Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 1.077Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 1.077
Alt 15.02.2018, 19:40
Benutzerbild von Appiano
Appiano Appiano ist offline
Boot: Hobie Tiger als Motorcat
427 Danke in 185 Beiträgen
Es gibt bei Katamaranen keine Rumpfgeschwindigkeit. Ist das Breiten /Längenverhältnis mehr als 1:8 kann jede Geschwindigkeit - auch von Verdrängern - erreicht werden. Mein Kat dürfte nur 5,7 Kn fahren - fährt aber 18Kn.
Das ist nur eine Frage des Motors, des Gewichts und der benetzten Fläche. In Gleitfahrt kommt es ohne Tricks aber nicht.
Wolf
top
  #127
Alt 15.02.2018, 19:43
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.363 Danke in 2.471 Beiträgen
Dann würde ich zu 2 Einbaudieseln mit Saildrive und 40 bis 50 PS tendieren. In jedem Rumpf einen und dazu noch den jeweiligen Tank.
Manövrierbarkeit und Reserve bei einem Antriebsschaden.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
top
  #128
Alt 15.02.2018, 19:55
Benutzerbild von shakalboot
9.597 Danke in 1.985 Beiträgen
Zitat von lalao0 Beitrag anzeigen
Hinsichtlich der Motorfrage: Hast Du schon die maximale Rumpfgeschwindigkeit berechnet?
Hallo Hartwig,
da bin ich mal gespannt, was da rauskomt (das ist jetzt nicht böse gemeint)
aber KATs folgen seltsamerweise nicht diesen Gesetzmäßigkeiten - warum konnte mir auch noch keiner genau erklären, sicher spielt das Breite/Länge Verhältnis der Rümpfe eine Rolle.
Zitat von Appiano Beitrag anzeigen
...Die Breite ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den Du mit als erstes festlegen solltest. Und dann: Hausboot oder Boothaus?...
... Ich muss feststellen, dass die wenigsten Selbstbauer Wert auf Design legen (Jens ECO ist chic- ok). Kann ja jeder halten wie er will, aber wenn Du mit so einem Bild daherkommst, scheint das bei Dir anders zu sein. Ich finde, dass alles so schön wie möglich sein sollte, aber die Funktion sollte dennoch an erster Stelle stehen. Z.B. überstehende Dächer sehen gut aus und haben auch Funktion, aber dann wird alles zu breit. Da sollte man bewegliche Konstruktionen wählen. So wie ne fahrende Frittenbude.
Wir kommen dann alle, wenn Du die Currywürste zubereitest...
Gruß Wolf
Wolf hatte ja schon auf mein verändertes Design des ECO hingewiesen..
ja, ich hatte die Designer-Feile am Dach angesetzt.
Im Bild 1 siehst Du das Original und im Bild 2 meine Variante (ist sicher Geschmackssache)
Ich habe auch en Radius des Daches "abgeflacht" - gefällt mir besser.
Nun wird mein ECO-CAT gut und gerne vier mal in Dein Projekt passen, aber vielleicht dient es zu Anregung bei der Planung.
Ich habe zwar noch nicht sehr viele Details der Inneneinrichtung vorgestellt, aber kurz ein Wort dazu.
In den Ecken des Daches zu den Seitenwänden werde ich kleine "Hängeschränke" und Borde einbauen (ähnlich wie im Wohnwagenen) denn da ist die Deckenhöhe gerademal 1750 mm, in der Raummitte aber 1890mm (Anmerkung ich bin 1,75m)
Das erscheint jetzt sicher recht flach - aber im Verhältnis zu Gesamtbreite meines ECO-CAT, finde ich das Verhältnis "passend"
Die seitlichen Dachüberstände sehen an einem Luxuseigenheim sicher super aus, aber ich denke, nach der dritten Brücke hast Du die Nase voll vom "Frittenbudendeckelhochundrunterklappen"
Solche seitlichen Dachüberstände lassen sich sicher mit einer Art Sonnensegel oder Markise realisieren, um eine Beschattung des Innenraumes zu erreichen..viele Brücken - Markisen bleiben drin
...freie Fahrt - Markisen raus.
