Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 437Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 437
Alt 22.02.2009, 15:30
Jörni Jörni ist offline
87 Danke in 47 Beiträgen
Jörni eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Modellbauer
Hat einer von euch einen tip wo ich für die See Comander nette Frauenfiguren und einen Capitän her bekomme??? Ich wollte zwei nach hinten auf liegen haben und eine nach vorne an den Bug ( Titanik mäßig) der Captän geht nach oben.
Leider ist nirgends der Maßstab angegeben nur ein paar Maße.
Länge 980mm
Breite 252mm
Höhe 350m
vieleicht hat ja jemand eine Idee!
Habe heute mal in der Badewanne einen test gestartet bei vollgas ist das Wasser aus der Wanne geflogen, denke ich muss die beiden äuseren Motore an und abschalten per Funk sonst ist eine Langsame Rangier Fahrt gar nicht möglich.
Gruß Jörn
Geändert von Jörni (22.02.2009 um 15:35 Uhr)
Alt 22.02.2009, 16:13
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.465 Danke in 8.977 Beiträgen
Welches Soundmodul ist das denn? (MBE 2001 - 461 /MBE 2001 - 460 / MBE 2001 - 421 ).
Anlassgeräusch separat schaltbar und drehzahl fahrtabhängig evt. mit poti?
Damit könnte man ja auch meinen AB aufmotzen...
gregor
Alt 22.02.2009, 19:31
Benutzerbild von Thomas I.
Thomas I. Thomas I. ist offline
Boot: mal dies, mal das ...
Rufzeichen oder MMSI: ey, Alter
1.924 Danke in 438 Beiträgen
Zitat von Jörni Beitrag anzeigen
Hallo Modellbauer
Länge 980mm
Breite 252mm
Höhe 350m
Hi Jörni,
Robbe hat einige Figuren im Program - alle im Maßstab 1:20. Vielleicht passt Dir ja die eine oder andere davon.
Guggst Du HIÄÄÄ
Alt 22.02.2009, 19:42
Das ist das MBE 2001 - 460.
Jipp !
Ja - entweder per Spannungsabnahme an der Motorstromversorgung oder per Anschluss über Y-Kabel zusammen mit dem Regler am Empfänger.
evt. mit poti?
2 Potis zur Lautstärkeanpassung des Motorgeräsuchs und der Nebengeräusche
  #130
Alt 22.02.2009, 19:46
Hallo Thomas
Danke für den Tip die figuren habe ich auch schon gefunden. Ich finde die haben noch zu viel an!!
Werde mir wohl erst mal eine bestellen.
Gruß Jörn
Alt 22.02.2009, 20:45
Das hört sich gut an....
Wenn ich dann meine Anlage mit meinem alten Kfz Trödel (Verstärker/Basstube/Lautsprecher) aufrüste, werden die am Steg evt. blöd glotzen, wenn ich meinen "V8" anschmeiße....
Schönes Projekt für die nächste Bastelstunde...
gregor
Alt 23.02.2009, 01:09
promocean promocean ist offline
25 Danke in 8 Beiträgen
Mädels gibts im Maßstab 1:18 bei den Modellcar-Händlern. Findet man auch in der "Bucht".
Hits:	2467
Größe:	21,8 KB
MfG, Ernst
aus dem Land, wo fröhliche Kühe vor Freude ins Gras beissen...
  #133
Alt 23.02.2009, 08:22
Hallo promocean
Hast du evtl. eine Email Adresse ?
Gruß Jörn
Alt 09.07.2009, 22:19
hogges hogges ist offline
Hi Thomas,
habe vor 2 Tagen die gleiche Riva erhalten, wie auf Deinem Foto abgebildet. Sieht aus wie wenn Du Sie auch im E-Bay ersteigert hättest. Möchte diese auch motorisieren, aber der Zugang in den Rumpf ist schlecht. Wie hast Du das gemacht.
Gruß Jürgen
Alt 21.07.2009, 21:09
Ajo87 Ajo87 ist offline
23 Danke in 11 Beiträgen
Servus,
hab seid Jahren en Modellboot im Bau
Ne Carina von Graupner
Hab da mal ne Frage,
wie bemal ich die kleine am besten??
Also, was für Farben / Lacke nehm ich da?
