#126
Kapitel 10.1: noch ´n paar Sitzmöglichkeiten...
Jetzt mal im Ernst, die Blümchentapete gefällt euch nicht ernsthaft, oder?
Naja, man wird sehen... Soooo, was ist passiert die letzten Tage... zum Einen hab ich den Sitz noch in Polsterwatte gepackt und die Sitzkissen vorbereitet. Dafür wurde ne Sperrholzplatte als Träger zugeschnitten, und dann der Schaumstoff zurechtgesäbelt. Zu den 5cm "harten" Schaumstoff kommt oben noch ne 2cm-Schicht "weicher Schaumstoff drauf. Das Ganze dann noch mit dünner Polsterwatte eingehüllt und Bezug drüber, spannen und festtackern, fettich. Naja, vorher noch den Bezug in Kunstleder nähen... Hier mal mit dem "Versuchs-Stoff": Weil mir der Sitz von der Form her so gefällt, werd ich an der Grundform nix mehr ändern. Also wurde auch der Rohbau vom 2ten Sitz gestartet. Dann hab ich die Seitenkonsolen noch angepasst, und die Grundplatten für die hintere Sitzbank vorbereitet. Scharniere sind auch schon mal provisorisch verbaut, funzt. Die Platte von der Sitzfläche muss ich noch ein bisschen aussteifen... Und so sieht das dann aus, wenn mal die Sitzmöglichkeiten drin sind: Das wars auch schon wieder, bis denn!
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura<
#127
Hallo Daniel,
wenn die Sitze den Bezug behalten , dann musst du in Rosa Flake lackiern und du bist auf jedem Treffen der Hingucker Etwas dezenter ist auch OK
Gruß Norbert Glastron Fan Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082 Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
#128
Flakes sind schon bestellt...
Hast Du meine Email gekriegt?
#129
Moin Daniel,
also ich finde Deine Blümchentapete durchaus gewagt aber auch gleichermaßen Interessant wie aufregend...mal was anderes...wenn Du jetzt noch die Außenhaut entsprechend anpassen kannst hast Du sicher ein Unikum geschaffen was ganz sicher die nächsten Jahrzehnte seines gleichen suchen wird...
Gruß Frank Aufgeräumt wird erst wenn das W-LAN nicht mehr durchkommt
#130
Oh Mann, Leute, langsam macht ihr mir das Design vom alten Bettbezug richtig schmackhaft...
Da wirkt mein eigentlicher Entwurf ja schon richtig konservativ und öde...
#131
Gruß Enno
gruß enno
#132
Hallo Daniel,
´ne Fachfrage; wie bekommst Du die Nähte dicht? ...mir war es damals beim Hexlein, trotz der miteinander verklebten Streifen, nicht gelungen. Nach einer Wochenend-Badetour mit den Enkeln, waren die Schaumgummipolster naß.
#133
Hallo Daniel
ja ich hoffe das ich die Infos diese Woche bekomme
#134
Nahtdichtband (an "geraden" Stellen) bzw. Kleber zur Nahtabdichtung (wos mitm Aufbügeln eng wird...) Bei meinem Brötchengeber wurden früher Cabrioverdecke für ne bayerische Automarke gefertigt. Da wurden die Nähte auch mit den genannten Mitteln abgedichtet, hab mir mal ein bisschen Material besorgt und werd das probieren. Ich denke, die Sitzflächen werden am meisten evtl. auftretender Nässe ausgesetzt sein, die anderen Flächen sind meist "senkrecht", also mit geringerem Risiko behaftet durch Staunässe durchfeuchtet zu werden. Versuch macht kluch...
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura< |
#135
Danke Daniel,
da wird wohl mein Kontaktkleber dem Wasser nachgegeben haben... Ich probiere es nochmal mit Nahtband (PaidLink) - |
#136
Hallo Jens,
nagel mich jetzt nicht fest, aber das verlinkte Band ist ein Schweissband, das kommt denke ich zwischen die zu vernähenden Stoffe und wird dann mit Wärme aktiviert. Ob man das Aufbügeln kann? Schau dir vorsichtshalber mal die Datenblätter / Verarbeitungshinweise an, wenns denn welche gibt. EDIT: Habs grad gelesen, einseitig mit Schmelzkleber beschichtet, müsste also funktionieren...
