Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 146
Alt 08.03.2015, 17:31
Benutzerbild von andreas_vn1500
andreas_vn1500 andreas_vn1500 ist offline
Boot: Skibsplast 490 VS
679 Danke in 287 Beiträgen
In Berlin gibt es die Firma Bootsservice Behnke. Die vertreiben Harze und geben auch Tipps zur Anwendung. Da kann man auch problemlos mal anrufen. Sind sehr nett.
Gruß Andreas
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Geht der Meeresspiegel kaputt, wenn man in See sticht?
  #127
Alt 08.03.2015, 17:39
Michael P. Michael P. ist offline
93 Danke in 37 Beiträgen
Hallo Andreas,
danke für den Tipp, habe sogar schon mit den Telefoniert und kann das nur unterstreichen, sind wirklich sehr nett.
Hast du Erfahrungen mit den Material von Behnke? z.b. Epoxydharz.
Gruß Micha
  #128
Alt 08.03.2015, 18:49
Ja, ich benutze das Epoxidharz 300 mit Härter 3040 und 3018 seit ca. 2 Jahren und bin damit zufrieden. Es gibt natürlich auch hochwertigere Produkte, diese kosten aber auch wesentlich mehr. Wichtig ist eben bei Epoxidharz das genaue Anmischen. Ich benutze dafür eine alte Portowaage. Habe bei meinem Poseidon das ganze Heck laminiert (Umbau von Z-Antrieb auf AB) und es hält alles
Schau mal in meinem Profil nach unter Album Poseidon. Da sind ein paar Fotos von der "Baustelle" drin.
Gruß Andreas
  #129
Alt 08.03.2015, 19:01
Benutzerbild von windibira
windibira windibira ist offline
Boot: Backdeck-Runaboat "LIDO" J.Faul Bj.1926
496 Danke in 180 Beiträgen
windibira eine Nachricht über ICQ schicken
Frag mal hier:
http://www.solidus-berlin.de
  #130
Alt 08.03.2015, 19:10
zunke zunke ist offline
530 Danke in 233 Beiträgen
Hallo Micha,
da ist absolut nichts dazu. Über Kopf vielleicht etwas schwieriger, aber auch machbar.
Ich hatte als absoluter Neuling nur wenig Startprobleme mit Ep300+ Hä3040. Es gibt in der Tube div. Videos zu dem Thema. Da auf deutsch, sind die von Bergerboote sehr verständlich. Da bei Behnke die Portokosten recht hoch sind, sollte man aufpassen, das man nichts vergisst. Preislich ist auch das ganze Zubehör ok.
Gruß Gerhard
  #131
Alt 08.03.2015, 20:47
Mir ist dazu noch folgendes eingefallen, wenn Du sowas noch nicht gemacht hast:
Unbedingt Einmalhandschuhe benutzen, die gibt es preiswert in der Apotheke...
Epoxidharz klebt wie die Hölle, auch auf Haut!!!
Ich nehme immer preiswerte Wegwerfpinsel, Kosten bei unserem Raumausstatter 50 ct. pro Stück... Auch die Rollen, nehme ich immer im Sparpack. Reinigen von Pinseln und ähnlichen bei der Verwendung von Epoxidharz lohnt sich nicht -vom Aufwand und auch vom Geld her - ich entsorge dann immer den ganzen Kram. Zum Mischen nehme ich lange Nägel oder Schrauben welche ich übrig habe.
Bevor Du ans Boot gehst, mal Probelaminieren...
Und wichtig, alles vorher parat legen und nix vergessen...
- Harz
- Härter
- Gefäß (z.B. Altes Konservenglas)
- Taschenrechner
- Waage
- Küchenrolle
- Handschuhe
- Pinsel oder Rolle
- was zum Mischen und rühren...
... Habe ich noch was vergessen???
Dann mal viel Spaß und Erfolg
Gruß Andreas
  #132
Alt 08.03.2015, 21:16
Ich danke euch Jungs,
dann werde ich das mal probieren sobald es ein wenig wärmer geworden ist.
habe noch ein paar andere dinge am Boot zu machen und wenn ich damit fertig bin, geht es los und das ergebnis werde ich dann mal hier präsentieren, auch wenn es schxxx geworden ist.
