
Das dürfte relativ schwer werden, da man fast nicht umhinkommt das der Scheibengummi in den Seiten knickt.
Lg Chris
#139
Hmm okay, hast du den Gummi schonmal gewechselt oder sonst eine Idee, bin sonst ziemlich ratlos...
#140
Ich habe die Gummis wechseln lassen von einer Glaserei. Dort hatte man mich dann auch angerufen und gemeint das die Dichtungen in den Ecken hinten eben nen leichten Knick haben. der Radius ist eben zu klein.
Lg Chris
#141
Sind sie trotzdem dicht ? Kannst du evtl. mal ein Foto davon machen?
#142
Auf dem Bild kann man es ganz gut sehen unten links wie es bei mir aussieht Sent from my iPhone using Tapatalk
Lg Chris
#143
Danke, kannst du mir den Namen des Glasers sagen?
#144
Glaserei Thiel
Lg Chris
#145
Vielen Dank, ich werde mich dann dort mal erkundigen
#146
Off Topic : haha vor knapp einem Monat bin ich auch genau dort lang gefahren [emoji16] Sent from my iPad using Tapatalk - Gruß Carlo |
#147
Danke, die Glaserei war ein guter Tipp!
#148
Hast du deine Scheibe dort abgegeben? [emoji57]
Lg Chris |
#149
Sieht gut aus!
Nagelneue Schilder, heute eingetroffen.
#150
Und wo hast du die Schilder nun bestellt? Auf der Seite Otto-schinke? Oder woanders?
Lg Chris |
