Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 236Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 236
Alt 30.04.2017, 10:16
Norddeich Norddeich ist offline
Boot: Merry Fisher 755 Legend 150PS Mercruiser
31 Danke in 18 Beiträgen
Galia mit Fenster
Hits:	151
Größe:	111,2 KB
Alt 30.04.2017, 10:17
Danke Frank
Alt 30.04.2017, 21:23
Sebastian K. Sebastian K. ist offline
Boot: Flipper 650DC
100 Danke in 61 Beiträgen
Antifouling heißt bei mir 5 Schichten Osmoseschutz (VC Tar2) und 3 Schichten Antifouling (VC17m) Alles von International.
Beim Lackierer meines Vertrauens kostet das inkl. Slippen 1250€.
Sehr interessant mit den Seitenfenstern. Ich habe mal eine Galia 570 SD gesehen mit Dachluke unter folgendem Link:
http://www.allyachts.org/yacht.asp?id=3180
Das ganze sorgt bestimmt für gute Durchlüftung der Kajüte im Sommer.
Sebastian
Alt 01.05.2017, 10:42
Lakeside Lakeside ist offline
Boot: Galio 475
Ich konnte einen Wasserplatz übernehmen und bin wegen der Breite des Platzes, wie auch wegen meinen Anforderungen bei einer gebrauchten Galia 475 gelandet. Ist nicht das grösste Boot, aber für zwei Personen passt das ziemlich gut. Sonnenliege und Wassereinstieg, 60 PS AB und Sonnenschutz.
In den letzten Wochen habe ich kleinere Sachen repariert oder auch optimiert. Aktuell habe ich noch zwei oder drei Baustellen.
Der Bodenbelag hat ja so eine Riffelstruktur, welches den Dreck magisch anzieht. Da habe ich was im Hinterkopf einer Lösung aus den USA, bei welcher so Kunstoffplatten drüber geklebt werden.
Dann ist das Boot markant anfällig auf Gewichtsverlagerung, es zieht markant nach rechts, wenn ich alleine drinn bin.
Und zu guter Letzt kämpfe ich noch ein wenig mit dem kurzen Boot in der langen Box. Ich teste nun zwei Festmacher, welche ich X-förmig hinter dem Aussenborder führe. Ist ein markanter Unterschied, gegenüber den parallel geführten Festmachern. Aber das Ganze ist umständlich.
Für Tipps bin ich immer offen.
Alt 01.05.2017, 11:03
Moin Lieber ???
Da ich selbst noch Anfänger bin und auf mein Boot noch warte, sind meine Tipps möglicherweise nur sehr spärlich zu gebrauchen.
Die Gewichtsverlagerung kann auch, aufgrund der Größe und des niedrigen Gewichtes des Bootes, durch Dich selbst entstehen.
Die Riffelstruktur sollte Dich bei Nässe im Boot halten. Wenn Du Kunststoffplatten einbaust, sind diese Wahrscheinlich glatt, Gut zum reinigen aber schlecht für den sicheren Stand.
Mit dem Festmachen würde ich selbst schauen, wie es die anderen Eigner verzurrt haben.
Beste Grüße
Micha
Alt 01.05.2017, 16:46
Boot: Flipper 650DC
@ Lakeside meinst Du das Flexiteak aus USA was darüber soll? Soll eine gute und auch dauerhafte Lösung sein.
Die Galias sind robuste Arbeitstiere und werden bei Vermietern oft genutzt auch im Rauwasser. Kippelig liegt oft im Auge des Betrachters würde ich sagen.
Noch einmal zurück zu den Luken in der 570SD.
Ist das wirklich notwendig? Ein Russe hat es sich offensichtlich werksseitig Bestellt.
Aber dann passen die Polster auf der Sonnenliege nicht mehr
Mann könnte ein Platzhalterkissen anfertigen lassen.
Also mindestens 600€ für Luke Montagematerial und Sattlerarbeiten. Ist es das wirklich Wert?
Hat jemand von euch so eine Zusatzluke?
Sebastian
Alt 01.05.2017, 17:09
Boot: Galio 475
Hallo Micha und Sebastian,
danke für die Info.
Für den Boden suche ich was wie Seadek oder Flexiteek, aber es muss nicht unbedingt ganz so teuer sein.
Daniel
Alt 05.05.2017, 14:31
Moin Sebastian,
Also Seitenfenstern würde ich mir gefallen lassen. Ein Decksluke ist sicherlich schön, sofern kein Liegepolster darüber liegt, wäre mir persönlich aber keine 400 bis 600 Euronen Wert.