Apropo Currywürste zum Stapellauf....plane da schonmal ´n Catering service ein, so viele, wie hier "mitplanen"
..ich hätte da´ne prima Empfehlung
edit:...Kreuzposting - Wolf war wiedermal schneller
Hits:	113
Größe:	49,4 KB
ID:	786368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Ansicht BH1 und BH4.jpg
Hits:	112
Größe:	33,2 KB
ID:	786369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	design Seite.jpg
Hits:	115
Größe:	38,0 KB
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
top
  #129
Alt 15.02.2018, 20:00
Benutzerbild von ST1100
ST1100 ST1100 ist offline
Boot: Hausboot "Lighthouse" & Plaue "Diva"
2.713 Danke in 689 Beiträgen
Der Hobie ist ja kein Schiff !
Mein Hobie Cat 16 macht sicher auch 15 - 20 kt, aber nur wenn zwei richtige Männer im Trapez stehen
top
  #130
Alt 15.02.2018, 20:05
Beim Käfer kostet ein Kaffee auf der Wies'n schon 7,50 Currywurst krieg ich selber besser hin.
Es wird keine Dachüberstände geben, bzw. nur 5 cm, damit die Außenjalousien (Sonnenschutz) drunter passen.
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ !
top
  #131
Alt 15.02.2018, 20:08
...Tom, der Käfer war doch nur´n Scherz!!!
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
top
  #132
Alt 15.02.2018, 20:09
Glaube ich Dir - die 15- 20 kt,
aber meiner schafft die halt auch gegen den Wind. Ich glaube auch, dass ich bequemer sitze.
Wolf
top
  #133
Alt 15.02.2018, 20:20
Und jetzt zu Deinem Ecocat.
Tolles Projekt und zum Reisen (wie ein Wohnwagen) sicher besser geeignet als mein Haus auf Schwimmern.
Was mir (als erfahrenem Eriba-Touring-Eigner) trotzdem persönlich abgehen würde, ist der freie Blick.
Ich wollte ja immer eine Villa am Wasser, aber wechselnde Perspektiven finde ich noch reizvoller.
In meinem Eriba Troll fehlt mir der Blick in die Sterne, mein Eigenbau-VA-Airstream hat ein Plexiglasfenster über dem Kopfkissen bekommen.
Das versteh ich auch am Konzept der meisten Hausboote nicht.
Winzige Fenster in riesigen Holzkisten ???
Selbst die 35-Meter-Yachten auf der Boot hatten meist winzige Fenster.
Auf Entwürfen und Konzepten sieht man riesige Fensterflächen.
In der Realität meist nur noch an einer Stirnwand.
Dabei kostet eine Dreifach-Scheibe 200x200 gerade mal 400 Euro.
Auf See bei Wind und Wellen mag das ja noch Sinn machen, aber auf der Spree oder Donau?
Deshalb sind bei mir alle Einbauten in der Mitte des Bootes und außen nur Ausblick
Tom
top
  #134
Alt 15.02.2018, 20:31
Wolf
Und das passiert, wenn zwei richtige Männer mit dem Kat (gegen den Wind) zu viel Gas geben.
Ich stand im Trapez und wir wurden immer schneller, je näher wir an die Felswand kamen, als die Leerumpfspitze eintauchte und der Hobie sich über den Bug überschlug.
Ende April - Wassertemperatur 12 Grad
Hits:	159
Größe:	154,4 KB
top
  #135
Alt 15.02.2018, 20:46
Benutzerbild von Heimfried
8.799 Danke in 2.363 Beiträgen
Hi, Tom,
wie viele andere Dinge auch, ist der Fensterflächenanteil eines Bootes in gewissem Umfang Geschmackssache (bzw. Einstellungssache), allerdings gibt es auch andere Auswahl-Kriterien.
