Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 362Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 362
Alt 22.11.2011, 12:43
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.473 Danke in 6.562 Beiträgen
Moin Flo
Du lackierst unter der Dunstabzughaube
Die ist dann aber doch wohl nicht an oder ?
Sonst wird die nämlich auch dunkelblaumetallic
Für dein Servogestänge brauchts du keinen Stellring. Servo in neutrale Mittelstellung. Das Ruderblatt auch. draht auf passender Länge umknicken, einhaken und fertig
Gruß, Jörg
  #127
Alt 22.11.2011, 12:46
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.425 Danke in 1.370 Beiträgen
Moin Flo
Ne nur licht ist an
Dann versuch ich das mal so
Es grüßt Flo
Alt 22.11.2011, 17:08
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Ne nur licht ist an
Glaube ich nicht.
Good Day To Be Alive, Sir
  #129
Alt 22.11.2011, 19:43
Technik ist Ferdiiiisch
Mit der Kabelverlergung bin ich recht zufrieden
Und ich hab das Rudergedöns so umgesetzt wie bei mein Segler - ist einfacher finde ich
Ebenso hält das Servo mit Doppelseitigen Klebeband "Spiegel Klebeband von Tesa" das hält Bombig
Die LED´s sind wie Hendrik schrieb vergossen
Hat riesig spass gebracht diesen kleinen futzel kram zusammen zu bauen
Hits:	228
Größe:	82,8 KB
ID:	324420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	83,9 KB
ID:	324421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	33,6 KB
Hits:	12
Größe:	86,8 KB
Es grüßt Flo
  #130
Alt 22.11.2011, 19:49
Moin Flo
- Die Kabel sind vernünftig verlegt
- Das Servo ist gut befestigt
- Die unvermeidlichen LED`s sind sauber verklebt
- Das Rudergestänge ist ordentlich gemacht
Was soll das ?
Jetzt kann keiner meckern
Naja, du hast den Rumpf auch etwas von innen mitlackiert
Gruß, Jörg
  #131
Alt 22.11.2011, 20:51
icheben82
Doch ich habe was zu Meckern
Florian, beim nächsten mal achte darauf das die beiden Hörner (Servo und Ruder) in einer Flucht sind. Das ist bei Dir leicht versetzt!!! Also das Gestänge läuft bei Dir Diagonal zum Rumpf...
Entweder hätte das Servo weiter Mittig im Rumpf montiert werden oder das Horn vom Ruder müsste länger sein (dies könntest Du auch jetzt noch ändern)...
Ansonsten Das Blau im Rumpf hat doch auch mal was
  #132
Alt 22.11.2011, 21:02
icheben82
Und ich hoffe nicht das Du das Servo so auf die ja nu Blau lackierte Fläche geklebt hast, denn dann wird der Servo nicht lang halten weil der Lack sich ablöst, da Du von innen mit sicherheit das Kunststoff nicht aufgeraut hast...
  #133
Alt 22.11.2011, 21:16
Das hat schon seine richtigkeit
Das Ruder usw. geht aber einwandfrei , gibt's da probleme das die versetzt sind ?
Ist bei meinen Segler nicht anders
Ruderausschlag ist eigentlich akzeptabel (Ist ja kein Schlepper ) , hab es im Servo im 2ten loch und am Ruder im 3ten (ganz aussen)
und bisschen an der funke gespielt
Achso angeraut war die oberfläche leicht vor dem lackieren , da ich dort erst noch alles Blau machen wollte wegen der LED´s es aber dann doch gelassen hab - das was dort zu sehen ist ist der Nebel der rein kam wie ich die Badeplattform lackierte
Es grüßt Flo
Alt 22.11.2011, 21:33
icheben82
Na wenn die beiden Hörner nicht fluchtig zu einander stehen und das Gestänge diagonal läuft so wie bei Dir, dann treten ersten bei einem Ruderausschlag in einer richtig mehr Kräfte auf als in die andere und der Ruderausschlag selbst kann zu einer Richtig deutlich stärker sein als zur anderen...
  #135
Alt 22.11.2011, 21:37
Hab ich an der Funke ausgeglichen an meiner werd ich den Servo mittig bauen
Ich werd das ganze morgen in der Badewanne testen . Zur not bau ich halt da so eine Strebe ein
Ich hoffe mal das der kahn jetzt endlich dicht ist - Achtern war immer so der knackpunkt
Es grüßt Flo
Alt 23.11.2011, 12:25
Hab sie heute Schwimmen lassen
liegt gut drin - motor hat genug power
manko : Achtern sind noch 2 lekagen
muss ich noch mal genau schauen wo das genau her kommt
im Stand kommt es nicht rein erst wenn er rückwärts oder Schnell vorwärts fährt
Muss irgendwas mit der Badeplattform zutun haben Ruder und Welle sind es nicht
Hier mal´n kleines video
Hits:	17
Größe:	44,0 KB
Es grüßt Flo
  #137
Alt 23.11.2011, 18:18
Benutzerbild von dampfspieler
2.843 Danke in 651 Beiträgen
Hallo Bartho,
was knallt da im Video so? Klingt irgendwie gefährlich??