Aber, muss jeder für sich entscheiden, liegt ja immer im Auge des Betrachters.
Beste Grüße
Micha
Alt 12.05.2017, 21:27
Boot: Flipper 650DC
So mein Schätzchen ist jetzt wieder im Wasser.
Aber ich habe noch eine Frage an die Simrad Plotter Besitzer.
Mein Go7XSE ist mit dem NMEA 2000 Bus verbunden genau wie mein Fusion
RA 205 Radio. Wie kann ich jetzt das Radio mit dem Plotter bedienen. Ich finde kein richtiges Menü. Die Anleitung ist auch nicht gerade aufschlussreich.
Vielleicht hat das schon jemand gekoppelt.
Sebastian
Alt 13.05.2017, 00:26
Moin Sebastian,
Wie schön das dein Boot schon Wasserberührung hat. Ich wünschte ich wäre auch schon soweit.
Ich habe demnächst auch einen Simrad, allerdings ne Stufe kleiner Go5xse. Das man damit auch das/ein Radio bedienen kann, wow.
Leider kann ich dir keine Tipps geben. Trotzdem schön von dir zu hören.
Mein Zubehör wie Fender, Bootshaken, Porta Poti, Rettungswesten, Notfallfackel habe ich schon, fehlt nur noch das wichtigste.
Beste Grüße
Micha
Alt 13.05.2017, 06:22
Boot: Flipper 650DC
Ich werde heute mal ein paar Fotos machen und sie einstellen.
Muss mein Boot noch einmal Slippen. Es gibt Probleme mit der Motormontage
Die Firma hat so einiges nicht richtig montiert, liegt aber nicht an Galia.
Sebastian
Alt 14.05.2017, 12:23
Moin zusammen,
Gestern war bei uns im Sportclubs ansegeln. Über 30 Boote sind nach Juist, wie an einer Perlenkette sah das aus. Nur ich musste zuhause bleiben
Aber vorher noch ein paar sinnvolle Gespräche geführt, unter anderem Antifouling.
Muss wohl sein..... Zu welchem soll ich greifen?
Sebastian, ich hoffe du bekommst es mit deinem Motor in den Griff, was haben die den falsch gemacht?
Über Bilder würde ich mich auch freuen.
Hast Du auch den Teaktisch?
Beste Grüße
Micha
Alt 14.05.2017, 15:50
Boot: Flipper 650DC
Hallo Norddeich,
also mein Boot schwimmt wieder. Hat gestern alles gut geklappt.
Diese Typen haben den Motor an den Spiegel geschraubt, und den Absatz
zur Oberschale offensichtlich nicht gesehen. Beim Lackierer (Antifouling)
ist es mir aufgefallen dass Risse an der Kante entstanden sind...
Ich habe die Sache selbst in die Hand genommen und Platten aus PU-Material
angefertigt, untergesetzt und neu verschraubt. War gestern eine etwa 2-Stündige Aktion.
Boot ist dicht.
Heute hatte ich die Gelegenheit meinen neuen Prop zu testen und war erst einmal etwas enttäuscht.
Der alte 14x19" lag bei 6100 Umdrehungen mit 3 Personen und 50%Tank.
Also auf 14x21" gewechselt.
Jetzt dreht er nur noch 5500 ausgetrimmt bei 56Km/h???
Heute war der Tank bei 135L(90%) und 2 Personen etwa 150Kg.
Wie kann das sein. (1 Pitch entsprechen ca. 200 Umdrehungen) Sind beides original Suzuki Props.
Übrigens die Fusion Radio Fernsteuerung mit dem Simrad Go7 XSE klappt.
Sebastian
Alt 14.05.2017, 15:55
Boot: Flipper 650DC
Noch ein Wort zum Antifouling.
Ich nutze VC17m, und bin seit ich Motorboot fahre (1997) damit zufrieden.
Im Herbst mit HD-Reiniger ca. 20 Minuten abspülen und im Frühjahr Wasserlinie abkleben und mit Schaumstoffrolle drüber. Dauert bei mir etwa
1,5 Stunden mit allem drum und dran.
Sebastian
Alt 15.05.2017, 12:43
Danke dir für die Info, und schön dass dein Boot wieder in Ordnung ist.
Wie verhält sich dein Plotter wenn du mit nassen Fingern (Touchscreen) bedienst?
Beste Grüße
Micha
  #141
Alt 15.05.2017, 21:07
Boot: Flipper 650DC
@ Norddeich er reagiert sehr feinfühlig und ist gut zu bedienen.
