Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 437Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 437
Alt 12.04.2019, 09:11
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Weisst du das oder meinst du das?
Also, hier in der Umgebung wurden schon einige große Blindgänger gefunden. Da wurde dann ein Teil des Grundstücks gesperrt (für die Vorbereitungen) und am Tag der Entschärfung evakuiert. Hätte man ab dem Tag des Fundes für zwei Monate den ganzen Häuserblock evakuiert wäre alle auf die Barrikaden gegangen.
Mit der Logik die dort in Berlin verfolgt wird müsste man sofort die gesamte Nord und Ostsee sperren, da man weiß das dort noch jede Menge Minen und Blindgänger sind und erst wieder freigeben wenn komplett geräumt > so in 100 Jahren!!!
  #127
Alt 12.04.2019, 09:18
billi billi ist offline
34.134 Danke in 20.694 Beiträgen
Erstaunlich überhaupt, dass die die Dinger finden können nur durch Bildauswertung. Vor Allem in und an Wasserstrassen.
da war mal ne Doku im Fernsehen wie die vorgehen...
Das ist sehr intresannt.. die Bombentrichtergröße wird vermessen und daran erkennt man ob die Bombe detoniert ist oder eher nicht....
(kleiner Einschlagkrater = Blindgänger)...
Da die Blindgänger über die Jahren immer mehr korrodieren ist ein rausdrehen des Zünders immer schwieriger und daher immer gefährlicher...
gerade Chemische Zünder sind da empfindlich..
Was bei einer gezielten Sprengung schief gehen kann hat man ja in München gesehen...
  #128
Alt 12.04.2019, 09:43
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.348 Danke in 439 Beiträgen
Sie finden nicht nach Bildauswertung, sondern durch Messungen in Bohrungen. Die ganze Stadt wird seit 30 Jahren im Rasterverfahren abgesucht. Im Abstand von 120 cm wird ein Loch bis in 650cm Tiefe gebohrt. Dann wird gemessen. Wird nichts gefunden, wird das nächste Loch gebohrt usw.. Kleine Gebäude werden schräg von der Seite angebohrt, bei großen wird direkt im Gebäude gebohrt. So wird nach und nach alles abgesucht. Gibt es einen Verdachtspunkt, werden noch genauere Verfahren angewandt. Wird dann eine Bombe vermutet, erfolgt sofort die Einrichtung eines kleinen Sperrkreises 50 oder 100 m Umkreis. Dieser darf bis zur Öffnung nicht mehr betreten werden. Hier ist es egal ob Straße, Kanal, Häuser oder sonstwas dort ist. Genau die Situation haben wir nun hier. Also bleibt nur warten, bis die Verdachtspunkte geöffnet sind, es dann Entwarnung gibt oder Neutralisiert wurde.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Geändert von Uli D. (12.04.2019 um 11:29 Uhr) Grund: Handy Fehlerteufel
  #129
Alt 12.04.2019, 09:48
https://www.wr.de/staedte/dortmund/f...id8743326.html
Alt 12.04.2019, 10:01
Zitat von Uli D. Beitrag anzeigen
Sie finden nicht nach Bildauswertung, sondern durch Messungen in Bohrungen. Die ganze Stadt wird seit 30 Jahren im Rastervervahren abgesucht. Im Abstand von 120 cm wird ein Loch bis in 650cm Tiefe gebohrt. Dann wird gemessen. Wird nichts gefunden, wird das nächste Loch gebohrt usw.. Kleine Gebäude werden schräg von der Seite angebohrt, bei großen wird direkt im Gebäude gebohrt. So wird nach und nach alles abgesucht. Gibt es einen Verdachtspunkt, werden noch genauere Verfahren angewandt. Wird dann eine Bombe vermutet, erfolgt sofort die Einrichtung eines kleinen Sperrkreises 50 oder 100 m Umkreis. Dieser darf bis zur Öffnung nicht mehr betreten werden. Hier ist es egal ob Straße, Kanal, Häuser oder sonstwas dort ist. Genau die Situation haben wir nun hier. Also bleibt nur warten, bis die Verdachtspunkte geöffnet sind, es dann Entwarnung gibt oder Neutralisiert wurde.
Nur das es hier keine 50 oder 100m sind
Alt 12.04.2019, 10:27
Boot: ohne
Doch.......vom Fundort nach links und rechts schon. Nach oben und unten etwas mehr.
Umkreis 100m heißt ja Durchmesser 200m.
  #132
Alt 12.04.2019, 10:33
Okay, wobei ich wette, wenn man gewollt hätte, hätte man auf dem abgewandten Ufer des Kanals einen Fahrstreifen zulassen können. Und dann Einbahnstraße, vormittags in die eine, nachmittags in die andere Richtung.
