#151
Ich verbrauche mit meinem GLE 400 mit 2,9 t am Harken, 16,5 L Strecke Ruhrgebiet zur Müritz, bei ca. 90 - 100 Km/h im Schnitt. Also machbar ist das. Ohne Hänger ist der Verbrauch aber iwie höher
Gruß Basti
#152
Waren die 16,5 ltr. Gas oder Benzin beim RAM?
zum Bayliner Tabellen Eintrag http://www.bayliner-tabelle.de Viele Grüße aus dem EN-Kreis Peter Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz) |
#154
Mein Diesel Touareg 3.0 braucht mit Boot 2600Kg 14-15 Liter. Glückwunsch zu euren sparsamen Benzinern
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 |
#155
Ich habe meinen Touareg auch so noch nie unter 9 Liter bekommen (und ich wohne nicht in der Stadt), aber immer dann, wenn es um den Verbrauch geht, glaube ich ohnehin maximal die Hälfte...
Gruß Berni
#158
Das war einmalig in Ösiland, oft bergab, streng ans Limit gehalten. Innerdeutsch mit echten 100km/h und vollem Trailer keine Chance den Verbrauch unter 20 Liter zu bekommen. Evtl. oben an der Küste wo alles topfeben ist, das habe ich noch nicht probiert. Auch die Forumsallzweckwaffe Dodge Ram wird sich bei diesen Bedingungen kaum weniger gönnen. Denn auch DER muss dann richtig arbeiten, wenn man die 100 Sachen an ner 8% Steigung einhält...
------------- Gruß, David Geändert von Amtrack (25.02.2019 um 15:31 Uhr) |
#159
Das Thema Tiguan scheint bereits vor 4 Tagen "durch" gewesen zu sein....
#160
Bei den hier genannten Verbräuchen der „Großen“ bleibt er aber mit dem Sorento mein Favorit. Ich bin dankbar für die Infos die ich hier bekommen habe.
Liebe Grüße von der Lahn, Roland |
#161
Ich möchte nochmals auf die Anhängelasterhöhung zurückkommen. Soweit mir bekannt, ist das zul. Gesamtgewicht des Zuge die „Heilige Kuh“ Das Gesamtgewicht kann nicht erhöht werden! Soweit meine Erfahrung mit verschiedenen Sachverständigen und TÜV Stellen. Man kommt zwar im Allgemeinen eine höhere Anhängelast eingetragen wenn die Anh.-Kupplung dafür ausgelegt ist aber man darf das tatsächliche vom Fahrzeughersteller eingetragene Zuggesamtgewicht nicht überschreiten. Soweit meine Erfahrung mit Anhängelasterhöhung. Da ich seit fast 200000km einen Tiguan T u.F Allradantrieb mit 170 Ps und Schaltung fahre Erfahrungen hierzu: Anhängerlast 2,5to eingetragen, ca. 50000km mit Anhänger um die 2To gefahren. Trotz mehrfacher stinkender Kupplung beim Rückwärtsfahren bergaufwärts immernoch die 1.Kupplung! Anfahren am Berg und Rampe aufgrund der automatische Feststellbremse kein Problem. Verbrauch über Alles ca. 7,5 l Verbrauch mit Anhänger liegt so bei 10l bei 100km/h Autobahn Was mich stört ist der kurze Radstand! Auf der A40 schlägt es einem bei Anhängerbetrieb fast die Zähne aus! Soll bei dem neueren Modellen besser sein. Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt. |
#162
-Tempo 100 mit 3500KG hinten kann/darf kaum einer. -8% Autobahn wird schon eng zu finden. -Die Steigung von Zadar Richtung Sveti Rock / Irschenberg hinauf. Klar steigt da der Spritverbrauch kurz an. Aber wir reden vom Durchschnitt. -Und arbeiten ist das für den überhaupt nicht(8-Gang). -Allerdings beim Stadtverkehr da sieht die Welt komplett andersts aus. |
#163
Wer aber meint er müsse mit 3500 Kg Anhängelast mit 100-110 km/h durch die Gegend fahren ist in meiner nicht ganz dicht und sehr verantwortungslos. Meine Meinung. Klar das da der Spritverbrauch auch exponentional zunimmt |
#164
Welches Zugfahrzeug ist denn bei 3500 kg-Trailer für 100 km/h-Betrieb geeignet?
