Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 310Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 310
Alt 05.05.2019, 01:07
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Auf Dauer spart das Geld und wenn so richtig viele das machen würden bringt das auch was.
Aber Schlechtreden geht ja immer ...
Im übrigen geht es mehr darum den Tagesbedarf z.B. vom Kühlschrank abzudecken...
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
Sowas kann mal schön und leicht z.b. auf einem Gartenhaus installieren um z.b. den Verbrauch einer Teichpumpe/UV-Lampe zu reduzieren.
@Wolf,
Wenn du mich schon zitierst, dann zitiere auch bitte den Teil den ich befürworte.
VIELEN DANK!
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 05.05.2019, 01:12
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
@Wolf,
VIELEN DANK!
Ich zitiere immer den Teil auf den ich mich beziehe, sonst würde das zitieren ja keinen Sinn machen.
Bin voll bei dir mit dem Gartenhaus. Dort wird meine kleine Anlage auch installiert werden, da mein Haus komplett durch Bäume beschattet ist.
Alt 05.05.2019, 22:36
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.794 Danke in 2.286 Beiträgen
Ich werde mir die nächsten Tage so was anschaffen und bin mir nur noch nicht ganz schlüssig ob 300 oder 600 Watt Sinn machen.
Es geht ja nur um den Strombedarf bei Tageslicht.
600W scheint mir da leicht überdimensioniert.
Moin Wolf,
das kommt auf Deine Grundlast an.
Ich habe 300Wh und überlege mir ein weiteres 300Wh Panel zuzulegen.
Wenn mehr eingespeist wird, als Du aktuell verbrauchst, dann dreht Dein Zähler rückwärts. Was natürlich unbedingt zu vermeiden ist.
Du kannst auch erst mit einem Panel anfangen und bei Bedarf ein weiteres dazu kaufen. Preislich spielt das keine große Rolle.
Gruß, Jörg
  #129
Alt 06.05.2019, 00:22
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.657 Danke in 2.674 Beiträgen
Denkt darann das die angegebenen Werte nur erreicht werden bei:
1. Idealer Ausrichtung der Module.
2. Voller Sonneneinstrahlung.
3. Nur in der Mittagszeit, ca 2 Stunden.
4. Nur in den Sommermonaten.
Bei Bewölkung und Vor- und Nachmittags bringen
die Module nur ca. 1/4 - 1/2 der Leistung.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (13.06.2019 um 22:31 Uhr)
  #130
Alt 06.05.2019, 00:28
Logisch. Die (beispielsweise) 300Wh beziehen sich auf Maximalausbeute.
Aber welchen Wert sollte man auch sonst angeben?
Gruß, Jörg
Alt 13.05.2019, 12:28
Marukusu Marukusu ist offline
Boot: ....
165 Danke in 113 Beiträgen
Hatte im Winter noch gebastelt. Mir war es einfach zu unsicher, mit der Aufständerung, ohne Ballast. Nur liegen 4x Gehwegplatten a 15KG drauf. Ich habe das ganze verstellbar gebaut, so das man auch mehrere Arten von Steinen/Platten drauflegen kann
Vielleicht ein "Wink" an Andrei
Was die Ausbeute betrifft, so kann ich keine Angaben machen, da ich kein Messgerät dazwischen habe. Fakt ist, der Strom wird nicht billiger, mit jeder Erhöhung, steigt auch meine Ersparnis Ob man es für sinnvoll erachtet, oder als Spielerei ansieht, sollte jeder selbst für sich entscheiden. Mir gefällt das grüne Blinklicht, auch das der Zähler fast-bzw zum Stillstand kommt Was mir noch fehlt, wäre ein "Speicher" und eine weitere Solarzelle (+300W)....das steht noch ganz oben auf der Wunschliste....
Hits:	108
Größe:	81,8 KB
ID:	839924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	81,7 KB
ID:	839925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	67,8 KB
Viele Grüße, Markus
Geändert von Marukusu (13.05.2019 um 13:00 Uhr) Grund: Schlechtschreibfehler
  #132
Alt 13.05.2019, 20:14
Andrei Andrei ist offline
1.983 Danke in 1.078 Beiträgen
Du brauchst nicht zu winken... Ich habe am Wochenende zugeschlagen und 2x300wp-Module in full black gekauft. Als Befestigung nutze ich die Wannen von Renusol, die auf dem Garagendach aufgestellt werden.
Jetzt warte ich nur noch auf den Wechselrichter (EVT560), FI-Schutzschalter und Stromzähler.
Bei der Verschattung auf dem Foto von dir: wäre da eine Hochformat-Aufstellung eventuell besser gewesen? Übrigens, ein Stromzähler kostet ca. 20,- und dann hat man neben dem guten Gefühl auch noch gute Zahlen.