Nur wollen tut man sowas offensichtlich nicht!
  #133
Alt 12.04.2019, 10:38
Benutzerbild von Totti-Amun
9.964 Danke in 3.442 Beiträgen
Wo genau auf dem Bild wird der Blindgänger vermutet?
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 12.04.2019, 11:45
Boot: ohne
Etwa hier..............
Hits:	108
Größe:	55,1 KB
Alt 12.04.2019, 13:36
Lady An Lady An ist offline
4.263 Danke in 1.903 Beiträgen
Wozu sollten die Verantwortlichen, nur für so etwas absolut total belangloses wie Bootfahren, auch nur das geringste Restrisiko eingehen??????
  #136
Alt 12.04.2019, 13:40
Nicht wegen der Sportboote unbedingt. Aber der Warenverkehr per Schiff ist nicht belanglos!
Alt 12.04.2019, 13:41
Der kann auch in der Zeit über die Straße oder die Schiene abgewickelt werden. Alles kein Problem.
Alt 12.04.2019, 13:47
:w all:
Jo 200LKW statt eine Schiff
Aber kein Problem
:w all:
Alt 12.04.2019, 13:48
:w all:
Aber kein Problem
:w all:
200lkw Fahrer.... = 200 Arbeitsplätze...
Alt 12.04.2019, 13:49
Woher nehmen wenn nicht stehlen.....
Und dann sag dem Binnenschiffer er kann ja auf LKW Fahrer umsatteln.... genauso wie der Gastronomie in dem Bereich!
Alt 12.04.2019, 13:50
Die haben im letzten Sommer das Rhein- Elbe- usw. Niedrigwasser gemeistert, da ist dieser kleine unbedeutende Kanal ja wohl null dagegen.
  #142
Alt 12.04.2019, 13:51
Und ich bleibe dabei, es ist sicher technisch möglich die ganze Maßnahme in 5 bis 10 Tag durchzuziehen, lediglich der Wille fehlt!
https://de.statista.com/statistik/da...schnittswerte/
Aber ich merke schon, wenn ich mir durchlese was Du hier so schreibst, Du kannst oder willst es nicht verstehen.
Alt 12.04.2019, 13:52
Ich bin mir sicher das die Sperre nicht länger dauert als wirklich nötig...
Tolle Einstellung, die haben 50000 miese verkraftet, dann können die auch noch weitere 20000 ab!!
Lass mich raten du bist Beamter!
Alt 12.04.2019, 13:53
Mich würde mal interessieren wie viele Frachttonnen auf dem Kanal bewegt werden....
Alt 12.04.2019, 14:30
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.756 Danke in 4.134 Beiträgen
Ich kenn die Zahlen nicht, aber du würdest dich wundern, was da bewegt wird.
Alt 12.04.2019, 14:38
LM27-Emilia LM27-Emilia ist offline
Boot: LM 27
Rufzeichen oder MMSI: kein Funk
424 Danke in 159 Beiträgen
Wenn man sich teilweise die Wartezeiten an der Schleuse Oburg ansieht, ist das schon einiges.
Wenn man die Tonnagen vom Hebewerk nimmt ist das schon einiges.
Ich denke vieles was durchs Hebewerk geht, geht weiter Richtung Oranienburg.
In 1993 warens in Finow 3,3 Mio. Tonnen Güter.
Ausblick seitens des WSA liegt bei 5 - 10 Mio. Tonnen im Jahr.
Siehe hier
http://www.wsa-eberswalde.de/wir_ueb...ick/index.html
Selbst wenn die Hälfte in EW "hängen bleibt" ist es immer noch einiges, was da bewegt wird durch HOW Wasserstrasse.
Martin
  #150
Alt 14.04.2019, 15:09
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Zitat von ChrAK78 Beitrag anzeigen
Weil die Munition auch verrottet und der Zünder dann dadurch trotzdem noch auslösen kann.
Die Chance, das Ding hochzujagen beim Setzen von Spundwänden ist um ein Vielfaches höher. Ich bin der Meinung, eine tageweise Sperrung wäre sinnvoller gewesen. Aber ich hatte der Stadtverwaltung auch schon mal vorgeschlagen, dass es ja eigentlich effektiver wäre, wenn man Oranienburg strategisch aufgeben würde bei noch 230 (oder waren es 330?) vermuteten Bomben im Stadtgebiet... das war 2012.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Heli Unfall Kieler Woche am Freitag Mic_FX Kein Boot 2 24.06.2005 21:26
Am Freitag abend nach Pula-Vinkuran Claus Mittelmeer und seine Reviere 8 25.08.2003 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
