Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 211Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 211
Alt 29.11.2015, 19:07
Philipp B. Philipp B. ist offline
Boot: Fiberline G11 & Four Winns Freedom
173 Danke in 78 Beiträgen
Heute mal wieder Neuigkeiten.
Aktuell ist in dem Luftentfeuchter noch kein MicroMililiter Wasser
dafür,habe ich walters Tipp befolgt, und die Ölablasschraube Kurz Geöffnet.
Es kam GELBES (klares) ÖL & ganz wenig unten an der Schraube, das was nach Kaffee aussah -also wohl ein gutes zeichen?!
bis dato denke ich alles in Ordnung.
Ausserdem wollte ich die Alten Sitzbänke neu beziehen, und alles schön aufhübschen.
Als der Rumpf fertig war, ging es eigentlich blos darum so schnell wie möglich aufs Wasser zu kommen
die Sitzbänke und elektrik habe ich deshalb nicht Neu gemacht und auf diesen Winter Verschoben.
ich dachte an sowas:
http://www.ebay.de/itm/Kunstleder-ge...6ghOAzIUhQfxrg (PaidLink)
Urlaub für 2016 (Gardasee Bardolino) ist auch schon gebucht!
MfG
Geändert von Philipp B. (29.11.2015 um 19:21 Uhr)
  #127
Alt 06.01.2016, 20:52
Guten Abend
Ich geb euch mal wieder ein Update von mir.
Folgendes :
Im Frühjahr werde ich spiegelknie nach Achims Anleitung einbauen.
Ziel ist es den Spiegel so weit wie möglich zu unterstützen durch das etwas höhere Gewicht des Motors - kurze Information- der Spiegel ist für Max.75 Kilo ausgelegt, laut Recherchen wiegt der Motor 83-87 Kilo
Der Spiegel ist außerdem voll gfk sowie das ganze Boot , bis auf die Sitze und den unterfütterungem der Zug Ösen :)
Außerdem habe ich mir eine tolle Federung für meinen aussenborder zugelegt
Ziel hiervon ist auch ganz klar die Entlastung des Spiegels während des Transportes auf der Autobahn oder der Bundesstraße
Auch werde ich die im Sommer grundierte Beschädigung nochmal nachzurollen
Geändert von Philipp B. (18.02.2017 um 13:25 Uhr)
  #128
Alt 07.01.2016, 09:19
Klopferle Klopferle ist offline
Boot: CAD Marine 20
256 Danke in 124 Beiträgen
Hallo Philipp,
wird die eine Seite deiner Federung am Trailer befestigt? Und wo hast diese Teil den her?
Grüße aus Ulm
Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die anderen.
Alt 07.01.2016, 09:35
Zitat von Klopferle Beitrag anzeigen
Hallo Philipp,
Hallo Frank
An die letzte Traverse des Trailers
Hier ist das tolle Teil
http://www.ebay.de/ulk/itm/261984510248 (PaidLink)
Alt 09.01.2016, 09:44
Guten morgen
Gestern ist Post gekommen
Natürlich passt das Teil nicht .
Nun hier ein paar Fotos
Ich würde gerne in den 4kant Rahmen eine einsteckbare Traverse schweißen lassen , bloß von wem ? Kennt ihr jemanden in der Nähe ?
Alt 09.01.2016, 10:49
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Hi Philipp,
mach mal eine Zeichnung, wie es aussehen soll.
Alt 09.01.2016, 11:18
Hier bitteschööön
Maße bekommt ihr nachher , gestern war es schon zu dunkel
Alt 09.01.2016, 11:28
Also brauchst du das Rohr nur um 45° auf der Klammer verschoben?
Alt 09.01.2016, 11:30
Hallo ich verstehe nicht ganz, ich wollte eine neue Traverse schweißen und in den recht eckigen Trailer Rahmen schieben
Da ich die bereits vorhandene Traverse nicht umbauen kann und auch möchte
Alt 09.01.2016, 11:40
Ach so, jetzt verstehe ich. Da kann ich Dir nicht helfen, da wird das Porto zu teuer
Alt 09.01.2016, 12:08
Was hält ihr von der idee
Anders denke ich ist es keine vernünftige Lösung
Alt 09.01.2016, 12:32
Wird halt schwer und mich würde e nerven, noch mehr abbauen zu müssen.