Marius
Inspiration
The Futur belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
Alt 04.11.2009, 13:05
Benutzerbild von mikel_f
mikel_f mikel_f ist offline
Boot: VIKING22 twinMot ; SEALINE CONTI 18 ; Jonker Paans AMULET VLET 800AK
169 Danke in 109 Beiträgen
Standard Powerboat's
Hallo miteinander
Nun gut, hier auch mal zwei meiner schnellen Damen.
Die blau-rote ist eine Lizard (standard) aus dem Hause MHZ.
Bestückt mit einem Lehner 2250/9 BL-Motor und versorgt mit 2 x 5S-Lipopacks im Parallelbetrieb für "geruhsame" Fahrten mit 76 Km/H oder alternativ mit 6s-Lipopack, dann liegt der Top-speed bei 91 Km/H.
Die "kleine" ist ein ShockWave, ebenfalls aus dem Hause MHZ.
Bestückt mit einem 36er Roxxy BL und 3S-Lipos läuft sie auch gut um die 72 Km/H.
Grus Mikel_f
Hits:	1500
Größe:	24,4 KB
ID:	168875   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1501
Größe:	22,9 KB
ID:	168876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1506
Größe:	14,6 KB
  #137
Alt 04.11.2009, 23:11
Benutzerbild von Bootshaus Webert
Bootshaus Webert Bootshaus Webert ist offline
Boot: Reinell RV 2100, Topiko, Tinto, Vanquish, Viperfish, rMM
39 Danke in 14 Beiträgen
Standard Viperfish
die Viperfish ist mein aktuelles Wettkampfmodell
die folgenden Bilder machte Achim Pelka bei der iDM 2009 am Berliner Wannsee
Hits:	1486
Größe:	40,2 KB
Hits:	1488
Größe:	39,1 KB
Hits:	1494
Größe:	58,8 KB
MfG
Steven
  #138
Alt 02.12.2009, 19:11
Tommy633 Tommy633 ist offline
Boot: Wildwasser Kanu
70 Danke in 58 Beiträgen
ist das segelboot untergegangen ????
http://www.boote-forum.de/showthread...12#post1872912
Suche Kajütboot für meinen Vater
Verkaufe Gugel boot http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107363
Suche billiges Bootswrack:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=104968
Alt 02.12.2009, 20:03
ne ne keine angst so schnell geht es sich nicht unter.hat die iDM 2009 sogar ohne wasser im schiff überstanden.
soetwas passiert wenn eine zu heftige boe von achtern voll in die segel haut . habe es sogar schon zu einer vollen rolle vorwärts geschafft, allerdings mit einer racing mm .
auf den folgenden bildern mein aktuelles projekt.
der neubau einer offset rg65
Hits:	1300
Größe:	38,7 KB
Hits:	1295
Größe:	25,1 KB
Hits:	1287
Größe:	28,2 KB
und zwischendurch was zur restauration
Hits:	1292
Größe:	36,4 KB
mfg
steven
Wer immer tut was er schon kann, bleibt immer das was er schon immer war.
  #140
Alt 06.12.2009, 23:30
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
hab bei ebäh eben dieses Powerboot ersteigert
Für die langen Wintermonate.Ist nix besonderes,früher hatte ich andere Kracher.Aber zum rumheizen reicht´s
Hat nen 26ccm Benzinmotor verbaut.
Hits:	1859
Größe:	36,8 KB
  #141
Alt 02.01.2010, 20:56
Benutzerbild von Klabauti
Klabauti Klabauti ist offline
Boot: Kammin Kaliner 400 /bei meinen freund auf einer First 31.7
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Blackbox
so hier mal ein bild von meinen modellboot.
bei dem nächsten bild kann man den prototyp sehen , der leider zu schwer wurde.die nachfolger wurden dann aus kohlefaser über einer negativform lameniert.
weitere bilder befinden sich auf der homepage des Freiburger Segelvereins unter rc-segeln.
http://sv-freiburg.de/
viel spass beim betrachten
Gruss Rolf
Navigare necesse est,vivere non est necesse
53°49´3 North / 09°17´2 East
  #142
Alt 13.01.2010, 00:08
Benutzerbild von rumblefish
rumblefish rumblefish ist offline
Boot: Glastron SSV-153 Laraya
476 Danke in 279 Beiträgen
Und hier noch mein Kutter "TINA", entstanden aus dem Bausatz Robbe AntjeII. Ist mein erstes Modellboot gewesen und hat mich Dezember 2008/Januar 2009 ca. 100 Arbeitsstunden gekostet . Hat irren Spass gemacht und die Fotos sind von der Jungfernfahrt März 2009.