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura< Geändert von Broeseltorte (13.02.2018 um 12:14 Uhr)
#137
Original wird der Schaumstoff vor dem Beziehen in eine dünne Plastikfolie gepackt.
Hab ich bei mir auch gemacht. Die dünne Malerabdeckfolie reicht da und schmiegt sich wunderbar an die Schaumstofrundungen an. Wenns Wasser mal im Schaumstoff drin ist, dauerts ewig bis es trocken ist. Mit der Folie kommt das Wasser nur zw. Folie und Kunstleder. Da trocknet's in ein paar Tagen Sonne auch wieder aus.
Viele Grüsse Bernhard _____________________________________________ Immer eine Handbreit Sprit im Tank
#138
Danke,
eine Folie hatte ich um den Schaumstoff, aber wenn zwei Teenies (10 und 12 Jahre) "Wasserhasche" spielen...gibt die beste Folie irgendwann nach
#139
Du weisst dass ich ne Form dafür habe von einem Original?
sorry - hab grad ein paar Monate nachgelesen - war ewig nicht mehr hier :-( Zitat:
Viele Grüße Achim LuBee: http://www.booteforum.de/showthread.php?t=217828 Mein Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCdO...QZ-zPdM6DAObIQ Geändert von ars71 (14.02.2018 um 22:58 Uhr)
#140
mega Klasse was du da zauberst. Zum Thema Blümchenbezug oder nicht. Meine ehrliche Meinung ist, es ist klasse und würde zu so einem alten Boot, mit der spacigen Farbe passen..... dare to be different Frage ist nur, sieht man sich so was über, kann man auf Dauer damit leben? Wenn du die Schnittmuster hast, kann man es ja auch später noch mal ändern. Denke, das wird deine eigene, persönliche Entscheidung sein und werden, aber wie gesagt, ich finde es sehr cool und passend. Wie schon erwähnt, vergiss nicht die Löcher in der Sitzfläche und ich würde auch, wie original eine dünne Folie zwischen dem Bezug und dem Schaumstoff machen. Ein mal zum Schutz und zum anderen, soll sich dann der Bezug einfacher über das Schaumstoff ziehen lassen, so wurde mir gesagt. Aber du wirst das schon machen. Weiter so.....
Gruß LARS Erst eine CARLSON CV16ss, nun eine GLASTRON V-194 und CARLSON CVX-18 Alles kann man hier dazu nachlesen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=164919 Filme über Glastron/Carlson und Treffen findet Ihr auf meinem YouTube Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCMK...vdjwj6dh4JvAFw
#141
Aber irgendwie muss ich mein optisches Konzept nochmal überdenken, sooo oft hat man die Chance ja nicht, sowas zu machen...
#142
Kapitel 10.2: Hobbypolstern...
Soooooooooo, da ich schon ne Weile nix mehr geschrieben hab, mal wieder ein Update zur Bootsbastelei.
Aber erstmal ein paar Gedanken zum optischen Konzept. Blümchenmuster auf den Sitzen und das Boot dann Pink in Flakeoptik... Musik hilft beim Denken... https://www.youtube.com/watch?v=ZfbBqBOSXlU Hmmmm, hätt schon was. Ich bin aber überzeugt, dass ich mir das Boot in Pink in nem Jahr nicht mehr ansehen kann. Wär ja Schade, wenn ichs nur noch mit Plane angucken kann. Ausserdem meinte mein Kumpel, pinke Flakes würden nicht durch seine Spritzpistole passen... Also, was gibts sonst noch... https://www.youtube.com/watch?v=KjJe1rBdm9U wird im Sommer zu heiss... Vielleicht was mit Streifen... https://www.youtube.com/watch?v=6j7huh5Egew Oder doch das "Original-Design"... Manchmal kam ich mir so vor... https://www.youtube.com/watch?v=OdYGnAFaeHU Nach langem hin und her ist eine Farb- und Designauswahl getroffen. Es wird: Sag ich nicht. Ätsch. Seht Ihr dann, wenns lackiert ist. Aber die Sitzkissen kann ich euch schon mal zeigen. Den Schaumstoff hab ich in Plastikfolie gepackt. Danke nochmal für den Tip, der Bezug "rutscht" auch viel besser drüber und lässt sich leichter in Position bringen! Und auf die Nähte ein Nahtabdichtband draufgebügelt. Langsam kann man meine Nähte auch angucken, ohne Augenkrebs zu kriegen... Das Ganze dann über die Schaumstoffkissen gestülpt, gespannt und festgetackert: Da liegen auch schon die Zuschnitte für die Sitzbezüge rum, es fehlt aber noch ein wichtiges Detail, um weitermachen zu können. und der Bezug für die Sitzfläche der hinteren Sitzbank: Tja, die kann ich leider auch noch nicht fertig machen, die Holzplatte ist noch nicht so weit. Blödes Maleur, hab die Platte gestrichen und zum Trocknen beim Ofen platziert. Wohl zu nahe, gab schöne Blasen im Lack... Also nochmal schleifen, nochmal streichen... Und der zweite Sitz wurde noch eingeglast und die Seitenkonsolen gestrichen: Hoffe mal, mit der Warmluftverteilung wird das trocken. Das wars auch schon wieder, bis denn! Schönen Restsonntag und ne angenehme Arbeitswoche, ich werd die jedenfalls haben!
