#126
Ne habe ich nicht, leider.
Ich werde es morgen ein letztes mal Probiren und dann schauen wir mal.
Gruß Dennis Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers... Ab zum Labertrööt
#127
So ich hoffe nun Klappt es mit den Bildern...
#128
Auf Bild 1 und 2 sieht man das da das Gerüst noch nicht fertig ist an der unteren Seite, das ist aber mittlerweile auch fertig ;)
Bin nun an der 2. Seite dran (da wo auf Bild 1 und 2 das Gerüst noch nicht fertig war) zu Beplanken. Beim beplanken merkt man richtig das du auf den Millimeter genau schleifen musst, habe teilweise nochmal nachschleifen müssen :/ Das schleifen ist die eckligste Arbeit Nun muss ich mir solangsam mal gedanken Über die Elektronik machen, das heißt >Motor >Regler >Akkus >Welle >Ruder >Servo(s) Was benötige ich noch? Dennis
#129
Stevenrohr und Strut mit Halterung und nen Motorbock/halterung fehlt noch...
#130
Danke, nur so gerade wie es aussieht ist es leider nicht Naja es ist das erste Boot was will man erwarten.
Danke für die fehlenden teile ;) Werde mich heute Abend mal ransetzten und schauen was man da so tolles findet für mich, und es werde ne meeenge fragen auf euch zu kommen . Dennis
Gruß Dennis Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers... Ab zum Labertrööt |
#131
Dann bekommst Du bestimmt auch ne meeeenge Antworten...
#132
Okay.
So nun frage ich mich wie bekome ich raus was für ein Motor ich b rauche... Klar Hendrik sein Rechner: Nur... Ich weiß ja noch nicht mein endgültiges gewicht und mit welcher Spannung ich fahren will/muss.. Also was tun?! Danke schonmal. Dennis
#133
Welche Maße hatte Dein Boot nochmal???
#134
Empfehle Dir laut berechnung diesen Motor :
Habe mit einer Bootslänge von 1.20m gerechnet Seaking IL3050/3660: Abmessungen: Ø42,5x61mm; Spannungsbereich: 7,4-14,8V; U/Volt: 3060RPM/V; Max. Stromaufnahme: 77A; Max. Leistung: 1.100W; Wirkungsgrad: 92%; Widerstand: 24 mohm; Wellendurchmesser: 5,0mm; Gewicht: 304g; Pole: 2-Pol; Wasseranschlussnippel: Ø5mm Diesen mit Lipo 4 Zellen (14V 2x 4500mah parallel) angetrieben und Du kannst mit einem 42mm Prob. mit passender Steigung und passendem Setup eine theoretische Geschwindigkeit von 113km/h erreichen. PS: Hier noch der passende Regler: Technische Daten: Zellenzahl LiPo: 2-6 oder NiCd & NiMH: 6-18 Dauerstrom: 120A (kurzzeitig >10s: 240A) BEC-Stromversorgung: 6V / 3A Wasseranschluss: Ø 5 mm Abmessungen: 94x33x18 mm Gewicht: 108 g Natürlich gehen auch andere Motoren mit gleichen Eckdaten... Die Seaking Serie ist aber echt okay und sein Geld wert.... Besser aber Teurer natürlich Skorpion... Geändert von icheben82 (17.12.2011 um 22:50 Uhr)
#135
Ich habe ne länge von ca. 80Cm.
Wie genau hast du das gerechnet in dem rechner? Welche Daten hast du genommen? Auch mit 80 Km/h bin ich glaube mal zufreiden ;)
#136
Wie soll ich das erklären???