Eine gläserne Wand öffnet nicht nur den Ausblick, sondern auch den Einblick. Ein Wohnraum ist für fast alle Menschen auch ein Rückzugsort, der deshalb auch eine gewisse Geborgenheit vermitteln sollte. Mit "nur Glas" ringsum kann er das nicht.
Es ist also nicht nur eine Frage des Preises oder eine Frage der Wahrscheinlichkeit eines Seeschlages, welche Befensterung man wählt. Für mich z. B. (ich baue auch einen ECO 62) ist es nicht zuletzt auch eine Frage des Gewichts.
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (15.02.2018 um 20:54 Uhr)
top
  #136
Alt 15.02.2018, 21:20
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
Die riesigen Fensterflächen entstammen jedoch - ebenso wie die weitläufigen, offenen Innenräume - allein der Marketingabteilung.
Bei Booten oder Yachten, denen man eine gewisse Seegängigkeit unterstellt, gibt's ansonsten wenig gute Argumente dafür. Die Verwindungssteifigkeit eines hohlen Körpers ist ja im Allgemeinen nicht besonders hoch. Insofern warten wir mal ab, ob die Schubladen der Sideboards bei solchen Entwürfen auch in 10 bis 15 Jahren noch zugehen und alle Spanten ohne Einrisse an den Seitenwänden kleben
Cheers, Ingo
top
  #137
Alt 15.02.2018, 21:51
Ich bin Marketing, Produktion, Kunde und Service in Personalunion.
Und ob sich das verkaufen würde, ist mir wurscht !
Einen Vorhang oder eine Jalousie oder Schiebetür kann ich öffnen, eine Wand leider nicht.
My home is no castle !
“Alla sera vedi il cielo con un miliardo di stelle e anche se non hai un euro in tasca ti senti miliardario!”
Carlo Riva
top
  #138
Alt 15.02.2018, 22:44
Standard Gewächs-Hausboot
Moin Moin,
ihr habt mal wieder alle recht. Trotzdem geht z.B. viel Glas sicher auch bei einem Boot. Seitlich sehe keine großen Verformungen, wenn man stabile Alurahmen hat und das Glas - so wie sichs gehört - mit "Luft" einsetzt. Quer zur Längsachse könnte es - gerade bei einem Katamaran - zu Verformungen, durch alles was an Kraft am Boot angreift, kommen. Da sollten Bauteile hin, die sich bewegen können, ohne Schaden zu nehmen. Die Bewegungen wird man nicht verhindern können. Dass Glas schwer ist - vor allem bei dreifach-Verglasungen -, sollten jedem klar sein. Auch der Wärmeschutz ist längst nicht der einer gut isolierten Wand. Für den Sommer sehe ich nur die Chance ansonsten auf leichte Materialien zu bauen, um wenig Masse zu haben und die Abkühlung zur Nacht dann schneller geht. Option: Klimaanlage - aber woher kommt der Strom? Man könnte mit Verdunstungskühle arbeiten. Wasser sollte ja in der Nähe sein.
Wenn alles an seinem Platz ist, geht auch viel Glas beim Hausboot - da bin ich sicher.
Wolf
top
  #139
Alt 15.02.2018, 23:02
Klar. Ich sprach weiter oben auch von seegängigen Booten und Yachten (also sagen wir mal Kat. B aufwärts). Da fallen Hausboote ja in aller Regel nicht darunter. Sinkt es bei stehendem Gewässer nicht - passt's ja meistens schon. Ausserdem bilden die Pontoons sowie ihre Aussteifungen das Rückgrat der tragenden Struktur, während z.B. ein GFK Boot viel mehr wie eine selbsttragende Karosserie zu werten ist.
Also alles gut, was das Projekt hier im speziellen angeht.
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (15.02.2018 um 23:14 Uhr)
top
  #140
Alt 16.02.2018, 10:37
[...] Für den Sommer sehe ich nur die Chance ansonsten auf leichte Materialien zu bauen, um wenig Masse zu haben und die Abkühlung zur Nacht dann schneller geht. [...]