Ich habe die Bildschirmhelligkeit auf 100% gestellt jetzt lässt er sich auch sitzend bei Sonnenschein gut ablesen. Beim Ausschalten muss man aber
lange auf aus drücken. Das wird heftig warm. Werde jetzt mal mit 85% testen.
Fotos folgen hatte noch keine Gelegenheit.
Ich bin noch dran mir einen Bimini-Aufsteller zu montieren und ein paar Kleinigkeiten zu optimieren.
Gerade der Propeller gefällt mir noch nicht richtig ich bin am überlegen ob ich Ihn bei Fa. Gröver 1 Zoll umdrücken lasse.
Hat das schon jemand praktiziert?
Sebastian
Alt 18.05.2017, 00:20
Moin zusammen,
Heute habe ich den Auslieferungstermin bekommen, 31. Mai.
Die Galia wird kommen.......
Meine Frau und ich sind voller Freude.
Beste Grüße
Micha
Alt 19.05.2017, 20:40
Boot: Flipper 650DC
Hallo Micha,
das klingt sehr gut. Wünsche Dir viel Spaß mit deinem neuen Boot.
Testest Du es bei Übergabe im Wasser? Wäre auf jeden Fall empfehlenswert.
Nimm Dir viel Zeit und wie schon geschrieben eine Checkliste ist hilfreich sonst ärgerst Du dich im Nachhinein, ich spreche da aus Erfahrung...
Morgen werde ich Fotos von meinem Schätzchen machen versprochen
Sebastian
Alt 20.05.2017, 16:32
Boot: Flipper 650DC
So nun die versprochenen Fotos,
war gerade noch am Bimini beschäftigt, und habe für das Fusion ein Bluetooth Modul nachgerüstet.
Sebastian
Alt 20.05.2017, 16:40
Benutzerbild von albertros66
albertros66 albertros66 ist offline
Boot: Galia 570 Sundeck Yamaha F115
153 Danke in 59 Beiträgen
Sehr gepflegt Respekt!
Meine kommt am Donnerstag für 4 Tage ins Wasser freu mich schon.
Lg.
Hier darf keine Werbung stehen !
Alt 20.05.2017, 20:12
Sehr schönes Boot, gefällt.
Badeleiter ist auch toll.
Micha
Alt 25.05.2017, 16:35
Boot: Flipper 650DC
ich konnte wieder ein bisschen Testen und bin von meinem Fusion Radio (MS-RA 205) mit 2 x 7" Fusion Lautsprechern mehr als begeistert. Sehr klarer und druckvoller Sound ich vermisse keinen Subwoofer.
Sicher hat das auch mit dem Einbauort zu tun. Aber ich hatte zuvor nicht ganz billige Lautsprecher von Polk-Audio extra in USA bestellt, die klangen bei weitem nicht so gut.
Also klare Kaufempfehlung.
Sebastian
Alt 26.05.2017, 23:55
Unser Boot steht am 31.5 zur Abholung bereit, Antifouling habe ich mitgeordert. Als doch kein Testjahr ohne.
Nun habe ich Fender und solchen Kram per INet bestellt.
Der Kugelfender kam unaufgeblasen, weis jemand wie man diesen befüllt. Fussballpumpe könnte wahrscheinlich das Ventil zerstören.
Danke
Micha
  #149
Alt 27.05.2017, 20:41
Boot: Flipper 650DC
Hallo Norddeich,
na da wäre ich jetzt schon aufgeregt
Die Fender habe ich mit meinem Kompressor mit
der normalen Luftpistole aufgepumpt hat prima funktioniert.
Nimm genügend Fender mit mann muss sich an jedes Boot erst einmal
gewöhnen, es soll ja keine Kratzer auf der Jungfernfahrt geben.
Wie soll sie eigentlich heißen deine neue Galia?
Mein Schätzchen hört auf den Namen Allegra.
Sebastian
Alt 28.05.2017, 11:37
Moin Sebastian,
Das bin ich auch, auch meine Frau.
Wird ein langer Tag, sind 400 km pro Strecke.
Ich habe vier Fender und ein Kugelfender, reichen die aus?
Liege an einem Fingersteg mit einem weiterem Boot dieser Größe.
Unser Boot bekommt den Namen 'Luna'.
Morgen wird der Trailer zugelassen und das Boot in Emden angemeldet.
Dann benötige ich noch eine Seekarte für Nordsee, für den Plotter.
Sowie Namen und Kennung.
Weiß noch nicht ob es am Mittwoch schon Wasserberührung bekommt. Möglicherweise auch erst am Donnerstag oder Freitag.
Beste Grüße
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
