Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 141
Alt 19.04.2021, 19:52
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
333 Danke in 193 Beiträgen
Hallo an alle Interessierten,
alle die ich mit diesem Thema nur störe, bitte zum nächsten Thema wechseln.
Wenn die Moderatoren das Thema schließen wollen, bitteschön, dann aber bitte komplett Löschen.
Heute kam der nächste Test:
Vielen Dank für den genialen Tip mit den zwei unterschiedlichen "Wässern", da wäre ich nie drauf gekommen!!!
Motor mit Kühlmittel laufen lassen, Auspuff mit Leitungswasser gekühlt.
Testdauer 10 Minuten mit maximal 1500 U/min, dann war alles Kühlwasser auf 85°C, da habe ich dann aufgehört.
Im Auspuff war natürlich Wasser,(in der Bechschale auf dem Bild) aber kein Kühlwasser. Also scheint der Motor nichts in den Abgastrakt zu pumpen, Öl war auch nicht milchig.
Die Dichtfläche des Ellbow erscheint mir plan zu sein.
Weiterhin noch ein paar Bilder von innen vom Krümmer. Ich habe das Wasser was drin war ausgekippt über den Anschluss zum Ellbow und die Dichtung mal mit Schnurkreide eingefärbt. Vielen Dank für den Tip mit der Kreide, meine Kinder sind leider schon zu groß für solche Sachen, deshalb die Kreide für die Schnalzschnüre.
Morgen das ganze mal umgekehrt:
Auspuff mit Kühlwasser kühlen und Motor mit Leitungswasser. Mal sehen, was dann passiert und ob ich an der Dichtfläche vom Ellbow was sehe.
Hits:	58
Größe:	96,0 KB
ID:	918803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	100,8 KB
ID:	918804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	51,3 KB
Hits:	57
Größe:	30,3 KB
ID:	918806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	42,1 KB
ID:	918807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	23,6 KB
Hits:	62
Größe:	37,1 KB
ID:	918809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	75,3 KB
ID:	918810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	47,6 KB
Hits:	56
Größe:	59,3 KB
Arnd
  #127
Alt 19.04.2021, 22:25
1.062 Danke in 766 Beiträgen
Ein harter Kerl der Arnd...
Und wenn Du nix siehst...dann kaufst mal paar Gramm Uranin...
Und danach stellen wir die Einheit bei nem Kumpel in den Röntgenapparat...
Glück Auf !
Gunar
  #128
Alt 20.04.2021, 04:50
Dann wird ein werksneuer Motor bestellt mit einem werksneuen Krümmer und Ellbow und von einer Werkstatt eingebaut.
Wenn dann noch Wasser in den Krümmer kommt kann es nur Kondenswasser sein, aber da ist ja dann Garantie drauf und ich kann das reklamieren.
Arnd
Alt 20.04.2021, 14:14
Heute ist der letzte Versuch gelaufen:
Motor mit Leitungswasser gekühlt und Auspuff mit Kühlwasser.
Mann wird das Zeug schnell heiß im Auspuff. Nach 10 min. hatte ich die Brühe im Mörtelfass am kochen.
Der Krümmer war nach Demontage trocken, die Dichtung zwischen Krümmer und Ellbow hat auch flächig getragen.
Wasser im Motoröl ist auch keins mehr zu finden.
Und nun? Doch die Kondenswasserthematik? Ich denke schon, denn so heiß bekommt man den Krümmer im Betrieb niemals.
Hits:	39
Größe:	122,8 KB
ID:	918865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	58,6 KB
ID:	918866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	110,5 KB
Hits:	32
Größe:	64,2 KB
ID:	918868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	70,6 KB
ID:	918869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	51,1 KB
Hits:	39
Größe:	35,6 KB
Arnd
Alt 20.04.2021, 15:17
Benutzerbild von von Jürgen
4.359 Danke in 2.093 Beiträgen
Nein, definitiv nicht! Wie soll es auf der Auspuffseite zur Kondenswasserbildung kommen?!
Am Krümmer/ Motor bildet sich Kondenswasser wenn der Krümmer/ Motor kalt ist und sich bei hoher Luftfeuchtigkeit die Luft erwärmt wobei sich das "Wasser" in der Luft am kalten Gegenstand niederschlägt.
Auch wenn das vielleicht sein könnte wenn du kaltes Wasser durch den Krümmer schickst entsteht da nicht so eine Flut!
Gruß Stefan
  #131
Alt 20.04.2021, 15:31
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
ich bin immer noch überzeugt, das du deinen Motor am Anfang mit Kühlwasser überflutet hast
  #132
Alt 20.04.2021, 17:21
Alles richtig, hier hat jeder seinen Standpunkt und das ist auch gut so und den soll er auch vertreten. Also lassen wir es nun mit den Versuchen bewenden.
Bin nun schlauer geworden bezüglich meines Motors und kenne nun jede Schraube mit "Vornamen". Hat also was gebracht.
Ich danke hiermit allen Verfassern der Beiträge ganz herzlich für ihre Mithilfe.
Im Endeffekt läuft der Motor doch recht zufriedenstellend nach der etwas größeren Instandsetzung.
https://www.bcp.fu-berlin.de/studium...ngen/auto.html
Arnd
  #133
Alt 20.04.2021, 17:27
Ich glaub nicht das Du das auf Deinen Motor und Deine Gegebenheiten anwenden kannst, aber Du hast recht...lassen wir das.