Was gleichzeitig aber auch bedeutet, dass die Aufheizung bei Sonnenschein tagsüber schneller von statten geht. (Und Beschattungsvorrichtungen jeglicher Art helfen nur, wenn sie außen vor der Verglasung liegen.)
Gruß, Günter
top
  #141
Alt 16.02.2018, 12:09
Standard Verschattung
Tach zusammen,
wir kommen vom Hölzchen auf Stöckchen - ich hätte da noch ein paar sehr grundsätzliche Anmerkungen zu der Bauweise von Waterbus und Co. - später.
Es gibt für Isogläser zwischen den Scheiben liegende Jalousien, die sind zwar nicht ganz so effektiv wie komplett außenliegende, aber haben erhebliche Vorteile. Sie werden weder nass noch dreckig und sind windunempfindlich, da vollkommen geschützt.
http://www.isolette.de/index.php?id=...5C%27%3D%5C%27
Bei Isolette sind sie elektrisch verstellbar. Es gibt aber auch italienische Hersteller, die das per Hand anbieten.
Wolf
top
  #142
Alt 16.02.2018, 12:22
Tach zusammen,
Wolf
Danke Wolf, aber die kommen wegen der schlechten Isolation nicht in Frage - und wegen der Kosten.
Ein Nebenproblem ist Dreck und Kondenswasser im Zwischenraum!
Sag mal was Grundsätzliches zur Bauweise von Waterbus & Co. bitte!
Tom
top
  #143
Alt 16.02.2018, 12:46
Hallo Tom,
die u-werte sind nicht die einer 3-fach Verglasung, aber am Ende wirkt sich das nicht so sehr aus. Dreck und Kondenswasser hat man gerade nicht, weil alles dicht verschlossen ist. Ich hab die Dinger schon mehrfach eingebaut - das war immer ok.
Kosten - ok - teuer sind sie, aber wie würdest Du das machen?
Grundsätzliche Anmerkung zur Konstruktion - ja das ist ein umfangreiches Thema - ich habe gleich noch einen Termin und deshalb wenig Zeit.
Drei Sätze dazu: Das System ist nicht optimiert, weil gerade Hausboote auf Binnengewässern, wo es schon mal eng wird (Schleusen, Brücken), Höhenprobleme haben und genau da sehr viel Höhe im Bereich der Schwimmkörper verschenkt wird. Ich würde den Mittelteil absenken (wie ein Sattelschlepper) und nur im vorderen und hinteren Bereich - wo die Decks sein können - eine Verbindung herstellen, die schräg nach unten auf die Höhe eines "Mittelkaskos" läuft. Das würde die ganze Struktur versteifen, weil die Scheibe, die sich bei Waterbus oben nach Deckauflage ergibt, nur in Ebene 0 (Grundriss) zu einer Aussteifung führt. Ich mache eine Skizze.
Wolf
top
  #144
Alt 16.02.2018, 13:08
Benutzerbild von vader
vader vader ist offline
969 Danke in 347 Beiträgen
Tom
Wenn Du so extrem hochwertiges Glas nimmst, dann muss der gesamte Rest des Aufbaus mindestens den gleichen U Wert haben, meinst Du das ist hin zu bekommen? Welche Bauweise ist geplant? Kann man maximal vielleicht mit geschäumten Verbundelementen hin bekommen, allerdings muss dann jede Fuge sitzen. Bestimmt nicht ganz einfach und vielleicht auch gar nicht soooo notwendig, da der beheizte Raum zu klein ist um mit den Kosten neutral umzugehen.
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
top
  #145
Alt 16.02.2018, 13:10
die u-werte sind nicht die einer 3-fach Verglasung, aber am Ende wirkt sich das nicht so sehr aus. Dreck und Kondenswasser hat man gerade nicht, weil alles dicht verschlossen ist. Ich hab die Dinger schon mehrfach eingebaut - das war immer ok. [...]