Gruß Nils
"Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!"
  #143
Alt 16.01.2010, 15:44
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
901 Danke in 494 Beiträgen
Standard Colin Archer
Hier ist eines meiner Modelle, der Rettungskutter Colin Archer von Billing Boats. RC für Motor ,Beleuchtung, Segelverstellung , Ruder.
Geändert von Skipper T (28.03.2010 um 13:06 Uhr)
  #144
Alt 03.03.2010, 01:14
möchte Euch auch mal eines meiner Boote vorstellen.
Robbe Acapulco
Baujahr 1984
Antrieb mit Getriebemotor.
Vorbild war eine Posilippo Martinica 43 (hoffe habe das richtig behalten).
Gruß Mani
Hits:	1530
Größe:	28,1 KB
ID:	189565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1526
Größe:	35,7 KB
ID:	189566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1524
Größe:	25,6 KB
Hits:	1530
Größe:	37,3 KB
  #145
Alt 20.03.2010, 14:58
Benutzerbild von Red Baron
Red Baron Red Baron ist offline
24 Danke in 11 Beiträgen
Standard Hegi Samara
Hier noch eins aus meiner Sammlung!!!
Es ist eine Hegi Samara
Hits:	1427
Größe:	31,1 KB
ID:	193144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1421
Größe:	30,7 KB
Gruß Kaptiän
Red Baron
  #146
Alt 26.03.2010, 15:53
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
Standard u2
hier ist mein kleines spielzeug mit passendem koffer für mal eben an´n teich.
das boot ist eine eigenkonstruktion und taucht nur dynamisch.
für statisches equipment sind meine finger nicht klein genug.
gruss tom
ps. bilder sind nicht so dolle.
Hits:	1336
Größe:	38,9 KB
ID:	194297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1342
Größe:	35,9 KB
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
  #147
Alt 27.03.2010, 20:00
Boot: Mal dies mal das
10.409 Danke in 5.563 Beiträgen
So ich habe mir auch meinen ersten Fernlenk Sechler gekauft
Hatte zwar früher schonmal als Kind ein Ferngesteuertes Motorboot,
eine Graupner See Comander, aber die habe ich leider im kindlichen Leichtsinn
kaputt gespielt und liegt jetzt mehre Jahre auf dem Dachboden. Mal schauen vielleicht hole ich Sie demnächst mal wieder runter und mache Sie flott.
Aber jetzt zu dem Segler ein Oracle Admirals Cupper ist es geworden.
Bin schön auf den ersten Probeschlag gespannt Denke zum üben ist es genau das richtige
Hits:	1348
Größe:	25,5 KB
ID:	194543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1346
Größe:	31,4 KB
ID:	194544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1343
Größe:	27,3 KB
Gruß Carsten
  #148
Alt 29.03.2010, 17:29
Standard Colin Archer die 2.
Da ich irgendwie, wie auch immer die Bilder aus meinem Bericht gelöscht habe stelle ich den historischen Rettungskutter erneut ein.
Funktionen über 2 Segelwinden die Segelverstellung Groß und Besan und separat Klüver und Flieger. Weitere Funktion ist der Maschinenantrieb Vorwärts und Rückwärts; Positionsbeleuchtung und Ruderverstellung.
Gewicht ca. 9kg.
Hits:	1241
Größe:	43,9 KB
ID:	194992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1236
Größe:	47,9 KB
ID:	194993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1244
Größe:	54,6 KB
Hits:	1243
Größe:	44,6 KB
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
  #149
Alt 29.03.2010, 18:54
Benutzerbild von MYCM
MYCM MYCM ist offline
Boot: Boston Whaler 11 Sport + Colvic Craft SunCruiser 35
149 Danke in 61 Beiträgen
Das sind meine
Phillip
Hits:	1233
Größe:	28,6 KB
ID:	195013   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1229
Größe:	30,2 KB
Monasteria Yacht Club
http://www.myc-ms.de
  #150
Alt 29.03.2010, 19:15
Boot: Bertram 28
2.374 Danke in 1.059 Beiträgen
Zitat von MYCM Beitrag anzeigen
Das sind meine
Phillip
Da fehlen aber noch drei
Beste Grüße, Benedikt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