Aber ich glaube mit den ganzen Links die ich von euch bekommen habe werde ich das hin bekommen.
danke danke
  #133
Alt 08.03.2015, 22:04
Thixotropiermittel nicht vergessen. Das erleichtert die Sache ungemein in ungünstigen Arbeitslagen.
Gruß Gerhard
  #134
Alt 09.04.2015, 16:53
hallo ihr lieben und Fleißigen Forumsmitglieder,
wollte auch nochmal den stand der dinge weitergeben.
In der der Kajüte hab ich ein bisschen rumgewerkelt und hab die seitenwände verkleidet, war vorher einfach nur speerholtplatte und sah nicht so gemütlich aus.
Hits:	104
Größe:	93,1 KB
ID:	614658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	76,5 KB
  #135
Alt 09.04.2015, 16:55
Bisschen musik eingebaut,
war vorher auch schon aber nur 2 kleine standlautsprecher und die haben nur platz weggenommen.
Hits:	112
Größe:	76,3 KB
  #136
Alt 09.04.2015, 16:59
naja und da ich mich nu doch entschloßen habe eine lage Laminat (epoxid) drauf zu kleben und das wetter spielt ja nu endlich auch mit, hab ich schonmal angefangen.
und was soll ich sagen.....
ich will wieder schleifen
Hits:	126
Größe:	62,8 KB
  #137
Alt 09.04.2015, 17:07
also wirklich so über Kopf ist das keine einfache sache, ständig ist mit die Matte wieder runter gerollt
Ich habe dann das aufgerollte eopxidharz etwas anziehen lassen, matte auf eine Paprolle aufgerollt und dann langsam abgerollt und gleichzeitig mit der rolle die Matte auf den rumpf gedrückt.
Es ging dann so einigermaßen, aber ist nicht so einfach.
Hab jetzt nur noch 16m² ich denke die letzten 4m² mach ich dann mit links.
  #138
Alt 09.05.2015, 16:07
Hallo Liebes BF,
wollte auch nochmal ein kleines update geben.
Ihr habt bestimmt gedacht der hat doch aufgegeben , hab ich nicht.
Bild 1 so hat es mal ausgesehen
Bild 2,3 und 4, nachdem ich geschliffen habe wie ein Weltmeister, 1 Lage Epoxi Laminat darauf gekleistert habe, 4 Schichten Epoxiharz, 5 Lagen VC Tar2 und jetzt zum schluss3 lagen Antifouling.
Jetzt muss ich eben nur noch wie auf den Bildern zusehen ist unter den Böcken noch ein wenig streichen nund dann geht es gegen Ende des Monats ins Wasser.
Ach ja und nochmal vielen dank für die Tollen tips die ich hier erhalten habe.
Schönes Wochende
Hits:	107
Größe:	47,2 KB
ID:	621467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	69,5 KB
ID:	621468   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	57,8 KB
Hits:	117
Größe:	90,6 KB
  #139
Alt 09.05.2015, 20:34
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Boot: Halbgleiter 7m Mahagoni
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.333 Danke in 1.021 Beiträgen
Na wird doch langsam was, ich drück die Daumen
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437
Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510
Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589
Gruß Ralf
  #140
Alt 09.05.2015, 21:24
Gut gemacht da steckt viiiiiiiiiiiiiiel Arbeit drin
Viel Erfolg weiterhin und wir würden uns über Fotos mit "Boot im Wasser" freuen
Gruß Andreas
  #141
Alt 11.05.2015, 06:48
Fotos mit Boot im Wasser ?
kein problem kommt sobald es im Wasser ist.
  #142
Alt 01.06.2015, 15:00
Hallo alle miteinander
kurzes ubdate
Boot ist fertig
Hits:	131
Größe:	45,2 KB
ID:	627792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	59,3 KB
  #143
Alt 01.06.2015, 15:01
und noch schöner ist
Boot ist auch im Wasser seit Samstag
Hits:	149
Größe:	96,4 KB
  #144
Alt 01.06.2015, 15:03
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Glückwunsch
  #145
Alt 01.06.2015, 15:07
und Gestern den schönen Sonntag ein wenig ausgenutzt
war zwar ein bisschen windig aber war schön
Hits:	114
Größe:	64,4 KB
ID:	627800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	89,8 KB
  #146
Alt 01.06.2015, 15:11
Dann hat sich doch die Arbeit gelohnt
Viel Spaß und immer ne "Handbreit"
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