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura< Geändert von Broeseltorte (25.02.2018 um 20:41 Uhr)
#143
sieht jeden Falls top aus deine Polster Arbeit
#144
Haste schön gemacht.
Nimm doch das Blümchenmuster für die Persenning, dann fährst Du bestimmt öfters um nicht auf die Plane sehen zu müssen. Gruß Peter
#145
DIE Idee ist ja jetzt mal gar nicht schlecht...
#146
Geil! Super Arbeit
#147
Kapitel 10.3: So ein Gefrikel...
...das blöde Kunstleder so ungefähr in die Form zu zwingen, wie ich das will...
Naja, ein Blinder siehts nicht und ein Dummer meint, das muss so... Hab dann mal die Seitenkonsolen und die Sitzbank im Kutter probemontiert, ein paar Anpassungen noch und gut. In den Spalt zwischen Konsole und Bordwand kommt noch ein Keder (3mm Moosgummi in Kunstleder eingenäht), um den Spalt zu kaschieren. Klappen klappt auch... Demnächst werd ich dann den 2ten Sitz versäubern und die Schaumstoff- und Vlieszuschnitte verkleben sowie den Bezug für die Rückenlehne hinten in Angriff nehmen. Schönen Sonntag!
#148
Hast du ein Bild wie das Trägerteil in der Ecke aussieht ?
Du kannst nochmal eine Naht in die Ecke setzen und zwei drei Bänder mit einnähen und dann durch die Ecke noch hinten ziehen und festmachen. So würde ich es nicht lassen
Mein Projekt: Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
#149
Nö, das bleibt so. Die Innenecke spiegelt auf den Bildern ein bisschen blöd, sieht in Natura nicht so schlimm aus. Mir gings eher um die Aussenecken, hab aber keinen Kunstlederschxxxxer, also bleibt der "broeseltortsche Touch"...
#150
Kapitel 10.4: >Titel einfügen<
Servas beinand!
Der zweite Sitz ist nun auch versäubert und in Schaumstoff und Watte gepackt. Die Rückenlehne von der hinteren Sitzbank muss auch "nur" mehr eingeledert werden. Die Drehkonsolen wurden auch montiert, da ergab sich noch ein kleines Problem... Eigentlich wollte ich in die unteren Sitzkonsolen "Stehbolzen" einbringen, also die Gewindebolzen ragen aus der Konsole raus und die Drehkonsole wird mit Muttern gesichert. Das baut dann allerdings so hoch auf, dass der Arretierungshebel beim Drehen an den Muttern hängenbleibt... Also das Befestigungskonzept nochmal umgeworfen, so klappt das besser... Dann hab ich noch mit den Seitenwangen angefangen, noch nicht Bildreif... Bis denn!
60er Jahre Möbel - zu schade zum wegwerfen | Konsul | Kein Boot | 6 | 10.05.2012 07:35 |
Servopumpe undicht - Komplett wegschmeissen ?? | barrier-riff | Technik-Talk | 9 | 05.06.2010 22:25 |
Schaltpaneel f. IW31 - zu schade zum wegwerfen | Platscher | Restaurationen | 5 | 21.05.2009 09:28 |
Rost im Tank. Wegschmeissen? | Seehase | Werbeforum | 34 | 19.11.2007 23:29 |
Propeller-Rutschkupplung defekt=wegschmeissen??? | bayliner1802 | Allgemeines zum Boot | 5 | 19.05.2003 07:40 |