Andrei
  #133
Alt 13.05.2019, 21:43
Boot: ....
Na nun gugg mal, Willkommen im "Club" das klingt sehr gut, was du da vor hast, auch wegen dem Stromzähler. Würde ja gut in meinen Mini Verteilerkasten passen, wo die 6A Sicherung für die Solarzelle drin ist. Gleich mal Notiert *check*
Leider kann ich die nicht hochkant stellen. Im Osten halt die Wand von der Wohnung, im Westen die Balkonwand (Beton) dafür halt Südlage und im Laufe des Tages verschwindet dann der Schatten. Er kommt dann leider von der anderen Seite wieder so ist das Leben im Mehrfamilienhaus, Verluste hat man immer
Viele Grüße, Markus
Geändert von Marukusu (13.05.2019 um 21:49 Uhr)
Alt 02.07.2019, 09:52
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Mal eine Frage an euch Profis, ich habe jetzt für die Kids einen kleinen Pool im Garten und überlege auf den Holzunterstand so ein Solarmodul zu klatschen und die Umwälzpumpe vom Pool direkt da dran zu hängen.
Mein Gedanke, wenn genug Sonne scheint läuft die Pumpe > sonnige Tage mehr Stunden triste Tage weniger.
Würde da funktionieren oder muss ein Steckdosenanschluss zwingend vorhanden sein.
Bzw. was passiert wenn mehr Strom produziert wird als die Pumpe braucht?
Alt 02.07.2019, 10:02
Für welche Spannung ist denn die Pumpe ausgelegt? Je nach Modul und Pumpe kann die Pumpe auch gegrillt werden.
Alt 02.07.2019, 10:03
Wollte ganz normal mit Wechselrichter arbeiten, denn die Pumpe hat 230V Schuko
Alt 02.07.2019, 10:30
Das funktioniert mit den Plug&Play Anlagen nicht. Sie benötigen externe Netzspannung damit der Wechselrichter freigibt.
Für Dein Vorhaben benötigst Du eine Inselanlage mit Speicher.
Gruß, Jörg
  #138
Alt 02.07.2019, 10:34
Gruß, Jörg
Okay, dann werde ich doch das 3m Verlängerungskabel zur nächsten Gartensteckdose legen und eine Zeitschaltuhr dazwischen klemmen
Danke
Alt 02.07.2019, 10:56
kleiner Zwischenstand meiner Kleinen PV-Anlage..
Meine Erwartungen wurden übertroffen. Bisher über 204 Kw/h Ertrag.
Bei einem Anschaffungswert von rund 300 Euro wird sich (bei 75 Euro Ertrag im Jahr) die Anlage in 4 Jahren bezahlt gemacht haben.
Gruß, Jörg
Name:	Bildschirmfoto 2019-07-02 um 10.53.47.jpg
Hits:	84
Größe:	20,6 KB
ID:	846347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2019-07-02 um 10.54.12.jpg
Hits:	85
Größe:	27,4 KB
  #140
Alt 02.07.2019, 11:28
Benutzerbild von volker1165
5.917 Danke in 2.555 Beiträgen
Guten Morgen,
langsam wird es ja wirklich interessant. Wir haben eine Klimaanlage gekauft, die demnächst installiert wird. Das Ding hat 1580 Watt. Vom Dach her hätte ich eine optimale Lage, fast den ganzen Tag volle Sonne.
Optimal wäre ja, wenn der Zähler (fast) steht, aber noch nichts ins Netz verschenkt wird. Da kann man sich ja auch ein bischen drauf einstellen, z.B. Waschmaschine mittags laufen usw. Sollte sich im Winter bei Sonnenschein ein Überschuss ergeben, hätte ich ja auch die Möglichkeit, elektrisch zuzuheizen, 400W Badstrahler zum Beispiel.
So ein Modul hat ja etwa 250-300Wh bei Volleinstrahlung, ich schwanke zwischen 2 oder 4 Modulen
new boat coming soon
Alt 02.07.2019, 11:36
Geh eher von 250-260 W/h aus. Die 300 habe ich noch nie erreicht.
Gerade jetzt bei fast idealer Einstrahlung habe ich 250W/h. Südausrichtung auf dem Hausdach.
Gruß, Jörg
Alt 02.07.2019, 12:33
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Warum so wenig, ich überlege eher sowas hier anzuschaffen.
Die Peak-Angaben erreichst Du vielleicht am Äquator...
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 02.07.2019, 16:19
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist gerade online
15.861 Danke in 8.728 Beiträgen
Warum so wenig, ................