Das würde ich gern noch näher erörtern, Wolf, aber besser in einem separaten Thread.
Gruß, Günter
top
  #146
Alt 16.02.2018, 19:44
@Tom
ich habe einen Hersteller gefunden, der beides anbietet - hoch und tief.
Da verliert man nicht so viel Höhe und offensichtlich gibt es das genauso fertig wie die normalen Katamarane. Je mehr "Boot" ein Hausboot ist, desto eher kann man es als Sportboot anmelden und dann auch in Häfen fahren. Ich habe da schon öfter - hier im BF - rausgehört, dass die zugestellten Ufer nicht jedermanns Sache sind. Das geht "Nicht-Bootfahrern" mit Sicherheit noch schneller auf den Keks.
http://www.katamaran-plattform.de/
@Günter
ich weiß nicht, ob dieses Thema einen eigenständigen Tröööööt braucht.
Für ein Hausboot wären natürlich auch Schiebläden schon. Die sind zumindest nicht windempfindlich, aber irgendwo stehen die halt rum.
Ich würde von Fall zu Fall entscheiden. Die Isolette hat halt den Vorteil, dass alles sauber bleibt und geschützt ist. Die könnte man sogar in bewegliche Teile (Schiebetüren) einbauen. Dann würde ich die manuellen vorziehen.
Wolf
top
  #147
Alt 16.02.2018, 21:21
Danke Wolf, den kannte ich schon, aber Stahl kommt nicht in Frage.
Und der Rest des Hauses muss nicht den gleichen u-Wert haben.
Jedes Bauteil nur das für mich optimale Preis-Leistungsverhältnis.
Ich brauch keine 20 cm Boden und Dachisolierung.
Aber
ich bezahl gerne das Dreifachglas wegen der guten Isolierung.
Ich weiß, dass Bootsfahrern das Spritsparen normal nicht so wichtig ist.
Aber dafür spar ich mir halt die Wände
Jalousien nur außen gegen die Sonne. Die kann ich selbst reparieren.
Innen nur da Springrollos, wo ich Sichtschutz brauche (oder meine Nachbarn vor spiegeleibauchigen alten Männern).
Das Geld geb ich lieber für Schiebetüren und gebogene Doppelscheiben aus.
Tommy
top
  #148
Alt 16.02.2018, 22:21
Halo Tom,
mir ging es in dem Link nicht um "Stahl", sondern um die Form, die eine tieferliegende Plattform bietet. Ich würde schon versuchen, 2,20m Innenraumhöhe zu bekommen. Wenn Dir die Gesamt-Höhe (wegen Brücken etc.?!) egal ist, spielt es keine Rolle. Wenn Du aber erst bei 60 cm über Wasserspiegel mit dem Aufbau beginnst, kommst Du halt recht hoch.
Bei den Außenjalousien gibt es den Nachteil, dass sie windempfindlich sind. Sind sie kaputt (verbogen), lassen sie sich auch nicht mehr reparieren. Ich finde da Schiebeläden besser geeignet. Die kann man auf jeden Fall reparieren und sie sind besser bei Wind. Man kann die Dinger sogar selbst bauen.
Übrigens: es muss überhaupt nicht sein, dass alle Außenwand-Bauteile den gleichen U-Wert haben. Wichtig ist, dass kein Kondenswasser entsteht. Das kann direkt aus der Luft kommen oder bei Durchgang durch die Wand in der Wand entstehen (Taupunkt-Unterschreitung). Da sollte man an den richtigen Stellen Dampfsperren vorsehen (PE- besser Metall-Folien). Ist aber kein Problem. In Internet gibt es U-Wert-Rechner, die einem das alles schön ausrechnen - auch den Taupunkt.
Ich frage mich gerade, ob Du jetzt eigentlich schon etwas schlauer bist als bei Start des Threads. Soll heißen: ist manches klarer geworden oder ist alles unklarer als zuvor?