In Deinem Fall da Daten fehlten habe ich das so gemacht... Du nimmst die Eckdaten eines beliebigen Motors und gibst diese unter "Leistungsberechung für E-Motoren" ein. Bei dem Motor den ich Dir nannte wären das zb 3060 U/V. Nun gebe ich unter "Theoretische Geschwindigkeit für Boote mit Oberflächenpropeller" einige Eckdaten ein, wie zb Schraubedurchmesser und Steigung (Dies sind Erfahrungswerte in Deinem Fall Schraubendurchmesser 42mm und Steigung 14 (ohne Komma)) und auch wieder meine 3060 U/V. Nun stelle ich den Regler "Anzahl Akku" soweit hoch bis ich unten meine gewünschte ca.. Geschwidigkeit erreicht habe. Nun kann ich die max.. Drehzahl U/min ablesen die ich bräuchte um mit dem Setup (Schraube, Steigung, Akku) meine CA. Geschwindigkeit zu erreichen. Wären dann 42882 U/Min! Nun kann ich unter "Leistungsberechnung für E-Motoren" die 42882 U/min eingeben und kann kontrollieren ob es passt. Siehe da, der eingegebene Motor würde passen: max. Spannung: 14,018 V Passt Lipo Zellen: 4.01 Passt Nun kann ich noch unter "Strombelastung eines Akkus" zb 4500mah (bzw. x 2 wegen der Parallelschaltung) eingeben und stelle den Fahrtzeitregler soweit hoch bis ich zb 80A erreicht habe.... Somit hätte ich auf Dauerlast (Hebel aufm Tisch) bei ca. 80A Strömen eine Fahrtzeit von knapp 6,48 min.... Nur ne Beispielrechnung!!! Wenn Du alles hast dann vergleichst Du nochmals alle Daten und schaust ob alles Stimmig ist und vergleichst die Daten nochmals mit Deinem ausgesuchten Motor... Wenns passt, dann passts... Hoffe ich habe das so richtig erklärt, dass man das versteht... Ist am Anfang etwas fummelig aber wenn man es raus hat dann geht das ruck Zuck und man hat kein Ärger mehr... Den Regler dann immer etwas größer wählen... Ich schlage immer so ca. 25% Dauerbelastung Ampere drauf, dann hast Du immer genug Reserven und kein abgebrannten Regler... Hoffe das war einigermaßen verständlich... Bitte nicht auf Rechtschreibung achten, bin immer in den Programmen hin und her gesprungen um es einigermaßen vernünftig zu erklären... Geändert von icheben82 (18.12.2011 um 01:27 Uhr)
#137
Wenn Dein Boot nur 80cm lang ist dann kannst Du auch den Motor und Regler nehmen den ich im MissGeico-Trööt von WhiteFlag eingestellt habe benutzen... |
#138
So habe mir mal die beiden beiträge durchgelesen, nur irgendwie versteh ich das noch nicht wirklich :/ Aber das machen wir mal in ner Ruhigen Minute aufm -Modelbautreffen.
Das berechnen erklärst mir dann auch auf´m Treffen ;). Aber vielen, vielen Dank für die Berehnungen. Ich werde mir den Trööt von Whiteflag mal durchlesen und Den Motor und Regler Speichern. Dennis
#139
Das mit der Berechnug kann ich Dir tatsächlich besser am Bildschirm erklären... Mache wir dann beim Treff, oder sonst mal so... LG Geändert von icheben82 (18.12.2011 um 13:27 Uhr) |
#140
Okay, aufm Treffen ;)
Aber, wie Stark muss ich so ne Welle nehmen?
#142
Okay, ich schaue da mal.
Ich scheu nämlich gerade mal was ich ca. ausgeben muss. Ich mache mal ne Liste und stell sie hier rein, und du bzw. ihr sagt mir was ich nehmen kann und was lieber nicht.
#143
Hochleistungsakku x2
Ersatzweise da günstiger 2x 3300mah Oder welche mit selber Leistung vom Chinamann Flexwelle inkl. Teflonrohr Strut inkl. Halterung Ruder mit Kühlungsbohrugen Ruderhalter Messigrohr 1x Standartservo mit Metallgetriebe Motorkupplug Motorbock kannst selber bauen... Wären 301,-€ ist aber alles High-End Geht natürlich auch güstiger, aber so hast Du die passenden Größen etc. Geändert von icheben82 (18.12.2011 um 14:17 Uhr)
#144
Du warst mal wieder schneller, nochmal vielen dank. Das speicher ich mir natürlich auch noch ab.
#145
Bei Ruder mit kühlungsbohrungen kommt nur die Startseite... Kannst du da bitte nochmal nachsehen welches du ausgesucht hattest?
#146
Habe ich schon geändert... Schau nochmal alles durch
#147
Okay, danke.
#148
Hendrik, würde auch so ein Ruder gehen? Natürlich mit diesesm Wasseranschluss da..
st aber etwas kürzer...
#149
Das ist doch länger 98mm anstatt 89mm oder was meist du??? Das ist ja auch der Strut schon bei... Musst da aber noch ne extra Flexwelle haben... bzw. Du lässt den Strut ab und baust da den Strut samt Welle von H&M drann...
#150
Ich dachte an die Länge von dem Ruderblatt... Das was du mir vorgeschlagen hast war doch 110mm Lang?!
Okay, also meinst du das deine Lösung besser ist? Weil wie du schon schreibst ist es alles High End, und das ist mein erstes Boot, ich denke da brauche ich noch kein High End... Ich möchte "langsam" anfangen.