Ne dort gerade nicht. Viel zu warm
Die Peak Werte sieht man hierzulande schon.
Ein später Januartag. Strahlend blauer Himmel. Kalt. Und ne Brise, sagen wir mal so mind. 2 Beaufort, gerne auch mehr.
Und dan von 12 bis mittags
Viele Grüße Fränkie
  #144
Alt 25.09.2019, 21:23
..und noch ein Zwischenstand nach nicht ganz einem Jahr:
77,58€ Euro Ertrag.
Prognose Jahresertrag: 84,82€
..und das bei meinem relativ günstigen Strombezugspreis von rund 25Cent. Zahlt man mehr, rentiert sich die Geschichte natürlich noch schneller.
Gruß, Jörg
  #145
Alt 27.09.2019, 10:01
Ich denke gerade an sowas, da wohl Speicher auf absehbare Zeit kaum bezahlbar werden, was eigentlich mein Favorit wäre. Hat jemand sowas schon in einer größeren Hausnummer als auf dem Balkon in Betrieb?
Alt 27.09.2019, 10:51
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.400 Danke in 815 Beiträgen
Moin!
Die kleinen SelfPV-Anlagen für den Balkon sind schon gut und rechnen sich auch. Aber bei >1kWp sollte man sich auch mal eine echte Dachanlage anbieten lassen. Der Preis je kWp (inkl. Montage!) liegt dann auch bei 1200-1500€ und man hat dann deutlich mehr Möglichkeiten. Gerade im Winter erzeugt so ein Modul nur wenige Watt bei diffuser Einstrahlung und Regen. Bei 20-30 Modulen ergibt das in Summer aber doch genug Strom für den Haushalt.
Gruß Ingo
Alt 27.09.2019, 11:14
Boot: Prion T-Canyon
Tolles Thema - spät entdeckt.
Wenn ich das richtig verstanden habe deckt man damit seinen Grundstrombedarf tagsüber ab.
Warum geht man nicht hin und packt einen kleinen Heizstab in einen kleinen Wassertank und duscht abends schön warm (für umme und CO2neutral)?
Geändert von Christo Cologne (27.09.2019 um 11:42 Uhr)
Alt 27.09.2019, 11:55
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Finde ich einen interessanten Ansatz. Aber erst mal kann man die Energie dann nur einmal verwenden. Warmwasser oder Tagesbedarf, zweitens müsste man einfach mal ausrechnen wieviel Energie man braucht um einen handelsüblichen Boiler auf 65 Grad oder mehr zu bringen.
Denke auch wenn man auf Solarthermie setzt wäre es viel effizienter. Für den Heizstab könnte allerdings sprechen dass die Leitungen schon vorhanden sind. Aber so wie ich das einschätze gibt es keine entsprechenden Boiler Modelle auf dem Markt die z.B. mit Gas und elektrisch beheizt werden können. Und wenn würde der Austausch wahrscheinlich richtig Kohle kosten.
Chris
Alt 27.09.2019, 12:34
In den Heizstab (zB vom AquariumZubehör) müßte nur die überschüssige, selbsterzeugte Energie fließen - und das Wasser auf "Duschtemperatur", also ca.40°C erwärmen.
Erweiterte Lösung wäre vom Tank aus in den Durchlauferhitzer, der, wenn benötigt, die Restwärme erzeugt.
Der Wassertank wäre mein Energiezwischenspeicher der einfachsten art.
Denn: Wann brauche ich Warmwasser? Genau, wenn die Sonne weg ist.
Andere Möglichkeit wäre mein vorgewärmtes Wasser in der Spül- oder Waschmaschine zu benutzen, die dann nur die evtl. benötigte elektrische Restenergie aus dem Netz zieht.
Beide, die Waschmaschine und die Spüli sind doch bestens geeignet um 40°C Wasser nach Sonnenuntergang zu verarbeiten.
Geändert von Christo Cologne (27.09.2019 um 12:49 Uhr)
Alt 27.09.2019, 14:07
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.831 Danke in 4.037 Beiträgen
Die Lösung ist eine Brauchwasser Wärmepumpe....
Die hat eine Vorbereitung für PV .
Gruß Bergi :
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen Rolli1983 Motoren und Antriebstechnik 78 29.10.2009 23:05
Wirtschaftlichkeit von Solaranlagen Volker Sch Kein Boot 58 25.12.2008 13:53
Versicherung von Solaranlagen Volker Sch Kein Boot 5 16.12.2008 07:35
Förderung für SOLARANLAGEN Schmitzi Kein Boot 1 27.11.2007 22:31
VRO versus Benzinpumpe "einfach" pitt4 Motoren und Antriebstechnik 9 09.07.2007 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