Gruß Stefan
  #134
Alt 20.04.2021, 17:43
goec2468 goec2468 ist offline
4.740 Danke in 3.009 Beiträgen
Wenn der Krümmer, oder die Dichtung undicht gewesen wären, dann hätte er jetzt Reste des Frostschutzes im Krümmer gefunden. Hat er aber nicht. Also war es definitiv Kondensation.
Bei der Verbrennung entsteht Wasserdampf und CO2, wenn der Krümmer zu stark gekühlt wird, kondensiert der Wasserdampf innen an den Abgaskanälen und läuft runter.
Genau das war das Problem bei ihm.
Götz
  #135
Alt 20.04.2021, 17:47
Wenn der Krümmer, oder die Dichtung undicht gewesen wären, dann hätte er jetzt Reste des Frostschutzes im Krümmer gefunden. Hat er aber nicht. ...
Dir ist aber schon klar das er das jedes mal zerlegt und wieder neu zusammen geschraubt hat mit einer neuen Dichtung!
Klar ist da überhaupt nichts! Das jetzt kein Frostschutz im Krümmer ist sagt nur das der Krümmer keinen Riss hat!
Gruß Stefan
  #136
Alt 20.04.2021, 17:50
Das ist der Vorteil beim PKW: Da die Krümmer zuerst nach unten gehen, sammelt sich das Kondenswasser unten im Auspuff und läuft nicht bis in den Auslasskanal der Köpfe.
Deinen Motor kenne ich nicht im Detail, aber beim V8 gibt es verschiedene Thermostatgehäuse und verschiedne Ellbogen/Krümmer.
Bei einigen fließt das gesamte Kühlwasser unten in die Krümmer, bei anderen nur ein Teil und der andere Teil oben in den Ellbogen.
Ob es diese Varianten auch für Deinen Motr gibt, weiß ich nicht, aber wenn, wäre es gut daruber nachzudenken, die Split-Variante zu verbauen, solltest Du im Betrieb immer noch Kondenswasserbildung im Auspuff haben.
Viel Spaß mit dem Motor (und dem Boot).
Götz
  #137
Alt 20.04.2021, 17:52
Das ist mir absolut klar.
Bei jedem Test wae Wasser im Krümmer, nur als der Krümmer mit heißem Frostschutzgemisch gekühlt wurde, war er trockern.
Was sagt uns das?
Das er immer alles falsch zusammengebaut hat, nur beim letzten Mal nicht?
Oder, dass es sich eben doch um Kondensation gehandelt hat?
Das kann ja jeder für sich selbst beurteilen, mein Urteil steht jedenfalls fest.
Götz
  #138
Alt 20.04.2021, 18:07
Jetzt streitet Euch doch nicht wegen der blöden Wasserlache, das wil ich dann auch nicht.
Ich habe mir das auch mit der Hitze im Krümmer beim Kühlmittelspülen heute so zusammengereimt.Nach 20 Minuten konnte ich den Krümmer erst anfassen, so heiß war der noch, sieht man auch schön an der Dampfwolke im Mörtelfass. Das Wasser aus dem Motor war sogar zum Händewaschen noch zu kalt.
Kondensatbildung im Abgasstrang kenne ich von Berufswegen her zu gut.
Arnd
Alt 20.04.2021, 18:12
Götz
Hier fließt alles Wasser aus dem Motor übers Thermostatgehäuse in den Krümmer und zum Ellbow wieder raus.
Für den kleinen Motor gibt es zwar ein Zweikreissystem, da wird aber nur der Motor mit Frostschutz gespült, der Krümmer dann mit dem warmen Frischwasser aus dem Wärmetauscher. Als Teilsystem für 1000Euro ist mir das preislich etwas zu intensiv, obwohl das Boot am Strelasund liegt im Brackwasser.
Arnd
Alt 20.04.2021, 18:40
Das ist doch kein Streit, allenfalls eine kleine Stichelei ...
  #141
Alt 20.04.2021, 19:35
Genau, und so lange der Motor läuft ist der Krümmer dermaßen heiß auf der Auspuffseite das sich dort kein Schwitzwasser bildet.
Beim Auto bildet sich das auch nicht im Krümmer, sondern in den beiden Schalldämpfern.
Ich mach das jetzt 30 Jahre, keine Ahnung wie viele Motoren ich schon mit Wasserschlauch habe laufen lassen.
Niemals hatten die dein Fehlerbild.
Aber ist okay wenn ihr mit Kondenswasser zufrieden seid...
Gruß Stefan
Glen-L Hot Rod - angefangenes Projekt zu verkaufen martin1302 Selbstbauer 0 18.01.2015 20:07
Mercruiser 3.0L Push Rod Cover Shira Motoren und Antriebstechnik 8 12.09.2011 21:07
Mercruiser Backlash Indicator Rod teamwork Motoren und Antriebstechnik 1 29.01.2011 09:01
Rod Rigg ugies Segel Technik 20 22.06.2005 22:16
Weldsnake statt Push Pull Brenner ? hakl Selbstbauer 1 05.08.2004 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