Grüße Dietrich
Alt 23.11.2011, 18:51
Zitat von dampfspieler Beitrag anzeigen
Hallo Bartho,
Grüße Dietrich
meinst du bei sek 18-20 ?
Ich schätze mal der Propeller der luft schnuppert
ansonsten kann es auch der Gas Knüppel an der Funke sein der immer wieder zurück springt
Es grüßt Flo
Alt 23.11.2011, 19:08
Boot: 12' Jon Boat
2.603 Danke in 977 Beiträgen
Kann es sein, dass der Propeller die Badewanne selbst schnuppert? So habe ich meinen ruiniert.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #140
Alt 23.11.2011, 19:11
Hallo Bartho,
Grüße Dietrich
Das war die Ohrfeige von Muddi, weil Flo wieder die Badewanne mißbraucht
Gruß, Jörg
  #141
Alt 23.11.2011, 20:20
Kann auch sein - wollte für den kleinen kahn nicht allzu viel wasser einlassen
Ist aber nichts zu sehen
War zum glück zu diesen zeitpunkt nicht da
edit : hätte aber fast eine bekommen wie ich den Segler rein gesetzt hab
Es grüßt Flo
Geändert von Bartho (23.11.2011 um 20:43 Uhr)
  #142
Alt 23.11.2011, 23:53
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.672 Danke in 4.150 Beiträgen
Du faule Socke!!! ich habe dir doch gesagt, dass du dort noch schleifen musst!!! Schade, dass du es doch nicht gemacht hast!!!!
Sonst finde ich deinen Einsatz nämlich toll!!! Bis auf die Tatsache, dass du zzt. einfach zu viele Baustellen aufgemacht hast. Sieh zu, dass du die Comtesse fertig bekommst, sonst bin ich noch eher fertig und habe niemanden, den ich versägen kann
Hits:	47
Größe:	88,5 KB
Nelson Mandela
  #143
Alt 24.11.2011, 07:37
else else ist offline
Er trägt ( ääääähhhhh : kleckert) etwa 100g Spachtel auf, obwohl er nur 2gramm brauchen würde.
Dann sieht sowas eben so aus.
Wieder ein Ruine.
Und Mutti bezahlt.....
Alt 24.11.2011, 10:09
Wieder ein Ruine.
DAS ist unfair!!! Es muss ja mehr Spachtel aufgetragen werden, manchmal wird es eben zu viel-immer noch besser als zu wenig. Und er hat geschliffen! Der Buckel den ich makiert habe, konnte man in Roh so nicht sehen, aber fühlen. Erfahrung halt Ansonsten hat er sich an eine Sache rangewagt, die über einen "Fertigbaukasten" weit hinnaus geht. Und das bisher garnicht so schlecht. Also eine "Ruine" sehe ich bisher nicht.
Und wer, wie und warum hier was bezahlt, tut absolut nichts zur Sache. Evtl. würde dein Urteil nicht so hart ausfallen, wenn du mehr von Florian kennen würdest.
Nelson Mandela
Alt 24.11.2011, 10:36
Naja, für ein kleines Loch nicht ein wenig üppig?
Das ist kein hartes Urteil, sondern ein vermanschtes Modellboot..
Alt 24.11.2011, 10:39
Hast du noch Bilder von deinen ersten Spachtelversuchen, damit wir vergleichen können? Wenn du Glück hattest, wie ich Stand da jemand neben, der dir Anleitung geben konnte.
Nelson Mandela
Alt 24.11.2011, 14:34
ich habe dort noch mal mit 600er rüber geschliffen - so schlimm schaut das gar nicht aus
Wollte letztens bei Obi für die Comtesse Wantenspanner kaufen waren aber viel zu groß (die kleinsten waren 130mm)
Täusch dich mal nicht der kahn wird noch hab dir ja gesagt brauch nicht mehr viel
momentan ist bei der Sunseeker eh baustopp - hab ja beim Deck zuviel ausgefräst also widme ich mal wieder der Comtesse
Edit : mit dem spachteln ist noch kein meister vom Himmel gefallen und für das erste mal war es evtl. zu viel aber man lernt ja noch
Es grüßt Flo
Alt 24.11.2011, 14:56
Ja, aber bei etwas mehr Geduld wäre das Ergebnis überzeugender gewesen. Wozu Wantenspanner? Ist das vorgesehen? Ich denke, die normalen Spanner reichen vollkommen aus. Wenn nicht, dann bekommt die Kiste eben noch Unterwanten, somit die Kräfte geteilt. So kannst du sogar besser trimmen. Wobei das bei unseren Modellen eh begrenzt ist. Siehe Segel, etc. Du hast dich beim Deck verhauen. Und nu??? Tonne???
Lass dir was einfallen.....
Nelson Mandela
  #149
Alt 24.11.2011, 15:05
Ne vorgsehen ist das ganze nicht , aber sonst bekomm ich den Mast nicht gelegt zum transport (wie ich dir schon erzählt hab )
ne da ist leider nix mehr zu machen - hab schon an ein Süllrand gedacht geht aber nicht
Es grüßt Flo
Alt 24.11.2011, 15:09
Moin Flo
Da ist immer was zu machen
Stell mal ein paar Fotos ein, dann wird dir geholfen
Gruß, Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
