#126
https://www.yatego.com/ekershop/p,57...uf-waschbecken
Mit besten Grüßen Andreas |
#127
LG Werner Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall! |
#128
Naja muß ja nicht genau das Teil sein, aber es verhindert das Wasser eindringen kann
Mit besten Grüßen Andreas Geändert von Elgar_2 (14.12.2018 um 18:14 Uhr) |
#129
Grüsse Don |
#130
Übrigens, noch eine Frage zum Einbau der Standheizung. Ist es eigentlich egal, in welcher Position die eingebaut wird? Kann die im Prinzip auch so eingebaut werden, dass sie mit dem Heizausgang nach unten zeigt? Oder darf die nicht auf dem "Kopf" stehen?
#131
Du gehst bestimmt von der Raumluft aus 9 cm
#132
Bitte Bedenken es ist eine Webasto
#133
#134
Diese Heizungen sind von Eberspächer und Webasto abgekupfert, da ändert sich an den physikalischen Eigenschaften nicht viel. Auch wenn der Chinese nichts dazu schreibt, ändert das nichts an der Tatsache das Vorschriften eingehalten werden müssen. Ich werde jetzt nichts mehr dazu schreiben und wünsche mir nur, dass ich nie in einem Hafen anlege, in dem du liegst.
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte ![]() ![]() ![]() Geändert von Flieger (15.12.2018 um 10:12 Uhr) |
#135
Mir ist das schon klar, was Du dazu schreibst, bez. Einhaltung von Vorschriften usw. Deswegen brauchst nicht beleidigt zu tun, weil ich meine eigene Meinung dazu habe. Außerdem ist es mein Boot, wo das Teil rein soll. Selbst wenn ich Kunde bei Dir wäre, hättest Du meine Vorschläge bzw. Vorstellungen zu berücksichtigen. Ich bin keineswegs beratungsresistent, passe meine Einbauten auch immer realistischen Gegebenheiten an. Bin schließlich nicht lebensmüde. Und deswegen frage ich auch vorher, bevor ich etwas mache. Und ob Du irgendwann mal irgendwo in einem Hafen anlegst oder lieber gleich wieder abhaust, wo ich liege ist mir ziemlich egal. Trink erstmal einen Kaffee. Schönes Wochenende! LG Werner Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
#136
Wenn die Vorstellungen des Kunden sich nicht mit meinen Vorstellungen von Qualität und Sicherheit vereinbaren lassen, dann würde ich den Auftrag erst gar nicht annehmen. |
#137
Ich lasse mich aber durchaus beraten, und wenn's gut läuft, einigt man sich da, wo alle mit leben können. ![]() LG Werner Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
#138
Geschafft ! 2025 werden wir mehr CO2 in der Luft haben wie der bisherige Höchststand vor3,3Mill Jahren. War bisher die heißeste Zeit der Erde |
#139
hier ist aber doch so viel beschrieben
https://www.oryxsolutions.de/media/p...gfurPlanar.pdf ohne die Diskussion zu zerstören ![]()
#140
#141
#142
Guten Morgen,
gibt es hier mal was neues ? Heizung eingebaut, läuft ? ![]()
Gruß Bergi : ![]() Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… ![]() |
#143
Ne, noch nicht. Gibt noch viel anderes zu tun, bevor es soweit ist. Eins nach dem anderen. Momentan ist mein Boot eh im Winterlager. Aber das wie und an welcher Stelle ist schon klar. Über die sinnvolle Rohrverlegung musste ich mir noch ein paar Gedanken machen. Das ist fast noch komplizierter als der Einbau der Heizung.
#144
Ich habe vor in meinem Boot Bayliner 2655 eine Standheizung Diesel (Luftheizung) einzubauen mein Motor ist ein Benziner. Das mit der Explosion ist mir schon klar und Leuchtet mir auch ein. Was wäre wenn ich die Diesel Standheizung in einer Aul Box in meinem Motorraum verbaue und sie Luft dicht abdichte ?? Klar ist mir auch das ich die Frisch Luft und das Abgasrohr mit einem Borddurchlass nach Draußen leite. Ich mache mir schon sehr lange Gedanken darüber Leider sehe ich noch keine Möglichkeit Die Heizung im Inneren der Kajüte einzubauen LG Szwapo |
#145
#146
Du hast zu der Heizung oder auch ausgehend von der Heizung. 1. die Dieselleitung 2. die Stromversorgung 3. die Luftansaugung 4. die Abgasleitung die Isoliert ist, wenn dazu Bestellt 5. Regler wie willst Du das alles verschließen, so das nichts entweichen bzw. irgend etwas auslösen kann.
#147
Bauen kann man das schon , aber ob das Sinn macht...?
![]() Du musst dann halt mit allen Medien in die Kabine.....
#148
alleine das Abgasrohr wenn nicht Isoliert ist schmilzt dir alles dahin, wenn Isoliert dann ist es wie ein Überzug aus "Stoff"
#149
Ohne zu streiten ,
Raum im Raum . Deine Gasflasche stellst du doch auch so auf im Boot , oder ?
#150
nö die ist draußen im Kasten
![]() Du hast recht, aber das sollte echt durch dacht werden aber bedenke auch das meine Kupferleitung schon sehr gut abgedichtet werden kann, gegenüber so ein Riffelrohr ( ansaugleitung / abgaseleitung)
Heizung an Bord | Werner_K | Allgemeines zum Boot | 114 | 23.09.2017 06:21 |
Heizung an Bord | segler20 | Technik-Talk | 1 | 20.02.2009 17:22 |
Waschmaschine an Bord ohne Heizung | hakl | Selbstbauer | 18 | 06.06.2008 16:08 |
Heizung an Bord | VirginWood | Technik-Talk | 17 | 24.06.2005 13:53 |
Webasto Heizung | gerd5 | Technik-Talk | 4 | 10.02.2002 20:19 |