Wie wäre es wenn du 20cm Rohr mit Distanzstück an der vorhandenen Traverse anbringst?
Mit Brieden darunter geklemmt?
Alt 09.01.2016, 12:42
Hast du davon eine Zeichnung kann es mir nicht vorstellen
Alt 09.01.2016, 13:01
ok, probiere ich mal
Alt 09.01.2016, 13:09
So denke ich mir das
Hits:	93
Größe:	5,0 KB
Alt 09.01.2016, 13:11
Hallo Frank, ich habe die Möglichkeit in der Traverse mit den Schrauben für die Winkel für die Rolle befestigt ist auch so ein Rohr zu befestigen aber deine Lösung ist eventuell gar nicht so schlecht außerdem würde ich das auch anschweissen können
Habe aber eventuell bedenken, dass das zu schwer für die Traverse wird wenn ich von der Spiegel auffliegt und dann noch der schwere Motor mit Federung
Alt 09.01.2016, 13:27
Anschweißen an der verzinkten Traverse ist ungünstig, da der Rostschutz danach schlechter ist und man gut vorarbeiten muss.
Bohren schwächt das Material.
Um die Stabilität würde ich mir keine Gedanken machen, da das Gewicht des Motors immer noch vom Spiegel getragen. Es wird ja nur mit dem Trailer verspannt.
Alt 09.01.2016, 13:29
Stimmt nicht ganz, die Traverse trägt das ganze Motor geweckt deswegen auch die Feder somit darf der Regel den Motor nicht stützen sondern muss komplett entfernt werden also muss das Teil wirklich etwas aushalten
Alt 09.01.2016, 13:50
Philipp, da hast du einen Denkfehler. Das Boot trägt das Gewicht des Motors, der Spiegel leitet die Zug und Druckkräfte in den ganzen Rumpf ein.
Und dein Rumpf liegt auf diversen Rollen und Langauflagen auf.
Angesichts der Tatsache, dass du den Spiegel verstärken möchtest, würdest du die Stütze gar nicht brauchen.
Alt 09.01.2016, 15:28
Das ist natürlich richtig
Hier habe ich mal die Maße
Alt 09.01.2016, 15:46
Hier noch weitere Bilder
  #147
Alt 19.01.2016, 15:15
So Leute, ich hab mir meine Traverse nun selber gebaut.
Ergebnis seht selbst
MfG
  #148
Alt 02.02.2016, 18:30
Aktueller Status:
Schablone machen für Die Spiegelknie
Ausserdem Feuerlöscher gekauft
IBS neu bekommen
Eine Frage, die Reifen (5,00-8 Mit Schlauch ) sind genau 10 jahre alt,aber gerade mal MAX 2000 Km drauf. Sollte ich die erneuern für einen 1000 KM trip zum Gardasee?
Liebe grüsse
Phil
  #149
Alt 02.02.2016, 18:59
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Wenn die Schon so alt sind würd ich die neu machen...Sollen die Spiegelknie genau da hin wo sie sind??
Semper Fidelis
Alt 02.02.2016, 19:00
Ok ,reifen mache ich dann neu...
Jap, genau dort, woanders geht es leider nicht.
muss hinzufügen das der motor 10ps mehr hat wie erlaubt und ca 10-15 kilo schwerer ist wie erlaubt.
MfG
Fiberline G14 Restauration Wolley Restaurationen 18 29.10.2018 12:58
Fiberline G11 mit 50Ps Mariner Wasserskitauglich hasischlau Allgemeines zum Boot 4 11.06.2012 19:50
Restauration Fiberline G14 hyperspacer Restaurationen 2 09.03.2012 21:20
Geräteträger an meinem Fiberline G11 Maverick1983 Allgemeines zum Boot 2 18.07.2011 22:22
Fiberline Restauration Hank Motoren und Antriebstechnik 61 19.06.2004 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