Wolf
top
  #149
Alt 17.02.2018, 08:22
Guten Morgen Männer
wie ich schon weiter oben schrub, bin ich dankbar für Eure kritischen Anmerkungen, besonders was den Motor betrifft.
Ich hoffe, das funktioniert auch andersrum und Andere können auch von meinen Ideen profitieren.
Schiebeläden brauchen mehr Platz und müssen immer irgendwo stehen, das möchte ich nicht, ebensowenig wie Vorhänge, da bin ich eher dänisch.
Kaputte Aussenjalousien kann man austauschen, bei im Glas integrierten geht das nicht.
Die brauch ich ja auch nur als Sonnenschutz. Bei Sturm bleiben sie oben. Als Sichtschutz hab ich innen Rollos.
Mit der tieferliegenden Plattform geht Volumen im Rumpf verloren und damit für mich auch Sicherheit.
Dann könnte ich ja gleich niedrigere Rümpfe bauen lassen.
Meine Fenster sind eh dampfdicht und auch Boden und Decke werden mit Folie gesperrt und sind ganz unten zwischen den Rümpfen und das Dach auch
aus Aluminium, damit ich nicht mit unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten kämpfen muss.
Das Haus wird auf jeden Fall als Sportboot zugelassen.
Ob es traditionellen Bootfahrern gefällt, ist mir eigentlich nicht wichtig.
Ich finde die vielen SUVs auf der Strasse auch scheiße und muss damit klar kommen.
Danke noch mal Euch Allen - weitermachen
Tom
top
  #150
Alt 17.02.2018, 08:58
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.214 Danke in 1.779 Beiträgen
Wenn das Thema Motor wieder im Kreis der bedenkenswerten Eigenschaften aufgenommen ist, möchte ich mich noch einmal zitieren:
Zitat von Petermännchen Beitrag anzeigen
Also ich würde einen alten Sprinter- Motor mit 79PS und 154NM bei 2.000U/Min bevorzugen (OM601). Laufleistungen sind legendär und es gibt alles zum Marinisieren. ZF- Getriebe dran und es gibt kaum Probleme.
Peter
Speziell die Drehzahlen und das dabei erreichte Drehmoment sind es, die diesen Motor auch für einen Schiffsantrieb geeignet erscheinen lassen.
Wenn es zwei Motoren (Innenborder) sein sollten wird es schwieriger. Ausgehend davon, dass das oben genannte Drehmoment gut ausreicht, haben zwei kleinere Motoren meistens eine höhere Drehzahl (OM615). Hier wäre zum Beispiel der Deutz 3Zylinder aus dem Baumaschinen- Landmaschinensektor eine gute Wahl. (Ich gehe immer von gebrauchten Motoren aus)
Die Lärmbelästigung wird aber deutlich höher sein als mit dem erstgenannten. Ich hatte den Deutz Baujahr 2006 selbst im Motorsegler und fand den sehr gut, wenn auch etwas rauh.
Den OM615 würde ich nicht nehmen, der dreht mir zu hoch (ausgehend davon, dass höhere Drehzahl auch höheren Verschleiß bedeutet).
Ich persönlich würde bei zwei Motoren auf Aussenborder 4-Takter gehen. Die haben alles zusammen (Kühlung, Getriebe, Antrieb) und sind viel einfacher zu warten. Das holt man mit den Kosten für einen Innenborder über den Verbrauch nie wieder rein.
Peter
top
Thema geschlossen
Alu Katamaran le-sachse Allgemeines zum Boot 28 11.01.2017 21:13
Alu Katamaran AvaVM Selbstbauer 47 11.10.2013 19:51
Alu-Katamaran südschwedenfan Kleinkreuzer und Trailerboote 0 13.05.2012 15:00
Alu Ponton Katamaran Aufbau musikloewin Selbstbauer 25 14.09.2011 18:22
Segeln auf der Ostsee, auf schneller 14m. Katamaran! Ab €175 captainyello Werbeforum 1 17.03.2005 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