Berechnung der Gewicht für gebremste Hänger bei 100 km/h-Zulassung: Leergewicht der Zugfahrzeug x 1,1 = zulässiges Gesamtgewicht des Anhänger für 100 km/h-Zulassung Touareg 3, 3 l Diesel, Leergewicht 2070 kg x 1,1 = 2277 kg max zulässiges Gesamtgewicht für 100 km/h-Zulassung oder andersrum gerechnet: Trailer 3500 kg / 1,1 = 3181 kg Leergewicht des Zugfahrzeugs Welches Zugfahrzeug mit einem zulässigem Gesamtgewicht von 3500 kg hat ein Leergewicht von 3181 kg und eine Anhängelast von 3500 kg?
Gruß Matze
#165
Hallo Matze, hier eine Liste: https://www.mit-pferden-reisen.de/fi...lasten2018.pdf
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
#166
danke für die Liste. Leider stehen die Leergewichte der Fahrzeuge nicht drin.
Gruß Matze |
#167
wenn man es auf die Spitze treiben wollte würde das wohl nur durch Auflasten gehen.
Man baut Ballast ins Fahrzeug, welcher nicht zu entfernen ist und geht damit zum Eintragen. Das wäre dann neues Leergewicht (könnten ja auch fest verbaute Maschinen sein). Dann könnte man die 100kmh evtl. ausreizen. Aber wer will das schon? |
#168
Fahrzeuge mit Stabilisierungseinrichtung haben Faktor 1.2
Also im Grunde jedes moderne Fahrzeug heutzutage. Also nicht mit 1.1 rechnen.
#169
Mit dem neuen VW Crafter 35 ist das Problem (?) bereits werksseitig gelöst. Tempo 100 und Zuggesamtgewicht 7.000 kg
Alex Geändert von Ostfriesen (19.01.2020 um 06:36 Uhr) |
#170
Der Crafter darf, laut den Bemerkungen in der ZB1, 3,5T bis 8 % ziehen und dafür gilt das erhöhte zul Zuggesamtgewicht von 7T. (bis 12% darf so ein Crafter m.E. 3000kg ziehen. Dann gilt aber ein zul.Gespann-Gesamtgewicht von 6T, so dass der Crafter in dem Fall auf 500kg Zuladung verzichten muss. Also: möglichst keine Steigungen über 8% befahren....)) Um einen Anhänger mit 3,5T zul.GG in D mit 100km/h ziehen zu dürfen, müsste der Crafter, da er ein anerkanntes Anhänger-ESP hat, mindestens ein in die ZB1 eingetragenes Leergewicht von 3500/1,2 = 2916kg haben und das ist, zumindest meines Wissens nicht der Fall. Geändert von tritonnavi (26.02.2019 um 14:17 Uhr)
#171
Kapiert. Danke.
Alex Geändert von Ostfriesen (26.02.2019 um 14:40 Uhr) |
#172
Oh ja, die Korinthen...des Forums wieder.
------------- Gruß, David |
#173
Einige Leute können eventuell mit solchen Infos etwas anfangen....wenn es dich stört, kannst du ja weg sehen.
#174
Danke für die Info, das war mir noch nicht bekannt. Dann sind es aber immer noch 2916 kg.
Gruß Matze
#175
Das notwendige Gewicht des Zugfahrzeugs ist übrigens sogar auf dem 100er Gutachten zu sehen - da muss man selber gar nicht rechnen...
